Koleksi hand tools [Part 10]
Re: Koleksi hand tools [Part 10]
Kasih teaser dlu ah next tools yang mau saya post, ada yang bisa nebak brand nya?
Perasaan pernah lihat dan punya yang model chrome seperti itu.Dat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 8:05 Kasih teaser dlu ah next tools yang mau saya post, ada yang bisa nebak brand nya?
Mbah Ono punya banyak tuh merek itu dari Yerman ... hahahaha
Saya cuma punya wobble nya yang drive 1/2
stw tipe Motor 10Dat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 8:05 Kasih teaser dlu ah next tools yang mau saya post, ada yang bisa nebak brand nya?
ada yang sebut motor 10....
tipe yg bikin sy bingung pakenya makanya ga pernah punya. kunci pas tanpa kunci ring ibarat makan cuma dikasih garpu ga pake sendok
bukannya tinggal beli lagi yang ring nya mbah?
Omnibus wrote: Fri Mar 04, 2022 9:12
tipe yg bikin sy bingung pakenya makanya ga pernah punya. kunci pas tanpa kunci ring ibarat makan cuma dikasih garpu ga pake sendok![]()
beda kegunaan mbah....
open box bener-bener multifungsi, motor 10 juga pasti ada kegunaan husus. mungkin ngana belum nemu yang butuh motor 10, atau bisa jadi memang nggak butuh.
kaya stabil 20, saya dari dulu seneng banget pake model kaya gitu, namanya model open box mah ga saya lirik.
eeeh, sekarang malah koleksinya open box...
Untung udah retired
dongkraaaaak... mana dongkrak? masa 0-1?
impact gun juga belum punya, nanti ngga nyenyak tidurnya....
mbah ini baut setelan apa bukan ya? gaada manual book gaada petunjuk...
kalo diputer boleh? tremor nih....
hmm bisa iya bisa engga .....
misalnya kita perlu nomor tertentu harusnya cuma bawa 1 kunci ringpas ke mobil ini jd bawa 2 pcs tools kan.
terakhir sy sering pakai kunci pas waktu nyopotin 2 barrel dr intek circa 1997. itu murnya nyempil di antara adaptor dudukannya.marmut wrote: Fri Mar 04, 2022 9:32Omnibus wrote: Fri Mar 04, 2022 9:12
eeeh, sekarang malah koleksinya open box...![]()
kl skrg hampir ga pernah krn otak jg tambah loading. baru ketemu lagi gunanya kunci pas sesungguhnya yaitu sesuai namanya UNTUK NGEPASIN.
contohnya pas mau ngepasin throttle body ke dudukannya, kan nyetel supaya lurusnya nah enak buka tutup baut pake kunci pas.
abis udah pas kuarin tw BLETAK BLETAK wow so satisfying jo
mbah, itu ganti waterpump jd diy nih?Dat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 5:10
Sayang saya lupa foto2 bongpas nya yang lumayan seru, breaker bar, socket set 1/4 & 1/2, fan clutch wrench, obeng, torx, dll yang seru banget klo di dokumentasiin.
service manual nya pasti sangat membantu yak?
Wahh kerenDat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 5:10 "Ting nung ning ning nung ning nung" .. suatu sore tiba2 HP ku berdering, ada nomor tak dikenal nelfon, karena penasaran maka aku angkat telfon tsb.
"Halo"
"Pak ini saya mau anter paket, tapi ngga bisa lewat karena jalannya lagi dibetulin"
"paket nya apa pak? berat ngga"
"berat pak, ini ******(cencored)"
"hmm, yauda deh pak titip di pos satpam aja"
"oke Pak"
Malam harinya akupun ke pos satpam, melihat paketku antara senang campur ngedumel
"WTH pas paket berat bgni pas ngga bisa masuk"
Akhirnya akupun meletakkan paket ke atas motor dibantu pak sapam, terus jalan pelan2 sambil dipegangin. Sampai dirumah, langsung angkat, ebuset berat bett, akhir nya setelah turun dari motor paketku pun aku geret aja krna berat, digeretpun tetep berat.. Pas udah tiba didalam akupun tersenyum melihat sebuah:
yakk sebuah dongkrak aligator sodara2, dongkrak yg membuat saya terkesan saking berat nya, haha.. berikut penampakan isinya:
Dapet manual book yang... ahh sudah lah, itu manual book mendingn ngga usah ada, versi b.ind nya di translate pakai google translate tahun 2000 yang bahasa nya masih bahasa robot, klo ada temen2 yg beli ini langsung buang aja ngga usah dibaca..![]()
besok nya langsung bertugas
kesan pemakaian, compare to versi dongkrak anak buaya nya (dongbu kecil, wkwk) build quality nya kerasa lebih bagus, tapi beratt, saya kira bakal jauh enteng klo dibandingin sama yang kecil, ternyata sama aja berat nya (maksud nya berat pas diungkit ya), terus juga berat secara weight, itu saya pakein tali rapia buat geret2 si dongkrak.
Kelebihannya dia low profile aman buat sedan, saya tadi nya udah diskusi utk ambil Masada made in japan dengan mbah yang-kita-tau-siapa, dan hampirr saya checkout pas ketemu seller yang jual harga 3.1-an dan bilang ready stock, etapi mbah yang amat baik hati tersebut PM lagi spec si masada & utk coba ukur dulu, pas saya ukur si masada min height nya 14 cm, dan GC mobil pas 14 cm juga.
Sempet galau abis mau nekat masada apa si tekiro, akhir nya setelah galau 1 hari (mbah yang baik hati tsb juga sempet galau by the way) saya putuskan tekiro aja, dan seperti nya keputusan saya tepat, klo saya ambil masada mungkin saya lagi nangis di pojokan krna punya dongkrak bagus tapi ngga bisa dipake (atau klo mau ngakalin dongkrak dlu pake dongbu mini saya baru pake si masada, but it's way too complicated).
By the way, saya kayanya ketularan mbah2 dsni pada ngurusin coolant, water pump saya bocor juga, makanya si tekiro langsung bertugas keesokan hari nya.
ngomong soal dongkrak. numpang tanya mbah, dongkrak buaya apaan ya yang bisa buat dongkrak rocky raizee? kemaren cobain lepas ban belakang pake dongkrak krisbow sejuta umat yang udah 15 tahun, diteken2 sampe mentok dan takut jebol eh cuma ngangkat dikit doang, akhirnya bantu pake dongkrak bawaan
pasang ganjelan karet cuma nambah 2cm kurang, masih kurang dikit banget, 2-3 cm. ini dongkrak biasanya saya taro di bagasi, dan dibawa kemana2. muter2 liat tekiro tulisannya maksimum 29cm, entah ngitung darimana.
Iya mbah DIY. Yup pasti nya membantu, saya baca dlu sebelum bongpas, lengkap termasuk torque spec..Omnibus wrote: Fri Mar 04, 2022 10:34mbah, itu ganti waterpump jd diy nih?Dat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 5:10
Sayang saya lupa foto2 bongpas nya yang lumayan seru, breaker bar, socket set 1/4 & 1/2, fan clutch wrench, obeng, torx, dll yang seru banget klo di dokumentasiin.biasa bawa ke bengkel kan?
service manual nya pasti sangat membantu yak?![]()
Biasa bawa ke bengkel atau panggil montir.
Coba pake masada 2 ton mbah.. Itu fortuner aja keangkat..kunaskun wrote: Fri Mar 04, 2022 12:34ngomong soal dongkrak. numpang tanya mbah, dongkrak buaya apaan ya yang bisa buat dongkrak rocky raizee? kemaren cobain lepas ban belakang pake dongkrak krisbow sejuta umat yang udah 15 tahun, diteken2 sampe mentok dan takut jebol eh cuma ngangkat dikit doang, akhirnya bantu pake dongkrak bawaan![]()
Waktu nya post tools yang bikin saya tercengang:
Yak, 1 set stahlwille motor 10 dari size 7-32, skip ukuran 26, 29, 31..
Pas pertama megang, yang keluar dalam hati "WHAWW.."
saya yang ndeso ngga pernah megang spanner stahlwille ini tercengang pada sentuhan pertama, feel nya enak banget, pipih & ringan tapi mantep saat dipake, dari sekian banyak tools yang pernah saya pegang baru kali ini saya bener2 terkesan pas megang spanner, dlu pas megang facom aja saya ngga segini terkesannya.
Kebetulan juga pas malam itu dateng pas butuh betulin sepeda, langsung bertugas & emang mantep. Akankah saya enggan berpindah kelain hati & next combination atau double ring spanner akan bermerk stahlwille juga? Let's see..
Btw thanks to mbah yang ono yang udah ngenalin berbagai hi-quality tools ke kami2, dari yang dulu nya cuma tau tekiro sekarang tau macem2..
Mari kita nyanyikan himne guru sejenak untuk mbah
Thanks juga FMM & TMJ yang udah banyak obral stahlwille jadi rakyat biasa kaya saya bisa ngerasain pake tools high quality.
berarti sy jualnya kemurahan tuh buku service manualDat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 13:35Iya mbah DIY. Yup pasti nya membantu, saya baca dlu sebelum bongpas, lengkap termasuk torque spec..Omnibus wrote: Fri Mar 04, 2022 10:34mbah, itu ganti waterpump jd diy nih?Dat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 5:10
waduh keren bingitttt 1 set bro .....Dat510 wrote: Fri Mar 04, 2022 14:02 Waktu nya post tools yang bikin saya tercengang:
Pas pertama megang, yang keluar dalam hati "WHAWW.."![]()
gaswat nih ada lagi yg ketagihan sama stw .....
panggil dulu mbah delko, pasti dia kejang2 nonton video ini.
ai yakin seceng hun dia ga tau kenapa kok bisa pake vbelt non original keluar percikan api dr pulley.
Parts KW? NEHI !
Parts KW? NEHI !
setelah googling...
ngga ada versi ekonomis kah mbah? duit segitu bisa beli tekiro selusin...
emejing mbah, built-in campfire matches, beneran cocok buat doomsday mbah, hilux mah lewat...
itu v-belt sobek, terus ada bagian besinya yang gesek bagian mesin jadi korek api ya.
ga kepikiran loh brg sederhana gitu bisa gawat ya. padahal harga v-belt ori 100 ribuan, aspira 80 ribuan, lah itu kw mau berapa duit atau kena tipu toko?
