Pertanyaan Soal Kapan Mesin Harus Overhaul/Turun Mesin?
Halo Om,
saya perlu pencerahan mengenai kapan sebuah mesin mobil itu perlu dilakukan overhoul. Berdasarkan browsing di Google rata-rata bilang di 150.000km.
Pertanyaan saya :
1. Bila dirawat dengan baik dan dipergunakan secara normal (bukan disiksa), apakah sebuah mesin mobil yang pemakaiannya telah mencapai 150.000km tetap harus overhaul walaupun tidak ada tanda-tanda umum seperti mengeluarkan asap putih atau pengurangan tenaga yang signifikan?
2. Saya sering lihat di platform jual beli ada mobil yang sudah mencapai 170.000km sampai 200.000km apa itu artinya mobil tersebut sudah melakukan overhaul atau memang memiliki daya tahan lebih dari 150.000km? Memang paling betul tanya ke penjualnya sih, tapi tidak semua mau jawab jujur dan pernah overhaul/turun mesin itu konotasinya jelek di dunia otomotif, padahal kan tidak selalu juga apabila dikerjakan dengan baik dan benar, mesin jadi fresh kembali.
Thanks in advance.
Pertanyaan saya :
Thanks in advance.
- Daily Vehicle: 2012 Fortuner VNT
Re: Pertanyaan Soal Kapan Mesin Harus Overhaul/Turun Mesin?
Coba browsing ulang pak.. dari sumber yg lbh terpercaya
Sumber dari mana itu
Sy sekarang megang mbl km diatas 150rb ada 2, 200rb ada 1, diatas 125rb ada 2, semuanya blm ada yg turun mesin, turun setengah aja ga ada haha
Tiati jg sama bengkel2 nakal cari cuan harom wkwk
- Daily Vehicle: 4 Banger
sy ada xenia matik taun 2014 km dah 180rb ga pernah overhaul, masih aman tuh kemarin coba bawa 160 masih sanggup
NCP91R
TGN140R
NCP91R
TGN140R
Pengalaman sih ya pake bbrp mobil ini
Suzuki ertiga pake sampe 160rban km, kebanjiran 2x hampir sedashboard
Daihatsu taruna 225rb km
Panther 500rb++ km
blm ada tanda2 perlu overhaul dan ngga di overhaul, aman2 aja, mgkn (dan pasti) ada penurunan performa, tp bs dipake normal
Jd bingung jg 150rb hrs di OH dasarnya apaan ya
Panther 500rb++ km
Mobil baru gak pernah ganti oli sejak keluar dealer pas kilometernya mencapai 35.000 akan butuh overhaul. Atau mobil baru saat 1.000 km pertama ganti oli palsu, waktu kilometer 1500 butuh overhaul.R32GTR wrote: ↑Thu Feb 08, 2024 12:43 Halo Om,
Pertanyaan saya :
Thanks in advance.
Mobilnya para senior SM biarpun kilometer diatas 200.000 km tidak perlu overhaul karena pada rajin ganti oli per 5.000 km gak peduli merk yg penting asli.
Jadi kapan perlu overhaul ? Simpulkan sendiri
No.1 tidak perlu. Tergantung kondisi mobilR32GTR wrote: ↑Thu Feb 08, 2024 12:43 Halo Om,
Pertanyaan saya :
Thanks in advance.
No.2 belum tentu, tergantung kondisi mobil
Overhaul itu bukan ganti oli om yang wajib dilakukan sekian km. Overhaul dilakukan kalau ada gejala saja.
Kenapa overhaul itu konotasinya jelek, itu karena bukan hal yg rutin dan biasanya mobil yg di overhaul itu ada masalah di pemeliharaannya.
Mobil rental kantor pernah sampe 250ribu km tapi blm overhaul dan baik2 saja engine nya.
- Daily Vehicle: Civic FK4
kalau rusak metal metalnya.
kalau fanbelt atau timing belt putus.
kena oli palsu
overheat dipaksa jalan
atau desainnya jelek dari sononya.
atau interval servis emang ngaco dari pabrikan
ya pasti turun mesin.
utk konteks sekarang mobil hampir ngga perlu turun mesin jika ngga ada failure. factory machining udah semakin presisi, oli full synthetic juga sudah murah. rate of failure sudah sangat kecil dan manual adjustment itu hampir nggak ada. utk daily use itu loadnya nggak sebesar dipacu terus di lintasan balap kalo mesin balap ya tiap kelar balapan turun mesin.
kena oli palsu
- Daily Vehicle: Diesel
Kalo di mesin bensin...selama ga makan oli
Kalo di mesin diesel.. selama ngobosnya masih bisa ditoleransi...hajar bleh
Cmiiw viosnya taxi BB setau sy >300rb km tanpa overhaul
150 rebu turun mesin mah itu ajaran asemreges ama atep proyek senen itu
kl prawatan bener mah, 150 rebu malah baru klaar inrijden namanya
Kalau odo sdh di atas 300.000 Km, belum turun mesin biasanya akselerasi & F/C berkurang aja, gak masalah, masih bisa dipakai normal.
Biasanya sih transmisi yg kalah duluan apalagi kalau cvt salah desain kyk punya Nissin wkwkwk
Rocky R ADS CVT 2021
kalo ring piston bochor bochor karena you2x pada dengerin bengkel resmi yang cepu10rb km itu oli keburu lengket bisa biking ring bocor
kalo mesin overheat karena termo mampet radiator bochor bochor atau visco loyo atau waterpump rusak
sisanya karena umur komponen karet pada aus tapi biasanya bisa 20thn km 400rb pun masih gelinding2x aja makannya mobil kek gini mau di tuker sama listrik mana level.......!!!!
150rb km maksudnya kalau timingchain diganti kali bukan turun mesin
Seal2 gasket kalau ada bocor mulai ganti
O/H (overhaul) sifatnya OC (on condition) bukan PMS (preventive maintenance schedule) jd ga ada batasan misal 150rb km hrs o/h.
pms = rusak ga rusak diganti dlm batasan km/waktu. contohnya: oli, coolant, aki, ban, wiper blade, filters, dll
oc = diganti/diservis ketika rusak
contohnya: balljoint, tierod, cv axle, internal mesin, dsb.
meski dlm prakteknya banyak yg overlapping jg kaya aki, wiper jd oc. trus cv axle malah jd pms (ganti grease).
- Daily Vehicle: G4EE MT 2011 + Hi Grade 1995 C223
jadi inget pernah baca
ada hyundai di pakai 1 jt mil dalam 5 thn, ngak ada proses overhaul juga
https://www.caranddriver.com/news/a2564 ... ion-miles/
i am, a sleeper
boil gw udah 330.000KM, cuma ganti gasket di bagian penutup kepala silinder. Sektor kaki ama mesin, malah abis lebih banyak di sektor kaki.ChZ wrote: ↑Fri Feb 09, 2024 7:00 kalau rusak metal metalnya.
kena oli palsu
perawatan seadanya kecuali lendir-lendir ya harus sitimewa, wong nyawa mesin itu kan ada di lendirnya
Terima kasih untuk om2 semua yang sudah memberikan pencerahan. Tujuan bertanya soal ini karena saya sedang tertarik untuk punya mobil hobi yang kilometernya rata-rata gondrong semua. Setelah baca semua penjelasan2nya, it's a relief! Jadi makin semangat buat memelihara si calon mobil hobi. Sekali lagi terima kasih.
- Daily Vehicle: DE 2011
150 rb km turun mesin?
monggo ane taro di sini ya
- Daily Vehicle: Ford Everest 2008 and CX5 2016 Touring
Setau saya banyak om mobil yang kmnya udah gondrong >150km bisa bertahan tanpa turun mesin. Di amrik setau saya banyak banget mobil yang disiksa sama ratusan miles dan masih oke mesinnya. Saya sendiri di keluarga saat ini pake 2 mobil yang notabene km gondrong bagi orang indo. Ford everest 2008 saat ini km 323 sudah pernah turun mesin di km 290an, itupun karena overheat terus menerus dan waktu itu hanya mobil satu2nya jadi mau gamau selama 3 bulan dipakai. Dan menurut saya masih oke buat mesin yang dipaksa 3 bulan keadaan overheat dan sesekali harus minggir (blok ori hanya ganti internal kec piston dan head). Satu lagi CX-5 km 130, mesin masih oke masih sanggup jalan ratusan km tampa berhenti, disiksa macet jakarta masih oke.
