Bunyi ngik ngik roda depan bmw F10 2012
- Daily Vehicle: F10
Malam para suhu
Mau bertanya, kalau di kabin terdengar suara ngik ngik, suspect sementara dari roda depan kiri (saya coba tekan kap mesin ke bawah ada bunyi ngik ngik), itu karwna apa yah? Dan bagaimana solusi nya. Makasih oata suhu sekalian.
Best Regards
Hengky
Best Regards
Hengky
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Re: Bunyi ngik ngik roda depan bmw F10 2012
Cek shock ama per aja dulu Om
Butuh grease (gemuk/ gel pelumas) di karet bushing, dan sambungan kaki2nya.
Bungi ngik2 karena kering kurang pelicin
Solusinya bawa ke bengkel spesialis bmw om….
tinggal siapin duit buat bayar
Sheer Repairing Pleasure
Ada rekomendasi grease om? Trus bisa kerjain sendiri atau harus ke bengkel om?Suryaputra wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:02 Butuh grease (gemuk/ gel pelumas) di karet bushing, dan sambungan kaki2nya.
saya pake f10
penyakit bunyi2 itu susah dipastiin bagian mana dan pasti harus bongkar kaki2 sana sini. di ford ranger saya sih gt ya, mbl kalo sering dipake bunyi tuh ngik2. tp kalo udh lama ga dipake, dan abs itu pake lg ga ada suara, 2 hari dipake ada lagi ngik2.
bunyi begitu ga harus rembes shock nya. shock ga rembes tp bunyi2 ngik2 jg bisa.
drpd beandai2 mending bawa ke bengkel bmw.
yaa.. bunyi ngik2 pas di bongkar bisa jd sana sini udah kena juga wkwk
kmrn2 aja mau ganti shock, malah jd ganti yang lain banyak.
tdnya cm mau keluar 6 jt shock depan belakang, malah jd keluar mepet 20 jt wkwkwk ball joint atas bawah, link stablil, tie rod dll.
padahal mobil sih adem ayem aja. cm abis ganti semua itu mobil emang enak lagi.
tp yaa bawa aja, siapin dompet yg tebel wkwk
ini saya lg pusing si, kmrn ganti shock bilstein depan malah jd tinggi, biasa 3 jari sekarang 5 jari di depan, belakang 3 jari jd aneh. saya coba ganti sachs, sami mawon wkwk. pasti ada yg salah setting apa gmn gatau deh.
Better ke bengkel spesialis bmw om.hengkywijaya wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 14:15Ada rekomendasi grease om? Trus bisa kerjain sendiri atau harus ke bengkel om?Suryaputra wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:02 Butuh grease (gemuk/ gel pelumas) di karet bushing, dan sambungan kaki2nya.
Tools lengkap dan udh paham sensor2 sensitif.
Om ini jam terbang tinggi kayaknya ke bengkel bmwKielConstantine wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:04Solusinya bawa ke bengkel spesialis bmw om….
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
[update] Ternyara setelah dicek, ball joint atas jebol. Udah ganti, Sekarang ga bunyi bunyi lagi.farizfsa wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 2:06 saya pake f10
- Daily Vehicle: Fortuner gerobak
kena berapa om akirnyahengkywijaya wrote:[update] Ternyara setelah dicek, ball joint atas jebol. Udah ganti, Sekarang ga bunyi bunyi lagi.farizfsa wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 2:06 saya pake f10
pecinta bio solar
kendibocor wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 13:00Om ini jam terbang tinggi kayaknya ke bengkel bmwKielConstantine wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:04Solusinya bawa ke bengkel spesialis bmw om….
Yoooehh .. tak perlu pusing pusing …
Tinggal bawa ke bengkel . Siklusnya gini
Tuh mobil dateng —> di keroyokin montir —> bayar
Mobil sehat lg , yg punya bengkel jg senang … tapi isi dompet tydack tahu ikutan senang apa gmm
Satu lg yg ga senengKielConstantine wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 6:51kendibocor wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 13:00Om ini jam terbang tinggi kayaknya ke bengkel bmwKielConstantine wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:04
Pihak bank
Nasabah nya pd pindah dr prioritas jd simpedes
- SM Moderator
Mbah, kamu ini BA atau sobatnya Anugrah?KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 6:51kendibocor wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 13:00Om ini jam terbang tinggi kayaknya ke bengkel bmwKielConstantine wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:04
Kayaknya affiliator nihsh00t wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 7:30Mbah, kamu ini BA atau sobatnya Anugrah?KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 6:51
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
pas baca bagian yg dikeroyokin montir itu bulu kuduk ai merinding mbah ....KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 6:51kendibocor wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 13:00Om ini jam terbang tinggi kayaknya ke bengkel bmwKielConstantine wrote: ↑Thu Jul 07, 2022 1:04
wakaka mbl ane kalo ke anugrah juga lgs di kroyokin. kemarin ganti led angel eyes aja lgs di keroyok 4-5 orang.Omnibus wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 7:56pas baca bagian yg dikeroyokin montir itu bulu kuduk ai merinding mbah ....KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 6:51
termasuk yg tdk berkepentingan ikutan nongkrong, liat2, pegang2, buka2 tutup reservoir, gesek2in gesper ke cat, korek2 kotoran burung yg udah mengering malah bikin baret, ngajak ngobrol org yg lg kerja jd kerjanya ga bener, bikin jd makin lama, dll dsb dkkfarizfsa wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:04wakaka mbl ane kalo ke anugrah juga lgs di kroyokin. kemarin ganti led angel eyes aja lgs di keroyok 4-5 orang.Omnibus wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 7:56pas baca bagian yg dikeroyokin montir itu bulu kuduk ai merinding mbah ....KielConstantine wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 6:51
kl di bengkel2 rumahan biasa sehh skenario nya, yg 1 ngerjain, sisanya kotak katik ini itu yg ga disuruh, trus lgs deh "wahh bos, aki nya soak tuh", trus yg satu nya lag "wahh boss oli nya jg ud item banget nehh musti diganti", trus satu nya lagi nimpalin "wahh boss minyak rem nya jg ud bau gosong neh", trus satu nya lg sembari sok2 dengerin suara mesin " wahh bos rante keteng nya kena nehh" , dan trakir "wah bos rem nya kayanya musti di servis tuh"
ketauan ini montir2 mo di bengkel manapun, tetep lulusan institute durch technik van asemregez muzatek
wah yg jij sih udah jauh lebih well trained yaaaa .... wakakaka. yg di cerita ai msh pada oon semua ga ngerti konsep upselling.DOHC wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:45kl di bengkel2 rumahan biasa sehh skenario nya, yg 1 ngerjain, sisanya kotak katik ini itu yg ga disuruh, trus lgs deh "wahh bos, aki nya soak tuh", trus yg satu nya lag "wahh boss oli nya jg ud item banget nehh musti diganti", trus satu nya lagi nimpalin "wahh boss minyak rem nya jg ud bau gosong neh", trus satu nya lg sembari sok2 dengerin suara mesin " wahh bos rante keteng nya kena nehh" , dan trakir "wah bos rem nya kayanya musti di servis tuh"
contohnya kaya gini mbahOmnibus wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:54wah yg jij sih udah jauh lebih well trained yaaaa .... wakakaka. yg di cerita ai msh pada oon semua ga ngerti konsep upselling.DOHC wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:45kl di bengkel2 rumahan biasa sehh skenario nya, yg 1 ngerjain, sisanya kotak katik ini itu yg ga disuruh, trus lgs deh "wahh bos, aki nya soak tuh", trus yg satu nya lag "wahh boss oli nya jg ud item banget nehh musti diganti", trus satu nya lagi nimpalin "wahh boss minyak rem nya jg ud bau gosong neh", trus satu nya lg sembari sok2 dengerin suara mesin " wahh bos rante keteng nya kena nehh" , dan trakir "wah bos rem nya kayanya musti di servis tuh"
kl bengkel kaya gini, pantesan aj mobil bakal jd endless money pit
menit ke 1:55 persis dugaan orang2 ke ikDOHC wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 13:15contohnya kaya gini mbahOmnibus wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:54wah yg jij sih udah jauh lebih well trained yaaaa .... wakakaka. yg di cerita ai msh pada oon semua ga ngerti konsep upselling.DOHC wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:45
Hahahah sudah biasa, habis benerin 1 pas pulang ada notes ini mulai tipis ini perlu diganti dllDOHC wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 9:45kl di bengkel2 rumahan biasa sehh skenario nya, yg 1 ngerjain, sisanya kotak katik ini itu yg ga disuruh, trus lgs deh "wahh bos, aki nya soak tuh", trus yg satu nya lag "wahh boss oli nya jg ud item banget nehh musti diganti", trus satu nya lagi nimpalin "wahh boss minyak rem nya jg ud bau gosong neh", trus satu nya lg sembari sok2 dengerin suara mesin " wahh bos rante keteng nya kena nehh" , dan trakir "wah bos rem nya kayanya musti di servis tuh"
Pulley damper aja saya biarin 1.5 taun dari notes itu, baru deh ganti.
Kmrn baru di infoin piringan dan brake pad tipis, yaa sekalian ganti oli 6000km lg aja lah
kalo yang ngajak ngobrol sesama mekanik okelah, masih bisa diterima.
wajar kalo mekanik yang 1 lagi kesusahan tau² tahitinya disodok² pake gagang trelek atau bijinya ditiup kompresor....
yang bikin darah tinggi tu lagi konsen kerja tau² si empunya mobil ngajak ngegosip ga penting. nah, enaknya ambil grease gun trus cocotnya kita sikat pake grease gun isi nlgi3 biar rasa.
- Daily Vehicle: b48 1gd 4a9
