betul om, kadang stigma mobil rewel karena kita nya juga salah beli & nggak tau problem solvingnya serta cara preventive maintenance nya, alhasil malah nyalahin mobilnya, tp baca baca review mercy di jaman ini emang kalau ngga mobilnya rewel bgt ya badak bgt wkwkkwAsfur wrote: Fri Sep 19, 2025 1:14 Perihal mobil eropa kalo jarang dipake jadi rewel sih kayaknya lantaran pemilik sblmnya emang udah ngk ngerawat mobil jadi gitu pindah tangan ke owner berikutnya jadi banyak trabel. pengalaman dulu piara w204 dipake cuman wiken/libur atau libur kantor setahun plg jalan 3000 max kadang malah 2000, ini skrg pake w212 juga sama setaon plg jalan 2000 an krn yah emang dipakenya dalkot wiken/libur doang. Kadang malah bisa 2 wiken ngk keluar tuh mobil, tp rutin panasin tiap wiken. mobilnya oke2 aja tuh ngk ada problem.
W204 C200 FL AVG Owning Experience
mnugra
Re: W204 C200 FL AVG Owning Experience
farizfsa
yes ini bisa juga, asal jgn bener2 di jogrokin. sy ada jag xjl 2008 beli km 9800, udah hampir 2 tahun punya km sekarang cuma jadi km 10300. ga dipake, tp oli ttp ganti, panasin tiap minggu, kl jalan plg cm 5 km.Asfur wrote: Fri Sep 19, 2025 1:14 Perihal mobil eropa kalo jarang dipake jadi rewel sih kayaknya lantaran pemilik sblmnya emang udah ngk ngerawat mobil jadi gitu pindah tangan ke owner berikutnya jadi banyak trabel. pengalaman dulu piara w204 dipake cuman wiken/libur atau libur kantor setahun plg jalan 3000 max kadang malah 2000, ini skrg pake w212 juga sama setaon plg jalan 2000 an krn yah emang dipakenya dalkot wiken/libur doang. Kadang malah bisa 2 wiken ngk keluar tuh mobil, tp rutin panasin tiap wiken. mobilnya oke2 aja tuh ngk ada problem.
paling ban jd kurang enak, jd ga bulet, kelamaan diem.
stealthy
Iya betul om lebih enak, cuman di kondisi saya kemarin ngga se signifikan yang saya pikirkan.farizfsa wrote: Thu Sep 18, 2025 12:03Percayalah, ban mahal dan bagus seperti primacy itu akan lebih enak apa lg di mobil w221.stealthy wrote: Thu Sep 18, 2025 9:24Noted om referensi bengkel nya, sementar mau perbanyak referensi bengkel2 spesialis yang ok, soalnya rencana mau disimpen lama W221 nya.mnugra wrote: Thu Sep 18, 2025 5:19 wiihh ada teman perbintangan hehe, nice choice om ambil s class
saya service pertama di veamar auto benz lebak bulus, lalu kedua di KMW autoworks jalan panjang. keduanya menurut saya oke & paham seluk beluk mercedes, specially untuk KMW yg basicnya itu bengkel umum sebenernya jd bisa terima merk lain
untuk coding saya di veamar sekalian servis pertama, yg di coding itu 5x one touch turn signal, display auto ac, l/100 to km/l dan yg si auto recirculation itu. harusnya sih coding gini ngga impact ke yg lain karena emg option nya udah di sediain dari sananya
btw primacy 5 enak yah om?? duh pengen sebenernya tapi udh kepalang ambil ps5
Primacy 5 ya....itu sebetulnya saya gatel mata aja karena pas beli dapet nya Accelera, padahal baru umur 3-4 bulan (produksi end of 2024 atau very early 2025 kalo ga salah inget).
Kebetulan saya juga ganti dari profil 255/50 jadi 245/55, jadi memang lebih tebal.
Considering baca review dari Primacy 5 yang katanya top performer untuk ukuran ban comfort, ya saya berharap banyak sih, apalagi ganti nya kan dari accelera.
In short sih conclusion nya, iya lebih empuk, iya lebih senyap, tapi ya ngga sampe bumi dan langit.
Sy pakai hankook evo suv di volvo vs pakai primacy suv di glc, gelinding dan halusnya lumayan jauh beda haha
Bukan berarti nyesel lho, kan at least sekarang pikiran udah tenang ngga mikir what if what if lagi hahaha
41din
- Daily Vehicle: C218 X156
Very nice review om! W204 emang nyaman banget untuk dipake sehari-hari di dalem kota karena irit dan setirnya itu loh yang enteng. Dulu sempet punya juga W204 C200 classic 2012 dan selama pakai gak ada masalah samsek. Paling kalo dari saya itu dulu W204 saya sempet kena modul ABS-nya. Repotnya adalah jadinya pas modulnya rusak, mobil jadi gak bisa laju sama sekali. Udah masuk D, injek gas kok malah ketahan sama rem-nya. Berakhirlah diklaksonin orang belakang karena kondisi lagi keluar Basement dan mobil cuma bisa langsam wkwkwk. Selain itu, mobil ini super nyaman dan memang harus dijadiin mobil kaki. Makin sering diajak jalan pasti makin seneng. Sekarang saya punya W218 dan dari awal punya (Jan 2025) sampe sekarang udah jalan 18k KM, tidak ada masalah berarti sama sekali. Enjoy your car, Om! Selama dirawat dengan parts dan fluid yang proper, pasti dia akan treat you very well too.
mnugra
hello om thanks udah mampir hehehe, wah iya gejalanya sama, previous owner saya udh pernah kena modul abs juga & udah replace, barang barang lamanya masih ada ini dikasihin ke saya termasuk ecu gatau buat apaan lumayan buat pajangan kamar WKWK
wih omnya pake CLS buat daily saluutt, gapapa om mobil enak emang harus dipake jalan & dirawat dengan proper, sayang kan udah beli masa cuma di taro garasi aja hahaha
btw om nya kalau ngebengkel biasa dimanaa? masih butuh wejangan dari suhu suhu sini tentang perbengkelan secara ini pertama kalinya ngerawat mercy, hijrah dari merk baling baling ((meski masih ada))
mnugra
wajar om S Class, dikasih ban apa aja juga enak itu kayanya WKWKWKstealthy wrote: Fri Sep 19, 2025 10:01Iya betul om lebih enak, cuman di kondisi saya kemarin ngga se signifikan yang saya pikirkan.farizfsa wrote: Thu Sep 18, 2025 12:03Percayalah, ban mahal dan bagus seperti primacy itu akan lebih enak apa lg di mobil w221.stealthy wrote: Thu Sep 18, 2025 9:24
gadjahalphien
- Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
Wah selamat om untuk w204nya.
btw refreshmentnya di awal ownershipnya mantav sekali.
Setelah cek, sepertinya mobil enggak kena.
Padahal sama-sama FL
penasaran, mengingat akhir-akhir ini jumpai hankook menjadi ban OEM nya Bintang ataupun Baling-baling.
Baru tahu ada Technical campaign.mnugra wrote: Wed Sep 17, 2025 18:05 ...cut...
Mampir ke Beres Suri Motor buat ada technical campaign ganti airbag, sekalian minta di cek in overall kondisi mobil, beres bilang secara visual & elektrikal per hari itu no problem & mobil kondisi baik. Good
DC: free
...cut...
Btw apakah ada testimoni untuk Hankook om?farizfsa wrote: Thu Sep 18, 2025 12:03 ...cut...
Daily : 78KW 2NR-VE CVT or Bus TJ+Comuterline
Weekend : 150kW M271DE 7AT
Occasional : 75kW 1.6BGU MT | 89kW 1ZZ-FE MT | 132kW K24Z 5AT
tesna
saya tadinya pakai hankook di w212, karena 1 dan lain hal itu ban aus ga wajar bagian depan pdhl baru pake setahun. Yang depan diganti ke bf goodrich, mobil saya skrg jadi berisikgadjahalphien wrote: Fri Sep 19, 2025 11:33
pengennya sih michelin tp R19 harganya 7 jt/ban
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
AN140 2GD '18
mnugra
tahun berapa om mobilnya? udah ngecek juga yaaa om? saya waktu itu chat SA nya langsung & di cekin sama mereka & kena campaign, jadi langsung dipesenin barangnya, begitu ready tinggal dateng & pasang, cuma yg FL kayanya campaign nya buat yg passenger doang, padahal yg pre FL dapet yg driver juga, jadi lumayan cover airbag & tombol stir bisa gres lagi kayak barugadjahalphien wrote: Fri Sep 19, 2025 11:33 Wah selamat om untuk w204nya.
DC: free
...cut...
mnugra
bfg yang mana om? tadi sempet mau ambil yg advantage touring cuma kurang suka bentuk sidewall nya wkwkwk terlalu generictesna wrote: Fri Sep 19, 2025 13:02saya tadinya pakai hankook di w212, karena 1 dan lain hal itu ban aus ga wajar bagian depan pdhl baru pake setahun. Yang depan diganti ke bf goodrich, mobil saya skrg jadi berisikgadjahalphien wrote: Fri Sep 19, 2025 11:33
penasaran, mengingat akhir-akhir ini jumpai hankook menjadi ban OEM nya Bintang ataupun Baling-baling.. hankoook itu cukup senyap menurut saya. Nyesel ga milih hankook lagi.
pengennya sih michelin tp R19 harganya 7 jt/ban![]()
gadjahalphien
2011 FL ommnugra wrote: Fri Sep 19, 2025 13:07 tahun berapa om mobilnya? udah ngecek juga yaaa om? saya waktu itu chat SA nya langsung & di cekin sama mereka & kena campaign, jadi langsung dipesenin barangnya, begitu ready tinggal dateng & pasang, cuma yg FL kayanya campaign nya buat yg passenger doang, padahal yg pre FL dapet yg driver juga, jadi lumayan cover airbag & tombol stir bisa gres lagi kayak baru
Enggak lama setelah baca thread om ini, langsung googling technical campaign MB indo
Ternyata enggak masuk.
Noted om.tesna wrote: Fri Sep 19, 2025 13:02
saya tadinya pakai hankook di w212, karena 1 dan lain hal itu ban aus ga wajar bagian depan pdhl baru pake setahun. Yang depan diganti ke bf goodrich, mobil saya skrg jadi berisik. hankoook itu cukup senyap menurut saya. Nyesel ga milih hankook lagi.
farizfsa
Hankook price wise vs quality oke bgt bagi saya sih. Ada 4 mobil pake hankook skrg, 3 pakai ventus prime 4 untuk mobil2 perang.gadjahalphien wrote: Fri Sep 19, 2025 11:33 Wah selamat om untuk w204nya.
DC: free
...cut...
Barang banyak di pasaran, jd in case ada masalah kita cari ganti replacement nya mudah.
farizfsa
Ini sy lg pusing cari ban 235 35 20 dan 265 30 20, adanya yg murah bgt (accelera) sm yg mahal bgt (michelin, pirelli). Yg tengah2 kaya hankook, falken, maxxis ga adatesna wrote: Fri Sep 19, 2025 13:02saya tadinya pakai hankook di w212, karena 1 dan lain hal itu ban aus ga wajar bagian depan pdhl baru pake setahun. Yang depan diganti ke bf goodrich, mobil saya skrg jadi berisikgadjahalphien wrote: Fri Sep 19, 2025 11:33
stealthy
Kalau berminat saya ada bekas om pirelli 255/35/20 sama 275/30/20farizfsa wrote: Fri Sep 19, 2025 18:29Ini sy lg pusing cari ban 235 35 20 dan 265 30 20, adanya yg murah bgt (accelera) sm yg mahal bgt (michelin, pirelli). Yg tengah2 kaya hankook, falken, maxxis ga adatesna wrote: Fri Sep 19, 2025 13:02saya tadinya pakai hankook di w212, karena 1 dan lain hal itu ban aus ga wajar bagian depan pdhl baru pake setahun. Yang depan diganti ke bf goodrich, mobil saya skrg jadi berisikgadjahalphien wrote: Fri Sep 19, 2025 11:33
Bayarin dari temen bekas pake di w212, pas pasang di w221 istri complaint keras hahaha
Jan07
Hahahaha betulll om liat ajamnugra wrote: Thu Sep 18, 2025 6:40niceee om kembaran salam kenal, grill nya udah ganti yaa hehehe, ini yg ada di ig bikin konten sama c230 amg yaJan07 wrote: Thu Sep 18, 2025 5:53 Waah om baru aja saya mau bikin reviewnya di SM C200 avantgarde facelift 2012 juga hahaha. Warnanya sama lagi Palladium Silver. Btw, nice review om
Kebetulan mobilnya lg mau dijual om hahahaa
farizfsa
Om yang jual di fb jg bukan sih? Di menteng? Kl iya kayanya saya pm deh hehestealthy wrote: Sat Sep 20, 2025 2:09Kalau berminat saya ada bekas om pirelli 255/35/20 sama 275/30/20farizfsa wrote: Fri Sep 19, 2025 18:29Ini sy lg pusing cari ban 235 35 20 dan 265 30 20, adanya yg murah bgt (accelera) sm yg mahal bgt (michelin, pirelli). Yg tengah2 kaya hankook, falken, maxxis ga adatesna wrote: Fri Sep 19, 2025 13:02
stealthy
Oalah.....hahahahafarizfsa wrote: Sat Sep 20, 2025 14:21Om yang jual di fb jg bukan sih? Di menteng? Kl iya kayanya saya pm deh hehestealthy wrote: Sat Sep 20, 2025 2:09Kalau berminat saya ada bekas om pirelli 255/35/20 sama 275/30/20farizfsa wrote: Fri Sep 19, 2025 18:29
Iya bener, om siapa namanya?
gadjahalphien
noted omfarizfsa wrote: Fri Sep 19, 2025 18:27Hankook price wise vs quality oke bgt bagi saya sih. Ada 4 mobil pake hankook skrg, 3 pakai ventus prime 4 untuk mobil2 perang.farizfsa wrote: Thu Sep 18, 2025 12:03 ...cut...
kebetulan lagi cari referensi lain untuk ban.
saat ini sih masih pake MC6, tapi barangnya lagi ghoib.
Salah satu optionnya ya Hankook, apalagi jadi OEM nya Bintang dan Baling2
Meninggat secara size ban belakang r17 245 40 yg enggak banyak pilihan.
cyclist
cakep om mobilnya, kalo boleh tau taun2 segitu dengan kondisi bagus banget seperti ini ambil di kisaran harga berapa om?
impactful
- Daily Vehicle: ex user EV yg balik ke ICE
ganti pipa heater/coolant itu keputusan tepat, bbrp bulan kemaren punya saya pecah pas di lampu merah, mobil overheat, Puji Tuhan masih sempat minggir depan toko orang...sbnrnya udah ada tanda2 dari 2 hari sblmnya warning top up coolant...
bawa ke spesialis BMW (pas adanya itu, hahaha) di Kalipancur, Semarang...nginep sehari aja krn nunggu parts dari Jkt...skrg udah baik lagi...
w204 c200k 2009
w204 c200k 2009
Past :
Now :
2AZ-FE 2011 / M271 2009
Now :
mnugra
thanks om, standar aja sih dapetnya after nego di 170 kurang dikitcyclist wrote: Tue Sep 23, 2025 7:52 cakep om mobilnya, kalo boleh tau taun2 segitu dengan kondisi bagus banget seperti ini ambil di kisaran harga berapa om?
mnugra
bener om, mengingat kalau selangnya keburu rusak juga bisa malah nyusahin di jalan & gantinya ga gampang karena harus buka intake, mumpung kemaren lagi bongkar yasudah sekalian aja biar ga kerja 2x heheimpactful wrote: Tue Sep 23, 2025 8:27 ganti pipa heater/coolant itu keputusan tepat, bbrp bulan kemaren punya saya pecah pas di lampu merah, mobil overheat, Puji Tuhan masih sempat minggir depan toko orang...sbnrnya udah ada tanda2 dari 2 hari sblmnya warning top up coolant...
w204 c200k 2009
mnugra
Terakhir ganti oli 19 juli ga kerasa reminder service udah nyala 500 km lagi waktunya service yg artinya udah kepake 7500km olinya.
Sebenernya pengen bersihin evaporator ac ini mobil biar lebih seger lagi tapi males kalau harus bongkar dashboard
Ada saran preventive maintenance apa yg bisa dilakuin buat mesin ini serta harus coba ke bengkel mana lagi?
mnugra
Melanjutkan cerita perawatan si mersi ini
19/10/24 / 140.524
Pas udah kepake hampir 7rb km dari terakhir service, hari ini plan nya mau ganti oli aja sama ngecek ngecek, dan karena kebeneran ini minggu jadi rada susah nyari bengkel yg buka, baru inget tempat biasa kita service BMW, bisa nerima mercy juga yasudah kita kesana.
Untuk oli mesin kita ganti + filter olinya selalu, btw disini ready nya ini, Petronas Synthium 3000e 5w40 gapapa kita coba aja toh speknya masuk untuk si M271 Evo ini & konon katanya di bengkel resmi pun mereka pakenya ini sekarang
Beres per olian , lanjut visual check up apa ada bocor, rembes atau ada part yg oblak sembari nyeritain keluhan yg akhir akhir ini muncul.
Jadi kadang mobil ini kerasa agak geter sedikit di kaki kalau lagi mid-rpm, mungkin sekitar 3-4rb rpm. Montir bilang dari engine mount / mounting transmisi, saya masih agak sangsi buat ganti soalnya di rpm atas atau idle sekalipun bahkan macet pakai D itu nggak geter, tadinya mikir apa karet kopel / gantungan kardan udah oblak, tapi pas naik lift juga kelatan kalau dari gantungan kopel, kampas kopel, crossjoint & bushing gardan masih pada bagus
Setelah pikir pikir & si montir yakin akan analisa nya, yaudah saya minta bongkar aja itu karet karet mountingnya, ternyata bener si mouting gearbox udah rada lemes kalau dikasih beban, yg mounting mesin kalo dari fisik sih oke baik yg kiri / kanan.
Karena udh terlanjur buka, yowes sekalian aja ganti set mounting engine & mounting transmisi. Beres, part dipasang,
hasilnya: ALUS BGT, menurut saya ini adalah biggest improvement selama maintenance mobil ini wkwkw, gaada lagi suara gemuruh atau suara induction yg masuk pas lagi jalan stop n go
Kelar semua, happy lagi, mobil enak lagi & so far belum ada rusak yang gimana gimana bgt selain permoutingan ini (semoga jangan), untuk biaya servicenya menurut saya kali ini masih yang belum terlalu ngeberatin, nanti sekalian saya share lampiran dibawah
DC: 3.815
19/10/24 / 140.524
DC: 3.815
fizrmen
waw gamahal2 amat ya rupanya kalo di breakdown per SKU nya
2015 Honda CR-V 2.4l A/T
