Mohon saran "curut yihii" equivalent iDSi
- Daily Vehicle: CX5
Om mohon pencerahan...
Saya penasaran dengan alat namanya "curut yihii"
Karena sy awam, sy ingin tahu apakah benar alat tersebut setara dengan sistim iDSi honda?.
Apakah ada efek menggunakan alat ini? Adakah efek negatif pada mesin atau perangkat elektronik di mobil?
Terima kasih om
Terima kasih om
Re: Mohon saran "curut yihii" equivalent iDSi
What the hell is curut yihii
Baru denger ada produk namanya begitu....ga ngejual bgt sih
Anjaaaayy ... Dari namanya sukses bikin jiwa kepo aku googling cari produk tsb.
Ternyata ada jilib 1,2,3,4 ... Macam itjima ulama aja
Aya aya wae
Aya aya wae
Baru denger nama nya “curut yihii” udah bikin gw ketawa tawa geli sendiri
Menurut pengamatan habis googling, jargon nya semakin irit semakin ngibrit
Mana ada mau ngibrit tapi irit..
Mana ada mau irit tapi bisa ngibrit..
- Daily Vehicle: 4 Banger
curut yihi? ini masih satu keluarga sama cementitit apa begimane...
NCP91R
TGN140R
NCP91R
TGN140R
Hmm strategi yg baik, jd pd pengen tau haha
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
gegara baca ini, sy jadi google deh..
feeling saya sih ini sejenis/mirip Raizin, XCS hurricane, stabilizer begitu.
saya sih malas buang buang uang buat begitu..
masih mending piggy back, reflash/remap, atau cable ground atau super cable ground..
btw, cementitit udah gak ada lagi kabarnya.apakah sdh dilakuka tweak utk menyempurnakan..
ini mustinya masuk trit SerayaMisteri. lebih pas.
- Daily Vehicle: Livina
Kalo gak salah harga sekitar 500 ya? coba kepoin IGnya andikawisnu929 disitu testinya banyak banget ya puas ya? Penasarannn pengen nyoba
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
Gw Kira tikus cuy.. wkwkwk
sy cb ambil petikan slh satu iklannya yah..
* "keluar garasi langsung terasa "wuuutttt wuuutttt dari awal gas pedal diinjek, bayangkan cb"
* "k daerah pegunungan dg tanjakan yg aduhai??? akan dg mudahnya menyalip yg lain d tanjakan
Sudahlah hapus niat Anda mengganti Mobil Tua Anda kalau dg si "curut" ini bs menambah gesit dan irit"
di kolam tanya jawabnya...ada yg menanyakan
"ini beneran jd kencang irit mas?"
seller response : "atas ijin Allah mas"
- Daily Vehicle: nmax
Curut ?
Baru tau ada produk namanya begini
Kalo dilihat kerjanya yg nyambung ke koil apa ini koil booster ya ?
Liat2 di testinny banyak yang puas. Cb ada yg beli trus di dyno ....
Ogah ahh beli gtuan.. wong di kardus nya aj speedo ga ampe mentok kanan.. speed sgitu mah ga pake apa2 jg dapet..
Mending yg pasti2 aj deh, bakar kemenyan di dalem kabin, ama tiap roda d kepretin aer bunga dan minyak wangi tjap rose
Pingin komen takut dosajivos wrote: ↑Sun Aug 11, 2019 15:05 sy cb ambil petikan slh satu iklannya yah..
HAHAHAHAHA
namanya bener2 menjual.. “curut yihiii”
kayaknya, ini produk yg sama kayk hurricane etc, cuma direbrand aja.. ga ngefek ah, apalagi buat mobil baru yg kelistrikanny masih bagus..
dan lebay ah feedback yg sudah pakai.. “tarikan mobil buas tapi irit sekali” wth?
Monggo kalau ada yg mau beli.. saya sih lebih mending keluarin uang buat ganti oli yg bagus, pakai bensin oktan bagus, kalau ga puas ganti header-full pipping ORD, filter knn.. kalau mau ngacir lagi ya pasang dastek/ remmap/ atau PnP
Mungkin yg ngedesain box nya itu taat aturan. Speed max di jalan tol dalam kota kan 80 km/jam
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Btw, produk2 seperti ini (macam hurricane, curut, ecoresing) dkk kenapa ga tampilin before-after datasheet dyno ya?
Kalau memang produknya “menjanjikan”, kan lebih oke kalau terlampir datasheet dyno-nya..
Bisa jadi karena efek plasebo ya ? Kan berasa udah bayar jadi dienak enakin aja
- Daily Vehicle: Yamaha
karena datasheet dyno gak bisa nge-test placebo effect,
dyno gak bisa ngetest feeling...
- Daily Vehicle: Innova
alat apaaa ini....saran saya sih daripada beli alat ini yg harga sejutaan mending duitnya dibeliin buku2 sama alat tulis lalu dibagikan ke anak2 yg kurang mampu sih om....ato disalurkan ke panti asuhan jg bisa
Re: Mohon saran
kalo saya sempet pelajari sedikit, ini bukan stabilizer om. lebih mirip produk iForce nya XPAndrion. mungkin bahasa general nya adalah 'coil booster'.ginting wrote: ↑Sun Aug 11, 2019 12:42 gegara baca ini, sy jadi google deh..
dan kalo dianggap ini nambah HP saya rasa enggak juga, lebih kepada sensasi injek gas dikit reaksi mesin jadi lebih galak sehingga efek nya bensin jadi sedikit lebih hemat
- Daily Vehicle: Kawa EX650E
Curut Yihi...
1. kalo dari cara pasang, ini jelas coil booster. kalopun dibongkar paling isinya kapasitor; gunanya supaya saat busi memantik, arus yang disuplai lebih besar, hence bigger spark. kalo buat mesin non-ECU apalagi masih pake platina ane percaya bisa lebih irit/kentjang.
2. dibandingin sama iDSi? kejauhan. iDSi itu jauh lebih canggih, pake dua spark plug + ECU controlled ignition (hence the word 'dual sequential'), dan klep yang optimized buat swirl. yang mirip iDSi itu ya DTS-i-nya Bajaj Pulsar.
3. produk ini jangan terlalu dibully. ane ga produsen alat ajaib yang bilang "naikin hp/torsi blah2", tapi produsen yang satu ini cukup jujur di iklannya, termasuk youtube, dengan ngasi disclaimer/pengecualian buat mobil2 modern.
demikian sekilas komeng.
- Daily Vehicle: Delman
Saya pernah tahu-nya curut yihaaaaa seperti di bawah
