Campur pertamax turbo dengan pertalite?
Tanya nih gan, berhubung harga pertamax melambung, kira2 kalo mencampur pertalite dengan pertamax turbo gimana ya? Kalo hitung-hitungan kasar:
Anggap beli 40 liter. Target RON 92. pertalite RON 90. pertamax turbo RON 98. kalo pertalite : pertabo = 7:3
Volume Pertalite 28 liter : volume pertabo 12 liter
Harga pertalite 28 liter x 7,650 + Harga pertabo 12 liter x 14,500 --> Rp. 214,200 + Rp. 174,000 = Rp. 388,200.
RON Pertalite (90 x 7 /10) + Pertabo (98 x 3 / 10) = RON 92,4
Ini pilihan paling aman kalo terpaksa nenggak pertalite tapi masih dapet RON 92.
Ato pake pertalite 40 liter + octane booster STP (Ga ada reportnya sih, tapi laporan di luar negeri katanya improve 0,3 - 0,6 RON dengan campuran 350 ml untuk 57 liter (15 US Gallon)). Yang dijual disini promo di toko ijo 2 botol @ 155 ml Rp. 100,740 belum ongkir. Anggap saja per botol RP. 60 ribu.
(40 liter x 7650 ) + Rp. 60,000 -> 306,000 + 60,000 = Rp. 366,000.
RON : ???? (perlu diuji, tapi kalo sampe RON 91, saya tepuk tangan, perkiraan saya sih antara 90,5 s/d 91)
Ini pilihan paling mepet, mungkin masih ada gejala ngelitik, walopun saya yakin ECU masih bisa kompensasi (reduce ignition timing, add fuel injection amount, alias diborosin).
Dengan pertamax murni @ Rp. 12.500
40 liter x 12,500 = Rp. Rp. 500,000
RON jelas 92.
Pilihan paling aman, tapi paling mahal.
Gimana pendapat om om? Correct me if I am wrong.
RON jelas 92.
Current: Z20 NLP C140
Re: Campur pertamax turbo dengan pertalite?
Lihat dari 2 point of view berbeda.
Angka RON campuran yg rasionya sama, hasilnya ya sesuai nilai average gabungan RON tsb.
Misal: RON 98 + RON 90 rasio 1:1 = RON 94
Tapi klo melihat artikel ini,
Menurut pakar teknik mesin ITB.. yah long term nya ngeri ngeri sedap
https://otomotif.kompas.com/read/2022/0 ... beda-oktan
Paling valid dan terukur, test lab aja sendiri di trakindo.
Campur bbm yg ingin dicampur.
Dan cek hasilnya atau rekomendasi analisa dr kepala lab spt apa?
40 liter Pertamax 92 = 10 liter Pertamax Turbo + 30 liter Pertalite CMIIW
Itungan nya skrg ga worthed campur pertabo pertalite
Klo mau hajar pertabo skalian atau pertalite skalian
Tp kalau mesin minta ron 95 ke atas ya risikonya tambah gede aja
Cmiiw
Paling berasa yg middle income nanggung
Baru mulai marak mobil2 turbo eh kena hajar tinggi gini
Cmiiw
- Daily Vehicle: [cencored]
Dulu ortu sering campur BBM aman aja sih..
Kalo yg dimaksud ahli ITB itu kan kalo premium. Ini pertalite om.Suryaputra wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 5:29 Lihat dari 2 point of view berbeda.
Wah iya bener om, total costnya jadi Rp. 374,500.AbdulHakim wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 6:01 40 liter Pertamax 92 = 10 liter Pertamax Turbo + 30 liter Pertalite CMIIW
Ya ga juga, LCGC kan sebenarnya min. RON 92, tapi yg beli banyak ga sanggup kalo selang biru om.trebla88 wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 6:18 Itungan nya skrg ga worthed campur pertabo pertalite
Cmiiw
Gua ga setuju sama beginian
Soalnya
1. Pernah campur premium sama pertaplus dulu hasilnya kalah sama pertamax(pas di tol jakarta bandung speed mentok di 120 habis isi pertamax 10 liter bisa ke 160)
Dulu isi pertaplus selalu isi 100.000 sisanya premium
2. Pertalite bikin mesin getarnya lebih kasar
(Gua kirain olinya yg ga bener)
Soalnya
- Daily Vehicle: ANKI 2GD-2019
Kalo mesin nya direct injection jangan deh om campur pertalite. Ga Worth sepertinya.silentIm2 wrote:Tanya nih gan, berhubung harga pertamax melambung, kira2 kalo mencampur pertalite dengan pertamax turbo gimana ya? Kalo hitung-hitungan kasar:
(40 liter x 7650 ) + Rp. 60,000 -> 306,000 + Rp. 366,000
RON jelas 92.
Kalo Jakarta Bandung ga bisa ukuran om, tolnya nanjak. Saya dulu GNKI bensin malah cuma 60 km per jam di seksi yang paling curam, masuk gigi 4 malah RPM turun sampe mau mati.Salvanost wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 6:28 Gua ga setuju sama beginian
Soalnya
1. Pernah campur premium sama pertaplus dulu hasilnya kalah sama pertamax(pas di tol jakarta bandung speed mentok di 120 habis isi pertamax bisa ke 160)
enak juga campur pertaabo. Tapi sering ribet puter baliknya. Nggak semua SPBU ada jalur lingkar nya.
ini ngisi nya 2 kali kah?
kan belum tentu pertalite & turbo 1 mesin pump
Iya, isi 2 kali, tapi kebetulan pom depan kampung saya 1 pump.
Dulu waktu pake Mobilio ane sering campur tuh Ron88+ron95, aman2 aja sampai 2 tahun lebih, abis tu dijual Krn upgrade mobil.
sudah kuduga nyampur bensin ga semudah nyampur teh ama gula...
sempet ngitung2 kyk skema diatas juga, kyknya buat mobil2 NA kompresi kecil kyknya pertalite + Redline si-1 udh paling sip...
cuman ya pertalite skrg masuk kategori bbm subsidi aja..
Jangan diperbudak sama mobil.
Kalo liat product descriptionnya redline si-1 itu fungsinya karbon cleaner, bukan octane booster.
patut dicoba juga
karena in PDS, salah satu klaim spt ini:
- Reduces need for octane by up to two points
https://www.redlineoil.com/si-1-complet ... em-cleaner
2 point itu 0,2 RON. 1 botol 443 ml itu untuk 75 liter bensin. Jadi kalo 1 botol dipake untuk 40 liter ya kemungkinan nambah 0,2-0,3 RON. Masalahnya di toko ijo harganya mahal, sampe Rp. 165,000. Kalo cuma nambah segitu + pertalite 40 liter Rp. 306,000, total Rp. 471,000. Apa ga sekalian Pertamax murni saja?Suryaputra wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 8:01patut dicoba juga
Yup setau ane buat Ron, kalo dia bilang 2 points, itu maksudnya nya dalam decimal hahaha....silentIm2 wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 8:172 point itu 0,2 RON. 1 botol 443 ml itu untuk 75 liter bensin. Jadi kalo 1 botol dipake untuk 40 liter ya kemungkinan nambah 0,2-0,3 RON. Masalahnya di toko ijo harganya mahal, sampe Rp. 165,000. Kalo cuma nambah segitu + pertalite 40 liter Rp. 306,000, total Rp. 471,000. Apa ga sekalian Pertamax murni saja?Suryaputra wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 8:01patut dicoba juga
Nah kalau gitu apa dong bedanya mix pertabo sama pertalite sama pertalite + aditif ? Efek nyampur minyak kan kata pakar ITB bisa naikin oktan tp benefit dari aditif pembersih kerak si pertabo jadi berkurang, itu aja kan ya? Trus di bandingkan pake pertalite doang udah lah dpt Ron rendah Trus TDK ada aditif pembersih sama sekali kan? Ya secara logika mending d mix aja kali.
Mix ia better dari pertalite tok, but less good than pertabo alone.
All make sense....just my 2 cent.
Menurut ane sih ya campur aja pertalite + pertabo, efek negatifnya ya ribet isi dispensernya aja hehehe
Ane pernah nyoba ngoplos pertalite+pertabo di SX4 lawas waktu harga pertamax agak tinggi. Setelah setaun, sensor oksigen rusak. Gak tau ada hubungannya ato gak, tapi pastinya Semua penghematan jadi sia2. Ujung2nya isi pertalite aja tp pake Ams. SS. Sampe skarang gak pernah ada masalah lagi
Jadi beda na sm ngoplos itu 120 rb per ngisi ya..
Klo katakan seminggu ngisi sekali ya berarti beda 480 rb / bulan..
Emg si klo buat mahasiswa atau masyarakat menengah lmyn jg itu duit bisa buat weekend an
Klo gw si merasa ribet yak yg gt an.. gw lebih pilih utk solusinya kurangin ngebut2, kurangin ngopi2 / nongkrong2, klo yg suka mijit ya dikurangin jg itu
Atau naik motor / sepeda aja klo cm ke minimarket deket2..
Perhitungan mendapatkan RON yang diinginkan bukan perhitungan matematis misal 98+90 dapetnya 92 atau 94 om
Kalo gak sikat 98 sekalian ya 90 sekalian atau 92 sekalian
Present
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Past
G15B 5MT 00
K20A 5MT 03
J20A 5MT 08
Kalo ada paper ato makalah mahasiswa yg riset mencampur 2 jenis bensin berbeda oktan dengan berbagai rasio, digrafikkan sehingga bisa diperkirakan rasio yang tepat untuk menghasilkan oktan yang diinginkan, monggo dimunculkan om.
Sulfurnya gimana? Berapa ppm sulfur di pertalite?
Apakah pasti tercampur rata? Gimana kalau yg masuk ke mesin berganti tiap menit, pertalite trus pertabo gantian. Seberapa cepat ecu mengubah timing pengapian ? Pas berubah dari pertabo ke pertalite, Sebelum timing berubah, apakah terjadi knocking duluan mesinnya?
Kemungkinan mix tidak homogen itu benar om. Tapi sama juga dengan penambahan aditif lansung ke tangki juga tidak homogen. Ya solusinya mobil diguncang2, atau setelah keluar dari pom bensin ya berharap guncangan suspensi dan rem mencampur BBM dengan baik.adri31 wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 11:16 Sulfurnya gimana? Berapa ppm sulfur di pertalite?
Jadi simpelnya ya jangan isi pas indikator BBM nyala, sisakan 1/4 agar BBM dapat tercampur dengan baik seiring perjalanan.
Kalopun mulai dari bener2 kosong, dahulukan pertabonya, rasio pertabo ditambah, rasio pertalite dikurangi.
Berdasarkan spek, kandungan sulfur pertalite dan Pertamax itu setara 0.05%, tapi pertabo lebih kecil 0.005%. Jadi bila rasionya 4:1 itu harusnya tinggal
0.041% bila homogen.
Sy pernah isi 200rb pertamax dapet 1 bar, lalu minggu depan sy isi 200rb pertamax dapat 1 bar
Total sy isi 2x 200rb cuma dapat 2 bar di indikator bensin mobil sy
Lalu kemarin tgl 30 (harga 9rb) sy isi 400rb langsung dapat 3 bar huahahaha
Semuanya sy isi di pom bensin yg sama kode 31
Kalo isinya dicampur dikit2 gitu sepertinya banyak yg memuai atau apalah sy ga ngerti jadi sepertinya ga worth it
Sayangnya ini cuma feeling2 sy aja, bukan pengetesan yang akurat
Kalo sy skr stay di pure pertamax atau pertabo pure aja deh hehe
