Pengamatan kinerja Coolant Amsoil
As subject
Berawal dari percobaan ganti Termostat ke 76 C (bawaan pabrik Termos 82 C)
Coolant TMO buang & ganti coolant Amsoil (buka baut drain di blok mesin juga)
Pengamatan suhu coolant via OBD2 :
saat warming up suhu naik menanjak sampai 78 C
78 ke 79 C naiknya lama
saat berkendara normal suhu main di 79 - 80 C
high speed driving = 81 C
Geber RPM tinggi pernah sampe 83 C, tapi begitu lepas gas lgs balik ke 81 C
Saat jalan santai suhu ke 79 C
Boleh juga nih Coolant Keraton.
Catatan = Khusus Hobbyist
* bukan seles Ams *
* bukan seles Ams *
Re: Pengamatan kinerja Coolant Amsoil
om turbo izin tanya , coolant amsoilnya dicampur amsoil dominator coolant boost gak?
atau pure coolant amsoilnya aja? saya udah pake di hrv akhir2 ini kadang sampai 98 C pantau dr water temp pivot
Cars more than just a tools to some
Harganya mantul
Murni coolantCarbro wrote:om turbo izin tanya , coolant amsoilnya dicampur amsoil dominator coolant boost gak?
Dominator merah kan buat mix ke air / coolant lain
Lha, ini bukannya krn ganti thermostat yg suhunya (jauh) lebih rendah?
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
buat ford fiesta cocok ga yaa, beli coolant orange ford mahal bgt 800 rebu ..
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Ganti thermostat suhu lbh rendah kl mobil skrg ngga masalah ya...
krn ECU nya bisa learning lagi.
Mbah dukun bebonk harusnya sih jual. Ntar skalian radiator ganti koyorad full alumunium. Makin jos dah innova 2kd..
Sheer Repairing Pleasure
dibaca lagi pelan2 sampai selesaiadityabp wrote:Lha, ini bukannya krn ganti thermostat yg suhunya (jauh) lebih rendah?
Om turbo mau tanya dong, warna cairannya coolantnya warna apa yah?
mungkin maksudnya pake coolant mahal, jadi suhu nya ga naek cepet
beda kl pake coolant kelas megacool
cocoknya di engine resing bbm bensin
klo diesel rpm masih rendah
megacools mbah. megacools.
dan megacools itu aquadest dengan pewarna, bukan coolant seperti prestone apalagi oli ams.
akan saya buktiken ke meong2 liar d depan rumah
ada yg wafat ga kl dikasi megacool(s)
Prestone itu masuk layak pakai atau ngga ya mbah?
Saya taunya dulu coolant cm prestone doang...
Maklum mbah tinggal di desa sich
efek sampingnya ada ngga om turbo kl pake termos di bawah suhu yg bawaan?
beda 100 rebu ama coolant bawaan engine resing di Beres Om isi 3 liter.
beres ambil cuan gede dari cairan dan perlendiran.
klo parts paling naik kisaran 10% buat cover pajak ajah. cmiiw.
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Ini mah air coolant masuk kelas sultan.
Apa daya saya cuma pake top one kelas 30rban dpt 4 liter. Hahaha..
Sy malah penasaran adiitif coolant kyk yg punya amsoil ama lucas. Beneran ngaruh nurunin suhu ga sih? Baca2 ada yg bilang pake gituan lebih baik jgn campur ke coolant, pake air murni biasa aja.
kalo soal suhu coolant paling utama ditentukan :
- Suhu bukaan Termostat
- Efektivitas & Efisiensi Radiator
Coolant yg bagus membantu pelepasan panas lebih cepat & perlindungan cooling system
Disclemer
Disclemer
Kuras coolant-nya dikerjain di bengkel mana om? Jarang2 ada bengkel kuras coolant sampe mau buka baut drain di blok mesin, biasanya cuma buka baut di bagian bawa radiator aja. Kadang kalo di suruh buka baut drain di blok mesin montir2 blgnya susah, rawan selek dll.
Waktu masih pake coolant TMO suhu berkendaranya berapa ya om? Sesuai termostat lama kah (82 C) atau lebih tinggi?
