Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Satya21 wrote:Om turbo, pertanyaan ttg oli mesin bensin.
Kadang di tulisan bungkus oli ada tulisan "untuk mesin bensin dan mesin diesel" atau "untuk mesin bensin" saja.
Kira2 lebih baik pakai yang mana diantara 2 jenis ini om? Utk jenis pertama aman jika dipakai jangka panjang?
Lebih baik liat std API / ACEA/ std LongLife automakers & PDS nya
ACEA A series = Gasoline
B series = Diesel PCMO
C series = low SAPS (kalo di Indo ya utk bensin aja, kalo di negara Euro 5 bisa utk Desel PCMO)
Kadang2 ada oli yg ditulis API SN ILSAC GF-5, tapi setelah liat data VOA nya oli tsb sebetulnya juga bisa dipake di Desel.......TBN / antiwear agent & kadar Calcium nya cukup
Satya21
Post by Satya21 »
Turboman wrote: Thu Jul 19, 2018 0:34
Terima kasih pencerahan nya om 👍
nobeldhp
Post by nobeldhp »
Pagi om Turbo
Kalo di sinta, itu lbh baik mana ya kendall 0w-20 full atau Q8 0W-20 dengan pemakaian harian. Mohon pencerahannya Tks
nobeldhp wrote:Pagi om Turbo
Bebas lah
ini Kendall 0W20 saya pake 7 bulan & 7000 km so far baik2 aja, mau coba terus sampe 9000 km
nobeldhp
Post by nobeldhp »
Turboman wrote: Thu Jul 19, 2018 3:50
Bebas lah
Ok tks informasinya om, soalnya di grah sakti lg promo Q8 0w-20 130rb
Bebas lah
oo boleh tuu
Satya21
Post by Satya21 »
Bebas lah
Om, ini sy lagi pakai kendall 0w20 di anki, udah jalan 6000 km selama 3bulan lebih, suara mesin agak sedikit kasar dr biasanya, warna oli cek melalui dipstick sudah coklat/hitam, tarikan masih biasa saja.
Cukup sampai 7000 km saja atau bablasin sampai 9000 km om?
Bebas lah
bebas sii
Mau ganti di KM brp ya suka2 user aja
racho
Daily Vehicle: Kawa EX650E
Post by racho »
Turboman wrote: Wed Jul 18, 2018 15:44 Om kalau unil opal atau bizol 5w30 itu bagus ga? Dibengkel langganan harga keduanya sama 150rb.
Di botol tertulis bisa untuk Turbocharge engine. Memang beda ya spec oli mesin NA dan Turbo?
Oli ATF saya baca buku manual tipe MV, butuhnya sekitar 8ltr.
Saya juga lihat total ada ATF MV/LV harga 120rb, itu cocok dan bagus ga Om?
oli mesin liat std API / ACEA / MB std nya dan liat PDS nya
Kalo tulisan mah semua juga kecap saya no 1
TOTAL MVLV boleh tu, yg penting ASLI (harusnya sih type ini aman)
[/quote]
ane pernah baca speknya, Total MV LV itu bukannya tipe low viscosity yg confirm Dexron VI?
kalo tipe MV bukannya ada sendiri Total MV?
kalo ATF keenceran itu biasanya efeknya gimana ya om Turbo?
kalo buat mesin bensin turbo, sebenernya olinya kudu yang gimana sih?
bukannya harus yg lebih tahan panas ya? misal... 10w60 gitu?
ane kebetulan lagi penasaran pengen minang EJ20...
ane kebetulan lagi penasaran pengen minang EJ20...[/quote]ya kalo supercar rata2 sih minta buntut 60 / 50
apalagi kalo sering utk Track Day / sering high RPM
Higher RPM = suhu oli lebih panas
kalo daily drive ya pake 5W40 bisa
Kalo mobil2 Petrol Turbo biasa yg baru3 malah byk yg minta 0W20 spt Honda / Toyota......aneh nih
kalo sy lebih feeling 5W30 aja utk Petrol Turbo spt di CRV
exflowly
Post by exflowly »
Turboman wrote: Fri Jul 20, 2018 5:03 .......
Iya tuh om, saya baca (per bobistheoilguy) karena kalo si Honda/Toyota molynya tinggi untuk oli 0w20 mereka ~ paling tidak untuk Jepang, makanya 0w20nya Jepang rada spesial.
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... /4818343/1
Tapi kalo seandainya saya punya mobil-mobil tsb untuk penggunaan di sini saya bakal pilih 0w/5w30 yang bagus, atau mungkin ambil 0w40 Mobil 1 supaya saya yakin itu mobil bakal bisa lama saya pake (kalo saya beli mobil dari biasanya gak bakal dijual lagi untuk waktu yang lamaaaaaa wkwkwkwkwk).
5w30 atau 0w30
0W40 mah nanti berat
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Turboman wrote: Fri Jul 20, 2018 7:20
5w30 atau 0w30
Jadi om turbo, crv turbo mending kasih 5w30 dibanding 0w20 ya? Masi bingung juga oli yg paling cocok buat ni mobil. Mau honda gold smpe q8 0w20 juga oil life nya cuma kisaran 3000-4000km :frm_bang_head:
exflowly wrote: Iya tuh om, saya baca (per bobistheoilguy) karena kalo si Honda/Toyota molynya tinggi untuk oli 0w20 mereka ~ paling tidak untuk Jepang, makanya 0w20nya Jepang rada spesial.
5w30 atau 0w30
itu oil service indicator kan itung dr engine hour dan kons BBM yak
oli sih bisa pake lebih dr 5000 km
gwsecretc
Post by gwsecretc »
Oke om turbo, berarti hajar terus aja ya sampe 5000an km.
exflowly
Post by exflowly »
Iya sih, agak berat dikit gpp dah... yang penting pikiran saya mesin lebih terpotreksi.
Saya masih belum bisa move on kalo mesin turbo kudu oli yang bantalannya rada tebel.
Saya juga masih pake mesin bensin NA yang sukanya juga oli tebel si hehehehe
paling bener ya ikutin manual book
Misal disarankan 0W20 trus kita pakai buntut 30 sih masih oke, tapi kalo ke 40 dah kelewat jauh
Mesin2 yg didisain menggunakan oli encer (0W20 ) itu disain pompa oli / jalur oli / kerapatan celah jeroan mesin tentu ada sedikit beda dgn mesin2 yg minta oli 15W40
Jadi penggunaan oli kental belum tentu selalu akan lebih baik
Kecuali anda modif extreme, itu lain cerita........misal ganti Turbo yg bisa boost tinggi disertai perubahan pada oil pump.....
exflowly
Post by exflowly »
Turboman wrote: Sun Jul 22, 2018 6:52
[/quote]
Setuju si om, plg bener memang lewat manual book.
Saya sebenernya pengen ngestock oli satu aja, jadi 1TR, M52, 2KD, 7K dan 2ZR semuanya pake oli yang sama supaya stocknya gak puyeng.
Setelah dicoba, cuman Mobil1 0w40 yang rasanya enak di semua, tapi kurang tahan lama di 2KD (suara kasar setelah 6000km), kemahalan (buat di 7K), agak berat di 2ZR. Nah, sekarang lagi pake Kendall 0w20 buat 1TR dan 2ZR, 2KD pake Delvac, M52 pake 0w40 dan si 7K pake Fastron.
Katumbiri
Post by Katumbiri »
om turbo..avanza 2011 ane kasi oli shell astra yg 5w30.ko habis perjalanan jauh suara mesinnya kaya ada gesekan gitu ya.sebelumnya pake yg 10w40 ga muncul suara apa2.normal ga om?apa perlu balik lagi ke 10w40?
exflowly
Post by exflowly »
exflowly wrote: Sun Jul 22, 2018 16:59
Ini ada studi mengenai oli visco rendah vs tinggi tergantung dari HTHS:
http://www.defender2.net/forum/post142574.html
Sayang dia gak kasih info olinya apa aja (beda merk atau mungkin campur-campur, atau mungkin diblend sendiri).
dotti
Post by dotti »
Mobil saya crv 2.0 AT 2013 kmarin2 selalu ganti oli di beres, skg mau coba di luaran ky di toda, bagusnya pake oli mesin seperti apa yg bisa awet 10rb km? Saya foto buku manual ttg oli mesin krn ga ngerti bacanya. Thank youuuImage
dotti wrote:Mobil saya crv 2.0 AT 2013 kmarin2 selalu ganti oli di beres, skg mau coba di luaran ky di toda, bagusnya pake oli mesin seperti apa yg bisa awet 10rb km? Saya foto buku manual ttg oli mesin krn ga ngerti bacanya. Thank youuuImage
kalo mau enak dan hemat BBM pake 0W20
pilih yg full syn aja
arfs
Post by arfs »
PTT Lubricants lagi promo buy 3 liters get 1 liter free.
*Bukan seles oli... :ngacir: :ngacir: :ngacir:
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
Just info beberapa oli yg ada di GIIAS
AMSOIL Sign series dipatok 240 ribu per liter dengan tambahan diskon 10%
Ravenol juga ikutan, mereka masarin oli 0W-16 dengan ukuran galon (4L) harganye 1.125 juta. Sales2nya ditraining untuk bilang boleh dipakai dengan mobil yg diperbolehkan 0w-20.
Sekilas spek-nya ravenol
Density at 20°C kg/m³ 843,1 EN ISO 12185
Colour green visual
Viscosity at 100°C mm²/s 7,24 DIN 51 562
Viscosity at 40°C mm²/s 38,36 DIN 51 562
Viscosity index VI 156 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C mPа*s 2,4 CEC L-036-90
CCS Viscosity at -35°C mPa*s 4400 ASTM D5293
Viscosity (MRV) at -40°C mPa*s 10400 ASTM D 4684
Pourpoint °C -58 DIN ISO 3016
Noack Volatility % 8,2 ASTM D5800/b
TBN mg KOH/g 6,17 ASTM D2896
Sulphated ash %wt. 0,9 DIN 51 575
Agak ngeri liat TBN-nya.
Motul td ada lengkap serinya cuman lupa nanya harga, di toda mulai susah cari Motul specific 913D (A5/B5), kali2 ada yg cari bisa hunting di giias
kenop
Post by kenop »
josomba wrote: Sat Aug 04, 2018 9:52 Just info beberapa oli yg ada di GIIAS
Colour green visual
Ravenol merk nya kayak antiseptik ya :big_biglaugh:
