Rem Mobil kalau kondisi sdh agak lama dipakai amblas
- Daily Vehicle: Tiger 2000
Para suhu-suhu, minta informasinya.
Mobil toyota estima saya belakangan ini kalau dipakai sudah agak lama dalam perjalanan, kalau direm kadang2 suka amblas, tapi masih gigit sih.
Kondisi piringan sdh di bubut dan brake pad sdh diganti sama owner sebelumnya.
Merk brake padnya saya tidak tau.
Ada saran2 kira2 kena apa ya?
Re: Rem Mobil kalau kondisi sdh agak lama dipakai amblas
Coba solusi paling mudah dulu, ganti minyak rem om. Kalau berlanjut coba cek seal2 master rem
newcity_vtec wrote:Para suhu-suhu, minta informasinya.
- Daily Vehicle: Diesel
kayaknya cek master rem...mgkn antara karet seal vs rumahnya udh aus/baret
master rem.
kalo mau aman, ganti 1 set dengan cylinder-nya. bisa juga diganti kit masternya saja, dengan syarat kondisi cylinder masih baik tidak ada lecet ataupun karat.
Trims suhu2 atas infonya.
Coba nanti saya minta cek master rem dan cylindernya.
Klo sudah jalan agak lama, berarti pas sudah panas kemungkinan besar ya master rem beserta seal2nya Soalnya klo cylinder nya bocor biar pagi2 jg sdh ga mau gigit
newcity_vtec wrote: ↑Mon Mar 25, 2019 9:18 Trims suhu2 atas infonya.
periksa master rem sendiri aja. paling lama 2 menit selesai.
Idem ama saran2 d atas..
Coba aj d injek kuat2, nahan terus atau pelan2 nge loss..
Bsa jg dr yg plg simple, coba kuras minyak rem jg
- Daily Vehicle: supra fit
hi omnewcity_vtec wrote: ↑Mon Mar 25, 2019 3:06 Para suhu-suhu, minta informasinya.
ketemu lagi kita, mungkin karena mobilnya sama kali ye haha...
kalo boleh tahu ,agak lama dalam perjalanan itu , berapa jam ?
sehingga direm kadang2 suka amblas.
karena saya juga ada masalah dengan rem, feeling bilang ini rem kagak pakem
sudah kuras minyak rem tapi sama saja.
sampe rem amblas sih kaga pernah kejadian. karena perjalanan paling jauh 2 jam nonstop saja.
apalagi kemarin habis ganti oli matic di bengkel om yang terkenal remap itu. makin berasa rem perlu di perhatikan
mobil jadi "lebih" terasa tarikannya he he...
saya sudah cek harga master rem atas kena 3jtan blm termasuk ongkos pasang dan minyak rem
Pada saat pengecekan oleh otospector, kondisi rem suka kadang2 amblas sdh ada, lalu sama ownernya dibawa untuk ganti kampas rem sama bubut piringan.lonely1999 wrote: ↑Tue Mar 26, 2019 5:43
hi om
Gejalanya hilang.
Mobil sdh hampir 3 minggu belakangan dibawa supir.
Minggu kemarin saya kendarai mobilnya dengan jarak yg tidak jauh, agak kaget juga injek rem kok amblas. Tapi tidak setiap saat.
Padahal sebelumnya tidak ada masalah.
Bikin sport jantung juga sih.
Kemarin malam dalam kondisi mesin idle, parking brake dilepas, dan transmisi neutral, injek rem pelan2 beberapa x ndak amblas.
Coba injek kuat2 juga tidak amblas.
Bisa tolong dibantu Om cara cek master rem, karena saya agak2 awam kl sampai hal tersebut.marmut wrote: ↑Mon Mar 25, 2019 10:33newcity_vtec wrote: ↑Mon Mar 25, 2019 9:18 Trims suhu2 atas infonya.
Ada pengaruhkah dengan actuator ABS ?
newcity_vtec wrote: ↑Wed Mar 27, 2019 2:25
ya seperti ini udah bener cara periksanya.
injek pedal rem dengan amat sangat pelan saat mesin idle dan parking brake non aktif.
bisa jadi saat pemeriksaan (sendiri atau diperiksa mekanik), gejala blong nggak ada. tapi ini jelas pertanda sistem rem ada yang nggak beres dan 99% kuncinya dari master rem.
setelah penggantian master rem, saat bleeding juga musti diperhatiken bener-bener urutannya.
dimulai dari roda yang terjauh dari master rem dahulu lalu ke roda terdekat dari master rem (kiri belakang -> kanan belakang -> kiri depan -> kanan depan).
injek pedal rem kuat-kuat itu hanya dilakukan saat lagi darurat, misal dijalan tiba-tiba rem blong karena master rem bubar, injek / kocok pedal rem beberapa kali untuk memberhentikan kendaraan.
marmut wrote: ↑Wed Mar 27, 2019 4:14newcity_vtec wrote: ↑Wed Mar 27, 2019 2:25
note.
nanti malam sy coba cara ceknya
thanks om
