Help: Lokasi Pinout Speed Sensor di Ecu Sienta
Halo SM'ers, saya lgi bingung mencari lokasi nomor pinout speed sensor di ecu/ecm sienta q, atau jalur kabel speed sensor/vss sienta, karena rencananya akan saya connect kan dengan alat modul cruise control, adakah SM'ers yg punya info mengenai hal ini?
Terimakasih sebelumnya
Re: Help: Lokasi Pinout Speed Sensor di Ecu Sienta
Bentar y om
Saya coba panggilin mbah @marmut, dosen senior saya d perbengkelan.. sala satu user sienta jg
Mbahh, mampir sini
Mbahh, mampir sini
- Daily Vehicle: All New Grand Livina CVT
Mirip seperti case saya tapi di mobil Nissan All New Grand Livina yg saya mau lengkapi dgn modul Cruise Control dan Remote Steering tapi di Palembang ngak ada yg mau pasangi padahal budget sudah ready. Sekarang kalau saya lagi cari waktu yg tepat untuk bawa mobil ANGL saya ke Jakarta buat dipasangi Cruise controlnya karena saya belum nyampe ilmunya untuk pasang sendiri wkwkwk. Menurut saya pribadi Danger om kalau salah wkwkwk.greenavia wrote:Halo SM'ers, saya lgi bingung mencari lokasi nomor pinout speed sensor di ecu/ecm sienta q, atau jalur kabel speed sensor/vss sienta, karena rencananya akan saya connect kan dengan alat modul cruise control, adakah SM'ers yg punya info mengenai hal ini?
HR15DE 2014
Sientong indo khan ecunya ga support cruise dr bawaan pabriknya. Jd harus pake external module. Wiring diagram jg msh gelap.
Sedangkan nissin biskuit, ecunya support, hanya softwarenya saja perlu di edit dikit (ambil map cruise dr juke luar atau livina versi 1.6 luar) untuk ngaktifin cruisenya.
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
Maaf ke TS nya saya ikut nimbrung ya, saya jadi kepengen tahu dan mohon info dari om b8099ok untuk hardware apa saja ya om yg harus saya beli kecuali remote steering nya bila saya mau pasang Cruise Control mobil Nissan All New Grand Livina 1.5 SV CVT tahun 2014 saya dan nama tokonya baik yg online atau off line boleh PM saya ? Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.b8099ok wrote:Sientong indo khan ecunya ga support cruise dr bawaan pabriknya. Jd harus pake external module. Wiring diagram jg msh gelap.
HR15DE 2014
Butuh trial n error tapi ya. Sy blm pernah pasang di livina, cm di Juke pernah iseng aktifin dari ecu dan Consult 3 bisa deteksi map tsb. Kalau livina, yg sy tau butuh :Herman7103 wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 1:57Maaf ke TS nya saya ikut nimbrung ya, saya jadi kepengen tahu dan mohon info dari om b8099ok untuk hardware apa saja ya om yg harus saya beli kecuali remote steering nya bila saya mau pasang Cruise Control mobil Nissan All New Grand Livina 1.5 SV CVT tahun 2014 saya dan nama tokonya baik yg online atau off line boleh PM saya ? Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.b8099ok wrote:Sientong indo khan ecunya ga support cruise dr bawaan pabriknya. Jd harus pake external module. Wiring diagram jg msh gelap.
1. Clock spring
2. Speedo yg ada lampu cruisenya
3. Kabel dr clock spring ke ecu (yang mana pinoutnya sy ga ada utk livina (adanya buat Juke/Latio/March, dimana ecunya mirip, walau tak sama)
Utk speedo yg ada cruisenya coba cek marketplace taiwan/china. Krn disana lipindut ada krusnya (sampe ada ac digital jg bukan kenop kompor gas ala nissin biskuit indo).
b8099ok wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 1:25
jadi cruise control untuk sientong bagusnya ganjel paving block atau bata merah?
matur nuwun petunjuknya....
Gunakan FRD untuk ganjalnya,... Lbh keren dikit lah.marmut wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 2:56b8099ok wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 1:25
sebaiknya balik ke drive by sling (kabel gas) nanti tinggal dijepit pakai jepit jemuran.
lbh ringan drpd bata kan jaman skrg eco weight saving demi hemat bbm
Om B8099ok terima kasi atas informasinya sehingBga sekarang saya yg awam ini mulai kebayang sedikit proses nya. Oh iya om kalau boleh saya yg awam ini minta kode part nya untuk clock springs, dan part part lainnya kalau om masih ingat biar saya order barang nya dulu ke overseas. Thank you very much Om b8099ok.[emoji2]b8099ok wrote:Butuh trial n error tapi ya. Sy blm pernah pasang di livina, cm di Juke pernah iseng aktifin dari ecu dan Consult 3 bisa deteksi map tsb. Kalau livina, yg sy tau butuh :Herman7103 wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 1:57Maaf ke TS nya saya ikut nimbrung ya, saya jadi kepengen tahu dan mohon info dari om b8099ok untuk hardware apa saja ya om yg harus saya beli kecuali remote steering nya bila saya mau pasang Cruise Control mobil Nissan All New Grand Livina 1.5 SV CVT tahun 2014 saya dan nama tokonya baik yg online atau off line boleh PM saya ? Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.b8099ok wrote: Sientong indo khan ecunya ga support cruise dr bawaan pabriknya. Jd harus pake external module. Wiring diagram jg msh gelap.
1. Clock spring
HR15DE 2014
Terimakasih infonya suhu2 semua, memang untuk sienta kali ini masih harus pake cc redbrick aka bata merah dl nih, hahaha...
berbagai percobaan sudah dilakuin untuk nemuin speed sensornya, dr coba ke wiring abs tp tidak terdetek speed signalnya, mau ngecek ke computer module interior di kiri bawah passenger side ternyata sienta (Indonesia) ini tidak dibekali wiringnya vss/speedpulse signal (di jepang di bekali kabel speed signal di belakang HU karena HU nya ada fungsi navigasi) lg menunggu diagram pinout compute rmodule yg interior sapa tau ada pinout kosong utk vss/speed pulse signal ini ,tp melihat salah satu video di youtube sienta thailand ada yg bisa aktifkan cruise control nya, saya masih akan mencari2 dimana ada koneksi kabel yg punya speed signalnya itu hahaha
oh sudah coba2 ya om ...... mungkin bisa dicek juga speed sensor biasanya ada di transmisi. Yang lainnya ada di combimeter (tp ini 1 jalur dr transmisi biasanya)greenavia wrote: ↑Tue Jul 07, 2020 4:48 Terimakasih infonya suhu2 semua, memang untuk sienta kali ini masih harus pake cc redbrick aka bata merah dl nih, hahaha...
enaknya sih pakai osciloscope atau voltmeter digital yg punya kemampuan data logger trus kabel2 dr sensor yg disuspek sbg speed signal kita backprobe. nanti test drive speed 20, 40, 60 misalnya. dan kl memang mau rapih nanti lakukan yg sama dr semua pin ecu yg data signal form nya sama dgn yg sdh didapat sbg perbandingan. jadinya nanti kabel rapih cuma narik dr ecu aja.
ayo om jangan menyerah ..... saya jg jadi penasaran kl DIY2 begini.
ribet om
skrg ud jamannya beli karpet tebel2 yg panjang2 jg.. ntar di selipin ke pedal gas
seru deh ntar, pas nginjek rem tp gas tetep engage.. sensasi nya resing banget
- Daily Vehicle: sienta
asik drmah Ada sientong n conblok Bisa DIY nih
Update: Pivot 3DA fitur cruise control sudah aktif di sienta tipe q 2016
wiring speed sensor ada pada belakang HU di bagian socket to socket no.17 baris kedua dari kanan warna coklat muda (hanya ada satu kabel yg warna ini), dan setelah dibuka isolasinya ada electro tap yang menghubungkan ke kabel coklat ini , nah kabel oranye punyanya pivot dihubungkan ke electro tap ini (kupas sedikit ujungnya agak panjang lalu di koneksikan ke electro tap tersebut)
kabel sudah terhubung initial setting sudah dilakukan, tes jalan diatas 35 km/h baru berfungsi
Bye bye batu bata dan tongkat kuning yang sudah menemani cruise saya selama 1 bulan ini
Video tes jalan https://youtu.be/2FP3WuB-eS4
