Meningkatkan Ground Clearance Toyota Voxy
- Daily Vehicle: Toyota Voxy
Halo semua..
Ijin bertanya, saya ingin meningkatkan ground clearance Toyota Voxy khususnya keluaran 2022 (R90).
Setelah browsing2, saya tertarik menggunakan spacer shock/lift kits.. tetapi untuk sementara ini yang ada hanya untuk Toyota Voxy <2022 (R80).
Wujudnya seperti ini:
https://risingtuning.com/lift-kits/product-4203 https://autodvc.com/en/cars/toyota/voxy/iii/minivan Ada beberapa hal yang ingin saya pastikan dan jadi pertanyaan:
1. Apakah product lift kit untuk R80 ini bisa compatible dengan Toyota Voxy R90?
2. Jika belum bisa dipastikan, apakah suspensi dan dudukan R80 sama dengan R90? Karena jika sama, saya tertarik membeli salah satu dari 2 produk diatas.
3. Dikarenakan saya belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup soal meninggikan ground clearance, apakah ada cara lain yang direkomendasikan? Mungkin ada opsi lain yang lebih baik terlewat oleh saya.
Background penggunaan:
Di kota tempat saya tinggal makin banyak yang meninggikan jalan dan dasaran bangunan. Sehingga untuk masuk beberapa ruko dan toko sering gasruk.
Penggunaan sehari2 tidak pernah melebihi 80 kmh, rata2 kecepatan 30-50 kmh, sehingga resiko meningkatnya limbung karena makin tingginya titik gravitasi masih dapat di tolerir. Dari perkiraan saat ini, Preferensi kenaikan ground clearance sekitar 30mm/3cm sampai 40mm/4cm, tapi tidak 50mm/5cm.
Mohon bantuan dan sarannya..
Re: Meningkatkan Ground Clearance Toyota Voxy
Ban standarnya R90 205/55 R17 kalo gak salah. Coba mampir toko ban dan dicoba upsize ke 215/65 R17.
Jika aman tidak kena fender, lumayan nambah ground clearance yg standarnya cuma 150mm naik jadi 177mm. Itu udah sama dengan Innova reborn.
https://www.calculator.net/tire-size-ca ... =Calculate
sy lebih agree cara ini, karena struktur sasis dan tinggi kaki masih sama.
Paling merubah handling dan responsivitas setir aja ketika manuver klo upsize ukuran tinggi dan lebar ban
Yg bikin anxiety voxy itu; bagian bawah bumper depan, yg menyerupai rok jadinya.
andaikan bisa dilepas spt bodykit, mending dilepas aja itu
Noted bang, next akan coba mampir ke toko ban dan explore sarannya dulu.Andhyka wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 8:24 Ban standarnya R90 205/55 R17 kalo gak salah. Coba mampir toko ban dan dicoba upsize ke 215/65 R17.
BENER BANGET!Suryaputra wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 8:28
Ini Voxy body kit-nya udah bikin dagdigdug kalau mau naik ke toko via trotoar ato masuk gang yang baru dicor beton.. rok depan belakang panjang banget.
rugicon wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 10:02Noted bang, next akan coba mampir ke toko ban dan explore sarannya dulu.Andhyka wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 8:24 Ban standarnya R90 205/55 R17 kalo gak salah. Coba mampir toko ban dan dicoba upsize ke 215/65 R17.
sekedar masukan,
kenaikan 40mm musti dibarengin penggantian control arm yg lebih panjang supaya posisi camber (bukan chamber) tetap sesuai factory setting.
dan jangan tergiur tawaran murah dgn pemakaian adjustable camber bolt.
Iya ganti ban aja dulu. Tapi ngubah parameter bannya satu2 aja, misalnya dari 205-55-R17 ke 215-55-R17 itu udah naik 10mm. Ato bisa juga ke 205-60-R17, itu udah naik 20mm. Klo mo lebih itu perlu ngerombak struktur kaki2 sperti yg dibilang mbah marmut
Ganti ban tebelan bs
Kalo rasa kurang tinggi bs lift kit aja bikin di terminal per supaya bs dibikin mau nambah berapa cm. Saya rasa 1-2 cm cukup.
Cuman jeleknya kalo upsize ukuran ban ada beda diSuryaputra wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 8:28sy lebih agree cara ini, karena struktur sasis dan tinggi kaki masih sama.
Revolutions per Kilometer
Ya klo acuan ukuran diatas jadinya
Tire 1 (OEM sized diameter)
205/55 R17 —> 484.3
Tire 2 (diameter lebih gede)
215/65 R17 —> 447.5
Ada beda 7.59%.
Kan tau sendiri toyota voxy lemot bolotnya kek apa. Engine cuman noceng cc n/a dipadu sama CVT ga jelas
Standart aja ud bolot, apalagi ban di gedein. Bisa ngeden emosi pas nanjak curam
Bisa seh di remap sama catless downpipe. Tp emang mau
Naikin aja profil ban 2 step, jadi 65.
Aslinya 55 ya Om ?
Dan coba cek Tanabe deh, dia punya produk series UP210.
Entah buat voxy dia bikin atau ga, soalnya ga semua tipe mobil dibikin seri UP210.
CMIIW
Aslinya 55 ya Om ?
CMIIW
SUBARU INDONESIA
Instagram : subaru.sales.id
ya krena dah terlanjur beli mbah.KielConstantine wrote: ↑Sun Jan 28, 2024 13:12Cuman jeleknya kalo upsize ukuran ban ada beda diSuryaputra wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 8:28sy lebih agree cara ini, karena struktur sasis dan tinggi kaki masih sama.
205/55 R17 —> 484.3
215/65 R17 —> 447.5
Ada beda 7.59%.
mo gmn lagi kan?
klo masih belum beli mobilnya, dan nanya nya;
- mobil apa? untuk kebutuhan spt itu
udah tau lah ya jawabannya apa
2022 udah facelift belum? ngeri juga ya kalau gedein ban jadi susah nanjak, soalnya posisi penuh kalau nanjak di puncak pernah susah nanjak toyota voxy 2022
Udah facelift sih.. siap, bakal jadi konsiderasi soal performa mobil ketika nanjak kalau opsi gedein ban dipakai..
om TS, gmn dah ganti ban belum?
baru ambil voxy bekas jg, gantiini reborn
pgn tau klo naikin GC tp ttp nyaman,
rata2 pada naik ke ring 18, masih ragu, apa jd kurang nyaman,
option lain; ke 17 tapi ban di tebelin jg,
ato cukup tebelin ban dg ring 16 skrng
bt kaum proletar,.. emang mobil enak nih, serasa naik kelas dr reborn, tp msh lbh murah dari zenyx hibrid baru
- SM Moderator
Ralat dikit, omqushay20019 wrote: ↑Sat Jan 27, 2024 19:15 Iya ganti ban aja dulu. Tapi ngubah parameter bannya satu2 aja, misalnya dari 205-55-R17 ke 215-55-R17 itu udah naik 10mm. Ato bisa juga ke 205-60-R17, itu udah naik 20mm. Klo mo lebih itu perlu ngerombak struktur kaki2 sperti yg dibilang mbah marmut
205/55 tinggi sidewall 112,75 mm
215/55 tinggi sidewall 118,25 mm. Beda 5,5 mm sama ban bawaan
205/60 tinggi sidewall 123 mm. Beda 10,25 mm dengan ban bawaan
no signature
- Daily Vehicle: ford fiesta
saya pake bridgestone turanza 205/65 r16 lmyn ngebantu di voxy prefaceliftmastom wrote: ↑Fri Mar 15, 2024 3:36 om TS, gmn dah ganti ban belum?
