[HELP] AC innova reborn tipe V ga dingin
- Daily Vehicle: Innova
halo semuanya,mau tanya soal ac innova reborn,saya pakai innova reborn tipe V diesel A/T udah 1thn terakhir ac ga bs dingin bgt...ya cm keluar udara dingin aja,tp ky ga bs maksimal,perawatan yg sdh dilakukan :
1.servis ac meliputi kuras freon,ganti dryer,sampe oli kompresor
2.ganti filter ac
3.ganti motor servo ac
4.tambah freon
5.cek kompresi
yg agak aneh ini ac mbl klo dipake jalan ga bgtu dingin,tp klo dipake ngadem kondisi mbl brenti dan sesekali gas dipanteng ac nya bs dingin
jd gejala nya ky kebalik sm gejala2 pd umumnya,klo biasanya mbl jln ac nya lebih dingin nah ini pnya saya malah lebih dingin pas mbl brenti,kira2 apa ada teman2 sekalian yg ngalamin spt ini?kira2 ada alternatif solusi apa ya?thx sblmnya
2.ganti filter ac
4.tambah freon
5.cek kompresi
Re: [HELP] AC innova reborn tipe V ga dingin
msh ada garansi? bw beres
g ada garansi? waduw
cari satu"
knp abis kuras freon msh smpet tambah freon? apa g malah kebanyakan freonnya? ini bs bikin g dingin jg.. krn tekanan freonnya ketinggian wktu jalan.. makanya pas diem malah bs adem
cari satu"
- Daily Vehicle: K15B-4AT
Btw, itu ada 'tambah freon' itu kenapa oom? Freonnya kurang kah? Kalau freonnya kurang jangan2 ada bocor. Kalo freonnya gak kurang tapi ditambahin freon bukannya malah jadi kelebihan ya oom? Konon katanya kalau kelebihan pun bisa bikin kurang dingin...
CMIIW
CMIIW
pas lg ga dingin, itu kompresor ad ctek ctek ga ? atau malah sering denger kompresor nya ctek ctek mulu ckup sering ga
dl di hrv saya perna gt.. abis servis ganti kondenser, beberapa bulan kmudian keluhan persis kaya TS, cuman lebi parah nya pas lg jalan jg sama
ga tau nya cuman gara2 tekanan freon dimasukin ketinggian... begitu dikurangin lgs normal ampe skrg
Saya cek di authorized dealer denso om..mrka ud cek jg freon nya aman,ngga over...cm teknisi jg bingung knp bs bgni...
Cetek2 nya masih aman...magnet nya masih bagus..tp suhu nya dicek cm mentok di 11 derajat
Aman sihh...kompresor dicek jg masih bagus...nyala mati nya jg normal...kompresi masih bagus sekaliDOHC wrote: ↑Wed Mar 10, 2021 11:03 pas lg ga dingin, itu kompresor ad ctek ctek ga ? atau malah sering denger kompresor nya ctek ctek mulu ckup sering ga
cross check extra fan atau cooling system? juga sensor temperatur dan setelan suhu? bisa jadi ada overload atau kompressor cut off karena sensor2 yg minta cut off.
Cek kondensor juga om jgn lupa, kali2 aja bocornya di situ
bawa ke auto 2000...
gak ada yang gak selesai di auto 2000...
- Daily Vehicle: Ford fiesta
Magnet clutchnya juga aman om?
Tekanan kompressornya bagaimana?
V engine enthusiast:
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: VQ35DE{|}CVT
V8: 1UR-FSE{|}8AT
predecessor
V6: 2GR-FE{|}6AT
Sdh dicek aman jg om hehhequshay20019 wrote: ↑Wed Mar 10, 2021 20:17 Cek kondensor juga om jgn lupa, kali2 aja bocornya di situ
Di jateng ga ada A2K om Kompre wkwkwk adanya nasmoko doanggkompresorz wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 0:20 bawa ke auto 2000...
lah... aneh...
output 11c mah busuk haha... mestinya seingetku minim -5c itu
aku baca" komen lain bilangnya g ada mslh smua... lha g mungkin.. mesti ada yg kelewat itu.. evapnya beku apa?
klo evap gpp - ini mgkn agak jauh sih - aku lupa reborn ini acnya bs fungsi heater apa nda.. klo ada.. cb suru cek blend doornya... jgn" g bneran nutup...
klo g nutup mah pantes outputnya 11c... ketambahan angin panas wkwk
Selang heater udah dibuntu om hahhhaa....motor servo nya jg udah saya ganti baru krn pernah error tuh motor servodoge wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 5:01
lah... aneh...
Ya mgkin ngga sampe 5 derajat...tp 7 derajat aja hrsnya dah dingin om...dan yg aneh klo dipake ngadem kondisj mbl brenti ac nya malah lmyan adem...
ac kijang itu dr jaman kijang kapsul ampe ribon itu kategori kulkas seh
termostat ga perlu mentok, 3/4 aj ud bsa bikin mobil jd kulkas berjalan, mau lg panas terik jg
saya yakin sehh kl cuman "sekedar" dingin, ad yg ga beres tuh
kcuali ac nya mobil2 honda, ini mah ga heran, dr jaman dl jg kl siang terik, dingin nya jg cuman "sekedar" dingin
jangan2 karena selang heater ditutup, coba selang heater dibalikin normal dulu. memang aneh tapi temen pernah cerita, ada beberapa mobil yg ada heater itu kalau dikadalin dengan cara selang heater masuk dibalikin arahnya ke selang heater keluar, akan muncul error. solusinya: setelah lakuin ini lakuin prosedur Check Engine dan dilihat ada trouble code ga, kalau ada coba reset trouble code, kalau ga mempan ya berarti pasrah ga bisa diginiin, karena ada beberapa mobil yg baca input dari HVAC bagian heater.andyez86 wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 6:52 Selang heater udah dibuntu om hahhhaa....motor servo nya jg udah saya ganti baru krn pernah error tuh motor servo
ngga ada error om setelah selang heater ditutup.....malah agk mendingan setelah ditutup koq...hhehhe.....mggu dpn mau coba ganti expansion valve nyakunaskun wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 13:55jangan2 karena selang heater ditutup, coba selang heater dibalikin normal dulu. memang aneh tapi temen pernah cerita, ada beberapa mobil yg ada heater itu kalau dikadalin dengan cara selang heater masuk dibalikin arahnya ke selang heater keluar, akan muncul error. solusinya: setelah lakuin ini lakuin prosedur Check Engine dan dilihat ada trouble code ga, kalau ada coba reset trouble code, kalau ga mempan ya berarti pasrah ga bisa diginiin, karena ada beberapa mobil yg baca input dari HVAC bagian heater.andyez86 wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 6:52 Selang heater udah dibuntu om hahhhaa....motor servo nya jg udah saya ganti baru krn pernah error tuh motor servo
reborn yg tipe G ac nya adem bgt om.....beneran...krn adek sm ortu sama2 pake reborn G jg....yg saya pake tipe V....ac nya malah kalah dingin sama yg tipe GDOHC wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 12:55 ac kijang itu dr jaman kijang kapsul ampe ribon itu kategori kulkas seh
Ahh pantesanandyez86 wrote: ↑Fri Mar 12, 2021 3:56reborn yg tipe G ac nya adem bgt om.....beneran...krn adek sm ortu sama2 pake reborn G jg....yg saya pake tipe V....ac nya malah kalah dingin sama yg tipe GDOHC wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 12:55 ac kijang itu dr jaman kijang kapsul ampe ribon itu kategori kulkas seh
Saya pake nya type G soalnya.. itu ac ud kaya kulkas dalam arti sesungguhnya.. taruh mug starbak d cupholder kena ac, malah jd es kopi.. padahal termostat cuman 3/4
Mmg yg type V (digital) itu ad fitur heater nya om ? Soalnya kl cuman digital doank, mirip ama ipah lama donk, saya dl punya ipah lama yg type V , itu ac nya jg kulkas banget
Perna lg punya kapsul 7K yg LSX, itu biar single blower jg kulkas banget
klo G mmg dingin bgt om...sy pke mbl adek sy siang2 pas panas bgt cm set di separo aja dan angin 1 ato 2 maksimal...pdhl kc dpn cm pake yg 1/2 bawaan dealer nasmoko...kan dealer ini klo ngasi kaca film seadanya gt..dpn cm dikasi 1/4, gt aja ttp dingin mblnyaDOHC wrote: ↑Fri Mar 12, 2021 11:20Ahh pantesanandyez86 wrote: ↑Fri Mar 12, 2021 3:56reborn yg tipe G ac nya adem bgt om.....beneran...krn adek sm ortu sama2 pake reborn G jg....yg saya pake tipe V....ac nya malah kalah dingin sama yg tipe GDOHC wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 12:55 ac kijang itu dr jaman kijang kapsul ampe ribon itu kategori kulkas seh
ada heaternya klo di set ke 26 ato 27 derajat jd anget...hhahha....tp byk kasus ga bs balik dingin krn motor servo nya error...nah pnya saya uda baru nih motor servo nya,fungsi heater jg ud dimatikan
Kalo kijang setuju om, kategorinya kulkas berjalan, hahaha, nah kalo Honda beberapa tipe iya, tapi saya pake FD, city Z dan FB siang hari macet dingin poll ini, hahahaha, tapi ge8 saya emang ga sedingin yang 3 tadi....DOHC wrote: ↑Thu Mar 11, 2021 12:55 ac kijang itu dr jaman kijang kapsul ampe ribon itu kategori kulkas seh
