Review HotShot Gasoline Extreme utk BENSIN (efek spt Carbon Clean)
Hasil Yg dirasakan = efeknya spt Carbon Clean
Tapi ini cukup dituang ke tangki bensin, lalu jalankan mobil di tol sekitar 20 - 30 menit dan RPM sesekali tarik sampe 4000 RPM
Abis itu......mobil jadi lebih enak, apalagi yg pake bensin selama ini cuman Pertalite / Revvo 89 tanpa campur apapun, dijamin tambah Cinte deh dengan mobil bensin anda.......wkwkkwkw
R20A saya yg rutin Pertalite / Revvo 89 + addit bensin aja (odo 109.000 km), dikasi HSS Gas Ext ini lgs kerasa lebih enak......dan beda nya lumayan signifikan (sehabis Italian Tune Up di Tol)
berarti utk yg rutin pakai RON 92 pun dipastikan hasilnya juga akan sgt terasa
Udah itu saat mobil jalan santai, angka MID juga jadi sedikit lebih baik (Km / L nya)
Getar2 saat idle ada berkurang dikit
Demikian report singkat
* Bukan ajakan membeli *
Re: Review HotShot Gasoline Extreme utk BENSIN (efek spt Carbon Clean)
menarik nih mbah..Turboman wrote: ↑Mon Jan 02, 2023 3:00 Review HotShot Gasoline Extreme utk BENSIN
saya lihat komposisi nya, PEA nya gak selebay si Redline ya kayanya?
https://hss-cdn-lubricationspeci.netdna ... eme-V3.pdf
Beli dimana ini ? Ace hardwarekah ?
- Daily Vehicle: LL5 CVT 22
Mantap om Turbo, makasih reviewnya, saya juga penasaran, soalnya takut dituang tiap hari, lebih kearah Sc 131TT yg disebut bisa setiap hari
Ha...
Boleh ini, akhirnya ada obat kuat selain Redline CFSC yg direkom ama suhu Turboman
- Daily Vehicle: LMPV
Ijin ninggalin jejak Om, biar gak kelewatan kalo ada update
- Daily Vehicle: All New Veloz 2022 ANR 2018 Avanza K3VE 2011 Wuling Confero S ACT 2020
Ijin report, saya sudah pakai di ANR KM 36rb, bensin sehari hari pertamax kadang shell super, sehabis isi ngetoll dari Mangga Dua ke Kelapa Gading, lalu balik kandang daerah Kapuk.. so far kerasa lebih signifikan drps Redline CFSC yah, subjektif
Om Turbo kalau dari pendapat om antara 3 ini, mana yang paling ok ya untuk carbon clean mesin?
1. HotShot Gasoline Extreme
2. Amsoil Pi
3. Redline CFSC
2. Amsoil Pi
3. Redline CFSC
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
ini berarti sebagai pengganti carbon clean?
atau carbon clean cara konvensional tetap dilakukan, lalu ini menjadi komponen pendukung saja? membantu membersihkan sisa2 yg carbon clean konvensional ga bisa raih / bersihkan ?
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
belum pernah di carbon clean konvensional.. hehe..
jadi rencana nya mau pakai salah satu dari cairan tersebut untuk masukin ke tanki bensin.
ada saran?
ada saran?
Amat Layak dicoba,
- RZ21G https://www.tokopedia.com/q8oils/rz21g- ... -injection
- Redline CFSC https://www.tokopedia.com/grahasakti19/ ... em-cleaner
- Amsoil PI https://www.tokopedia.com/idtec-motorsp ... nsin-355ml
1. Dosis ikutin petunjuk ajah
2. Tuang ketika bensin udah dekat indikator Empty
3. Tuang per 2000km untuk Pertalite / per 4000 km klo Pertamax
Kalo dari 3 ini, kebetulan saya udah coba semua, paling kerasa instan yah HS Gas extreme...
Kalo redline itu gradual enaknya, gak instan secara dia sebenarnya pembersih aja...
Nah utk HSS dan Amsoil Pi kayaknya ada naptha atau zat penaik oktan selain zat PEA utk pembersihan, cmiiw.
Kalau fokusnya utk pembersih saja, ada saran ?
Engine mulai ngelitik, mungkin mulai ada endapan karbon di piston atau cylinder head.
Bs coba,
RZ21G
Redline CFSC
Harga kisaran 200k
Dosis sesuaikan petunjuk ajah
Pakai 1-2x biasanya hasil udh optimal.
Setiap 3000 km pakai Redline CFSC, sdh beberapa kali.Suryaputra wrote: ↑Thu Dec 21, 2023 5:31Bs coba,
RZ21G
Redline CFSC
Harga kisaran 200k
Akhir2 ini efeknya sdh tdk terasa lagi.
Apa ada yang lebih keras lagi ?
- Daily Vehicle: Mobilio
Hss ini kalau pakai harus di geber 4000 rpm keatas kah ?Turboman wrote: ↑Mon Jan 02, 2023 3:00 Review HotShot Gasoline Extreme utk BENSIN
Soalnya pemakaian mobil dalkot saja
Setelah pemakaian ini apakah harus ganti oli mesin ?
Ya itu kan fungsinya jaga fuel line bersih aja.sapifr22 wrote: ↑Fri Dec 29, 2023 2:52Setiap 3000 km pakai Redline CFSC, sdh beberapa kali.Suryaputra wrote: ↑Thu Dec 21, 2023 5:31Bs coba,
RZ21G
Redline CFSC
Harga kisaran 200k
Klo mesin gak brebet dan respon mesin ok, berarti emg optmal powernya sudah sampai.
Ibarat tadinya kolesterol pusing2, sekarang udh rendah kolesterol dan gak pusing lagi.
Klo mau extra joss, ya minum kratingdaeng plus ginseng
Jd coba2 aja.
Idealnya pakai tiap 3-4rb km.
Gak harus ganti oli mesin.
Thank you info nya Om
barang beginian ini kalau utk efek bersihkan ruang bakar, bukannya udah ngefek pake italian tune up ya?
tiap kali abis ITU di tol, kerasa kok mesin jadi lebih enak tenaganya.
yg penting di BBM ada aditif pembersih, tinggal ITU udah rontok semua itu kerak karbon.
Sifatnya ngebantu aja om, tapi imo paling cost effective ya tetep italian tune up.
Ane pas ngetes RZ20g isi sebelom keluar kota, ngevut 5000rpm + langsung berasa jadi enak, kalo dipake dalem kota doang efek pembersihannya lebih lama
IG: @sahabatq8
Kendaraan diem, persneling netral, gas dimainkan di 4000 rpm apakah sama dengan ITU ngebut di tol ?
