Halo semua,
Saya sedang mencari mobil baru dan saya bertanya-tanya antara Camry, Mazda 6, Accord, dan Passat mana yang menurut Anda paling menarik dan mengapa? Saya mencari mobil untuk bertahan sekitar 4 tahun dan menyenangkan setiap kali saya mengendarainya. Mobil ini akan menjadi pengemudi harian dan tidak akan dikendarai dengan keras sama sekali. Terima kasih!
Sedan Menengah Terbaik?
- Daily Vehicle: honda
Re: Sedan Menengah Terbaik?
budget berapa om...?
40jt camry xv20
60jt camry xv30
100jt camry xv40
200jt camry xv50
dasar fansboy camry wkwkwkwkwk....
mobil minim perwatan ,bantingan enak dan part murah2 kecuali koil yg 1 biji 1jt lebih
40jt camry xv20
60jt camry xv30
100jt camry xv40
200jt camry xv50
beli baru, tahan 4 taun, sedan, setiap nyetir bikin senyum? bmw.
ini yg nanya pake google translate? location: USA dan baku sekali bahasanya
eniwei, Passat kan tidak dijual resmi di Indo.
ShawHale wrote: ↑Sat Apr 24, 2021 19:34 Halo semua,
issue got solved
Reason: Removed tracking script
- Daily Vehicle: Toyota Mark X 250G
Try this one: Toyota Mark X 250G
sampai sekarang coba deh mobil di range harga 200 an dengan menawarkan 2.5L v6 engine, double wishbone, RWD, bonus moon roof and it is Toyota ...., Saya udah pakai ini mobil 2 tahun dari 2019, dan ga ada komplain. Kenikmatan berkendara, tenaga yang cukupan (202 PS), suspensi flagship model. What else?
Tahan 4 tahun? will be more
CBU? yes, indeed
spare part? no worries, it is Toyota dan komunitas di mobil ini sangat solid, ga perlu kawatir mengenai ini, bahkan barang2 FL yang part number pun disikat juga sama senior di komunitas.
CBU? yes, indeed
Mbah dan Suhu sekalian,
Minta masukannya, terkait perbandingan Camry XV50 vs Nissan Teana L33.
Perbandingan dalam skala 0-10:
1. Keempukan jok
2. Kekedapan kabin
3. Suspensi belakang (penumpang oriented)
1. Keempukan jok
2. Kekedapan kabin
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
msh pakai mark x nya ga om? , ada kendala2 seperti sensor2 ABS, TCM , PCM, transmisi yang membahayakan kantong kah? ahahahasedangembira wrote: ↑Thu Apr 29, 2021 22:24 Try this one: Toyota Mark X 250G
CBU? yes, indeed
biaya terbesar sofar buat mark x ganti sparepart apa om?
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
Wah udah lama banget ga main ke forum, udah April 2023 aja , Mark X masih dipake om sampe saat ini, berarti udah dari 2019 sampe 2023 pegang ini mobil. So far belum ada kerusakan ya kmren abis service di auto 2000. kalau kaki2, berhubung udah ganti coilover jadi anggep lha ganti baru. Pengereman juga ganti kaliper aftermarket dengan rotor 355mm merk APRacing. Barusan ganti jok recaro sportster dengan bracket original dan railing ori dari recaro bikin nagih lama2 nyetir.12punch wrote: ↑Mon Sep 12, 2022 8:39msh pakai mark x nya ga om? , ada kendala2 seperti sensor2 ABS, TCM , PCM, transmisi yang membahayakan kantong kah? ahahahasedangembira wrote: ↑Thu Apr 29, 2021 22:24 Try this one: Toyota Mark X 250G
CBU? yes, indeed
List penggantian part so far:
1. Velg TRD T3 R18 lebar 8.5 depan dan 9.5 belakang
2. Adaptor for front wheels (2 cm), belakang nok spacer 4 mm
3. Aftermarket caliper 6 pot dan rotor 355 mm
4. Coilover
5. front and rear strutbar
6. add on bodykit Type S by Toyota Genuine Part
7. Recaro seat with raailing and bracket for Mark X
Selebihnya baru ganti oli mesin, transmisi, gardan. Mobil juga masih 40 rb km
