Unchained Devil : 2013 Subaru Impreza WRX STI A-Line (GRF)
Re: Unchained Devil : 2013 Subaru Impreza WRX STI A-Line (GR
Semalem saya ke pik, ketemu suuby sti mata elang hatch jg lagi narik, minggir deh smbari buka kaca.. Kenapa ya tiap gear shift turbonya kedengeran kenceng banget cusss nya? Kaya ada suara dipecut gitu, cetarrrrrr.. Unit ini ada suara cetarr nya jg gak om chz?
Saya kalau punya uang 500 juta jelas tidak akan bungkus ini.ChZ wrote:
yoi. saya sendiri juga nggak peduli omongan orang mau ini cock magnet atau dibilang mirip mobcin atau mobil korea. kenyataannya mmg begitu. justru disitu saya suka karena mobil ini sleeper habeeesss..... nggak keliatan mencurigakan tapi begitu lewat.... "NGUOOOonggggggg............."![]()
under the hoodnya..... no one else comes close in that priceplus grip dan handling yang sangat superb.
saya juga kalo punya duit 500juta di kantong saat ini udah saya bungkus. this car makes me lovestruck![]()
Particularly this model... GENDER UNDEFINED.
Saya sendiri juga nggak peduli omongan orang mau ini hellhound atau hadeshound.
I do not understand the buzz nor do I get the hype.
Hail... to the MAHAKEHPOT!!!
Td malem liat sti putih di ptc
- Daily Vehicle: Civic FK4
hmm mungkin unit yang oom liat sudah dimodifikasi dengan BOV (Blow off valve)...iamwewe wrote:Semalem saya ke pik, ketemu suuby sti mata elang hatch jg lagi narik, minggir deh smbari buka kaca.. Kenapa ya tiap gear shift turbonya kedengeran kenceng banget cusss nya? Kaya ada suara dipecut gitu, cetarrrrrr.. Unit ini ada suara cetarr nya jg gak om chz?
kalo stock nggak ada "CUUUSSSSHHH"
di Sby barat suka keliatan beberapa STi, pernah liat 1 Spec-C di Loop dan 1 lagi di Spaziojason28 wrote:Td malem liat sti putih di ptc
Nggg.. blowjo* saya tau tp kalo blow off valve apa ya dan fungsinya utk apa ya?
hmm intinya sih BOV itu buat "membuang" udara bertekanan tinggi di mesin-mesin T/C.iamwewe wrote:Nggg.. blowjo* saya tau tp kalo blow off valve apa ya dan fungsinya utk apa ya?
http://en.wikipedia.org/wiki/Blowoff_valveA blowoff valve (BOV), bypass valve or dump valve is a pressure release system present in most turbocharged engines. Its purpose is to prevent compressor surge, and reduce wear on the turbocharger and engine. Blowoff valves relieve the damaging effects of compressor "surge loading" by allowing the compressed air to vent to the atmosphere, making a distinct hissing sound, or recirculate into the intake upstream of the compressor inlet.
Distinct hissing sound (baca: cetarrrrr).. Btw knp saya nggak pernah denger diesel turbo pake bov gitu ya? Apa nggak memungkinkan utk dipasang di diesel?
hmm BOV sih skrg banyakan masang aftermarket, nggak ada yang asli dari pabrik dikasih BOV. STi dan Evo saja on stock nggak ada BOV, biasa dipasang sendiri sama si pemilik.iamwewe wrote:Distinct hissing sound (baca: cetarrrrr).. Btw knp saya nggak pernah denger diesel turbo pake bov gitu ya? Apa nggak memungkinkan utk dipasang di diesel?
kalo diesel sih... ada kok
* apa itu?iamwewe wrote:Nggg.. blowjo* saya tau tp kalo blow off valve apa ya dan fungsinya utk apa ya?
@chz: mantap abis
@montir: kasih tau ga yaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kasih tau dong om..kan kita udah janji ga akan ada rahasia2 an
Nice review om...
Jadi kepingin TD deh...
BTW...sepertinya di diesel gak ada BOV nya...
stw ane mbl yang bawaanya ada turbo, dari sononya uda ada saluran bypass di throttle bodynya bwat escape pressure boost turbo saat butterfly valve nya nutup......
cara kerja aga beda dgn BOV... tidak di bikin senyaring BOV yg memang bwat fashion jg... ada yang dibuang keluar ada yang tetep masuk ke intake. klw bov bukanya setelah pressure mencapai tekanan tertentu yg spiking setelah TB nutup, klw bypass ini biasanya otomatis buka saat TB nutup.. *biasanya ya* kaya toyota 1KZ turbodiesel di TB sebelah butterfly valvenya ada lubang kecil dgn katup juga yang bakal buka saat TB nutup.. dan khusus di 1KZ sih saat gas di tutup setelah flatout suaranya kaya BOV *cusss* nyaring meski gsekeras bov aftermarket.
cmiiw
cmiiw
