upgrade lampu
Haiqalesha
Daily Vehicle: Mobilio
upgrade lampu
Post by Haiqalesha »
Suhu Suhu serayamotor
Izin bertanya dong
ane lagi tertarik mau nyobain mini projie karena lokasi ane di tasikmalaya tokonya menyediakan autovision.
yang ane mau tanyakan apa yang harus di cek saat pemasangan mini projie ini ? kaya kabel kabelnya itu harus bagaimana ya ?
soalnya ane sejujurnya masih takut modif kelistrikan begini kawatir kebakaran, akan tetapi kalau ganti lampu halogen h4 jadi bohlam led takutnya sebaran sinarnya gak pas mengingat medannya yang masih minim penerangan dan kanan tebing kiri jurang wkwkwkwk :mky_03: .
Terima kasih
azu
Daily Vehicle: 2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Re: upgrade lampu
Post by azu »
paling pastikan instalasinya rapi sih om, menggunakan relay dan fuse yg tepat ga asal main tap kabel aja. soalnya kalau lihat2 banyak juga bengkel yg agak asal dalam perkabelannya. btw ini untuk mobil apa ya om?
Kalau om ke Bandung sih saya saranin ke Signature Vision Auto om, dia masangnya rapi dan dudukan lampunya juga dia bikin pakai plat besi ke rangka, bukan yg dilem di grill atau bumper. Selama ini sih saya di SV Auto ini pasangnya LED Headlight, tapi setiap saya kesana pas lagi ada mobil yg pasang mini projie jadi saya bisa lihat pemasangan lampu dan perkabelannya beneran rapi.
Ownernya juga enak diajak diskusi, dan LED Hedlightnya yang seri Storm Ultra juga menurut saya terang dengan sebaran sinarannya yg bagus dengan reflektor standar. Kalau dia selalu menyarankan untuk coba Headlight dan Foglamp dulu pakai LED yg Storm Ultra, kalau setelah ganti masih dirasa kurang atau mobil yg headlight dan foglampnya tidak bisa diganti baru dia arahkan untuk pakai mini projie.
2013 Toyota ZRR70R-APEXPD
Haiqalesha
Re: upgrade lampu
azu wrote: Tue Apr 16, 2024 8:30 paling pastikan instalasinya rapi sih om, menggunakan relay dan fuse yg tepat ga asal main tap kabel aja. soalnya kalau lihat2 banyak juga bengkel yg agak asal dalam perkabelannya. btw ini untuk mobil apa ya om?
Yaris bakpao om. Apa mending coba headlight LED dulu aja ya ?
Nantj kalau kurang baru ke bandung buat pasang mini projie ya. Kan kalau healight led cuma lepas psang soket pnp ya ?
azu
Re: upgrade lampu
Post by azu »
Haiqalesha wrote: Tue Apr 16, 2024 9:22
Bisa dicoba Headlight LED om, kalau dari Halogen sih terasa cukup signifikan ya. Pasangnya sih PNP om, paling nanti setelah pakai LED harus disetting ulang untuk aiming tinggi lampunya. Saya sejak pakai headlight LED SV Auto ini hampir ga pernah nyalain foglamp lagi karena sudah cukup terang :mky_01: kalau om ngerasa masih kurang terang baru coba Foglightnya pakai LED :big_grin:
Ini ada sih post mereka yg Yaris Bakpao pakai produknya mereka
Kalau lihat dari sharingnya mereka sih output mini projie ini lebih lebih seperti lampu sorot ya jadi tidak terlalu luas sebaran cahayanya. Mungkin bisa lihat komparasinya di Story mereka ini
https://www.instagram.com/stories/highl ... 649568951/
kondisi mika headlamp gimana om? karena kondisi mika cukup pengaruh sih om terhadap output lampu nantinya apalagi kalau sudah kekuningan. penyakitnya Yaris Bapao sama sih dengan Vios Gen 2 saya, mika lampunya pada menguning. dulu yg Vios saya yg kiri itu lebih kuning mikanya, sehingga output cahayanya lebih redup meskipun diganti menggunakan LED juga. terus saya coba Nano Burn Coating sih lumayan jadi lebih terang outputnya.
- Disclaimer -
Untuk pilihan merk dan jenis lampunya bisa coba research saja ya, post ini bukan ajakan untuk menggunakan lampu merk tertentu. Saya tidak memiliki afiliasi apapun dengan penjual atas merk tertentu yang tersebut dalam post ini. Penyebutan merk tertentu dalam post ini hanya untuk sharing pengalaman saya selama ini menggunakan merk tersebut. Choose wisely at your own risk :mky_01:
Haiqalesha
Re: upgrade lampu
Woke. Kalau saya tinggal di bandung si gas kesana. Tapi karena di tasik yaudah pasang headlight led aja gitu ya. Lebih safety. Haturnuhun om azu
rakyatwkwkland
Daily Vehicle: K15B-4AT
Re: upgrade lampu
Post by rakyatwkwkland »
Haiqalesha wrote: Tue Apr 16, 2024 8:05
Bohlam LED di reflektor selama pake yang branded macam pelips atau osram sih harusnya aman ya oom. Mereka memang posisi titik LED nya cenderung didesain buat dipasang di reflektornya halogen, jadi cut off lampunya bakalan tetep rapih seperti halogen bawaan. Gak bakal glare kemana2 cahayanya. Karena cahayanya fokus juga jadi lebih bisa buat nembus hujan atau kabut yang gak terlalu tebal. Enaknya lagi pake lampu LED gini bener2 plug n play, ga ada potong2 kabel. Socketnya sama.
Ane kebetulan juga belum lama ini upgrade lampu motor honda supra bappack jadi LED. Ane ngerjainnya di sebuah toko lampu LED kendaraan di Bandung, di daerah batununggal. Buat headlamp dipakein LED nya pelips. Hasilnya memang no glare2. Anti nyilauin kendaraan arah berlawanan. Cuma ya memang dibandingkan dgn proyektor atau reflektor LED yang udah bawaan pabrik, kalo itu headlamp kita tatap dari dekat memang cenderung lebih silau karena tentu luas penampangnya lebih lebar. Cuma kalo dipakai berkendara di jalanan kan kendaraan lawan ngeliat headlamp kita dari jauh jadi masih aman.
Minusnya LED branded macam pelips dan osram ini memang lebih mahal daripada LED murah meriah tanpa merek. Cuma ya memang ada harga ada kualitas.
vincewonk
Daily Vehicle: Gojek
Re: upgrade lampu
Post by vincewonk »
Yg pasti kalau ganti led bukan projie, cek kondisi reflektornya dulu
Kalau sudah buram atau kebakar kena halogen. Bisa lsg projie atau ganti reflektor.
Percuma beli philips ultinon 2jt tp reflektornya kondisinya dah busuk. Banyak org cuma bersih2 lensa luar biar keliatan bagus, tp reflektor dalamnya lupa diliat. :big_peace:
azu
Re: upgrade lampu
Post by azu »
rakyatwkwkland wrote: Tue Apr 16, 2024 12:24
Awalnya saya juga mau ke toko yg di Batununggal itu karena dekat dengan rumah, tapi utk HID seperti headlight Vios Gen 2 ternyata merk P tidak ada replacement LED nya.. Kalau ganti sama bohlam HID lagi harganya relatif mahal (merk P bisa 2jutaan sepasang) dan umurnya juga paling 3 taunan sudah mulai meredup dan suka mati2..
Pas saya cari2, ternyata di Bandung ada yg jual replacement LED utk bohlam HID di toko SV ini. Pas saya datang, ternyata ada pilihan colour temperature 4300K yg kekuningan seperti HID bawaannya, dimana umumnya lampu LED itu 5000an K. Untuk merk SV ini yg seri top of the line dgn garansi 1 tahun harganya setara seri mid rangenya merk P.
Pas coba dipasang, ternyata sinarnya jauh lebih lebar dan padat dibandingkan pakai Bohlam HID, selain itu pantulan cahanya juga tidak menyilaukan. Padahal kondisi reflektornya mulai ada yg gosong karena pakai HID dan mikanya juga sudah menguning. sejak terpasang Desember 2022 sampai sekarang masih oke dan tidak ada problem :big_childish:
Tahun lalu pas angkat Nav1 saya langsung ganti bohlam halogen bawaannya dengan LED yg sama, tampilannya malah terlihat seperti pakai HID OEM tapi lebih terang :big_biglaugh:
vincewonk wrote: Tue Apr 16, 2024 12:49 Yg pasti kalau ganti led bukan projie, cek kondisi reflektornya dulu
Setuju ini om, yg harus dilihat dulu ya kondisi reflektor dan mikanya. Vios Gen 2 saya kondisi reflektornya ada bagian yg mulai gosong dan mikanya menguning, sama yg jual LED nyaranin utk ganti baru reflektornya supaya maksimal perubahannya, tapi reflektor Vios yg HID mahal banget :big_childish:
Akhirnya nano burn aja mikanya biar tidak kuning lagi, lumayan memperbaiki pancaran sinarnya :mky_02:
Re: upgrade lampu
ber resiko untuk kebakaran.,
lebih baik standar saja., klo kerasa gelap kf nya yg d terangin
Iriawans
Re: upgrade lampu
Post by Iriawans »
mumpung ada thread ini, ijin nimbrung sekalian minta saran ganti lampu foglamp Jazz GK5 supaya warnanya jadi putih kira2 pakai apa? Kemarin sempat tanya2 ke salah satu toko disarankan ganti pake LED Ultin*n Ph***p tinggal plug n play. Mohon share pengalaman teman2 SM yg sudah menggunakannya. Thanks
azu
Re: upgrade lampu
Post by azu »
Iriawans wrote: Wed Apr 17, 2024 1:14 mumpung ada thread ini, ijin nimbrung sekalian minta saran ganti lampu foglamp Jazz GK5 supaya warnanya jadi putih kira2 pakai apa? Kemarin sempat tanya2 ke salah satu toko disarankan ganti pake LED Ultin*n Ph***p tinggal plug n play. Mohon share pengalaman teman2 SM yg sudah menggunakannya. Thanks
Foglamp yg plug and play ada banyak sekarang om. Kalau dari yg merk terkenal sih merk P ada beberapa seri dari entry level, mid range, sampai high end tinggal menyesuaikan budget saja. Merk O juga ada, harganya setara dengan entry level dan mid range merk P.
Untuk kedua merk tersebut kebanyakan warnanya putih om (color temperature diatas 5000K), tapi merk P sekarang dia launching entry level yg color temperaturenya 3500K.
mkamil
Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
Re: upgrade lampu
Post by mkamil »
azu wrote: Wed Apr 17, 2024 2:09
kalau merek O ada yg bi-color (putih dan kuning), XLS L1B
azu
Re: upgrade lampu
Post by azu »
XLS L1B setahu saya untuk mobil yg Foglamp bawaannya sudah LED seperti Fortuner Facelift, Venturer Facelift, Honda yg keluaran baru. Kalau Jazz GK5 sepertinya foglampnya masih pakai bohlam H11
forzanetti
Re: upgrade lampu
Post by forzanetti »
saya juga pelanggan SV seperti Om azu. pengalaman pake LED merek P baik yang entry level sampe high end (extreme ultin*n), hasilnya cukup mengecewakan, terutama yang seri high end krn tidak sebanding harganya. kalo yang entry level ya oke lah sebanding sama harganya yang under 1jt.
sesudah diganti ke SV Storm Ultra, puas banget.
Haiqalesha
Re: upgrade lampu
forzanetti wrote: Wed Apr 17, 2024 3:49
Dulu pemasangannya berapa lama ya om ?
Soalnya jauh euy saya di tasik.
Tapi klau bisa booking di waktu yang tepat mau coba juga
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Re: upgrade lampu
Post by well »
saya juga sudah pakai bbrp LED plug n play, mulai dr merk PIA# harga 2 jtan kuran terang, terus cb yg SV storm - puas krn cut off bagus dan terang.
Terakhir pakai beli LED online, dengan teknologi yg lbh baru dr SV storm, terang dan cut off sedikit diatas SV storm dan harga sedikit lbh murah bahkan masih tembus hujan karena warnanya semu kuning, puas banget value for money dan tidak ribet, berikut linknya https://tokopedia.link/XTUyKdIzRIb
Sepengalaman sy beberapa kali coba LED yg plug n play, jika dibandingkan dengan LED projector pny teman:
LED Proj
+ lbh terang dari LED pnp
+cutoff lbh bagus dr LED pnp
+tampilan lbh garang
- jauh lbh mahal
- bongkar pasang sulit, rawan bocor
-adanya warna putih sehingga saat hujan visibilitas berkurang
LED PNP (yang bukan kelas bawah ya)
+ Lebih terang jauh dibanding halogen,
+ lebih dingin dr halogen, cut off sama sprt halogen, pemasangan mudah
+ harga terjangkau
+ ada yang warna semu kuning
- kalah terang dibanding LED Proj after market
-tampilan biasa saja
ini merupakan opini pribadi, tidak ada ajakan atau paksaan membeli, bahkan merk atau link yg saya beri jg bukan toko saya.
well
Re: upgrade lampu
Post by well »
Haiqalesha wrote: Wed Apr 17, 2024 7:12
kalau yang LED pnp bisa dipasang sendiri om, tidak perlu ke bengkel..
kalau yang cutoff bagus tidak perlu adjust headlamp jg
azu
Re: upgrade lampu
Post by azu »
kalau yg headlamp sih pasang sendiri juga bisa om, soalnya PnP
kalau mau pasang di workshop juga bentar sih ga sampai 30 menit, tinggal booking waktunya aja kalau lagi kebetulan ke Bandung. paling plusnya ke Workshop ya free pemasangan (gausah bongkar2 sendiri :mky_01: ) dan setting aiming lampu kalau dirasa kurang pas.
dulu saya pilih ke workshop langsung soalnya untuk ganti bohlam yg Vios itu ribet harus lepas bumper depan dan sambungin ke kabel input sourcenya ballast karena ballastnya dibypass ga dipakai lagi, tapi masih tetap terpasang di bawah reflektor :mky_01:
well wrote: Wed Apr 17, 2024 7:12
LED Proj
- jauh lbh mahal
+ harga terjangkau
saya cek yg di Link om itu color temperaturenya sama dengan Storm Ultra 4300K, tapi dayanya 85W hampir 2xnya dayanya Storm Ultra yg 45W jadi pasti lebih terang sih itu :mky_02:
forzanetti
Re: upgrade lampu
kalo ganti LED doank cepet Om, 10 menit jg kelar. kalo pasang mini projie harus seharian dari pagi-sore karena ada rangka besinya.
seperti kata yang lain, kalo ganti LED sih bisa pasang sendiri, ga usah jauh2 ke Bandung. bisa beli LEDnya SV di toped, atau di atas ada yang share itu produk lain lebih baru.
azu
Re: upgrade lampu
Post by azu »
sebelumnya pernah pakai merk P yg seri apa om?
saya lihat utk merk P ini yg seri high end (9000) dayanya memang hanya 20W, untuk flagship yg sudah dicontinued (Xtreme) juga 25W. Dibanding Storm Ultra yg 48W pasti lumayan jauh terangnya. ditambah merk P ini harganya mahal bgt utk yg high end :mky_01:
well
Re: upgrade lampu
Post by well »
azu wrote: Wed Apr 17, 2024 8:03
LED Proj
- jauh lbh mahal
+ harga terjangkau
setahu saya kalau yg tertulis di spek itu biasanya daya awal nyala, klo sudah stabail paling turun dr 85w menjadi sekitar 60 watt..
Iriawans
Re: upgrade lampu
Post by Iriawans »
noted & thanks infonya Om :big_exellent:
forzanetti
Re: upgrade lampu
azu wrote: Wed Apr 17, 2024 8:48
Dulu pake xtreme ultin*n buat foglamp sama ultin*n pro5000 buat high beam. Yang xtreme dulu belinya aja 2jt lebih. Akhirnya udah diganti pake SV. Jauh banget bedanya.
Kalo yg high beam masih dipake soalnya high beam udh ada tambahan dari MP30 juga jadi udah terang.
Haiqalesha
Re: upgrade lampu
kalau seri merek O**** itu yng bagus seri apa ya ?
soalnya di tempat pemasangan di tasik adanya merek a*********, O****, dan Fo*rt*na
kayanya kalau harus ke bandung terlalu jauh :(. kayanya ganti led headlight aja yang lebih aman.
well
Re: upgrade lampu
Post by well »
Haiqalesha wrote: Thu Apr 18, 2024 7:29 kalau seri merek O**** itu yng bagus seri apa ya ?
diluar mengenai brand apa yg bagus, biasanya sy mengukur kualitas led dari:
-wattnya (semakin tinggi wattnya semakin terang) biasanya jg smkn mahal
-pendinginan (smntr yg saya tahu IMHO pendinginan saat ini untuk led headlamp yg terbaik yg pakai fan dan jg semakin bny jml cooper semakin bagus mendistribusi panas), krn sebagus apapun chipnya kalau pendinginan tidak bagus maka chipnya akan menurun dan lama2 rusak
-cutoff / fokus, kalau cutoff jelek maka sinar tidak fokus alhasil mobil dr arah lawan akan silau dan dari dalam jg tidak akan terasa terang.
-kualitas chipset itu sendiri (ini susah dikatakan).
semoga membantu.
