Koleksi hand tools [Part 12]
Re: Koleksi hand tools [Part 12]
Omnibus wrote: Wed Aug 28, 2024 17:23
DOHC wrote: Wed Aug 28, 2024 9:44
henbob wrote: Wed Aug 28, 2024 8:09 Wktnya mejeng nih valve compressor gw, kepakenya baru beberapa kali aja hehe. Tapi maknyus n ga karatan. Makenya jg gampang bet. :big_peace:
pasta kompon ama handle buat skuur klep nya ga skalian mbah
mbah, liat cenel CCN terbaru deh yg dia install 2AR. buat cyl head n valve baru dia ga skir klep, dicek kekedapan aja engga pdhl random aja valve masuk ke port mana. macam di pabrik ya. jd kl males skir klep beli cyl head baru n valve baru lorr :ungg:
uda mbah
lah dia kan jebolan orang diler sana, makanya sistim kerja nya sebenernja jg masi pakem orang diler
ganti baru smua satu set, tinggal pasang, dan didukung ama infrastruktur sana , mau beli enjin baru tinggal pesen
coba dsini, emg bsa kaya gt ?? kcuali punya canel orang dalem atau duit ga beseri
singachu
Post by singachu »
DOHC wrote: Wed Aug 28, 2024 22:48
uda mbah
AMD juga ga ada istilah resurface, langsung ganti 1 blok utuh
regards,
singachu
singachu
Post by singachu »
marmut wrote: Wed Aug 28, 2024 15:39
singachu wrote: Tue Aug 27, 2024 5:28
tambahin foto2nya dong mbah
regards,
singachu
isku 36mm 6pt dr.1/2“.
gmn mbah sok impact isku dibanding jetjo atau lainnya ?
regards,
singachu
singachu wrote: Mon Sep 02, 2024 1:00
regards,
singachu
sama² warnanya hitam.
sama² keras kalo digigit.
sama² murah.
terpenting, mur as roda bisa kebuka. :big_okay:
perkakas sepele yg ternyata sangat berguna dan multifungsi.
buat nyongkel tatakan kampas rem, nyongkel klip pastik, dll.
terimakasih om
Kaleng
hadiahnya..... sangat berguna banget.
:emo-flowerforyou:
singachu
Post by singachu »
marmut wrote: Mon Sep 02, 2024 2:07 perkakas sepele yg ternyata sangat berguna dan multifungsi.
terimakasih om
Kaleng
:emo-flowerforyou:
iya enak ternyata congkelan klip itu..... kirain dulu mirip aja sama congkel pakai obeng minus, ternyata enakan pakai model gini.
tapi punyaku no merk
regards,
singachu
singachu wrote: Mon Sep 02, 2024 5:26
regards,
singachu
buat klip plastik terkadang musti dicongkel dulu pakai yg ujungnya tajam macem ini pak...
baru setelahnya diungkit pake mini pry bar itu.
ngga ada merk? ya sama....
ada perkakas yg wajip bermerk jelas dan mahal, ada perkakas yg wajip beli termurah.
semua tergantung kebutuhan.
singachu
Post by singachu »
marmut wrote: Mon Sep 02, 2024 6:28
regards,
singachu
tajam itu, sempet jempolku ketusuk :big_slap:
aku beli yang agak panjang aku kira buat reach enak, eh ujung2nya aku pegangnya jadi terlalu kedepan.
enak memang itu buang angkat2...
untungnya klip plastik pakai obeng congkel itu udah cukup....
pocket screwdriver juga mayan, sayang aku ga punya pocketnya :upss:
regards,
singachu
regards,
singachu
iya tajem kang ... tusuk pake obeng plus aja yg kecil
Omnibus wrote: Mon Sep 02, 2024 13:30
pake PH? bukannya pake flat tip?
btw, kalo bukan karena manéh, aing masih pake gagang trelek drive 1/2" termasuk buat kunci sok 10mm.....
ga kebayang kalo musti nyelip kek gini :
masa iya musti nurunin mesin?
nuhun kang.... :emo-flowerforyou:
marmut wrote: Mon Sep 02, 2024 14:24
PH kan ga tajem. apa aja lah yg ga bikin scratch dalem namanya jg ocd.
hehehe ya sama2, uwing ge banyak belajar ti akang :big_okay:
tp seinget ik, jij sempet ngeyel deh dikasih tau 1/4 sama 3/8 :big_weee:
tadi juga sy ganti blower ac pake trelek bahco 1/4 + mata socket deep 8mm mantep pas panjang dan segalanya. 10 menit kelar. lebih lama nyeduh teh nya.
blower 5 taun lebih udah ngesrek lahernya dan rada seret pdhl rutin cleaning.
bakal banyak belanja peremajaan nih kayanya, yg udah dlm pandangan:
  • shock depan belakang
  • link stabil + karet roti
  • control arm assy
  • rack end + tie rod + boot (atau sekalian rack steer)
  • motor fan radiator
  • selang2 radiator
  • water pump + thermostat
*ataukah itu semua hanya keinginan, bukan kebutuhan? :big_weee:
Omnibus wrote: Mon Sep 02, 2024 17:56
  • control arm assy
  • selang2 radiator
jangan lupa
5 taon pemakaian
itu metal duduk ama jalan pasti jg ud mulai agak peret
noken as apalagi, pas cold start kan perlu sekian detik buat oli naek, pasti jg ud baret tuh
liner jg perlu di boring sikit , cross pattern nya pasti jg ud aus
skalian deh ama ring piston, sikit2 pasti jg ud kekikis
trus lanjut ke girbok
belt civiti pasti ud ad aus, ganti lah skalian, gampang, tu kenek2 aj pd bsa ganti
trus skalian kampas kupling nya , mumpung ud kebuka girbok
:upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss: :upss:
  • control arm assy
  • selang2 radiator
shock depan blakang + support ✅
link stabil, cek dulu. dilepas trus puter pake kunci torsi set di 4 nm, kalo mau muter ya ganti.
karet roti ❌
control arm assy, cek dulu bol yoin pake kunci torsi set di 6 nm kalo ga salah. muter nggak?
motor fan ✅
selang² ❌
waterpump ❌
thermostat ❌
mending lepasin as roda, gemukin ulang. rekstir juga, turunin subframe buat lepasin rekstir trus gemukin. sekalian pasang collar biar allignment beres ga miring² lg.
engine mounting gimana? udh umur, musti ganti biar minim getaran.
DOHC wrote: Tue Sep 03, 2024 2:26
  • control arm assy
  • selang2 radiator
jangan lupa
5 taon pemakaian
:mky_07: :mky_07: :mky_07: :mky_02:
marmut wrote: Tue Sep 03, 2024 3:14
karet roti ❌
motor fan ✅
selang² ❌
waterpump ❌
thermostat ❌
sumpeh lg muales bgt ngolong. rem aja udah lama ga dibersihin, mau nunggu pads abis aja eh ga abis2.
henbob
Post by henbob »
itu pastanya om
untuk handlenya gw pake selang bensin yg ga kepake aja om :big_biglaugh:
marmut wrote: Wed Aug 28, 2024 15:37
foto in action-nya gaada? bisa dianggap dagangan ini.....
ini om hihihihi, itu aslinya tangannya gemetaran maklum baru pertama :big_blushing:
ini baru beli crimping tool murah
abis ngecrimp skun hasilnya peot semua gagagagagaga :big_biglaugh: sesuai harga lah ya, berburu tang baru lg deh :big_peace:
emang..... :mky_03:
tapikan semenjak ngerasain langsung jd ketagihan. skr dr.1/2 udh jarang dipake.
lg nyicil pengen bebelian lg mata sok 1/4" sama 3/8" tp bingung yg mana lagi yg mau dibeli.....
:big_grin:
mkamil
Daily Vehicle: 1VD - L15Z - FB25
Post by mkamil »
marmut wrote: Sat Aug 17, 2024 4:21
mkamil wrote: Sat Aug 17, 2024 2:42
kalau saya buka busi pakai merk termahsyur Tekiro 1/2" kira2 berdosa kah om? :big_childish:
tapi pasang busi pakai torque wrench tohnici 3/8" :big_peace:
nggak berdosa.
tp akan segera terkena kutukan mbah tugel kalo nggak ada bukti foto² lengkap.
biar menghindari kutukan, izin post bukti foto action di rumah tapi kebetulan lagi belum perlu ganti busi lagi, waktu ganti oli dan filter aja ya :ungg:
untuk melepas filter oli yg kayaknya dipasang oleh pe-sumo yg di hire oleh beres, maka kolaborasi Tekiro 1/2", extension, dan mangkok filter Haston murmer size avanza diperlukan. ini beres pasang filter oli kenceng banget
Untuk pasang filter oli baru, ya butuh bala bantuan tohnici dgn kekuatan secukupnya 12 N.m. Oh ya pasang drain plug 17mm dgn torsi 41.7 N.m juga pakai alat yg sama.
mkamil wrote: Fri Sep 06, 2024 6:53
subaru..... :frm_salut:
belum pernah kutak katik, hanya pernah ganti BBK aja 1x.
nggak berdosa.
sptnya langsung auto alergi sama beres :upss:
mkamil
Post by mkamil »
Omnibus wrote: Fri Sep 06, 2024 8:30
nggak berdosa.
belum om, selama masih ada yg bisa dimanfaatkan gratisannya dan maintain service record, kalau honda belum berkunjung lagi nih, udah 12 bulan lebih 🤔
mkamil wrote: Fri Sep 06, 2024 9:04
berarti belum begitu overtorqued filter olinya kemaren. kl sy dulu pernah sampe mobilnya ikut bergoyang sebodi dan msh ga lepas juga tuh filter. udah bukan level sumo kroco yg ngencengin. :mky_03:
nggak berdosa.
mbah
nganuu...
mobil nya ud subaru, torque wrench ud tohnichi
masa trelek nya nihon palsu si tekiro :big_childish: :big_childish:
kesian atuh , tu mobil malem2 d gerasi bsa nangis , ternodai ama tu nippon palsu :big_dunno: :big_dunno:
DOHC wrote: Fri Sep 06, 2024 11:19
mbah
nganuu...
mau ketawa takut sakit perut... :e-whistle:
nggak berdosa.
mbah
nganuu...
sabarrr ... perlu waktu. semua juga berproses ... mbah ....
.. :ngacir:
