Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
WiraSoenaryo
Administrator
Administrator
Daily Vehicle: Toyota Rush TRD
Post by WiraSoenaryo »
Hallo,
Silakan dilanjutkan disini..
Link Part 07 : viewtopic.php?f=4&t=24402
Terima kasih.
Our other services
fariezal
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Post by fariezal »
Pertamax dirumah ke 8.....
exball
Post by exball »
jadi yang ke 2 ah post dirumah baru.....
Ivano
Post by Ivano »
Lanjut menyimak....
bigganomicz
Post by bigganomicz »
permisi suhu2 sekalian,
mau tanya nih ane ada mau ganti oli untuk avanza 2017 1.5 MATIC Baru KM 7XXX
kira2 oli yang bagus biar mesin awet dan ada tenaga khususnya biar panjang pas rpm tinggi tapi tetap irit pake apa yah ? ane pake bensin vpower shell juga, biar mesin makin maknyos.
snoepje
Post by snoepje »
Akhirnya datang juga pesanan Aisin diesel harga diskon,
tinggal nanti hari Minggu ganti oli :mky_02:
aabx
Post by aabx »
Om Turbo, mohon petunjuknya:
Engine Honda D17, oli fk rs 10w40 (4000km udah kurang enak)
Km 210 rb, unit belum lama saya pegang jadi no record, ada curiga belum lama ini turun mesin.
Tadinya udah yakin mau turun ke sae 5w30. Alesannya: saya pernah sekali gak sengaja pake 5w30 di unit D17 saya sebelumnya, mobil jadi enak, namun waktu itu saya masih kurang paham jadi gak ada acara cek penguapan dll + cek manual book D17 versi US vtec dan non vtec rekomen 5w20. Kandidat oli udah hunting2 merek yang sering disebut disini. Tapi semuanya goyang karena...
Saya iseng pinjam buku manual teman ternyata tertulis oli rekomen 10w50 API SG SH SJ, ga ada chart temperatur. Langsung galau lagi jadi mau pakai sae berapa, menurut om Turbo gimana? Kalau driving style saya pengennya mesin selalu siap high rpm.
Thanks in advance
vp920b
Post by vp920b »
bigganomicz wrote: Thu Oct 05, 2017 6:46 permisi suhu2 sekalian,
avanza baru recommended oilnya 0w20 kan? kalau iya bisa coba oli saya bro saya ada jual 0w20.
thanks
OOT :
Testing 0W20 di mesin bensin merek "H" (ikut beli promo)
Boleh juga nih......suara mesin alussss......tarikan enak
Boleh coba di mesin bensin yg minta 0W20Image
* bukan seles oli *
aabx wrote:Om Turbo, mohon petunjuknya:
Thanks in advance
Baru denger mesin Honda NA minta 10W50
krn sejak 2002 kawan punya VTEC E 1700 cc di US aja udah pake 5W20
10W50 ada Q8 F1.......ciamik......kalo minat nti ane kasi nomor org salesnya.......minta diskon komunitas aja
Gak nyangka si Soto Kendal 0W20 ini dipuji2 di BITOG
Konon di US gak tiap toko jual......user2 malah yg hunting2
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... er=3051356
moga2 ini 0W20 bisa stabil sampe 12 bulan dah
* bukan seles oli *
vp920b
Post by vp920b »
Turboman wrote: Fri Oct 06, 2017 4:30 Gak nyangka si Soto Kendal 0W20 ini dipuji2 di BITOG
* bukan seles oli *
Jual yg ACEA C3 ga ya om? 5w30 or 5w40?
Thx
* bukan seles oli *
Thx
5W30 ACEA C ada Q8 - 5W30 - Dexos 2 promo juga di Bli2 disc 25%
azu
Post by azu »
Turboman wrote:OOT :
* bukan seles oli *
Om turbo, utk Kendall 0W-20 ini aman ga dipakai di mesin flat tappet dgn interval ganti 8-10ribu km dalam 6 bulan? Mau cb beli yg promo, kalau harga yg 0W-20 setelah diskon masih terjangkau, pengen beli agak banyakan untuk dipakai di Ertiga, kalau masih belum kejangkau paling mau beli yg 5W-30 aja :D
Oiya tambahan, utk Ertiga >2015 sih requirement nya udah 0W-20..
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
kompresorz
Post by kompresorz »
0-20 pancen oye...
saya aja mau balik pake 0-20 di bmw tua taun 1994 mesin 2800 cc taun 2000 kilometer 70ribuan...setelah inreyen pake aral 10-40 terpaksa krn gak enak sama bengkel bmw teman sekalian ganti aja biar ada jualan... :big_biglaugh:
pdhl saya bawa mobil harian sering bejek terus cuek...waktu msh mesin 320i udah pake 0-20 sering redline mulu...halus aja sampe skrg...kilometer 220 ribu..
walo besi tua yang penting kekinian... :wkkk:
* bukan seles oli *
kalo saya liat2 di web Kendall yg 0W20 GT1 Max ini spec nya sama dgn 0W20 Dexos 1 nya
Trus liat2 UOA di BITOG kadar antiwearnya sekitar 1050 ppm (Zn + Mo + Bo + Ti)......jadi bisa aja dipake ke Flat tappet
UOA jalan 10.000 km di Mazda 6 (BITOG)
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... ber=315903
Di data tsb malah total antiwearnya 1100 ppm lebih (Zinc + Moly + Boron + Ti)
Buku manual mobilnya um tertulis boleh pake 0W20 / 5W20 ?
Kalo boleh ya Go.......
Woompy
Post by Woompy »
Turboman wrote: Fri Oct 06, 2017 3:35 OOT :
* bukan seles oli *
Sama Q8 form ultra 0w-20, alus & enak mana om?
2015 CTHD - Total Ineo MC3 5w30
2023 1KR VET - Amsoil Signature Series 0w20
fariezal
Post by fariezal »
Turboman wrote:Gak nyangka si Soto Kendal 0W20 ini dipuji2 di BITOG
* bukan seles oli *
2kd dikasih kendall 10w30 nguap parah apa nggak ya..... Soale dulu jaman beres yang rawat dikasih oli 5w30 sama 10w30.... Penguapannya sedikit sampai ganti... Ini pake q8 t800 kok cepet nguap
* bukan seles oli *
Ini baru sehari pake.......jadi belom bisa judge secara overall
Tapi saat sama2 baru sih mirip2 nih
Kalo liat TBN sih kayaknya si Kendall lebih tinggi dikit drpd Q8 Form Ultra.......SAPS nya juga lebih tinggi
* bukan seles oli *
ama BeRes Toyota pake 5W30 / 10W30 merek apa um ?
Bukannya TMO 5W30 Diesel baruu aja rilis ?
T800 sih harusnya gak nguap (dikit lah nguapnya)
kalo mau test Super DX-A 10W30 sih test aja......mumpung lagi promo
Utk order Kendall harga promo :
WA ke +62 877-8899-8779 (Julia)
Promo sampe tgl 15 Okt
Yg promo
0W20 full syn API SN
5W30 Full syn & Semi Syn API SN
10W30 Super DX-A - API CJ-4
ATF Versa Trans LV (meet WS / SP IV / Dexron 6 / MERCON LV)
Utk Q8 promo nya di BliBli (disc 25%)
T8700
T800 -10W40 - API CI4
0W20 Form Ultra
ATF Auto JK
* bukan seles oli *
fariezal
Post by fariezal »
* bukan seles oli *
Castrol
kenop
Post by kenop »
Turboman wrote: Fri Oct 06, 2017 6:52 Utk order Kendall harga promo :
Yg promo
T8700
0W20 Form Ultra
ATF Auto JK
* bukan seles oli *
om mau tanya, kmrn pengiriman nya gmana?
apa pakai gojek / JNE, ato bs ambil lgsg ke dist ny?
thanks
fariezal
Post by fariezal »
Btw.... Ini kemasan lamaa dan baru yang mana yaa.... Image
aabx
Post by aabx »
Turboman wrote: Fri Oct 06, 2017 3:39 Baru denger mesin Honda NA minta 10W50
Thanks om turbo, nah makannya saya juga kaget pas saya buka itu buku manual D17 lokal mintanya 10W50, dan setau saya lokal ini speknya top trim di US (vtec). Bahkan untuk generasi genio di US udah mintanya 5W30.
Jadi menurut om turbo saya ikutin aja ya itu buku manual instead turun ke 5W30? Mungkin boleh di pm om kontak salesnya, cek budget dulu kalau gak masuk mungkin saya beralih ke Mobil1 5W50 (gak nemu opsi lain). 5W30 sih kandidatnya banyak seperti yang sering disebut disini hehe.
