Innova GNKI, bisa ditambah immobilizer original?
Halo om dan tante semua.
Belum lama saya ambil GNKI bensin V 2014, setelah sebelumnya pake Ford Fiesta trend 2011. Dulu ambil FFT ini salah satu pertimbangannya adalah ini: ada immobilizer yang nambah rasa keamanan saat parkir terutama di tempat-tempat yang rawan. (Dipaksa) ganti mobil karena FFT nya abis berendem di air yang cukup dalem, jadinya udah ikhlas aja lepas itu mobil dengan harga besi tua.
Berhubung sekarang pake mobil sejuta umat, dan gak jarang nemu thread di forum kalo banyak kejadian kecurian (mobil digondol maling), agak ngeri-ngeri sedep kalo nantinya bawa mobil dan harus parkir di tempat rawan. Beberapa opsi yang kepikiran untuk nambah keamanan antara lain:
- Pasang alarm tambahan yg oke
- Pasang kunci setir, switch rahasia, dan semacamnya
- Pasang immobilizer original
Dua opsi pertama itu paling mungkin dan paling bisa dilakukan, tapi sempet kebesit ide apakah mungkin mobil ini dipasang immobilizer. Hasil browsing-browsing ringan, ada 2 opsi:
- Entah di mana, Innova ada yang pake immobilizer. Dibawah ini ada bagan yg nunjukkin part untuk modul immobilizer (yg terpisah dari ECU) & part transponder buat baca kunci. Di tokopedia juga ada yg jual modul immobilizer (sepertinya punya innova sama dengan fortuner dan hilux)
sumbernya dari sini: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... 90-6183090
- Pake punya portuner?
Maap kalo udah pernah dibahas sebelumnya, dan mohon maklumi kalo ada kesotoyan dr hamba ini.
Terimakasih SM
Terimakasih SM
Re: Innova GNKI, bisa ditambah immobilizer original?
Seinget nubie
Gen GNKI kayanya ampe V pun blom dapet mbah
- Daily Vehicle: Kijang Innova
Bisa pasang gps tracker tambahan, minusnya perlu bayar bulanan utk pulsa pascabayarnya
3SZ-VE (2008)
1NR-VE (2016)
1TR-FE (2005)
1NR-VE (2016)
1TR-FE (2005)
Iya GNKI tipe apapun belum ada immob. ANKI pun kynya baru type V keatas.
Pengennya sih antisipasi dulu om sebelum kejadian, makanya kepikiran immob.
Immobilizer versi manual, cabut sekring efi
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Hehe kalo udah mentok bakal gini juga sih
Daftarin asuransi TLO preminya murah om
pasang alarm aftermarket yang canggih gimana? tapi jaman sekarang udah jarang ya ini.
kalau install hidden kill switch gimana? arus ke ecu/ignition/fuel pump disambung ke switch tersembunyi gitu. agak repot sih emang tapi ya klo seandainya maling jebol mbl dia butuh waktu tambahan buat troubleshoot knapa ga bs nyala
W212 E300 '10
Kijang 2GD '18
Kijang 2GD '18
Ada saran pake alarm merek apa om? Cek di tokopedia dll paling sering liat merk Silicone Ismart. Yg lebih terkenal ky Clifford gt malah jarang bangettesna wrote: ↑Wed Dec 30, 2020 23:15 pasang alarm aftermarket yang canggih gimana? tapi jaman sekarang udah jarang ya ini.
Kalo ada saran toko alarm di jakarta/tangerang yg rekomen boleh jg diinfo..
Bisa coba clifford atau mguard ommasaudie wrote: ↑Thu Dec 31, 2020 1:35Ada saran pake alarm merek apa om? Cek di tokopedia dll paling sering liat merk Silicone Ismart. Yg lebih terkenal ky Clifford gt malah jarang bangettesna wrote: ↑Wed Dec 30, 2020 23:15 pasang alarm aftermarket yang canggih gimana? tapi jaman sekarang udah jarang ya ini.
Itu 2 2 nya d taon 90an ampe awal 2000an dipake ama beberapa atpm buat jd alarm standard.. dan jauhh lebi kaya fitur dbanding alarm inofa ribon skalipun
Yg clifford malah seinget saya ad yg versi top of the line bisa immob
Masang d ccas pecenongan aj, pemaen lama doi
ccas pecenongan udah permanently closed.DOHC wrote: ↑Thu Dec 31, 2020 4:45Bisa coba clifford atau mguard ommasaudie wrote: ↑Thu Dec 31, 2020 1:35Ada saran pake alarm merek apa om? Cek di tokopedia dll paling sering liat merk Silicone Ismart. Yg lebih terkenal ky Clifford gt malah jarang bangettesna wrote: ↑Wed Dec 30, 2020 23:15 pasang alarm aftermarket yang canggih gimana? tapi jaman sekarang udah jarang ya ini.
kalo saya pake no doubt alarm di gnki, ada gps tracker, tombol start/stop ada backup batere cadangan, bisa nyalain mesin dari remote atau dari jarak jauh pakai hp, arm/disarm alarm pake hp (kepake banget kalo mau nyuruh tukang parkir di kantor cuci mobil, tinggal buka aja dari jarak jauh),
kalo terjadi pembobolan, atau aki diputus , alarmnya akan telepon ke hp kita.
cuman ya harus isi pulsa ya sekedar kartu simcard nya gak mati aja.
selain itu saya pakai locktech juga. lihat di sini kalo belum tau apa .
di tokped banyak yang jual. praktis.
Jahh dah ttuttup.. sayang benervipere wrote: ↑Thu Dec 31, 2020 7:26ccas pecenongan udah permanently closed.DOHC wrote: ↑Thu Dec 31, 2020 4:45Bisa coba clifford atau mguard om
Btw yg model locktech ataupun yg model2 kaya gt.. saya sehh serem nya kl utk mobil2 ber knee airbag atau kl (amit2) tabrakan frontal aj seh
Jir,... Mantab kalilah sunatannya,...
FWD + eRWD + 4WD + 4WD =
