Pengganti W204 FL
Pengganti W204 FL
Pagi-Siang-Sore-Malam para suhu SM dimanapun berada,
Langsung to the point aja ya biar ngga kepanjangan openingnya, wkwk
Jadi gini, sekarang ane lagi agak dilema untuk nyari pengganti si w204 C200 AVG FL yang sudah hampir 6 tahun nemenin keseharian ane.
Sebenernya ane sama ini mobil no comment, ini mobil badak banget mau dibawa kemanapun dan kapan pun. Selama hampir 6 tahun pemakaian juga pergantian hanya yang sudah karena umur aja, ngga ada yang sampe mengerikan banget.
Ini ane spill beberapa parts yang pernah (seinget) ane ganti selama hampir 6 tahun pemakaian:
1. Camshaft Adjuster
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
5. Service Amplifier
Untuk di w204 FL ini adalah common problem CMIIW, dan bukan suatu momok mengerikan banget menurut ane, paling kaget aja haha(karena mobilnya badak dan enak )
Nah berhubung udah cukup lama ane pake mobil ini dan sudah merasa cukup, timbul lah keinginan untuk cari penggantinya, sampai saat ini sih masih belum menemukan calon pengganti yang bener-bener sreg tapi, ada beberapa pilihan yang sempat masuk wishlist:
1. BMW 320i LCI iDrive
2. BMW 523i LCI
3. Audi A4 B8 / B8.5 (minim info ketersediaan parts dan bengkel)
4. Mazda 6 2013
5. Harrier 2.4 LPrem Gen 2
6. Odyssey Absolute 2006-2011
Memang ada pilihan yang ngga apple to apple, cuman ane masukin 6 pilihan tersebut memang karena suka int dan ext yang masih oke dipake harian sampe saat ini IMO. Fyi, untuk poin 1 ane udah pernah pake (Pre-LCI CBU 2005, rewel)
Mungkin ada advice dari para suhu SM yang bisa jadi bahan pertimbangan ane, mengingat penggunaan untuk mobil harian Jakarta (max 2.5cc) dengan jarak 20-30km PP.
Muchas Gracias
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
2. BMW 523i LCI
4. Mazda 6 2013
Muchas Gracias
Re: Pengganti W204 FL
Budget brp om? Karena ane pake F30 ya F30 LCI aja lah, sukur2 dpt yg 330i. Ga rewel sama sekali kok. Common problem cuman wear n tear part2 yg plastik2 or karet2 aja. Sisanya uda pernah miara W204 mah gampang lah piara F30
2022 KS Smartstream 1.5G MPi
2022 DM Skyactiv-G PE-VPS
2019 DJ Skyactiv-G P5 VPS
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
Bener tu si mbah kendi
Dari w204 ya lompat ke f30 lci udah paling bener. Much reliable, paling urus rembesan oli sama selang radiator aje netes2 wkwk
Jepangan yg mantep ya mazda 6 pilihan oke
Sheer Repairing Pleasure
kalo dari saya vote no 1&2 kalo mau stay di mobil eropa, kl jepangan vote no 4 &5. kalo alternatif bisa considerandikaucl wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 5:44 Pagi-Siang-Sore-Malam para suhu SM dimanapun berada,
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
2. BMW 523i LCI
4. Mazda 6 2013
Muchas Gracias
- BMW 328 I / 335 pre LCI
- BMW 330 I LCI
- BMW 528I LCI / 535I Pre LCI / 528I LCI
- Mercedes e250/e300 W212
- Camry XV50 V FL
- Accord CR
- Lexus RX 270 / RX 350
- Alphvell 2008 - 2015 gen 2 (ATPM / IU )
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
max 2.5 cc karena pajak progresif tangerang?andikaucl wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 5:44 Pagi-Siang-Sore-Malam para suhu SM dimanapun berada,
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
2. BMW 523i LCI
4. Mazda 6 2013
Muchas Gracias
kurang greget om imho wkwkwk
coba consider 528i lci f10 atau f30 330i lci atau 328i pre fl, baru sedikit greget. sayang f30 hand brake nya masih bener2 mekanis belum electric jd kurang modern aja.
audi a4 b8.5 itu ngeri steering rack eps nya, mahal, audi b8 masih belum eps jd aman nerjang air cuma ga greget transmisi cvt nya, mesin sih potential. alternatif sih mending audi a6 c6 2.0t yaa.
kalo ga, e250 w212 yang facelift atau last gen sebelum facelift, yg sudah 7gtronic dan layar speedo color. enak tuh, cr yg panoramic sekalian
kebetulan kemarenan sempet pake e90 LCI i-drive.. kalo pas dapet yang bagus sih ini mobil enak. cuman emang pada umumnya aja, ati2 sama mechatronic dan kebiasaan ngabisin oli mesin.
tapi kalo mo rada aman2 bgt sih F30
- Daily Vehicle: 2024 Honda DD1 L12B3 CVT
Agak berat ya nyari pengganti W204 FL, mobil enak + lumayan badak juga ini buat ukuran eropa.andikaucl wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 5:44 Pagi-Siang-Sore-Malam para suhu SM dimanapun berada,
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
2. BMW 523i LCI
4. Mazda 6 2013
Muchas Gracias
1 sama 2 itu E90 sama E60? Skip, ga worth menurut saya klo sebelumnya om pake W204
3 kurang tau saya
4 worth to try klo tetep mau punya sedan yang refined dengan extra durability
5 boleh klo mau nyobain extra ground clearance, but keep in mind umurnya lebih tua dan nyetir toyota ya begitu
6 pilihan yang oke, handling oke comfort oke tenaga lumayan, bisa ngangkut banyak pula.
Klo saran dari saya cobain sedan eropa mainstream yang lain aja om (F30, F10, W212)
Others beside the daily:
2020 ANH140 2GD-FTV AT
2019 RU1 L15Z CVT
2019 PQ26-6C 1.2T DSG
2019 CMF-A 1.0 AMT
2015 A03A 3A92 MT
2013 GM2 L15A AT
2003 E46 M54B25 AT
2019 RU1 L15Z CVT
2019 CMF-A 1.0 AMT
2015 A03A 3A92 MT
2013 GM2 L15A AT
2003 E46 M54B25 AT
Mazda 6 2013 berarti yg udah akyactiv ya? Pengalaman punya mazda 6 yg blm skyactiv (GH) dulu sering bgt rusak racksteer, kayaknya tiap tahun ganti, ori nya 12jt-an waktu itu n ga ada kw....ga tau klo yg skyactiv masih mengalami problem yg sama atau ga, karena kan udah bener2 mobil yg berbeda....ga tau deh mobil2 begini racksteer, power steering, kaki2 nya pada ringkih ya, harga partsnya jg 11 12 aja mau jepang n eropa. Klo eropa palingan nambah2 problem di ecu n sensor2 kelistrikan
Budget under 250 om, kalau F30 LCi kebetulan sudah ada om 320 cumi-cumi a.k.a dieselkendibocor wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 11:57 Budget brp om? Karena ane pake F30 ya F30 LCI aja lah, sukur2 dpt yg 330i. Ga rewel sama sekali kok. Common problem cuman wear n tear part2 yg plastik2 or karet2 aja. Sisanya uda pernah miara W204 mah gampang lah piara F30
Thankyou masukannya om, stay eropa dengan poin 3 ngga masuk rekomendasi emangnya kenapa om?Pboyz97 wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 12:55kalo dari saya vote no 1&2 kalo mau stay di mobil eropa, kl jepangan vote no 4 &5. kalo alternatif bisa considerandikaucl wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 5:44 Pagi-Siang-Sore-Malam para suhu SM dimanapun berada,
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
2. BMW 523i LCI
4. Mazda 6 2013
Muchas Gracias
- BMW 330 I LCI
- Camry XV50 V FL
- Accord CR
Jakarta om, emang gamau melebihi aja dari 2.5ccAswajr wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 16:55max 2.5 cc karena pajak progresif tangerang?andikaucl wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 5:44 Pagi-Siang-Sore-Malam para suhu SM dimanapun berada,
2. VGS
3. Kompressor AC
4. Service ECU
2. BMW 523i LCI
4. Mazda 6 2013
Muchas Gracias
Kalo uda ada 320d apa ga sebaiknya beli suv aja om? Diversifikasi biar kalo mo jln ke tempat yg rongsok ads mbl tinggi.andikaucl wrote: ↑Mon Feb 19, 2024 11:10Budget under 250 om, kalau F30 LCi kebetulan sudah ada om 320 cumi-cumi a.k.a dieselkendibocor wrote: ↑Sun Feb 18, 2024 11:57 Budget brp om? Karena ane pake F30 ya F30 LCI aja lah, sukur2 dpt yg 330i. Ga rewel sama sekali kok. Common problem cuman wear n tear part2 yg plastik2 or karet2 aja. Sisanya uda pernah miara W204 mah gampang lah piara F30
250jt dpt inopah diejel, sesuaiin taon ma odonya aja
*kabur sebelum disambit
2016 F30 B48B20
2016 F30 B48B20
bengkel non resminya ngga sebanyak bmw mercy & perawatannya denger2 lebih mahal daripada 2 brand itu (servis 3x mercedes, 2x bmw, ganti oli pun denger2 mirip, 3x mercedes dan 2x nya bmw kalo gasalah) , walaupun kebayar sm driving feel, tarikan & handlingnya yg lebih enak drpd mercy + populasi unit sekennya jg yg termasuk agak jarang dibanding bmw or mercedes tahun sama hehe
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
'09 GE8
'10 CRV RE
'13 CX5
- Daily Vehicle: Civic FK4
F10 523i aja. masih naturally aspirated N52B25 + ZF 8HP. N52 termasuk mesin lumayan bandel tuh fortenya BMW kan 6 silinder inline.
kalo E90 320i jangan deh kondisi di pasaran terlalu random. dengan reputasi kurang bagusnya dan liat rata-rata odometer rendah wkwkwkkwkw.
A4 B8/8.5 partnya nggak terlalu mudah. susah jg kalo apa apa nunggu.
mazda6 tinggal cocok apa ngga soalnya biasa pegang jerman. tp kalo gak terlalu fancy dengan rear wheel drive sih bole dicoba. pilihan paling aman relatif bagus2 barangnya. bandel juga dan mesin 2.5 masih dipake sampe sekarang.
harrier nyetirnya terlalu biasa kalau yg 2.4. trus kondisi pasaran random.
odyssey nyetirnya enak yang 200hp (cover head merah) tp ya sama, kondisi pasaran random. harga cenderung tinggi soalnya mobil hobby.
