Knocking (Ngelitik) Chevrolet Captiva 2009 Bensin Manual
acil08
Daily Vehicle: CB150R K15
Post by acil08 »
Selamat siang om, izin bertanya saya user Chevrolet Captiva NFL(non facelift) manual, pertanyaanya:
1. Ketika berjalan selalu ada suara ngelitik di RPM 1500an, di atas 2000 aman, ini penyebabnya apa ya om?
2. Kalo sedang jalan tiba2 digas aga dalem ada suara mendengung dari ruang mesin, tapi kalo gasnya normal diurut aman, ini kenapa ya om?
Berikut ini treatment yang sudah saya lakukan om:
BBM selalu pertamax, sudah engine flush, tune up, filter udara baru, busi baru, oli baru.
Terima kasih jika berkenan menjawab, salam.
KNWOLEDGE=HORSPOWER :big_comfort:
Please visit https://www.instagram.com/garasi.gaxi/
silentIm2
Re: Knocking (Ngelitik) Chevrolet Captiva 2009 Bensin Manual
Post by silentIm2 »
Coba dicek om ke bengkel, hydraulic lash adjuster. Ini penyakitnya Captiva bensin, biasanya piston lash adjusternya macet karena kerak oli, jadi celah noken membesar dari seharusnya.
Current: Z20 NLP C140
acil08
Post by acil08 »
silentIm2 wrote: Thu Jan 06, 2022 4:43 Coba dicek om ke bengkel, hydraulic lash adjuster. Ini penyakitnya Captiva bensin, biasanya piston lash adjusternya macet karena kerak oli, jadi celah noken membesar dari seharusnya.
oh bisa terindikasi dari HLAnya ya om?kalo dari fuel pump yg sudah lemah apakah ada korelasinya ke ngelitik juga ga ya om?untuk harga HLA di kisaran berapa om?maklum saya baru 2 bulan megang captiva bensin, terima kasih.
silentIm2
Post by silentIm2 »
acil08 wrote: Sat Jan 08, 2022 14:32
Kalo fuel pump biasanya ga lemah om, biasanya langsung mati dan ga bisa nyala walau starter panjang. Tidak ada bunyi fuel pump terdengar waktu on. Coba konsultasi digrup facebook captiva, bisa di Komunitas Captiva Indonesia KCI, Chevrolet Captiva Club 3C, atau FCCI.
Saya sendiri pegangnya yg diesel jadi kurang paham dengan yang bensin.
cek HLA ngapain ke bengkel?
kan punya telinga... dengerin aja dibantu stetoskop kerehore (selang air) sudah cukup buat jadi panduan awal apakah HLA sudah berisik atau masih normal.
dan setau saya, semua HLA bisa "diservis".
fuel pump bisa saja lemah pressure-nya kalau filter bensin mampet.
tapi, kalau fuel pump lemah, ngga akan mungkin bikin mesin knocking.
btw om
silentlm2
piston lash adjuster itu yang mana ya? saya baru denger...
silentIm2
Post by silentIm2 »
btw om
silentlm2
[/quote]
Maksudnya plunyer di dalam body HLA nya om.
Mesinanak
Daily Vehicle: 7RTFlex58T-B
Post by Mesinanak »
acil08 wrote: Wed Jan 05, 2022 6:49 Selamat siang om, izin bertanya saya user Chevrolet Captiva NFL(non facelift) manual, pertanyaanya:
Dgn sdh bbrp treatment diatas..
Ane jd curiga dgn knock sensor, tp anyway sdh check dgn engine scanner?
Sensor ini auto retard timing klo terjadi over advance, yg biasanya terjadi ketika akselerasi, sehingga aman dari knocking
Solidarität für immer
acil08
Post by acil08 »
silentIm2 wrote: Sat Jan 08, 2022 15:28
Oke om siap nanti saya ke grupnya deh thanks om.
Mesinanak wrote: Fri Feb 18, 2022 14:27
Saya cek dengan OBD scan tidak ada muncul DTC om, tapi pernah suatu hari setelah susah starter dan saya starter kedua kalinya rpm idlenya naik turun sedikit kemudian saya langsung scan dan muncul DTC untuk EGR om, apakah ini EGRnya kotor ya?
RCMN
Post by RCMN »
Om, Captiva saya juga gejalanya sama persis (Bensin 2007).
Apakah udah ketemu permasalahan & solusinya?
Mungkin bisa sharing? Tks
acil08
Post by acil08 »
RCMN wrote: Mon Dec 19, 2022 11:55
Saya abis ganti MAP sensor om aga ada perubahan dan sensor CKP om
RCMN
Post by RCMN »
acil08 wrote: Tue Dec 27, 2022 5:34 Saya abis ganti MAP sensor om aga ada perubahan dan sensor CKP om
Noted, om. Itu memang keluar DTC utk sensor MAP & CKP-nya om?
