Selamat pagi & happy weekend Serayamotor
Saya punya mobil camry xv50 2014 posisi km 76000, pembelian unit sekitar satu tahun lalu, keluhannya sekarang muncul suara gluk-gluk dari sisi kanan depan kalau lewat polisi tidur atau jalan tidak rata,
Kecurigaan awal saya kira dari support shock breaker..setelah dibongkar ternyata support shocknya dijual terpisah dengan bearing support shocknya..akhirnya sementara saya lumasi dulu bearing support shock yang lama lalu pasang karet support shock yang baru, bunyi juga tidak hilang karena kata bengkelnya yang kena sebenarnya bearingnya..sementara support shocknya sendiri masih bagus,
akhirnya setelah idul fitri (kemarin) sy belikan di tokped bearing support shock tsb bersamaan dengan link stabil, tie rod end dan ball joint.
Sehingga utk history maintenance kaki-kaki mobil saya selama setahun ini adalah sbb, diurutkan dari yang terbaru hingga terlama
1.ganti bearing/laher support shock breaker sepasang oem toyota (baru kemarin pasang bersamaan dengan pemasangan link stabil 555 baru, tie rod end 555 baru, ball joint 555 baru
2. Ganti karet support shock breaker sepasang
3.servis eps karena muncul bunyi dari balik setir (solved, walaupun case bunyi sdh berbeda)
4. Servis steering rack sekalian dengan eps setahun lalu karena saat beli sdh ada tanda akan aus, efeknya setir jadi lebih berat tapi it's oke lah utk sementara ini yang penting tidak bunyi dulu
Untuk shock breaker kata bengkelnya masih belum mati karena saat shock dilepas lalu dites ditekan masih ada rebound walaupun sdh agak melambat, secara fisik juga tidak ada kebocoran oli..
Apakah bunyi tsb ada hubungannya dengan shock breaker atau ada step lain yang saya lewatkan ?, karena ganti support shock breaker beserta bearingnya masih belum menyelesaikan problem ini yang awalnya banyak bengkel termasuk bengkel resmi pun bilang sumbernya dari kedua part ini
Kalaupun solusinya ganti shock breaker, merk yang bantingan empuk bisa pakai merk apa ya ?
Terimakasih atas bantuannya.
Suara gluk dari sisi depan kanan saat lewat polisi tidur di mobil camry xv50
- Daily Vehicle: [cencored]
Re: Suara gluk dari sisi depan kanan saat lewat polisi tidur di mobil camry xv50
Setau ane kalau gluduk2 sih di link stabil ya.
Beli support shock yang harga berapaan?
- Daily Vehicle: Delman
Pas ganti ball joint, dicek juga kah apakah bushing lower arm yg gede masih bagus?
apakah mobil pernah diceperin sebelumnya?
kalo dari pengalaman saya pribadi di mobil lain, akibat penggunaan per keong yang tidak standar, keluhannya sama setelah dibalikin ke per ori bawaan mobil bunyi2an glek2 tsb hilang.
Kalo support camry original yg 600rb an masih bunyi2 sih kayanya bukan dari supportnya, saya tanya bengkel kaki2 kalo pakai support yang ga ori memang bakal bunyi2 kaya merk RBI di mobil Yaris (originalnya 700-800rb), kalo bearing ngaruh pas lagi belok2 biasanya, bisa dari yang lain, cek bushing arm nya juga om
Pengalaman sama di CRV RM saya, ban depan kanan kiri bunyi gluk gluk kalo jalan gak rata.
Bawa ke ub*n j*aya motor karena udah langganan, ternyata cukup ganti support shock & link stabilizer aja kanan kiri. Total cuma abis 1.3jt problem solved sampe sekarang.
Baik akan sy cek lagi om terimakasih..
Mobil standar om sejak sy beli, record toyota tidak ada tanda tanda aneh/perubahan ekstrem.AbdulHakim wrote: ↑Mon May 08, 2023 0:17apakah mobil pernah diceperin sebelumnya?
Siap thank you om.. notedt105erd wrote: ↑Mon May 08, 2023 0:53Kalo support camry original yg 600rb an masih bunyi2 sih kayanya bukan dari supportnya, saya tanya bengkel kaki2 kalo pakai support yang ga ori memang bakal bunyi2 kaya merk RBI di mobil Yaris (originalnya 700-800rb), kalo bearing ngaruh pas lagi belok2 biasanya, bisa dari yang lain, cek bushing arm nya juga om
Iya om awalnya juga sy kira ganti 2 item ini kelar masalahnya...ternyata bukan dari situ bunyinya
Utk penggantian bushing arm dll apa sekalian ganti shock breaker aja ya om ? Daripada bolak-balik bengkel dengan problem sama, kira-kira apa ada item lagi yg perlu sy ganti selain hal tsb supaya bisa tuntas once and for all ? Thank you
Punya pengalaman yang mirip di FD2 2011. Ketika roda kanan ada di polisi tidur yang besar/beda ketinggian yang membuat roda terangkat cukup jauh, ada bunyi GLUK padahal kondisi sudah overhaul item sbb:
Ball joint, endlink/link stabil, bushing sway bar, tie rod end, long tie rod/rack end, strut depan, strut support depan, bearing strut support di grease ulang, racksteer assy baru bengkel resmi, engine mounting.
Intinya nyaris semua baru.
Bushing lower arm tidak saya ganti karena secara fisik masih "oke". Tapi karena saya penasaran, akhirnya saya gantikan saja karena curiga sebab bushing tersebut sudah seusia mobilnya.
Ternyata problem solved. Benar dari bushing lower arm.
update terbaru utk part yang saya ganti..berkurang sedikit frekuensi suaranya, bengkel terakhir bilang ganti boot as roda dan greasenya..benar saja ternyata grease cv joint rembes dan sdh cair..
1.link stabil
2. tie rod end
3. ball joint
4. support shock
5. bearing support
6. shock breaker
7. rack steering dan eps repair
8. long tie rod
9. bushing lower arm
10.bushing stabil masih bagus, sy belikan merk pr**o*lex disarankan jangan dipasang karena mudah pecah disamping bushing stabil yang ada masih bagus
11. boot cv joint kit (inner outer, clamp dan grease baru)
1.link stabil
2. tie rod end
3. ball joint
4. support shock
5. bearing support
6. shock breaker
8. long tie rod
