Bengkel khusus Mitsubishi Lancer SL
Salam Otomotif,
Teman - Teman, ada yang punya informasi dimana tempat Bengkel atau penjual spart part untuk mobil Mitsubishi Lancer SL yang ada di jakarta atau di bandung ? Karena saat ini saya lagi butuh untuk perbaikan beberapa komponen dari mobil tsb.
Terima kasih atas info nya.
Re: Bengkel khusus Mitsubishi Lancer SL
tunggu bentar aja bro...
beberapa menit lagi jg nt bakal dijawab lgs oleh dedengkot SL sini.... om maskopat namanya...
Kita tunggu aja yahh chiong.....
Jahhhhh.....
meledug kali SL nya... dari tadi kebut2an terus...
Wakakakakaka....iya chiong lagi nyari bengkel terdekat kali...
maaf... posting ini pas ane lagi jalan pulang...
ane rasanya pernah posting tentang SL.. nanti ane cari dulu yah...
tapi ini ada 2 tret tentang SL..
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... =5&t=10650
http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 12&t=12381
besok ane sambung lagi ya... udah ngantuk berat neh...
TS nya ke mana yah???
Than's bos 2x atas infonya, Soalnya ane baru beli nih mobil dari temen, ternyata setelah di pake sebulan mulai banyak yang bunyi nih di mobil .... sekali lagi thank's bos.
sebetulnya untuk Lancer SL gak perlu cari bengkel khusus untuk menangani problem nya,, di bengkel umum biasa juga seharusnya bisa... hanya saja kadang kendalanya adalah di ketersediaan sparepartnya,, kalo mau cari yg ori mungkin agak susah kalo bermasalah di parts yg termasuk kategori slow moving, sudah agak langka....yana_muhdiana wrote:Than's bos 2x atas infonya, Soalnya ane baru beli nih mobil dari temen, ternyata setelah di pake sebulan mulai banyak yang bunyi nih di mobil .... sekali lagi thank's bos.
Tapi kalo untuk bunyi2an dibagian kolong (kaki2) masih banyak koq spareparts nya mulai dari yg lokal sampe ori
setuju dengan tulisan koh mandala.. gak perlu khusus... part lumayan banyak yah.. ane sih belum pernah bermasalah dengan inden lama...
kalo body, baru deh susah banget... dari 10 tahun yang lalu kalo body part juga udah susah...
body bukanya bisa custom aja yah ke bengkel body... alias slama blom kena ke tulang2 kan masi bisa di las atau dipotong gt...
kalo body mungkin om.. tapi harus yang ngerti body SL..DOHC wrote:body bukanya bisa custom aja yah ke bengkel body... alias slama blom kena ke tulang2 kan masi bisa di las atau dipotong gt...
nih SL ane sekarang, bagasinya udah gak ada sudut lagi.. padahal kan harusnya runcing2 tajem gitu...
kalo head lamp, stop lamp masih banyak yang non ori.. 1 tahun yang lalu yah..
tapi kalo gril, list, karet2.. udah custom om..
mustinya mereka bisa om kalo mereka emang mau.... mustinya waktu body repair gt, om print dulu foto2 SL dari internet sana trus kasi ke bengkel nya sambil ngancem kaaga mau bayar kalo kaga sama persis kaya di gambar.... beress...
orang sini mahh asal ada anceman dan duit... dijamin kerjaan beres...
upss...
Juragan yang ganteng 2x, ini masih ada hub ama lancer SL ane nih. ane sekarang lagi bengkel umum kemayoran tadinya sih cuman meriksa laher roda depan kalau lg di pake bunyi tek-tek terus (kaya tukang nasi goreng aja nih mobil ...) eh ternyata setelah di periksa yang kena adalah : kaliperkit, tahanan ampas rem (kaya dr kaleng) ama laher. Udah di cariiin ama montir di kemayoran ga ada. barang kali ada info dimana ane mesti dapetin tuh barang ? mohon pencerahannya. hatur nuhun.
kaliper kit rem depan?yana_muhdiana wrote:Juragan yang ganteng 2x, ini masih ada hub ama lancer SL ane nih. ane sekarang lagi bengkel umum kemayoran tadinya sih cuman meriksa laher roda depan kalau lg di pake bunyi tek-tek terus (kaya tukang nasi goreng aja nih mobil ...) eh ternyata setelah di periksa yang kena adalah : kaliperkit, tahanan ampas rem (kaya dr kaleng) ama laher. Udah di cariiin ama montir di kemayoran ga ada. barang kali ada info dimana ane mesti dapetin tuh barang ? mohon pencerahannya. hatur nuhun.
coba telepon ke:
0213847557
atau
Istana Motor
Atrium Plaza Bloc C No. 7
Telp 021-3846232
HP 0816770533
monggo dihubungi...
kalo mau bengkel langganan ane, nanti ane PM alamatnya... bengkel langganan ini biasa megang SL ane.. si coklat susu over haul mesin dan rem juga di sono...
om yana... check PM...
kalo bunyi2 gitu, bisa jadi dari cakram yang sudah tidak rata... mendingan cerita dulu masalahnya gimana nih.. nanti dibantuin dari sini...
Thank Bos Maskopat,,, yang bunyi tuh di area depan kiri, kalau pertama jalan sih normal tapi kalau udah 1 km baru deh bunyi tu suara tek tek tek. tadi ama temen di cobain pake cairan WD lumayan bunyinya udah berkurang ... tapi ane masih penasaran apa itu penyebabnya. satu lagi ane pengen nanya : setiap kena gejlugan di area depan sering terdengar bunyi krek (kaya besi mau patah) kira 2x apanya yah bos ? kalau mau di periksa untuk bunyi krek tadi kira 2x mesti di bengkel mana yah ? thank's banget bos Maskopat atas infonya.
kalo tiap jeglukan bunyi krek-krek.. kemungkinan bushing perlu diganti om.. bushing ini dipasang sebagai perantara swing arm dan chassis...
om yana, ane tadi ngirim personal message tempat bengkel langganan ane.. coba aja maen2 ke sana...
Wah ... thenkyu bangeut nih Bos Maskopat, insyaallah 'tar ane maen ke bengkel langganan bos.
Bos Maskopat, ane udah cek ke bengkel langganan si bos, setelah di cek suara tek tek tek itu berasal dari dudukan lanpas rem (kaleng) trs bunyi krek itu berasal dari joint antara chasis dan pegangan stir. thank bos atas infonya.
