Instalasi Water Temperature Gauge
Hallo sobat SM.
Bengini, di mobil saya yang sekarang ga ada yang namanya indikator suhu seperti di mobil2 lainnya, cuma ada warning light buat suhu mesin/air radiator (ga tau sensornya ada dimana), lampu hijau kalo masih dingin, dan merah kalo udah panas/overheat.
Saya rencana mau pasang water temp gauge supaya bisa monitor suhu air radiator secara aktual. Adakah rekomendasi perangkat apa yang rekomen dan akurat serta tips instalasi yang oke dan rapih? Mohon saran dan masukanya yaa teman-teman...
Terima kasih, Salam...
Re: Instalasi Water Temperature Gauge
Pake merk autometer aja om. Banyak yg jual di tokped 2 jutaan. Original
Buat Instalasi tinggal pergi ke bengkel2 modif, macem rev engineering, engine plus; elika . Pada bisa smua mereka
Sheer Repairing Pleasure
itu dudukanya gimana om kalo bulet gitu mau dipasang diatas dasboard deket pilar A, itu sudah sama kabel2 dan sensor belum yah? atau cuma gauge nya aja?KielConstantine wrote: ↑Tue Apr 11, 2023 19:30 Pake merk autometer aja om. Banyak yg jual di tokped 2 jutaan. Original
- Daily Vehicle: 4ST-MH34 _ 54PCW-AT _ 1NZ-NCP61
nubie katrok ijin ikut nyimak..
..gerobak d garasi gk ad gauge juga..
..cuma lampu biru / merah aj..
Autometer cuma jual gauge aja om, bikin di pilar A ya di custom.. kalau mau yang modern looks bisa liat defi..t105erd wrote: ↑Tue Apr 11, 2023 23:52itu dudukanya gimana om kalo bulet gitu mau dipasang diatas dasboard deket pilar A, itu sudah sama kabel2 dan sensor belum yah? atau cuma gauge nya aja?KielConstantine wrote: ↑Tue Apr 11, 2023 19:30 Pake merk autometer aja om. Banyak yg jual di tokped 2 jutaan. Original
Tapi kayaknya defi banyakan kw sih di market place
Hotwheels Collector
@kidutstuff
@kidutstuff
Ho oh klo delfi banyak KW. Yg kw kw gitu biasanya malah kg fungsi, ujung2nya jd pajangan doang buat keren-kerenan wkwkwkkidut wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 1:04Autometer cuma jual gauge aja om, bikin di pilar A ya di custom.. kalau mau yang modern looks bisa liat defi..t105erd wrote: ↑Tue Apr 11, 2023 23:52itu dudukanya gimana om kalo bulet gitu mau dipasang diatas dasboard deket pilar A, itu sudah sama kabel2 dan sensor belum yah? atau cuma gauge nya aja?KielConstantine wrote: ↑Tue Apr 11, 2023 19:30 Pake merk autometer aja om. Banyak yg jual di tokped 2 jutaan. Original
Itu bengkel modif mereka pada bisa urus smua om @t105erd . Mulai dari kabel2 sensor; sama pasang di pillar A . Dudukan nanti dibikin custom jg sama mereka. Jadi kita bayar jasa pasang sama beli perintilan yg kurang td
Atau klo kg mau puyeng cari sendiri, langsung tanya aj bengkel modif peformance. Mereka biasa stock jg gauge2 . Jd ud sepaket smua tinggal terima beres
- Daily Vehicle: Mazda 6 2017
pake yg nyambung ke OBD aja gan juga bisa
ada 2 versi :
1. versi budget
ane pake OBD II yg Wifi (untuk iphone)
dan Aplikasi "Realdash" di iPhone / apps berbayar lain yg agan suka
+ phone holder
minusnya : ya agak repot aja harus setup2 hape dlu tiap jalan, konek wifi sama obdnya,
hape jd ga bisa dimaenin karena jd gauge
2. Gauge connect ke OBD
ini kayanya kisaran 800 - 1.5 jutaan, temen2 ford banyak yg pakai ini dulu karena instalasinya gampang tinggal colok ke OBD dan kabel di sembunyiin di samping2 karet..
ada 2 versi :
1. versi budget
+ phone holder
- Ford Fiesta MK 7 Sedan 2012
- Mazda 6 Sedan 2017
Wah yang kaya gimana tuh?12punch wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 7:41 pake yg nyambung ke OBD aja gan juga bisa
ada 2 versi :
1. versi budget
+ phone holder
Iya yang merk autometer harganya mantul, braketnya aja 600rb, itu udah sama sensornya belum yah? Terus dicolok dimana? Ngeri2 sedap mobil yg ga ada jarum temperaturnya.KielConstantine wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 5:27Ho oh klo delfi banyak KW. Yg kw kw gitu biasanya malah kg fungsi, ujung2nya jd pajangan doang buat keren-kerenan wkwkwk
yg begini omt105erd wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 8:53Wah yang kaya gimana tuh?12punch wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 7:41 pake yg nyambung ke OBD aja gan juga bisa
ada 2 versi :
1. versi budget
+ phone holder
wah iya ada yah ternyata, kayanya sama mau pakai yang model HUD aja yang dicolok ke obd2, makasih om saranya12punch wrote: ↑Thu Apr 13, 2023 7:19t105erd wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 8:53Wah yang kaya gimana tuh?12punch wrote: ↑Wed Apr 12, 2023 7:41 pake yg nyambung ke OBD aja gan juga bisa
ada 2 versi :
1. versi budget
+ phone holder
yg begini om
Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
Ini yaris bakpao bukan si mobilnyat105erd wrote:Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
Rocky R ADS CVT 2021
Iya omalvin23 wrote: ↑Thu Apr 20, 2023 12:56Ini yaris bakpao bukan si mobilnyat105erd wrote:Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
- Daily Vehicle: Nissan Livina
Bisa share tokonya om? Tertarik jugat105erd wrote: ↑Thu Apr 20, 2023 5:55 Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
- B5-ME (2012~2014) | HR12DE (2014~2019) | 4A91 (2019~...)
Di 2.2jt empire garage di IG jual defi sih. Fitur komplit dan harusnya asli.
Bisa jadi pertimbangan, tp kyknya mereka ga terima pasang [emoji28]
Pengen juga alat monitoring gini karena mobil jaman now ga jelas kalo info temperaturnya. Tapi coba kalo up to 1,5. Best buy saya max di harga segitu sih
Bisa, cari aja di toko ijo namanya hud obd2 smart digital meter, atau di jaknotredrover wrote: ↑Sat Apr 22, 2023 23:54Bisa share tokonya om? Tertarik jugat105erd wrote: ↑Thu Apr 20, 2023 5:55 Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
Kalo yg model gitu harus pasang sensor di selang radiator sih, jadi ribet, saya beli yg gini soalnya tinggal colok, harga juga murah ga sampe 350rbhackers11 wrote: ↑Sun Apr 23, 2023 6:04 Di 2.2jt empire garage di IG jual defi sih. Fitur komplit dan harusnya asli.
Aman sih om. Kebetulan Nemu postingannya.t105erd wrote:Kalo yg model gitu harus pasang sensor di selang radiator sih, jadi ribet, saya beli yg gini soalnya tinggal colok, harga juga murah ga sampe 350rbhackers11 wrote: ↑Sun Apr 23, 2023 6:04 Di 2.2jt empire garage di IG jual defi sih. Fitur komplit dan harusnya asli.
Pure colok obd aja.
Oh dicolok ke obd ya? Sama kalo gitu, cuma ini versi lebih mahalnya kali yah, punya saya yg murahanya hehe...hackers11 wrote: ↑Tue Apr 25, 2023 4:03Aman sih om. Kebetulan Nemu postingannya.t105erd wrote:Kalo yg model gitu harus pasang sensor di selang radiator sih, jadi ribet, saya beli yg gini soalnya tinggal colok, harga juga murah ga sampe 350rbhackers11 wrote: ↑Sun Apr 23, 2023 6:04 Di 2.2jt empire garage di IG jual defi sih. Fitur komplit dan harusnya asli.
Pure colok obd aja.
- Daily Vehicle: Ford Fiesta Mark VII
Sore om, sejak hampir setahun penggunaan hud nya ada kendala kah om? Ada pembacaan error atau masih akurat membaca ECT nya?t105erd wrote: ↑Thu Apr 20, 2023 5:55 Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
Ane ada rencana mau pasang ini alat juga di mobil ane. Btw mereknya apa ya ini, boleh share toko nya om. Thanks
aman jaya lancar terkendali tanpa kendala, kemarin beli di tokopedia kalo ga salah, ketik aja HUD OBD2, generik kayanya nih ga ada merknya, smart digital meter tulisanya kalo nyala awalchain90s wrote: ↑Mon Jan 29, 2024 13:30Sore om, sejak hampir setahun penggunaan hud nya ada kendala kah om? Ada pembacaan error atau masih akurat membaca ECT nya?t105erd wrote: ↑Thu Apr 20, 2023 5:55 Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
Btw kalau nyolok ke port OBD2, ga perlu dilepas pasang ya om? Karena kan khawatir nyedot accu..t105erd wrote: ↑Mon Jan 29, 2024 14:56aman jaya lancar terkendali tanpa kendala, kemarin beli di tokopedia kalo ga salah, ketik aja HUD OBD2, generik kayanya nih ga ada merknya, smart digital meter tulisanya kalo nyala awalchain90s wrote: ↑Mon Jan 29, 2024 13:30Sore om, sejak hampir setahun penggunaan hud nya ada kendala kah om? Ada pembacaan error atau masih akurat membaca ECT nya?t105erd wrote: ↑Thu Apr 20, 2023 5:55 Laporan setelah memutuskan akhirnya beli yang model HUD OBD2, data yang bisa ditampilkan lumayan banyak mulai dari ECT, OIL-T, AFR, VLT, L/H, L/KM, MAP, PSI dll... tapi bergantung sama mobilnya juga yaa, di mobil saya ada beberapa data yg ga kebaca karena memang ga ada sensornya, bisa juga buat liat error code dan membaca live data. Tampilanya juga bisa dirubah2.
Punya saya ga pernah saya lepas om, nyolok terus, selama ini sih ga masalah. Nanti kalo kontak off kan dia juga ikut mati.chain90s wrote: ↑Tue Jan 30, 2024 16:54Btw kalau nyolok ke port OBD2, ga perlu dilepas pasang ya om? Karena kan khawatir nyedot accu..
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
saran saya sih kalau mobilnya mau ditinggal agak lama mending dilepas aja, karena di port OBD itu ada pin power yg always on terus jadi tetap ada kemungkinan nyedot arus juga walaupun sedikit.
pengalaman juga pernah kelupaan copot OBD Scanner ELM Bluetooth abal-abal beberapa hari eh malah mati itu itu scannernya kayanya gara2 nyala terus2an, walaupun nyalanya sepertinya mode stand by gitu meskipun di kontak off
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
