Halo sahabat" SM
Mohon bantuannya untuk kendala honda accord CP2 2012 saya
Saya pinang dengan kondisi second
ada beberapa masalah:
Saat masuk di Gigi N, mobil ada getaran dengan timing yang mirip yaitu setelah bbrp detik bergetar lalu hilang
cek ke Beres pun , Beres tidak bisa memastikan
apakah ada yang pernah mengalami juga?
Kondisi mounting aman, sudah carbon clean, dan cek busi katanya masi oke
Apakah mungkin salah 1 busi pincang? atau karena kelistrikan ya?
kondisi AC nyala dan mati sama
Mohon Bantuan masalah getar Honda Accord CP2
- Daily Vehicle: Accord
- Daily Vehicle: Toyota Camry V6 35Q Mitsubishi Xpander Chevrolet Trax
Re: Mohon Bantuan masalah getar Honda Accord CP2
cek : busi, koil, engine mounting
biasanya diantara 3 itu problemnya
itu yg namanya problem intermittent, kadang muncul kadang engga. bagusnya dlm case anda ada "timing" dia muncul jd msh bisa dianalisa.
fokus aja di area ini:
air filter (kotor/mampet)
maf sensor (kotor)
O2 sensors
busi (kl msh baru dipastikan asli n in good working order)
coil (pastikan kerjanya bagus apalagi kl pakai yg non genuine)
wiring harness ke coil
injector (kotor/rusak - cek hambatan dan spray pattern)
wiring harness ke injector
catalytic (mampet - gas sampai 5000 rpm kl bisa berarti no problem)
terakhir ECU
intinya, mesin mah gitu2 aja cara kerjanya, pakai common sense n process of elimination aja.
maf sensor (kotor)
O2 sensors
terakhir ECU
Om cek engine mounting itu aman dgn penglihatan SA nya aja atau udah di bongkar? Kalo cuman penglihatan, bisa dipastikan itu kemungkinan besar ngk valid dalam judgement engine mounting msh bagus atau tidaknya. Kejadian di saya, accord cr2, mesin geter macam gejala engine mounting, bawa ke beres di cek katanya masih bagus semua mountingnya, kalo mau tau mesti di inepin itu mobil general check up, terus bawa ke bengkel biasa yg bbrp kali sy bawa untuk service rutin, dipastikan itu engine mounting. Lagian dari baru blm pernah ganti engine mounting, maka dipastikan engine mounting pasti kandas sesuai umurnya, terlepas mobil dipake atau tidak.
Terima kasih untuk masukkannya teman”
Saya no akan cek lebih mendalam
Lalu untuk hari ini terjadi kendala baru
Saya habis ganti kampas rem memang tidak ori untuk bagian rem belakang
Setelah 1-2 hari pemakaian terjadi suara mendengung bagian belakang kiri tapi jika saya injek rem suara hilang kembali ada
Tapi tidak selalu muncul
Apakah karena kampas rem kw ya om?
Maaf saya newbie dalam perawatan mobil
Terima kasih banyak yg bersedia bantu
2012 ganti engine mounting ajaAngelDust wrote: ↑Thu Sep 02, 2021 13:38 Terima kasih untuk masukkannya teman”
Jgn liat mata saja,krn sering ga ketauan
Itu velg standar atau uda ganti velg?coba cek velg nya jg jangan2 peyang
Ganti busi kalau dr pemilik sebelumnya servis record ga jelas, koil jg cek
Ini matic kan asumsinya? Coba cek uda pernah ganti oli transmisinya blm?atau jgn2 2012 sampe skrg belum pernah diflush
mau blajar analisa diagnosa sendiri ??AngelDust wrote: ↑Thu Sep 02, 2021 13:38 Terima kasih untuk masukkannya teman”
gampang
dongkrak roda blakang, lalu lepas rem tangan
putar roda blakang tsb sembari satu tangan pegang ulir per, jika geter, berarti yg bearing rusak
jika roda ga bsa diputer, atau susah kaya ketahan, masalah di rem
- Daily Vehicle: FD1 2011 FC 2017 GN2 2022
Coba setelah jalan jauh dipegang velg bagian roda yang terasa bunyi tsb, apakah panas berlebih dibanding roda yang lain, kalo iya kemungkinan pistonnya macet, jadi kampas rem nempel sehingga bunyi, dan kalo direm beneran justru bunyinya hilang, biasanya karena pistonnya kotor...AngelDust wrote: ↑Thu Sep 02, 2021 13:38 Terima kasih untuk masukkannya teman”
Terima kasih teman"
Untuk skrng masi bunyi kemarin sempat bongkar rumah kampas rem agak goyang padahal sudah saya kencangi
Mungkin bsk akan saya bawa ke bengkel untuk pengecekkan lagi
Nah ternyata betul karena piston mobil sudah amanlevofloxacine wrote: ↑Fri Sep 03, 2021 0:47Coba setelah jalan jauh dipegang velg bagian roda yang terasa bunyi tsb, apakah panas berlebih dibanding roda yang lain, kalo iya kemungkinan pistonnya macet, jadi kampas rem nempel sehingga bunyi, dan kalo direm beneran justru bunyinya hilang, biasanya karena pistonnya kotor...AngelDust wrote: ↑Thu Sep 02, 2021 13:38 Terima kasih untuk masukkannya teman”
untuk getar nanti akan saya coba bongkar full
terima kasih teman"
Sbg info, sy punya CR2 juga pernah ngalamin kondisi mesin geter saat N dan kalo pas di D kita injek rem juga geter, bawa ke beres tanya ini engine mounting apa bukan, di cek dan mobil dinaikin juga katanya bukan pak masih bagus2 mountingnya.....trus apa kalo gitu yg bikin geter.......ngk tau pak, mesti ditinggal mobilnya untuk general check up. .AngelDust wrote: ↑Tue Aug 31, 2021 9:09 Halo sahabat" SM
Sy bawa ke bengkel umum aja, pas si bossnya ngecek dan bawa jalan bentar, udah yakin ini engine mounting, trus sy ganti semua, beres total masalah mesin geter.
Jadi kalo si om nanya beres, jwban nya mnrt sy ngk meyakinkan, yg ngecek sekelas teknisi low end skill mnrt sy. Check histori mobil om aja udah pernah ganti mounting blm, tanya ke pemilik sblmnya juga, dan kalo ganti mountingnya KW itu juga bakal geter, mesti pake ori mountingnya.
