Mohon saran "curut yihii" equivalent iDSi
Re: Mohon saran "curut yihii" equivalent iDSi
Ane malah dengernya spontan uhuy
2017 Ignis
2021 HRV SE Improvement
another alat2 klenik....yg sudah beli biasanya cari2 pembenaran bisa nambah tenaga/irit biar gak sakit hati udah buang uang....
Saya mau pasang buat buktiin, sayangnya ndak bisa...
Baru inget, mobil saya diesel semuwa...
- Daily Vehicle: Yes
Selamat malam..mau Tanya kalau part Toyota hiece 79 bisa sama dengan part apa ya? Mohon pencerahanya agan agan
Owner dari curut ini pake C24 yah?
Di bbrp postingan IG dia jg mengedukasi ttg MAF sensor ama Thermostat...
2017 Ignis
Gw msh lbh percaya ama ekoresing. Soalnya ada sellernya yg berani makan itu tai kambing disachetin.
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
- Daily Vehicle: nmax
- Daily Vehicle: Toyota MarkX
Kirain mirip kayak XCS hurricane atau QMax IVS Turbo.
Dari segi kemasan dan kualitas rakitan, Curut ini agak meragukan. Paling baik kalo mau tes Dyno, before and after. Kalo memang bisa menambah daya mesin dan torsi, kenapa ga dipasang dari awal sama pabrikan mobil?
Barangnya menarik sih kalo liat testimoni. Tapi namanya modif performance, tanpa bukti sahih dyno sheet ya saya ngga mau percaya
In my opinion, jualan barang 500-1jt per unit bisa lah untuk dyno 2x. Mau hemat bisa dyno 1x aja 700rb an....kan dapet 3-5x run tuh, udah cukup untuk lihat pergerakan di kurva torque dan horsepower (if any).
Prinsipnya naikin voltase di koil kan? Sistem coil on plug itu udah 20kV loh, dari 14.4v di step up sedemikian rupa sehingga.
Kalo dinaikin dari voltase sumbernya (15-18v), ya risiko (1) overloading coils (2) shorting electronics, dan minimal (3) boros busi. Risikonya besar untuk something yg unproven......klenik.
Dan yaa....kalo bisa irit dengan dashyat mah saya berani taruhan semua auto manufacturer sudah pasang. Di pasar Eropa dan AS (NB: pasar yg gendut) ada insentif bagi pabrikan untuk kendaraan irit bensin. Toh pabrikan pasti bisa dapat bahan dan rakit jauh lebih efisien biaya dari kita.
Pabrikan boleh persetan dengan performa, tapi namanya irit pasti dikejar, wong improvement 2% saja dibela-belain (insentif besar krn dikali jumlah fleet)
Btw namanya spark itu bukan seberapa kuat spark nya. Adanya spark or no spark (on and off). Mau dibesarin volt nya ya sama aja
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2018 K14B 1K1FS (current)
2021 K15B NC22S (current)
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
Yak, saya udah cb curut yihi 4 krn penasaran, kali bnran
gw pasang d vios 2014, pemakai utama istri... Sengaja saya pasang tanpa kasih tau dia, biar kl memang enak, pasti dia ngerasa kan? Dan setelah saya pasang, saya test drive sendiri, ya krn gw yg keluar duit ya, agak denial kl blg ga ada bedanya
Pas istri cb, 10km ga ada komen apa2, akhirnya gatel nanya beda ga tarikannya, dan dia blg enggak
Dan lagi lagi atas dasar denial, gw berasumsi kl kabelnya blom konek semua, yang memang gw blom cek itu kabel curutnya bnran udah konek apa blom ke +12v koil nya
Tp ya ky om g36 blg, saya jg mikir, apa iya orang R&D automotif ga nyadar ada cara ini ya, krn kl dr ig owner nya curut bahkan dia posting avg bensin dr 1:9 ke 1:18.5... Tp ya mungkin jg krn 2014 termasuk modern, jadi ga ngefek sesuai claim ya dia
ya sering saya bilang dari awal sebelum pasang kalo yakin akan efek nanti setalah pasang seterusnya akan berasa..pdhl sugesti
wong pasang pigibak tuning aja belum tentu lebih baik....
padahal hidup ini cari kebenaran ....
bukan pembenaran....
- Daily Vehicle: swift
Saya udah beli dan saya bongkar. Isinya masih bagusan buatan saya sendiri
Beli mahal.hanya untuk rasa ingin tahu
- Daily Vehicle: K24 RM3
- Daily Vehicle: [cencored]
Kemaren2 ada liat jg akun IG yang jual barang ginian.
Jadi tulis BMW F30 jadi cuma perlu isi Pertalite dll.
Tapi lupa ane akun IG nya sama nama produknya.
Selalu lucu kalo liat produk2 macem ini
Lebih lucu lg liat orang2 yg percaya terus beli
Tapi yaah mau gmn keraton agung sejagat aja masih banyak yg percaya dan ikutan....
ap kt nt aj
krn kbanyakan org sini percaya hal dongeng...
ada teman orang sukses sekolah tinggi senang nonton film kian santang...
gw mampir main ke rumahnya...
cerita ini kisah nyata orang jaman dulu sakti ilmunya...
gw bilang kalo orang dulu sakti kenapa dijajah belanda ratusan tahun....
langsung diam....
percaya banget sama dukun...gonta ganti di tipuin dukun n alternatif...gak kapok2...dikenalin sama gw...prettt lah...
cerita ada jin putih n jin hitam...ilmu hitam n putih...
setan hitam ya item aja...
manusia jahat aja hitam...
Gw percaya sama TUHAN...n NASA ke planet mars....
btw...
mau rasain mobil kencang irit kuat belilah disel turbo kekinian..trs pasang pigibak..
bejek dikit dr diam badan nekan kebangku blakang n kepala liat plafon...
SETRONGGGG...
hahaha bagus juga strategi marketingnya. jadi banyak yg googling nyari produk ini dengan sukarela, padahal dia gak ngasih link sama sekali..
Menurut saya sih alat2 gini pasarnya orang-orang awam
Saya suka sama komen2nya om Kompre hehehe, salken om
kompresorz wrote:...
langsung diam....
btw...
SETRONGGGG...
banyak diluaran alat apaaa ini....
pasang filter udara K E N berasa tenaga naik...
tambah aditif tarikan enteng....
ganti donpip naik tenaga...
pasang turbo ciclon tenaga naik....
pake oli merk ini tarikan enteng....
pasang ground wire tarikan enteng...
pokoknya alat apaaa ini....
Isinya cuma 1 elco doank yg sudah di kelupas nila voltasa dan faradnya. Lalu di cor pakai silikon membatu.
Jadi katoda plus elco ke plus coil
Negatif ke body groudn
Dioda cuma 1 sebagai penyearah.
Lampu led di resistor biar ga meledak kena arus aki
Udah gitu aja.
Sama halnya elco di pasang di aki cuma ini di kasih box dalamenya di rahasiakan
CMIIW, kayanya ide nya kang A*dika W ini adalah dengan kasi elco (capacitor) di jalur ignition coil maka lebih banyak arus I (ampere) disimpan, terus dialirkan ke coil. Sehingga voltase naik= better spark.
Dari rumus V=I x R, dengan I naik dan R tetap memang V nambah sih. Naik arus memang spark tambah lama durasinya, begitu juga dengan panasnya busi (dan pembakaran).
Efek sampingnya selain ke busi lebih dibebani (terutama untuk busi panas cem NGK seri 5 dan Denso seri 16), settingan lean lebih berisiko di mobil, karena lean= more heat which means lebih riskan knocking. Plus mobil EFI pasti lebih lean dr karbu demi ngejar emisi.
Kalo intinya adalah niru cara kerja CDI, there's a reason CDI ngga dipake lagi di sistem modern pake ECU. Banyak noise electrical sehingga berisiko bacaan ECU jadi ngaco. Not to mention umur pake coil on plugs kekinian lebih panjang drpd CDI (kecuali 22nya aftermarket racing).
Saya juga penasaran banget ama ni barang klenik, ga pernah dijelasin betul fisikanya tp ngotot banget jualannya. Apalagi klo jualan soal topik kerak di mesin, wong carbon di kepala piston mah wajar. Kecuali pembakaran 100% sempurna pasti ada sisa carbon, padahal cold start dan idling itu pembakaran tidak sempurna karena kurang O2. Bukan karena kurang spark.
(Mohon koreksi ilmunya om2 sekalian)
Saking bosennya di WFH terus jadi pusingin ini aja wkwkw.
[*]2012 ZY-VE DE
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
2013 HR15DE L11
2014 K14B ZC82S
2013 2ZR-FE ZRE141
