Minta sarannya dong.....
Rekan2 FP ada yg naek motor gak? gini nih rencananya pengen ganti motor. tapi gua maonya bebek yg model ayam jago. yg kayaq nova dash,nova sonic, yamaha tiara, suzuki cool,dll. kira2 diantara motor2 diatas mana sih yg paling bagus?
Nova Dash mrpk ayam jago terbaik dr semua tipe ini.Palinng kenceng dan paling canggih trus bentuknya menurutku paling kekar.Tapi ini motor BU dr thailand jd partsnya mungkin nyarinya agak susah.
Yamaha Tiara lumayan bagus tp biasalah yamaha kalo ngejual motor dr luar spare partsnya jd mahal dan agak jarang kayak TZM dan Touch.Dengan kapasitas 120 cc,motor ini tarikannya boleh diadu.
Trus kalo nova sonic ayam jago 4 tak yg paling sering bersliweran di jalan.Tenaga mesinnya agak loyo tp udah pake radiator jg sama spt Dash
Suzuki cool ccnya paling kecil yaitu 110cc.Kalo suzuki spare partsnya mudah dicari walaupun inden tp harganya lumayan mahal.Sampai sekarang suzuki masih ngeluarin motor ini.
Trus terakhir ada Suzuki Raider kapasitasnya 125cc 4 tak DOHC.Mesinnya basisnya sama dng FXR cuman langkah dan diameter silinder diperkecil.Harganya sekitar 16 jutaan.Motor ini dpt diinden di dealer suzuki.
Speed is a game??!!
Re: Minta sarannya dong.....
kalu seneng ayam jago tambahan lagi nich cagiva stella 125 , gue pribadi seneng yang ini.Herwai wrote:Rekan2 FP ada yg naek motor gak? gini nih rencananya pengen ganti motor. tapi gua maonya bebek yg model ayam jago. yg kayaq nova dash,nova sonic, yamaha tiara, suzuki cool,dll. kira2 diantara motor2 diatas mana sih yg paling bagus?
maunya yang 4 tak / 2 tak ??
kalu gue yang 2 tak gue milih cagiva stella 125, kalu 4 tak gue pilih raider, resiko BU sparepart rada susah..
Ini spesifikasi ayam jago suzuki cool:
MODEL
RK110Z -RK110S-Z RK110SC-Z
DIMENSIONS 670 X 1,945 X 975 MM.
DRY WEIGHT
93 KG. 94 KG. 94.5 KG.
ENGINE TYPE 2 STROKE AIR-COOLED BORE X STROKE 52.5 X 50.5 MM. 110 CC. CABURATOR MIKUNI VM17 START SYSTEM KICK START CLUTCH SYSTEM WET TRANSMISSION 5 SPEED FRONT SUSPENSION TELECOSPIC REAR SUSPENSION MONOSHOCK FRONT TIRE 2.25-17-4PR REAR TIRE 2.50-17-6PR FRONT BRAKE DISC BRAKE
REAR BRAKE
DRUM DISC DISC
FUEL CAPACITY 5 L.
MODEL
DRY WEIGHT
REAR BRAKE
DRUM DISC DISC
FUEL CAPACITY 5 L.
Speed is a game??!!
Ini spesifikasi Yamaha Tiara yg di Thailand dikenal dng Speed MX:
MODEL SPEED MX ENGINE TYPE 2 STROKE CRANKCASE REED VALVE AIR-COOLED 119.0 CC. BORE AND STROKE 54.0 X 52.0 MM. COMPRESSION RATIO 6.8:1 HORSE POWER 17.0 PS/7,500 RPM TORQUE 1.55 KPM./7,000 RPM CARBURATOR MIKUNI VM22 S.S. TRANSMISSION 6 SPEED SPARK PLUG C7HSA (NGK) IGNITION CDI. DC. CLUTCH SYSTEM AUTOMATIC DOUBLE CLUTCH START SYSTEM KICK START FUEL CAPACITY 6.5 L. AUTOLUBE CAPACITY 0.95 L. DIMENSIONS 630 X 1,864 X 968 MM. WHEELBASE 1,230 MM. FLOOR HEIGHT 139 MM. SEAT HEIGHT 765 MM. DRY WEIGHT 100 KG. FRONT SUSPENSION TELECOSPIC REAR SUSPENSION MONOSHOCK FRONT BRAKE DISC BRAKE REAR BRAKE DISC BRAKE FRONT TIRE DUNLOP TT900 2.25-17 REAR TIRE DUNLOP TT900 2.50-17
Speed is a game??!!
Ini spesifikasi Honda Nice U-
ENGINE TYPE 4 STROKE OHC AIR-COOLED 108.9 CC. BORE AND STROKE 50.0 X 55.5 MM. COMPRESSION RATIO 9.0:1 IGNITION CDI. TRANSMISSION 4 SPEED CLUTCH SYSTEM AUTOMETIC CLUTCH DIMENSIONS 660 X 1,870 X 955 MM. WHEEL BASE 1,210 MM. DRY WEIGHT 90.5 KG. FRONT SUSPENSION TELECOSPIC REAR SUSPENSION DUAL REAR SHOCK FRONT BRAKE DISC BRAKE REAR BRAKE DRUM BRAKE FRONT TIRE 2.25-17-4PR REAR TIRE 2.50-17-4PR BATTERY 12V-2.5 Ah FUEL CAPACITY 4.0 L.
Speed is a game??!!
Ini uraian Honda Sonic 125 RS
MODEL NOVA SONIC RS
ELECTRIC START KICK START
ENGINE TYPE 4 STROKE OHC WATER-COOLED 124.7 CC. BORE AND STROKE 58 X 47.2 MM. COMPRESSION RATIO 11.0:1 TRANSMISSION 5 SPEED CLUTCH SYSTEM MANUAL CLUTCH DIMENSIONS 660 X 1,900 X 960 MM. WHEEL BASE 1,250 MM. DRY WEIGHT
101.6 KG. 100.6 KG.
FRONT SUSPENSION TELECOSPIC REAR SUSPENSION MONOSHOCK FRONT BRAKE DISC BRAKE REAR BRAKE DRUM BRAKE FRONT TIRE 60/100-17 REAR TIRE 80/90-17 BATTERY
12V-3.5 Ah 12V-2.5 Ah
FUEL CAPACITY 4.2 L.
MODEL NOVA SONIC RS
101.6 KG. 100.6 KG.
Speed is a game??!!
Honda Nova Dash:
Spesifikasi:
MODEL NEW NOVA DASH RS ENGINE TYPE 2 STROKE CRANKCASE REED VALVE WATER-COOLED 123.5 CC. BORE AND STROKE 55.5 X 52.0 MM. COMPRESSION RATIO 7.0:1 CABURATOR KEIHIN PE24 TRANSMISSION 6 SPEED CLUTCH SYSTEM CLUTCH MANUAL DIMENSIONS 660 X 1,880 X 960 MM. WHEEL BASE 1,260 MM. REAR SUSPENSION MONOSHOCK FRONT BRAKE SINGLE DISC WITH TWIN-PISTON CALIPER REAR BRAKE SINGLE DISC WITH TWIN-PISTON CALIPER FRONT TIRE 70/90-17 REAR TIRE 80/90-17 FUEL CAPACITY 4.5 L. AUTOLUBE CAPACITY 1.2 L. BATTERY (ELECTRIC START) MF 12V.-3.5Ah
Spesifikasi:
Speed is a game??!!
Ayam jago kawasaki yg kabarnya mau masuk ke sini entah kapan.Di film legend of speed, red line speedometer di angka 140km/j.Ini masih nambah.
Spesifikasi:
MODEL LEO STAR DIMENSIONS 1,935 X 640 X 965 MM. WHEEL BASE 1,280 MM. FLOOR HEIGHT 120 MM. SEAT HEIGHT 755 MM. CASTER/TRAIL 27.6 / 83.8 MM. ENGINE TYPE 2 STROKE CRANKCASE REED VALVE 118.6 CC. COMPRESSION RATIO 7.3:1 BORE AND STROKE 54 X 51.9 MM. START SYSTEM KICK START PRIMARY KICK IGNITION DC-CDI. CABURATOR MIKUNI VM 22 TRANSMISSION 6 SPEED CLUTCH SYSTEM WET TRANSMISSION RATIO 1 3.385 (44/13) 2 2.111 (38/18) 3 1.545 (34/22) 4 1.240 (31/25) 5 1.074 (29/27) 6 0.965 (28/29) FRAME STEEL HIGH-TENSILE FRONT SUSPENSION TELECOSPIC REAR SUSPENSION MONOSHOCK SWINGARM STABILIZER FRONT TIRE DUNLOP 70/90-17 REAR TIRE DUNLOP 80/90-17 FRONT BRAKE DISC BRAKE REAR BRAKE DISC BRAKE DRY WEIGHT 97 KG. FUEL CAPACITY 4.6 L.
Spesifikasi:
Speed is a game??!!
Gambar Cagiva Stella doang:
Plus artikel di M+ ttg ayam jago:
http://www.motorplus-online.com/artikel ... trobo1.asp
Speed is a game??!!
wah keren mas ivanov dapat gambar dari mana tuh..??ivanov wrote:Yg paling loyo sih sonic tp kalo yg paling bertenaga sih Stella.
Katanya ayam jago yg ada disini yg berdar tinggal Stella dan Coll,yg lain entah kemana.
selain stella dan cool, ada juga kok ayam jago seperti Honda Nova dash dan Nova Sonic, Yamaha Tiara... coba aja cari di Probike..
Iya tuh kawak leo belum masuk juga.. tapi di CMS ada buat drag..
wah cari motor bagus atau mau cari kwalitas???
