Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
shell helix astra 5w-30 apa sama dgn shel hx 8 5w-30 om turbo?
Cocok dipake berapa lama om?
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Berarti dia masang di rumah filternya ya? Boleh difotoin atau info beli di mana?
Untuk mesin tuir saya baca forum-forum kudu ngetap baut pegangan selang oli (bautnya hollow alias kosong dalemnya, jadi kudu di drill/tap yang bagus aja terus pasang), tapi sampai sekarang belum berani ngerjain.
[/quote]
Nama kerennya oil filter sandwich om.
Dl saya beli di china via lazada. Soalnya dl di tokped/bkalapak beda harganya hampir separuh.
Tp terakhir searching2 di tokped uda ada yg jual murah.
gak yakin sama persisGpN wrote:shell helix astra 5w-30 apa sama dgn shel hx 8 5w-30 om turbo?
di negara lain ada HX7 - 5W30 juga
HX7 sudah ada 5w-30 juga di sini.
Tadi siang liat di 1 station
Bisa di search mungkin kaitan antara flat tappet dengan API SM.
Untuk SGO 0w-20 masih API SM, sedangkan ertiga ini walalupun mesinnya baru (K15B) tetapi masih teknologi shim / flat tappet.angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 4:07 Numpang nanya saya user all new ertiga matic, baru dari bengkel sujuki abis servis 1000 dan ternyata ga di ganti oli. Katanya memang sudah pakai oli SGO dari km 0, nanti km 5000 baru disuru ganti lagi ke beres. Akhirnya karna saya galau, mampir ke sh*p&dr*ve liat2 oli dan pilih lah shell hx8 0w20 sesuai buku petunjuk + ganti filter oli. Saya pikir (harusnya) oli hx8 (harga 173 rb per liter) pasti jauh lebih bagus & berhubung saya selalu setir sendiri, biar puaslah pikir saya.
Pertanyaannya, setelah ganti oli ke hx8 kok saya rasa tarikan lebih berat & berasa ndut2an (agak berat). Menurut om2 apa ada yang salah atau perasaan saya aja? Next ke depannya apa mending ikutin oli dari beres aja atau tetep ganti sendiri diluar? Apa garansi hilang kalau ga ganti oli di beres sesuai buku petunjuk? Makasi semuanya.
Nah mungkin problem nya ini om msh api SMjdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 6:52 HX7 sudah ada 5w-30 juga di sini.
- Daily Vehicle: Suzuki_Splash
bener om Kendall susah sekarang stock pada kosong di sby, sekarang beralih ke STP full syn yg 5w30 harga mirip2 KendallW42d wrote: Tue Oct 02, 2018 2:45 Pagi om semua, mau minta masukan ni. Avanza ane th 2010 KM 80rb-an, terakhir ganti oli dec 17 pake kendall full syn 5w30. Rencana mau ganti lagi di des 18 dgn KM yg cuma nambah 5rb-6rb. Masalahnya sekarang rada susah ya nyari kendall n harganya uda ga promo lagi. Masih ada sisa 1L pula bekas kmrn ganti oli. Enaknya ganti oli apa ya om? Mau nya yg bisa dipake 1 th, KM ga sampe 10rb, BBM pertalite. Thank you om semua.
Mumpung lagi ngomongin oli Shell, ada yg tau gak dari sekian banyak line produk oli Shell yg mana yg sudah menggunakan base stock VHVI dari kilang GTL nya Shell?
Seingat saya ada yg pernah komen, selain di Qatar, Shell juga bikin kilang GTL di Malaysia
Shell Ultra om,dimasapri wrote: Wed Oct 03, 2018 7:28 Mumpung lagi ngomongin oli Shell, ada yg tau gak dari sekian banyak line produk oli Shell yg mana yg sudah menggunakan base stock VHVI dari kilang GTL nya Shell?
yang di botolnya ada tulisan Shell PurePlus Technology.
Ooowww....Shell Ultra ya.snoepje wrote: Wed Oct 03, 2018 7:41Shell Ultra om,dimasapri wrote: Wed Oct 03, 2018 7:28 Mumpung lagi ngomongin oli Shell, ada yg tau gak dari sekian banyak line produk oli Shell yg mana yg sudah menggunakan base stock VHVI dari kilang GTL nya Shell?
Emang kerasa bgt bedanya ya jika dibandingkan brand lain dgn kelas harga yg sama?
Kalau gak salah, semua mobil2 buatan Toyota - Daihatsu - Suzuki yg dijual di sini walaupun keluaran terbaru tetap masih menggunakan flat tappet deh.jdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 6:52 HX7 sudah ada 5w-30 juga di sini.
Malah banyak yg tidak gunakan HLA.
Honda yg masih menggunakan roller tappet.
CMIIW.
Nyatanya aman2 saja pakai oli SM.
Kelihatannya dilakukan penyesuaian pada profile cam lobe.
Dan untuk mitigasinya, material flat tappet bucketnya dibuat lebih lunak daripada material cam lobe.
Sehingga kalaupun terjadi keausan, cukup mengganti flat tappet bucketnya dengan biaya yg sangat minim.
Flat tappet masih jadi favorit karena selain biaya produksi lebih murah, juga punya keunggulan yg lebih baik timing precisionnya, terutama di high rpm
- Daily Vehicle: [cencored]
Flat tappet harusnya cocok pake SN atau SL om, pernah ane baca di trit mana gitu, kalo flat tappet malah ga cocok pake SM.jdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 6:52 HX7 sudah ada 5w-30 juga di sini.
semua tappet solid, tidak ada yang roller. yang pakai roller biasanya rocker arm dan hydraulic lifter.dimasapri wrote: Wed Oct 03, 2018 8:26
CMIIW.
untuk penggunaan API SM di flat tappet, efeknya tidak dalam jangka pendek. jadi, mau pakai API apapun silahkan apalagi penggunaan mobil hanya 1-3 tahun, mau pakai oli acdc pun sesuka hati.
sama halnya setiap hari sarapan pagi dan ngemil sorenya gorengan yang 2000 perak dapet 3, bukan berarti minggu depan anda mati kan?
- Daily Vehicle: Honda HRV E CVT
Pake pertamax om turbo dari awal beli mobil. Apa ada yang salah ya om? Atau perasaan saya saja?Turboman wrote: Wed Oct 03, 2018 5:07ya lebih bagus HX8 - 0W20 drpd SGOangelspeed wrote:Numpang nanya saya user all new ertiga matic, baru dari bengkel sujuki abis servis 1000 dan ternyata ga di ganti oli. Katanya memang sudah pakai oli SGO dari km 0, nanti km 5000 baru disuru ganti lagi ke beres. Akhirnya karna saya galau, mampir ke sh*p&dr*ve liat2 oli dan pilih lah shell hx8 0w20 sesuai buku petunjuk + ganti filter oli. Saya pikir (harusnya) oli hx8 (harga 173 rb per liter) pasti jauh lebih bagus & berhubung saya selalu setir sendiri, biar puaslah pikir saya.
Ndut2 an = pake bensin apa ?
Sorry om saya kurang ngerti flat tappet/ API SM. Tapi untuk all new ertiga matic saya apa mending ganti oli lagi ke SGO sesuai beres? Sebenernya sayang karna baru ganti hx8 0w20, tapi kalo memang bukan peruntukannya mau ga mau saya ke beres gantiin olinya lagi. Mohon infonya ya, makasi.jdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 6:52 HX7 sudah ada 5w-30 juga di sini.
Singkat kata di API Service SM ada pengurangan kadar antiwear yang berfungsi melindungi shim / tappet untuk menggerakan valvetrain.angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 9:55
Nah karena itulah API Service SM ga dianjurkan untuk mesin flat tappet seperti pada ertiga. Mending langsung ke SN , seperti hx8 0w-20 yang om pake.
Masalah ndut2an coba afr / timing di adjust karena om pake pertamax turbo.
Di spbu shell ada jual hx7 5w30 om, botolnya warna biru spt hx7 10w40.Turboman wrote: Wed Oct 03, 2018 6:46gak yakin sama persisGpN wrote:shell helix astra 5w-30 apa sama dgn shel hx 8 5w-30 om turbo?
Tp spt nya semi syn krn gak ada tulisan full syn spt hx8 5w30.
Harganya gak sampai 130ribu per liternya.
Oh iya om tadi saya google hx8 ada kode SN nya. Berarti ga perlu ke beres ya om karna saya uda bener ya harusnya SN.jdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 10:35Singkat kata di API Service SM ada pengurangan kadar antiwear yang berfungsi melindungi shim / tappet untuk menggerakan valvetrain.angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 9:55
*koreksi om saya pake pertamax biasa (saya tadi itu ketik pake "pertamax" ke om turboman, bukan pertamax turbo) hehe.
Makasi ya infonya om.
Satu lagi om jangan lupa, ertiga baru 4speed auto mestinya tipe tranny nya msh sama kaya yg lama. Atf ertiga comply nya ke AW-1, nanti kl udah kelipatan km 20rb (ganti di carter) ato flush di kelipatan 40rb biasanya ditawarin suzuki pake oli atf nya yg 3317. Harus kekeuh pake aw-1 krn di manual book ketulis disitu (kl di suzuki atf botol putih gambar dashboard ertiga).angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 13:01Oh iya om tadi saya google hx8 ada kode SN nya. Berarti ga perlu ke beres ya om karna saya uda bener ya harusnya SN.jdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 10:35Singkat kata di API Service SM ada pengurangan kadar antiwear yang berfungsi melindungi shim / tappet untuk menggerakan valvetrain.angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 9:55
Punya saya wkt ganti yg di carter (servis 40rb, 2th lalu) krn ga ngerti apa2 soal atf wkt itu dimasukin sama mereka pake atf 3317. Sejak hari itu sampe sekarang jadi kasar banget matic nya (sering dengung kalo digeber/di kec tinggi).
Sekarang saya rencana akhir th mau flush sama ganti filter atf, tapi oli atf nya pake q8 uni jk (sy diinfoin kl q8 atf ini udah fullsyn atf nya, yg SGO aw-1 atf belum fullsyn)
Siap om makasi banyak infonya, saya catet biar ga lupa nanti pas ganti atfnya. 20 ribu km ganti oli atf, kalo 40 rb kuras atf ya.erwinign wrote: Wed Oct 03, 2018 13:13Satu lagi om jangan lupa, ertiga baru 4speed auto mestinya tipe tranny nya msh sama kaya yg lama. Atf ertiga comply nya ke AW-1, nanti kl udah kelipatan km 20rb (ganti di carter) ato flush di kelipatan 40rb biasanya ditawarin suzuki pake oli atf nya yg 3317. Harus kekeuh pake aw-1 krn di manual book ketulis disitu (kl di suzuki atf botol putih gambar dashboard ertiga).angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 13:01Oh iya om tadi saya google hx8 ada kode SN nya. Berarti ga perlu ke beres ya om karna saya uda bener ya harusnya SN.jdm86 wrote: Wed Oct 03, 2018 10:35
Saya baca dibuku manualnya kalau sampe ganti oli diluar SGO dan ketauan beres bisa hangus garansi. Gimana ya? Sekarang saya km 1000 uda ganti hx8 masa nanti diberes ganti lagi pas 5000 km (kalo ikutin garansi beres) ? Apalagi hx8 0w20 bisa 7000 km ya?
Saya kepikiran garansi soalnya ertiga lama saya dulu sempet claim garansi (ganti modul abs, axle beam, dll), lumayan banget kebantu garansi. Kalo sampe ga ada garansi kan repot juga pikir saya. Mudah2an ertiga baru ga ada masalah aneh2
Nggak kerasa bedanya om.dimasapri wrote: Wed Oct 03, 2018 8:19Ooowww....Shell Ultra ya.snoepje wrote: Wed Oct 03, 2018 7:41Shell Ultra om,dimasapri wrote: Wed Oct 03, 2018 7:28 Mumpung lagi ngomongin oli Shell, ada yg tau gak dari sekian banyak line produk oli Shell yg mana yg sudah menggunakan base stock VHVI dari kilang GTL nya Shell?
Saya pernah pake Shell Ultra ini 2x di 2KD.
Rasanya sama seperti Motul CRDi , dari kehalusan, tarikan, dan sama-sama mulai kasar di km 8000.
Di buku manual Dia interval 5000 atau 10.000 km ?angelspeed wrote:Siap om makasi banyak infonya, saya catet biar ga lupa nanti pas ganti atfnya. 20 ribu km ganti oli atf, kalo 40 rb kuras atf ya.erwinign wrote: Wed Oct 03, 2018 13:13Satu lagi om jangan lupa, ertiga baru 4speed auto mestinya tipe tranny nya msh sama kaya yg lama. Atf ertiga comply nya ke AW-1, nanti kl udah kelipatan km 20rb (ganti di carter) ato flush di kelipatan 40rb biasanya ditawarin suzuki pake oli atf nya yg 3317. Harus kekeuh pake aw-1 krn di manual book ketulis disitu (kl di suzuki atf botol putih gambar dashboard ertiga).angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 13:01 Oh iya om tadi saya google hx8 ada kode SN nya. Berarti ga perlu ke beres ya om karna saya uda bener ya harusnya SN.
Kalo interval 5000 km pakai aja oli yg biasa2
Kalo interval 10 rb baru deh masukkin yg Full Synth kelas premium
Kl interval yg sy bilang itu rata2 bengkel suzuki kaya gitu om, tp ada bbrp yang std nya di 100rb (ngeyel aja sama mereka kalo std interval bengkel bali gitu, kasian tranny nya). Yg penting tipe atf nya sih om yg saya wanti2. Kl soal oli, setau sy selama garansi hrs pake sgo om (itu di dealer semarang sama bandung, tau lah tujuan nya ke mana kalo ky gitu). Sapa tau yg beres suzuki bali bs bawa oli ndiri lbh baik om, saya slh satu yg cukup kecewa sama oli oem atpm salah satunya sgo iniangelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 14:12Siap om makasi banyak infonya, saya catet biar ga lupa nanti pas ganti atfnya. 20 ribu km ganti oli atf, kalo 40 rb kuras atf ya.erwinign wrote: Wed Oct 03, 2018 13:13Satu lagi om jangan lupa, ertiga baru 4speed auto mestinya tipe tranny nya msh sama kaya yg lama. Atf ertiga comply nya ke AW-1, nanti kl udah kelipatan km 20rb (ganti di carter) ato flush di kelipatan 40rb biasanya ditawarin suzuki pake oli atf nya yg 3317. Harus kekeuh pake aw-1 krn di manual book ketulis disitu (kl di suzuki atf botol putih gambar dashboard ertiga).angelspeed wrote: Wed Oct 03, 2018 13:01
Saya kepikiran garansi soalnya ertiga lama saya dulu sempet claim garansi (ganti modul abs, axle beam, dll), lumayan banget kebantu garansi. Kalo sampe ga ada garansi kan repot juga pikir saya. Mudah2an ertiga baru ga ada masalah aneh2![]()
Di buku manual seinget saya 10rb km om, makanya dl saya hajar pake sgo sampe segitu. Trs th lalu mobil mulai jarang sy pake, br jalan 5000km kondisi oli di dipstick udah jelek banget akhirnya ganti kendall (udah ndak garansi lg wkt itu)Turboman wrote: Wed Oct 03, 2018 15:14Di buku manual Dia interval 5000 atau 10.000 km ?angelspeed wrote:Siap om makasi banyak infonya, saya catet biar ga lupa nanti pas ganti atfnya. 20 ribu km ganti oli atf, kalo 40 rb kuras atf ya.erwinign wrote: Wed Oct 03, 2018 13:13
Maaf oom moderator, sedikit OOT..
pengen nanya tentang oli tranny manual.
Kalo standard nya adalah API GL4 apakah boleh diganti dengan API GL5?
soalnya viskositas incaran (75W90) adanya yang GL5, sedangkan yang GL4 adanya 80W90.
Makasih sebelumnya
Makasih sebelumnya
diliat di manual book-nya ajabismo16 wrote:Maaf oom moderator, sedikit OOT..
Makasih sebelumnya
jika diijinkan GL-5 ya monggo
Mau cari 75W90 GL-4 ? Beli aja Wuling MTF di BeRes Wuling - bag spare parts
