Newbie pengen share pengalaman bodoh newbie..
Terinspirasi dari angkot2 yg lampu seinnya kaya giginya Boneng, silau meen..
Newbie jadi pengen upgrade lampu sein standarnya T32 ke LED, alhasil pilihan jatoh ke LED sein merk 9nine Luminos soket T20 model jagung..
Udh terpasang, bagus, sangat terang, udh dicoba ga hyperflash.. treatment selanjutnya adalah itemin mika sein pake stiker film, opacity 60%, masih terlihat terang..
Udh dipake selama 2 bulan aman, tidak putus, tidak hyperflash..
Tapi.....
Saat dipake mudik TNG-JPR, ada saat dimana harus berhenti di pinggir jalan cukup lama, idupin sein kiri cukup lama >5menit..
Alhasil lampu jadi eror, kedipnya jadi hyperflash, dan ga lama kemudian semua sein kiri mati termasuk sein LED di spion.
Coba analisa problem dari awal:
Cek tuas switch sein, aman krn lampu sein di MID nyala
Cek sekring, trnyata sekring hanya ada 1 utk semua lampu sein, masih aman
Cek LED sein kanan pindahin ke kiri, masih ga bisa, coba pindahin sein kiri ke kanan, bisa. Artinya lampu LED masih aman, tidak terbakar ato putus..
Setelah tanya2 di grup WA T32, ada yg share pengalaman tp di mobil CX5. Kasusnya sama, ganti LED sein berakibat semua lampe sein mati. Akhirnya disarankan utk balikin lagi ke bohlam biasa. Keesokan harinya beli bohlam biasa, dan alhamdulillah lampu sein jadi normal kembali, trmasuk sein yg di spion..
Dalam hati masih pengen upgrade sein ke LED, tapi ga mau pakai flasher tambahan agar ga ganggu electrical bawaan mobil.
LED yg recommended dari merk terkemuka macam Philips ato Osram yg udh include canbus/flasher agar kedipnya normal apa ya suhu?
Sharing Experience Ganti LED Sein di T32
Re: Sharing Experience Ganti LED Sein di T32
ada benda kecil ajaib nan canggih hasil karya ilmuwan asal jerman pak... namanya resistor. coba dipasang.
Siap suhu, sy akan pelajari gimana masangnya.
Btw, apakah aman dan tidak mengganggu electrical mobil?
Terima kasih sarannya suhu..
tolong koreksi, saya bukan suhu.
aman atau tidak?
menjelang 2 tahun pemakaian di yaris tidak ada masalah.
ingat, ini hanya pemberitahuan. jangan sampai kejadian kamar sebelah yg tabrak lari seenaknya.
saya tidak bertanggung jawap atas segala resiko yg terjadi pada kendaraan anda di kemudian hari.
Siap mechanic master..marmut wrote: ↑Sat Apr 13, 2024 4:54
aman atau tidak?
Btw, maksudnya tabrak lari gmn om? Kudet nih sy..
Nubie bantu jawab..crcsystm wrote: ↑Sat Apr 13, 2024 5:32Siap mechanic master..marmut wrote: ↑Sat Apr 13, 2024 4:54
aman atau tidak?
Resiko 100% ditanggung sendiri
Saya pake philips 3100 tetep harus pake resistor om, resiko kalo gapake canbus ya gitu kalo udah panas nyala lebih dari 5 menit, sukur sukur ga meleleh tuh mikanyacrcsystm wrote: ↑Sat Apr 13, 2024 2:59 Newbie pengen share pengalaman bodoh newbie..
Tapi.....
Kalo mau yang gapake canbus, ada tuh piaa 1100, sebijinya cuma 750k aja
IG :fabrycautocare.id
- Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
kalau saya sih menghindari yg namanya LED jagung, makin banyak LED belum tentu bagus, aman dan awet. Lebih percaya merk yg sudah malah melintang di industri otomotif. walaupun damage cost nya lumayan
mobil 1 sudah 5 tahun lebih pakai Philips Xtreme ultinon amber (kardus ungu, discontinue) masih bertahan, harus tambah resistor disetiap lampu.
Mobil 2 pakai Philips Pro7000 built in resistor, jumlah LED jauh lebih sedikit daripada daripada model jagung tapi cukup terang, tidak hyperflash karena test lebih dari 3 menit.
Saya ganti di Spotlight bandung, helpful sekali mereka. Mobil 1 beli online dan pasang sendiri. Untuk mobil 2 saya datang langsung, sempat 2 kali pengujian disana untuk T16 lampu mundur, dicoba Philips dan Osram. Yang paling cocok adalah osram karena penempatan LED chip dan pantulannya paling pas di housing lampu mobil saya.
Kalau merk lain yg lebih murah belum tau ya, banyak banget soalnya dan resiko ditanggung sendiri. tidak membantu hehehe
- Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Sein LED, terutama yang jagung, itu jangan dinyalakan terus menerus dalam waktu yg lama om, karena LED Jagung ini biasanya ga punya disipasi panas yg baik. kalau kelamaan nyala terus menerus itu lampunya bisa overheat dan kalau parah overheat solderannya bisa meleleh dan menyebabkan konslet. selain itu resistornya juga biasanya overheat yg menyebabkan lampu menjadi hyperflash.
Makanya sekarang PIAA dan Philips sudah release produk sein yg menggunakan active cooling (ada kipasnya) dan built in resistor juga. dengan adanya kipas itu membantu disipasi panas yg timbul saat LED menyala sehingga membuat lampu lebih awet dan mengurangin kemungkinan hyperflash karena overheat. cuma harganya aja yg masih mahal banget, setau saya Philips di 900ribuan per pasang dan PIAA di 1,2jt-1,5jt per pasang. kalau depan belakang tinggal kali dua aja
sebetulnya kalau lihat di Aliexpress sudah ada beberapa merk cungkuo sana yg produksi Sein LED dengan kipas gini harganya di kisaran 300 ribuan per pasang, cuma keburu ada larangan impor dari Aliexpress aja nih jadi ga sempet coba beli
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
- Daily Vehicle: DE 2011
bisa coba led t20 hyperion kalo males nambah resistor supaya kedipnya tetep normal *bukan sales bukan ajakan membeli
https://tokopedia.link/qRlijSzPj1lb
yg bikin kedipnya hyperflash setau ogud karena beban watt lednya di bawah bawaan halogen rata2 21watt, sedangkan yg led2 itu kadang cuma 15watt, 12 watt mana karakter led kalo udah lama nyala dia agak panas konsumsi wattnya menurun dari yg tertera di speknya CMIIW . kalo yg hyperion itu wattnya sama dgn bohlam halogen 21watt jd kedipnya normal dan sudah CANBUS
Disklemer
Disklemer
waah ternyata untuk merk lain sudah ada juga nih yg mirip Philips/PIAA.daimler wrote: ↑Tue Apr 23, 2024 4:04 bisa coba led t20 hyperion kalo males nambah resistor supaya kedipnya tetep normal *bukan sales bukan ajakan membeli
Disklemer
sudah pakai om? boleh direview dong om, dan kalau lama nyalanya apakah kedipnya jadi lebih cepat?
menarik niih, saya kira sein beginian baru ada di Aliexpress aja ternyata sudah ada yg impor kesini
