Bengkel khusus Mitsubishi Lancer SL
Re: Bengkel khusus Mitsubishi Lancer SL
yana_muhdiana wrote:Bos Maskopat, ane udah cek ke bengkel langganan si bos, setelah di cek suara tek tek tek itu berasal dari dudukan lanpas rem (kaleng) trs bunyi krek itu berasal dari joint antara chasis dan pegangan stir. thank bos atas infonya.
wah, mobil ente jadi nginep ya?
yah, semoga masalahnya beres... :e-pray:
om, itu yang joint antara chassis dan pegangan stir itu rack and pinion ya?
kalo itu rusak, mending ganti ke power steering aja om.. udah susah cari partnya. ane pernah ditawarin dulu rack and pinion ini (biasa disebut rumah cacing)... tapi gak tahu deh masih ada atau gak barangnya.. :mrgreen:
pendakimadu
Post by pendakimadu »
Sallam lancer SL, lagi cari2 tread SL akhirnya nemu juga.. Ane baru ngangkat SL 82 neh sob, mesin oke, body atas masih kaleng. Cuman pas ane ngolong, body bawahnya ternyata sudah parah..he.he.he....yg jadi masalah sekarang kaki2nya keras...ane sdh hunting part2 ke segitigasenen, ternyata masih ada part2 ori alias masih banyak....pertanyaan..koq dari selang hawa mesin naik oli ya ke filter karbu, ada yg tau gak dimana jual vacum AC yg di karburator, sudah hunting di senen kaga dapat....speedometer mati tapi belum sempat cek apanya yg rusak, sama lampu dim di dasbord gak nyala...terus kalo mau rekondisi doortrim/bekleding dimana yg bagus, mohon rekomendasinya, thanks sob
kalo vacum AC, coba cari di toko atau bengkel khusus AC kali ya? cmiiw..
kalo lampu dim mati, apakah lampu jauhnya juga mati?
sudah cek bohlamnya? btw, lampu depan masih sealed beam atau sudah halogen H4?
pendakimadu
Vacum sdh di cari ke toko AC tpi tidak ada sob, apa ada part mobil lain uyg compatible sob, kaki2 sdh ane repair di "terminal per" ternyata pernya di potong, sdh ane ganti per dan di standarin tingginya. Sekarang ada masalah lagi sob, kalo panas suka mati mendadak dan dri carter bak oli ada rembesan oli, apa klo ganti seal carter bak oli mesin harus turun semua? Ane pake mesran xp, klo panas suara jadi berisik. Apa oli keenceran ya..? Bengkel lancer SL yg bagus dm sob, sekalian pengen ganti cdi nehh. Thanks
kalo mau bengkel langganan ane, nanti ane kasih nomor teleponnya melalui PM... di daerah rawamangun jakarta timur...
kalo panas mendadak mati, maksudnya kalo cuaca panas atau kalo mesin kepanasan?
kalo mesin, penunjuk suhu pada berapa?
biasanya, kalo panas mendadak mati disebabkan oleh coil... tapi bisa jadi di kasus om agak beda.
kalo oli rembes, coba periksa aja sih om. paling murah ya ganti seal carter. tapi kalo blok atau carter melenting karena mungkin sudah kepanasan, sepertinya rada repot...
tapi kasus melenting di blok mesin sih jarang, mungkin di carter karena pernah kepentok...
boleh di share om terminal per di mana ya? :thanks:
pendakimadu
Terminal per di Jl by pass om, kalo dari Uki ke arah tjg priuk, setelah belokan ke xmalang ambil jalur lambat, letaknya disamping pom bensin. Mesin mati saat mesin panas om bukan cuaca panas, tapi kemaren siang ane pake dri cibubur ke karawaci lewat tol kota yg macet n padat merayap tidak apa2 om tidak mogok/mati mesin, hanya saja AC saya matikan. Boleh dong om no hp dn nama bengkelnya, ke email aja om, [email protected]. Sekarang ada masalah lain om. Diroda sebelah kiri depan ada bunyi ngeeekk kalo jalan pelan, sama kalo belok kiri patah. Kira2 apa ya om..?
poeticmind
Post by poeticmind »
pendakimadu wrote:Vacum sdh di cari ke toko AC tpi tidak ada sob, apa ada part mobil lain uyg compatible sob, kaki2 sdh ane repair di "terminal per" ternyata pernya di potong, sdh ane ganti per dan di standarin tingginya. Sekarang ada masalah lagi sob, kalo panas suka mati mendadak dan dri carter bak oli ada rembesan oli, apa klo ganti seal carter bak oli mesin harus turun semua? Ane pake mesran xp, klo panas suara jadi berisik. Apa oli keenceran ya..? Bengkel lancer SL yg bagus dm sob, sekalian pengen ganti cdi nehh. Thanks
biasanya ga usah pake seal carter lagi, carter oli dilepas dulu dan dilihat posisi bibir2nya, apa ada yg melenting atau tidak rata... setelah oke semua baru dipasang ulang langsung dengan seal high temp. mau pake seal carter lagi juga boleh... tidak juga gapapa.
kalo panas mesin berisik, kadang ada yg bilang dari oli... tapi belum tentu itu.. harus dicek dulu di bengkel. coba dicek, boros ga, sewaktu panas dan berisik ada tenaga tidak mobilnya, dan lain2. ceritakan semua kondisi dari hasil cek sendiri ke bengkel langganan.
ganti cdi sebenernya ga terlalu perlu, mending dana cdi nya utk cek bagian engine dulu... setelah semua beres baru lanjut upgrade ke cdi.
jangan lupa cek coil, dan busi... lepas businya dan lihat kondisinya, kering atau basah dan hitam.
poeticmind
pendakimadu wrote:Terminal per di Jl by pass om, kalo dari Uki ke arah tjg priuk, setelah belokan ke xmalang ambil jalur lambat, letaknya disamping pom bensin. Mesin mati saat mesin panas om bukan cuaca panas, tapi kemaren siang ane pake dri cibubur ke karawaci lewat tol kota yg macet n padat merayap tidak apa2 om tidak mogok/mati mesin, hanya saja AC saya matikan. Boleh dong om no hp dn nama bengkelnya, ke email aja om, [email protected]. Sekarang ada masalah lain om. Diroda sebelah kiri depan ada bunyi ngeeekk kalo jalan pelan, sama kalo belok kiri patah. Kira2 apa ya om..?
sudah cek dengan spooring belum? ada kemungkinan roda sebelah kiri mundur bbrapa derajat. tapi ini hanya asumsi saja, lebih baik cek di spooring dahulu agar lebih enak, setelah itu baru bawa hasilnya ke tempat kaki2. biasanya jika ada masalah setelah dikerjakan di tempat kaki2, masih garansi utk dispooring ulang free... (asal masih dibawah 1minggu).
di tempat spooring akan memberitahu, jika ada masalah di ball joint kah... tie rod atau long tierod... atau yg lain nya. itu akan lebih menghemat waktu dan biaya dibanding kita langsung ke tempat kaki2, biasanya mereka hanya menebak2 mana yg saja yg perlu diganti atau dikerjakan.
pendakimadu
Beberapa hari ini dipake gak nyalain ac om, mobil gak mati berarti kalo nyalain ac aja baru panas dn mati. Kira2 apa penyebabnya om, untuk temperatur sepertinya termostat di cabut. Soalnya temperatur rendah terus (1/4) klo agak macet baru naik 1/2 dgn kondisi jalan tampa AC. Klo pasang termostat lagi kira2 brp duit harganya om? Posisinya deket karbu ya jadi kita bisa pasang sendiri gak..?
pendakimadu wrote:Beberapa hari ini dipake gak nyalain ac om, mobil gak mati berarti kalo nyalain ac aja baru panas dn mati. Kira2 apa penyebabnya om, untuk temperatur sepertinya termostat di cabut. Soalnya temperatur rendah terus (1/4) klo agak macet baru naik 1/2 dgn kondisi jalan tampa AC. Klo pasang termostat lagi kira2 brp duit harganya om? Posisinya deket karbu ya jadi kita bisa pasang sendiri gak..?
termostat harganya ane lupa.. kurang dari 200rb kalo original.. kalo gak salah sama dengan L300 bensin deh...
ane sih pasangnya waktu itu di bengkel langganan. tapi setelah pasang termostat, minta tolong di-stel lagi waktu pengapian biar pas pada saat suhu kerja mesin...
waktu ane copot termostat, tempratur gak pernah lebih dari 1/4 deh... bahkan di panas terik matahari cuman segitu. kalo malam atau pagi malah pas di garis cold gitu...
pendakimadu
Ohhh thanks infonya, Kalo untuk pasang PS ada rekomend bengkel gak om?
pendakimadu wrote:Ohhh thanks infonya, Kalo untuk pasang PS ada rekomend bengkel gak om?
belum om.. ane juga pengen pasang power steering... paling di bengkel power steering kali ya...
pendakimadu
Om kalo gas di angkat ( alias rpm turun) terus di gas lagi agak nyendat / ndut2an kira2 apa penyebabnya om??
poeticmind
salah sendiri ga mau ke garasi... coba ente bawa SL ke garasi, ane pasangin. :big_weee:
pendakimadu wrote:Om kalo gas di angkat ( alias rpm turun) terus di gas lagi agak nyendat / ndut2an kira2 apa penyebabnya om??
coba diperiksa platina dan kondensor (yang ada di sekitar rumah platina). trus periksa busi, koil dan kabel busi.
filter bensin kapan terakhir diganti, kalo gak, ganti aja. murah koq. gak sampe 30rb..
yang paling gampang, bawa ke bengkel, tinggal lapor keluhan.. biasanya setelah itu di-tune up... dan beres deh... :mrgreen:
wkwkwkw.... siap om... :frm_salut:
poeticmind
ayolah oom kopat, bawa SL nya... kita gathering yuk di bdg. :big_peace:
mogok di cipularang
:big_peace: :big_peace:
poeticmind
serius? :e-think:
batuk-batuk SLnya,,, diasepin apanja
poeticmind
ah... serius? :e-doh:
poeticmind wrote:ah... serius? :e-doh:
ah... baru kemarin ninggalin cayman.... :e-whistle:
poeticmind
tuh kan... serius... :big_peace:
gmx
Post by gmx »
cakep nih, di kaskus..
