Ini Cara Paling Sederhana Untuk Meningkatkan Performa Akselerasi Honda.
Hasil coba2 / Trial Error ane.
Yaitu Melobangi Selang Map Sensor yang menuju ke mesin.
Mesin menyedot Map Sensor melalui Selang Ini.
Saat kondisi mesin Iddle , kevakuman Maksimal , karena Katup / bilah Butterfly menutup.
Demikian pula sebaliknya saat Wide Open Throttle ( WOT ).
Dengan melobangi Selang MAP , maka kevakuman yang dibaca oleh MAP sensor sedikit ter ADJUST.
Efek yang terjadi hampir sama dengan memanipulasi MAP dengan Piggy Back ( walah.. Lebay Mode On )
Tetapi ini dengan cara manual / Analog.
Walau kepresisiannya sangat terbatas , tetapi lumayan menambah performa untuk mesin Injection.
Untuk uji coba , belilah selang baru. Lobangi kecil saja , dengan paku kecil. Atau kalau mau lebih baik , pakailah jalur T ( seperti gambar ). Gunakan solenoid ( Misal solenoid Idle Up AC ) untuk membuka selang yang dilobangi. Sehingga setiap saat kita bisa mengaktifkan solenoid tersebut.
Kalau terlalu ribet nggak usah pakai solenoid juga nggak papa .
RPM sedikit meningkat antara 300 sd 500 RPM.
Seting RPM agar normal sesuai kondisi standart.
ANE UDAH COBA . AKSELERASI meningkat signifikan.
Untuk 0 sd 100 km/jam kira2 ada peningkatan akselerasi sekitar 1 detik.
Konsumsi BBM relatif tidak ada perbedaan.
Nggak percaya silahkan COBA. ...
