Permisi suhu, izin bertanya kok rpm idle Swift saya suka drop ya? Kondisi kerasa drop sampe geter adalah sbb:
(1) mesin warmed up
(2) ac nyala
(3) transmisi di D
(4) rpm drop sampe 500 trus naik lagi normal
Diagnosa yg udah diselidiki:
(1) throttle body (dibersihkan, reset)
(2) oli transmisi masih merah ok, ganti di 40k (kondisi 38k)
(3) engine mounting ok (dealer). Pergerakan mesin pas ganti gigi normal, visual check dealer jg aman
(4) no code bahkan dari scanner beres, code AC kedetek 1 (sebelum dan sesudah remap)
(5) kompresor ac tekanan >300, diflush dan isi freon, bersihkan kondensor, tekanan sudah normal lagi di 250
(6) busi bocor, ganti 1 set OEM
(7) reset ecu dan idle relearn
(8) check idle rpm di N normal (+-650rpm) no electrical load
(9) exhaust normal ga ada kebocoran dari paking header sampe ujung tailpipe
Udah puter2 bengkel semua ngomong normal om, saya juga bingung . Kondisi mod: header ord, muffler, quantum tuning remap. Selain idle kadang drop ini normal semua ga ada masalah di tarikan dsb. Mohon bantuannya om2 dan suhu2 sekalian
Swift 2015 idle rpm drop?
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2018 K14B 1K1FS (current)
2021 K15B NC22S (current)
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
Re: Swift 2015 idle rpm drop?
Coba cek sensor O2 atau sistem idle up om.
Pernah ngalamin dulu di yasir tua saya, pas kondensor AC nyala rpm drop sampe geter parah. Kata SA beres sensor O2 kotor, jadinya sistem idle up gak jalan.
Semoga membantu om
Semoga membantu om
Siap om...idle up di ANS kynya ga ada dari standar, saya cari2 partnya ngga ada.
Sensor o2 dibersihkan aja gitu om? Pake electrical cleaner? Thx2 sblumnya om
Edit: klo idle up yasirnya ga jalan apa rpm idle naik lg om stlah drop kebeban AC?
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
- Daily Vehicle: Diesel
idle ni 650rpm apa ga kekecilan ya...btw cm bs sarankan cari 2nd opinion di beres S lain hehe
Kondisi setelah remap rpm gak drop? Tp jarang sih, remap oprek rpm nya. Kecuali oprek open ama close loop nya.
Sekotor2 nya O2 bensin gak sekotor diesel sih.
Kan ganti header, O2 sensor dipasang lagi?
Coil lemah gak?
Maf ama air temp sensor aman jg?
650 rpm spt nya kekecilan, kondisi ac on 850-900 an normal nya.
Kalau drop sedikit dan hanya 1-2 detik sih umum.
Cmiiw
Sepengetahuan saya, idle up itu bukan part sih. Itu kayak sistem yg ngatur untuk naikkan putaran mesin kalau ada beban elektrikal seperti ketika kondensor AC nyala om.
Saya kurang tau om dibersihin pake apa, saya masukin k beres (tune up + bilang masalah* yg ada), di bill juga cuman ada biaya tune up aja, gak ada tambahan yg lain.
Naik turun om, ngedrop dulu sampe 400an rpmnya hbs itu naik normal, drop lagi. Solusi sementara waktu itu matiin AC, hidupin lagi.
Saya baca forum luar Swift emang idle nya low om, spec idle di netral 650rpm +-50. India punya juga 670an rpm katanya.
Kynya rpm ga diotak atik om, saya liat cuma afr sm ignition aja. Klo idle setau saya close loop toh ya om? Cmiiwpaidjho wrote: βFri Mar 08, 2019 6:28 Idle up diatur ama ecu, mobil lama yg pake idle up
Coil lemah gak?
Cmiiw
O2 sensor udh om. Klo coil bukannya idle di N ato P juga ngefek ya om? Ga peduli di D atau AC nyala/mati?
Map sensor belum cek, kalo IAT katanya kebaca hot aja om tp normal.
Oke om ntar takcoba cek map sensor sekalian. Trims om.SAP wrote: βFri Mar 08, 2019 6:32
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
Double post: problem solved
Tune up ulang dengan ganti obat (HWK)
Bersihkan sensor o2
Trims all
Bersihkan sensor o2
Trims all
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
om, selain masalah ini,
pake swift suka dapet masalah apa aja keluhannya?
Ngga ada masalah sih om sebenernya . Kata bengkel saya macem2 mobil lain yg masalahnya persis sama saya. Dan biasanya setelah tune up udah waras lagi.
Klo printilan sih selama ini yg ganti cuma lampu di tuas transmisi sama servis spion (entah kesenggol apa)
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
