(ASK) mini cooper 2007 - R56 masih worth it ga?
Salam seraya motor.
Mau tanya menurut SMers semua apakah mini cooper R56 thn 2007 masih worth it untuk di pelihara? Dari
Jaman masih SD selalu pengen mini cooper nya mr. Bean, tp pas di liat harganya ajaib. Eh taunya ketemu mini 2nd generation 2007 R56 yg bisa di bilang harganya sama dengan mini classic.
Barangkali ada yg berpengalaman, apakah R56 thn 2007 ini rewel bgt atau masih dalam tahap wajar?
Untuk pemakaian sendiri, bukan untuk harian, cuma untuk mobil hobby ke dua, pake jalan dalam kota sekali sekali.
Terimakasih..
Terimakasih..
- Daily Vehicle: Civic FK4
Re: (ASK) mini cooper 2007 - R56 masih worth it ga?
Mesin 1.6L nya kerjasama BMW dan Peugeot, seri yang sama setau ane banyak dipake di Peugeot 1.6 Turbo juga.
Denger-denger not the best engine in terms of reliability, punya isu di sekitaran timing chain nya. Yah mesin bikinan perancis + jerman....
Tapi worth atau tidak nya.... MINI selalu layak dikoleksi um. MINI generasi manapun selalu head turner di jalan, beli MINI soalnya bukan beli mobil, tapi beli fashion icon.heheheheh
kalau bukan kendaraan utama sih gakpapa lah, sedia uang yang banyak aja, udah 13 taun soalnya.
ChZ wrote:Mesin 1.6L nya kerjasama BMW dan Peugeot, seri yang sama setau ane banyak dipake di Peugeot 1.6 Turbo juga.
Thanks om ChZ, secara tersirat kayanya bakal banyak maintenance ya. Apa lebih bagus nabung lagi biar dapet yg mudaan [emoji16]. Tdnya saya pikir karena mesinnya sama aja sampe thn 2013, siap tau pas ada problem ga begitu susah ngurusinnya
ane iseng-iseng lihat di https://www.mini2.com/threads/n12-n14-n ... es.326570/puteraadrian wrote: ↑Mon Feb 24, 2020 11:58
intinya : endless money pitUnfortunately it has its fair share of issues :serious:
1) timing chain guide rails are a very common failure point on these engines, a heavy knocking noise is the only warning your going to get.
2) Carbon coking is another common issue it can be rectified by walnut blasting the valves https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j ... 4qg42uWMyA
3) Vanos solenoid issues can play up & leak.
4) These engines require a good quality synthetic oil 5w30 recommended. Its a good idea to change it regularly to prevent excess wear on the vanos & valvetrain.
5) They also like to drink oil!! make sure its checked regularly to prevent catastrophe!!
6) With cars over 100k its not uncommon for oil pumps to fail, i would recommend its changed as precautionary maintenance to prevent any nasty surprises!
7) Coil packs can play up, this causes rough running & misfires + fault codes
yah miara Jerman, Prancis, Inggris, pokoknya mobil dari daratan Eropa sonoh memang kalo sdh di atas 5 taun mesti sedia budget 2x dari harga beli mobilnya... kalo kata bro Kiel : seperti time bomb, bisa tiba-tiba tagihan bengkel membengkak
kalau budgetnya mepet mending skip dulu daripada ngga nikmat miaranya mesti bolak balik bengkel. masalahnya ngga cuma perkara wear n tear tapi mesin buatan eropa itu emang ngga built to last, butuh biaya gede buat maintain nya.
tapi hrs diakui MINI R56 itu bentuknya masih eksotis dibanding F56 sekalipun layak dipiara, asal ada duitnya
Kayanya bukan keputusan tepat melihara R56 yg sudah berumur ini om ChZ, makin saya browse makin banyak nemu problemnya juga, rasa rasanya ga wise ngambil cuma bentuknya yg iconik, soalnya sampe 2013 masih sama bodynya, thanks om, mending uang yg nantinya buat bolak balik bengkel buat nabung aja siapa tau bisa kekumpul hunting F56z [emoji16]ChZ wrote:ane iseng-iseng lihat di https://www.mini2.com/threads/n12-n14-n ... es.326570/puteraadrian wrote: ↑Mon Feb 24, 2020 11:58
Oiya, thanks link nya om ChZ, haha kemaren nyari2 ga nemu yg sedetail link di atas. [emoji16][emoji16]
Sekedar sharing.... saya ada Cooper S Clubman R55 (R56 versi estate) engine Prince N14 (1.6 Turbo) thn2008.
Beli Agustus 2019 dgn km 29 rb....sekarang sudah 32 rb. Pemakaian sparing.
Ini mobil enak untuk sehari-hari, tampilan unik tanpa ngebobol kantong.
Konsumsi Pertabo 9.7 km/ltr.
Spare parts & biaya service terjangkau jika pakai mekanik panggilan (Pak Eko - freelancer ex beres yang jadi wiraswasta; note: waiting list panjang)
Perawatan / perbaikan yang pernah dilakukan:
AC kurang dingin - tambah freon
Ganti oli + filter (Mini genuine oil + filter Purflux ex Peugeot)
Ganti minyak rem
Ganti Shock support
Ganti cabin filter
Tune up (busi)
CE light on - ganti sensor temperature
Mogok mendadak; emergency fix dengan isi bensin 1 jerigen lalu bisa jalan lagi. Permanent fix: ganti fuel filter
Wiper belakang hilang sebelah - beli 1 pasang
Pilar geter - tempel strip beludru
Karet weather strip suicide door rontok - ganti baru
Karpet ori hilang - pesan custom
Oil coking bisa dicegah dengan pasang oil catch can.
Kelebihan: handling seperti gokart, customer service di Beres sangat ok, unik unik unik
Kekurangan: kenyamanan seperti gokart, interior squeaks (banyak material plastik), Tol Japek elevated terasa 2x lebih bumpy ketimbang naik mobil lain.
Menurut saya, get it Om. Harga Mini baru sudah melambung, R56 sangat terjangkau untuk first taste of MINI.
Cari yg se-orisinil mungkin dengan record yang jelas. Beberapa sudah ditune gila-gilaan sampai memperpendek umur mesin.
Ganti minyak rem
Ganti Shock support
Ganti cabin filter
Tune up (busi)
Tanggal ganjil - Lexus RX 270
Duh, jadi galau lg ni om, haha. Memang unit yg di incar km masih super low untuk ukuran 2007, masih di bawah 12.000 km!!!!!ripratama wrote:Sekedar sharing.... saya ada Cooper S Clubman R55 (R56 versi estate) engine Prince N14 (1.6 Turbo) thn2008.
Ganti minyak rem
Ganti Shock support
Ganti cabin filter
Tune up (busi)
Penasaran itu mogok mendadak lgsg diatas dengan isi bensin 1 derigen lgsg jalan gmn om?
Bensin masih 3 strip (kurang lebih 1/4 - 1/3 dari kapasitas) tiba2x mesin mati.puteraadrian wrote: ↑Tue Feb 25, 2020 5:00
Rupanya cukup common dan setelah konsul ke mekanik, isi Pertabo 1 jerigen, langsung nyala lagi.
Fuel filter dgn built-in pressure regulator yg jadi masalah. Part ini 3,5 jt.
Hehehehe seru nihh.....
Biasanya yang mau mulai pelihara eropa (bekas) maju mundur maju mundur.......
Maju soalnya pengen punya aja, mobil impian dari kecil... ride quality top, prestige jg dapet.. kapan lagi... harga sudah jatoh pula..
Mundur biasanya, dibilangin/baca2 dari orang lain "gile looo yakin, ngerawatnya mahal lohh. Dll dll" dan ini jg bener kok.
Tinggal hati aja gimana nentuin sikap.
Ujung2nya sih duit doank. Ada duit banyak buat maentenance ini itu ya gpp. Mau pelihara sekelas Audi (bekas) jg monggo....
Kaya yg gw pernah bilang di thread mana tuh
"European cars drive like a dream, but break like a nightmare"
The choice is yours.
Paling enak mah pelihara mobil yg bengkelnya ada di kaki gunung meletus
Sheer Repairing Pleasure
Oh iya...
Kalo ditanya masih worth atau enggak?
Gw bilang masih worth banget buat punya mini R56. Gokart feelnya masih berasa di serie yg ini ketimbang yg F56.
Secara konfigurasi jg 3-doors bener ya? Value pasti bertahan jg.
(Ini kita anggep aja biaya maentenance bukan hal yang dipusingkan)
KielConstantine wrote:Hehehehe seru nihh.....
Hahaha intinya ga kelar2 ya om. 10
Tahun lalu saya juga dilema begini waktu mulai pelihara mobil amrik, mulai dr ga ada beres, bimbang sparepart, dll, ternyata pas udah di coba ga seseram yg dibilang orang-orang, ternyata bandelnya minta ampun, 10 thn saya cuma ganti oli, plg parah waktu itu ganti throttle body.
Tapi karena emg ga pernah pegang mobil eropa bimbang juga, lebih berat ke tampilannya yg iconik pengen punya mini, apalagi yg bakal
Make banyak itu istri, kalau mogok di jalan kasian juga
Tenang Om; belum tentu mogok. Kebetulan aja kena di mobil saya. Merk apapun , tahun berapapun kalau nasib ya mogok saja ga bisa ditawar-tawar.puteraadrian wrote: ↑Tue Feb 25, 2020 6:24
Kalau semua masalah sudah ketemu dan ditangani, pake nya pasti tenang dan mobil setia melayani.
Sedikit penampakan supaya semakin mantap niatnya
Beuuu clubmannya cakep luar biasa. Ah hunting lagi kalau begini.. hahaharipratama wrote:Tenang Om; belum tentu mogok. Kebetulan aja kena di mobil saya. Merk apapun , tahun berapapun kalau nasib ya mogok saja ga bisa ditawar-tawar.puteraadrian wrote: ↑Tue Feb 25, 2020 6:24
Sedikit penampakan supaya semakin mantap niatnya [emoji16]
beli aja om mobil iconic begini layak jadi koleksi
Itu cuma 12000km odo nya karena ownernya banyak mobil apa karena seringan di bengkel om?
Clubman itu model unik dr Mini, walaupun bagi saya kalaubyg namanya mini itu harus 2 pintu biar totally dapat nafasnya dan rujuan dr Mini itu dibuat. Clubman tentu masih pantas buat dikoleksi. Kemaren lihat Clubman JCW yg facelift di Maxindo, makin keren dgn new engine yg ouputnya 306HP dan Torsi 450nm dan beberapa printilan yg bikin ini mobil makin inggris. Lagi jadi peetimbangan utk ganti cooper S yg bulan lalu kerendem aer
Hehehehhe kayak mobil rakyat (jerman) ane, mobilnya sih survive kok sampe 100k, dipake enak, sehat wal afiat,KielConstantine wrote: ↑Tue Feb 25, 2020 6:14 Hehehehe seru nihh.....
tapi cost yang dibayarkan untuk menikmati sebuah mobil jerman yang awet sampe 100k itu udah 100juta lebih urusan drivetrain doang, belum diitung servis setaon skali yg per servis biayanya 5juta dan repair sektor lain.
Intinya asal ngga jadi kuda kerja harian dan ada duitnya, ga ada salahnya dibungkus demi memuaskan rasa penasaran dan kasta sosial yang naik, ye kan bro?
