HEADLIGHTS LED : APA SAJA KELEBIHANNYA ?
HID / Xenon telah bikin heboh.., cuma harganya masih termasuk tidak murah... Denger2 akan keluar produk headlights LED, dan kabarnya makan listrik lebih sedikit daripada HID, umur jauh lebih panjang daripada jenis lampu apapun, dan hampir bebas perawatan, dan yang paling penting harga sangat masuk akal dibanding jenis lampu lainnya. Apakah bener ya ? Adakah kawan yang punya info soal LED headlights ? Kalo untuk Tail lights kan sudah banyak digunakan pabrikan. Kalo memang sebentar lagi tersedia di pasar, ngapain kita heboh HID/Xenon ? Mending nunggu LED Headlights dong....
LED headlights? yg bener aja oom! pernah liat projektor yg pake LED? itu gelep banget loh kalo dibanding yg konvensional
MOD akan SEGERA menuju lokasi dan mengusut masalah
Thanx masukannya Pak Piter, Stradejazz dan Bako.... Kalo gitu let's just wait n see aja ya.. gimana progress pengembangan LED headlights... BTW Pak Piter, saya lapor nih... sudah 3 bulan bercokol di Magelang.... seringnya dolan ke Jogja..tapi kapan2 mau main ke Solo, ketemu Pak Piter dan Mas Reyner... Mohon maap no. HP Pak Piter ikut ilang bersama raibnya hp saya kapan itu... boleh minta lagi pak no. HP Pak Piter ? atau boleh langsung di sms kan ke saya : Torry 081328516999. Matur nuwun Pak.... Sampai ketemu di Solo...
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
Audi dan rintisan lampu LED-nya
sumber: mobilku.com
(16/08/2007) - Audi sudah berada digarda depan teknologi LED (Light Emitting Diode) sejak 2003 ketika mengaplikasikan teknologi LED pada 2003 Pikes Peak Concept di Detroit Motor Show dan lampu depan Audi Nuvolari yang seluruhnya dari LED di Geneva Motor Show tahun yang sama. Dan pada tahun itu pula Audi menggalang sejumlah pihak untuk bekerja sama mempercepat ijin dari Uni Eropa untuk aplikasi teknologi penerangan yang canggih ini. Sekarang, Uni Eropa memberi ijin spesial pada Audi untuk mulai menawarkan all LED headlight pada mobil sport Audi R8.
Audi tidak bekerja sendiri mengembangkan teknologi LED. Bertahun-tahun Audi dibantu produsen LED Philips Lumileds Lighting of California dan Automotive Lighting dari Reutlingen Germany.
Lampu depan LED berfungsi sepenuhnya untuk daytime running lights -juga sudah dipakai di R8, A5/S5, S6 dan sejak 2004 pada A8 W12 quattro-, lampu sinyal belok, low beam dan high beam. Sepeap headlight menggunakan 54 sumber cahaya LED yang sangat terkenal hemat dalam serapan energinya (50 watt untuk low beam, 6 watt untuk daytime running lights). LED tersusun dalam bentuk cluster atau barisan dengan fungsi sama untuk membentuk sumber cahaya tunggal.
Headlamp LED terbagi menjadi empat bagian utama yaitu: LED low-beam headlight module, LED high-beam (empat LED dalam satu baris), LED turn signal (8 LED kuning), dan LED daytime running light strips (24 LED putih). Melengkapi bagian-bagian itu, adalah dua cooling fan, satu untuk tiap low dan high beam. Menurut Audi, jika panas yang dihasilkan LED rendah, cooling fan bertugas mengalirkan panas ke arah lensa plastik untuk melelehkan es selain sebagai pendingin low dan high beam.
LED adalah salah jenis semiconductor dengan bahan dasar silicon dan mengubah arus listrik menjadi cahaya. Cahaya yang muncul di kenal sebagai electroluminescence dan sepuluh kali lebih cepat daripada filamen lampu konvensional. Dibandingkan lampu halogen atau xenon, dari sisi rumah/reflektor dan lensanya, teknologi LED memiliki banyak kelebihan. Karena ukurannya yang lebih kecil, daya tahan meningkat, umur pakai lebih panjang, dan konsumsi energi lebih rendah. Karena itu banyak yang yakin, LED akan jadi pilihan utama sistem pencahayaan mobil dimasa dpan.
Selain itu, LED memberi perspektif baru dalam hal disain. Disainer mobil kini bisa meningkatkan fleksibilitasnya untuk mengekplorasi bentuk-bentuk alternatif headlamp konfigurasinya, sekaligus melahirkan pertanyaan apakah headlamp yang kita kenal sekarang ini akan punah. Andreu Sola Gomfaus, Head of Lighting Design at Audi berpendapat tidak. Mobil tetap sebuah produk dimana emosi manusia sangat berperan. Selain, disain headlamp sangat berperang -lebih dari komponen lain- memberi jiwa dan identitas mobil.
Bro, AUDI akhirnya udah pasang LED ke mobil produksinya!!
AUDI A4 baru udah pake LED!! tp bukan utk lampu utama...cuma dijadiin Daytime Running Lights.. tp jadinya keren..
dijual Oct ini di jerman...
KEREN bro!! bukan cuma LEDnya aja, keseluruhan nya New A4 emang KEREN BGT!!
gw baca dr Auto Bild..
AE 86
Re: HEADLIGHTS LED : APA SAJA KELEBIHANNYA ?
hmm aye juga nunggu led untuk headlight.....
_______________________
led strip
led light bulbs
Flexible LED Strip Lights
led strip
led light bulbs
Trit dimulai 5 taun yg lalu...nunggu headlamp LED keluar aftermarketnya?
Sampai skrg pun belum ada.
Jd berbahagialah yg 'nekad gambling' pasang HID bbrp taun lampau krn ga sabar nggu availablenya LED.
untuk headlight LED dan HID Xenon aftermarket lebih mahal mana ya? Trus untuk umur pakai lebih awet mana ya om?
D23 YD25DDTi
F07 N55
E38 M62
W463 M103
F07 N55
E38 M62
W463 M103
Jauh lebih mahal yang LED untuk saat ini... Tapi nanti sejalan waktu pasti akan jadi murah. AFAIK sudah ada yang jual proyektor LED buat retrofit.
Mengenai awet sudah bisa dipastikan LED lebih terang dan lebih awet
Kemarin lihat2 TV, sudah mulai bergeser dari LCD ke LED. Keuntungannya pergeseran teknologi ini membuat harga LCD jatuh bebas. Jelaslah apa yang kemudian terjadi, aku beli TV LCD saja. Sebaiknya demikian, kita pakai tekonologi yang ada saja, bahasa inggrisnya proven technology. Udah jelas mutu dan performanya, harga lebih murah.
Kalau mengenai lampu, saya masih pakai halogen. Harganya murah, terangnya lebih bagus. Memang daya yg diperlukan lebih gede, tapi ini khan di mobil, bukan di rumah, daya besar gak perlu bayar ke PLN kok. Paling tekor, ya ganti alternator yg gedean, tapi apa ada kasus listrik tekor gara2 lampu depan?
Ready to Race
TV LED juga sudah murah kok oom sekarang, dan lebih awet ketimbang LCD...
Ane punya Samsung mulai dr yang LCD sampai LED, kalau yang LCD umur 2 tahun biasanya mulai minta ganti kapasitor.. No big deal sih, tinggal buka dan solder, tapi tetep aja mesti ada perawatan.. Kalau yang LED, kalau waktu beli udah di cek gak ada dead pixel, ya udah, sampai seterusnya free maintenance..
Oya, ane koreksi, halogen gak lebih terang dari HID, apalagi LED. Thanks
menunggu perkembangan selanjutnya mengenai lampu depan LED ....
- SM Moderator
Yang ada saat ini LED Luxeon. Bukan bohlam, si. Stand alone. 10w dan terangnya lumayan, walaupun tidak seterang halogen 55w. Mungkin lebih cocok untuk fog lamp karena sinarnya kurang menyebar. Kalau di motor si mungkin sinarnya cukup lebar
Sudah mulai populer di kalangan biker. Ada yang untuk tambahan, dan sempat lihat ada yang pakai untuk menggantikan lampu utama.
no signature
Re:
Keknya pake yang LED Cree, terangnya jauh di atas Luxeontukang sapu wrote:Pasti pake Led Luxeon deh, terangnya membutakan tapi pake listrik relatif rendah.
search aja senter2 yang LED Cree. Harganya kalo yang terang udah jutaan ntuh lampu senter ya...
CREE ada Q5, T6 dsb
sori comot gambar2 dari seller (ane ga ada hubungannya ama ini seller, cuman googling dapet link ini ya udah buat bahan diskusi aja : http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=8342125
Tapi aku rasa harganya lebih mahal dari HID
regards,
singachu
- Daily Vehicle: Delman
Berhubung sudah 5 tahun berlalu dari post terakhir.
Apakah LED sekarang2 ini sudah oke dipakai untuk mobil2 yang standardnya Halogen? Kalau beberapa tahun lalu kan mempermasalahkan sinar ga fokus dibandingkan halogen. Saya lihat juga merk2 LED headlights bervariasi dan rata2 mostly chinese made kalau yang di kisaran 500 ribu - 1juta. Kalo philips Ultinon langsung >2 juta. Apakah menimbulkan glare kah kalau dipakai di batok reflektor standard dan yang bohlam oem pun H4?
Lagi melirik2 LED H4 tapi yang model flexible heat sinks.
Flexible heat sink Ini yang anyaman aluminium itu ya? Saya pernah pakai, R3 atau R4 itu merk nya, fokus parah, glare kemana-mana.
yes om, yang kek tentacle2 pipih gitu heatsink-nya jadi bisa diatur2 mau kemana. Wah dulu itu di kisaran berapa ya? Saya sambil nunggu jawaban2 dari suhu, sambil googling. Yang pake Philips Ultinon 2 juta pun masih ada yang ngeluh ga fokus beam-nya, sepertinya design batok reflector ga gitu kompatibel dengan LED ya (?). Makin ragu jadinya ditambah dengan testimoni om liemivanliemivan86 wrote: ↑Mon Dec 11, 2017 11:35 Flexible heat sink Ini yang anyaman aluminium itu ya? Saya pernah pakai, R3 atau R4 itu merk nya, fokus parah, glare kemana-mana.
Saya beli sekitar 700-800an dari Aliexpress, tapi sudah awal tahun lalu sih beli nya.josomba wrote:
Dulu saya pernah bahas di thread mengenai lampu LED yang lain, intinya, reflector H4 memang di desain untuk kompromi antara lampu dekat dan jauh, dan karena itu akhirnya banyak cahaya yang bocor kemana-mana. Kalo pakai halogen, sebenarnya juga ada glare, tapi karena lumens nya kecil, jadi tidak terlalu terlihat. Coba dekat kan ke tembok, akan terlihat glare yang bocor di atas cut off line.
Saran saya sih tetap seperti dulu, kalo memang punya budget untuk Philips ultinon, mending sekalian tambah dikit untuk retrofit. Terang dan fokus nya pasti jauh banget, dengan catatan bengkel nya yang bener ya..
