Serba-serbi Minyak Rem
Re: Serba-serbi Minyak Rem
Agak lain ni bengkel,
Cuma butuh 1 liter lendir rem
Hasilnya ok lahh
azu
Post by azu »
Suryaputra wrote: Sat Mar 23, 2024 2:25 Agak lain ni bengkel,
Hasilnya ok lahh
Saya malah penasaran sama brake bleedernya, pas googling harganya di 13-14 jutaan :big_biglaugh:
Kalau di tutup reservoirnya tertulis DOT 3 only itu sebetulnya tetap aman diisi DOT 4 ya? Soalnya mobil di rumah merk Toyota semuanya di reservoir tulisannya DOT 3 only :ungg:
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
azu wrote: Sat Mar 23, 2024 5:01
Hasilnya ok lahh
Aman, DOT 3 , DOT 4 LV , DOT 4 , DOT 4+/super, DOT 5.1 , DOT 5.1 LV, RBF660.
Semua bisa dipake, asal jangan sekali sekali pake Dot 5 (itu bahannya beda, biasanya untuk mobil militer)
Hasilnya ok lahh
Iya gak pk ngocok2 pedal, hahaha.
Krn lendir lama didorong pk kompresor, buka katup bleed, keluar lendir lama, dan fluid barunya masukin di alat itu.
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
Sy biasanya pakai alat sedot yg dipakai buat gurah, om...
Disedot di tanki + masing masing roda.
Detailnya yg ditabung di sedot dl sampai habis, lalu isi minyak rem baru, lalu disedot di 4 roda sambil minyak rem dijaga jgn sampai habis (kalau mau habis diisi lg).
Biasanya butuh 1ltr sudah bersih sprt baru
azu
Post by azu »
sahabatq8 wrote: Sat Mar 23, 2024 5:10
Hasilnya ok lahh
Siap om, berarti aman ya karena interchangeable :mky_01:
Kalau untuk kuras mobil seukuran Toyota Nav1 amannya sedia brake fluid berapa banyak ya? Rencananya nanti sih mau coba kuras di rumah, mau coba beli brake bleeder yg pakai pompa vakum tangan yg murmer aja :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
azu wrote: Sat Mar 23, 2024 7:12
Untuk semua mobil biasanya sih 1L cukup, tapi kalo mau aman sedia 1250ml ato 1500ml.
Kalo pake brake bleeder pompa gak tau deh, kalo di TODA pake mesin minta 1.5L-2L
azu
Post by azu »
sahabatq8 wrote: Sat Mar 23, 2024 8:10
Siap om, amannya 1.5 liter kali ya :mky_02:
Past
Current
Disclaimer:
Supersedan
Daily Vehicle: Mobilio
Post by Supersedan »
Terakhir kuras minyak rem pas tahun lalu, ganti pake ptt dot 4.
Sebelumnya tiap 2 tahun selalu kuras pake minyak rem asli onda beli di beres.
Nah pas pake ptt kenapa setahun minyak remnya udah keruh ya? Sedangkan pas pake yg onda 2 tahun pun belum ada perubahan warna dan keruh.
BronanTheBrobarian
Daily Vehicle: 2012 Mazda 2
Post by BronanTheBrobarian »
Supersedan wrote: Fri May 24, 2024 0:58 Terakhir kuras minyak rem pas tahun lalu, ganti pake ptt dot 4.
Minyak Remnya yang ini?
Wajar aja karena Honda Dot3 sementara PTT Dot4. Dot4 lebih higroskopis tapi lebih tahan panas kalo sering2 ngerem
Supersedan
BronanTheBrobarian wrote: Fri May 24, 2024 1:28
Bener om yg itu, oh begitu ya. :D
Iya om, buat jalan 1-2 jam naik turun bukit lumayan kerasa lebih enak pas pake dot 4.
Terima kasih infonya.
Yes
Sudah alamiah nya spt itu,
Makin tinggi titik didih, makin mudah nyerap air, spt di tabel yg pernah dishare sobat q8.
Ada plus minus.
Namanya jg minyak rem buat kebutuhan lbh extreme.
Apalagi dot 5.1 yg umumnya buat kebutuhan street racing.
Interval gantinya lbh pendek, buat resing apalagi cuma sekali pakai buang kali yaa :big_biglaugh:
Sy jg skrg balik lg nyoba ke minyak rem beres dot 3 :ungg:
Supersedan
Suryaputra wrote: Fri May 24, 2024 2:14
Yes
Ada plus minus.
Ptt dot 4 masih ada sebotol nih, kuras lg aja berarti ya pake ptt dot 4.
Berarti tahun depan balik ke dot 3 lg juga nih kayaknya :big_biglaugh:
Supersedan wrote: Fri May 24, 2024 2:53
Yes
Ada plus minus.
iya pk aja, ok koq, klo sering butuhnya buat penggunaan luar kota.
cuma ya itu, 1 thn ganti aja lgs main aman.
krn lebih mudah butek sih emang.
wkwkwkw.
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
Yes
Ada plus minus.
Kalo ane sih tetep milih dot 4/dot 5.1
Umur pakai kurang lebih sama, walaupun lebih nyerep air dikit (beda dikit, malah berbedaan antar merek bisa lebih besar) dot 4/dot5.1 wet boiling pointnya jauh lebih tinggi. Dot 5.1 malah untuk daily malah hampir gak mungkin vapour lock.
Sekarang ane lagi coba Q8 Dot 5.1 LV, sebelumnya pake Q8 Dot 4 LV sekitar 2 tahun, aman masih bening. Cek jg tutup reservoirnya rapet gak
sahabatq8 wrote: Fri May 24, 2024 3:24
Yes
Ada plus minus.
no wonder, sesuai harga :upss:
bentar2
ini ilmu asemreges dari angkatan brapa lg neh
naek DOT bkin gampang keruh
coba ganti merk, atau kuras yg bener2 bersih dulu
numpang tanya kpd suhu
dan biang suhu
kalo minyak rem bintang lima dimasukin ke mobil kaki lima apa pengeremannya bisa jadi kaya sonderklasse?
*nb : brake pad pake advics, rotor udah cekung 2 mm, brake shoe asli pabrik sedari 2013.
marmut wrote: Mon Jul 15, 2024 17:53 numpang tanya kpd suhu
dan biang suhu
jd lebi pakem dari SLK black edition tentu nya
advics ?? kita orang malah baru ganti pake bendik hevi duti buat 1KR-JZGTE, akirnya bawaan akebono purna tugas stelah disiksa sedari 2015
btw
itu support shock dipakein apaan mbah
DOHC wrote: Tue Jul 16, 2024 3:46
btw
bendik hevi duty mah husus buat yg terlilit pinjol ama judol koh....
kalo masih doyan lapchiong dkk mah mustinya pake akebono.
support sok? tadinya mo bikin strut bar. tp proyek mangkrak jadinya cuman camber plate dowangan.....
marmut wrote: Tue Jul 16, 2024 4:19
btw
kita orang untungnya ga ad urusan ama pinjol judol dan smua duit2 haram neraka 19 lapis mbah
cuman waktu itu di atrium ditawarin nya itu, soalnya waktu kita orang crita kl nyetir aliran mikrolet trayek senen tana abang, ama engkoh nya dsuru pake bendik hevi duti aj katanya
pas ud dipake sehh, emg lebi pakem si bendik mbah, yg tadi nya ngerem senen kemis, jadi nya skrg senen selasa, cuman ampun2 tu pelek jd jorok banget
dan biang suhu
hadeh merk itu ... :big_childish:
hrs dites asli ngga nya mbah. apalagi itu kemasan lama.
*btw aing bukan biang suhu tp bianglala
pitikkobong
Daily Vehicle: Dual 51KiL
Post by pitikkobong »
udah pakai dot 4 brp lama om? ane pas ganti dari bawaan dot 3 ke brembo dot 4 di tanya sm org, 'emg ga takut cepet getas selang2 remnya pk dot 4?'.
emg dot4 bikin cepet getas selang rem ya?
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
pitikkobong wrote: Thu Sep 26, 2024 9:17
Sejak pertama mobil jadwal service rem udah pake dot 4 terus om.
Aman selang gak masalah. Yang gak boleh dot 5 (5.1 boleh) karena itu silicone based.
pitikkobong
sahabatq8 wrote: Thu Sep 26, 2024 9:40
ok, makasih infonya om :big_exellent:
