Karakter dan problematika umum mobil2 rekan2 SMers...
solar_kerosen
Re: Karakter dan problematika umum mobil2 rekan2 SMers...
Post by solar_kerosen »
MitshuToyo wrote:Payah neh.. :e-doh:
Jadi Problematika umum mobil Smers adalah...
POPOK ??
Berarti sebagian besar member SMers adalah Balita
MitshuToyo
Post by MitshuToyo »
Itu photo masa kecilnya Pak Solar ya ?
Trus ini photonya siapa..
Lagi nginjek rem..
Hancur sudah.....lebur.....
BTT......BTT :big_smoking:
yg OOT disini pada minta dikimp*i sama TS ya?
:ngacir: :ngacir: :ngacir:
*Gaya diplomasi a la negarawan*
Dikarenakan situasi kondisi toleransi yang kurang kondusif, saya mengundurkan diri dulu saudara saudara...ƙα̇̇̇̊α̇̇̇̊ßúúяяя•*˚*•
MitshuToyo
Jiakakaka.. TS nya sampai nyerah...
Btt
Sepertinya problematika yg paling sering dan bikin sebel adalah gluduk2 di mobil monochoque/unibody.
Hanya ladder frame sj yg rasanya sperti naik batu.. sunyi senyap.
:frm_tumbleft:
Lagi nginjek rem..
Yup..tapi ada trade off nya juga mas toyo...biasanya ladder frame kalau jumpa keadaan begitu goyang bodi nya terasa..cmiiw
TS nya sopo toh???
andy1800
Post by andy1800 »
MitshuToyo wrote: Btt
:frm_tumbleft:
betooooooolllllll
akhirnya.... ada juga yg punya logika jg bagus :mky_08:
MitshuToyo
Benntooolll..
Tapi kalau bawa ladder frame & aggressive dijalan jelek, siap2 saja untuk membagi kantong plastik ke penumpang..
Kaboooooeeerrrr.. :ngacir:
Lagi nginjek rem..
Fungsinya kantong plastik apa oom?ƙα̇̇̇̊α̇̇̇̊ßúúяяя•*˚*•
MitshuToyo
untuk diisi sesuatu Mas.. tergantung yg kita makan...
eittt... tunggu saya Om...... :ngacir:
Lagi nginjek rem..
Aaaah..bagusan ane diam2 saja....ane merasakan hawa pembunuh....*lirik Pak Andy*...‎​ªkªkªkªkª =)) ªkªkªkªkª™
andy1800
Post by andy1800 »
TS nya memang problematik
sampe segitu nya ladder frame :upss:
di apv dulu ane ngerasa malah ga "diem" :ngacir:
F17
Post by F17 »
Saya baru beli Timor SOHC '98 sekitar 2bln yg lalu
Awal beli sih enak banget nih mobil,tapi dah pake 2minggu keluar semua penyakit2nya.diantaranya:
1.Shock dpn+blakang bunyi gladak+gluduk
2.Gas ngak stabil,.RPM selalu naek 2rb klo dah dijalani ± 5KM,itu ngak pake AC pas di idupin ACnya RPM turun jd 1rb,.jalan brpa KM naek lg jd 2rb. Kalo jalan mlm ngidupin lampu depan,naek jadi 2rb RPMnya itu juga ngak pake AC
Buat para suhu2 SMers bisa bantu saya ngak untuk masalah yg no. 2
POPOK ??
emang jadi problem om... kalo ganti popok di mobil dan sementara gak bisa dibuang lalu kelupaan utk dibuang. ngendog aja tuh popok di mobil. besoknya baru deh aroma2 seeggaaaarrr....
F17 wrote:Saya baru beli Timor SOHC '98 sekitar 2bln yg lalu
Sekedar yang ane tau sih... menunggu respon para suhu sedan disini...
untuk nomer 2, idle up AC nya ngga jalan om... Ini S515 nya masih karbu ya om..? Coba cek selang kecil dari idle up ke karbu, mungkin terlepas satu sisinya. Mudahan hanya lepas selang kecil itu.
Kalo ngidupin lampu depan jadi naek rpm nya, ane rada2 lupak nih om, kenapa kenapa nya. Rasanya dulu pernah di Futura kami kayak gitu, tapi lupak apa sebabnya.. Maaf yaa..
Ada beban tambahan alternator, jadi idle-up nya engaged..cmiiw...mobil karbu kan?
F17
Post by F17 »
Om VM + om Zombie bnr om msh karbu
Btw idle-up tu apa?saya baru pnya mbl jd baru belajar
Makasi bantuan-y om
F17 wrote:Om VM + om Zombie bnr om msh karbu
Makasi bantuan-y om
Sebenernya nama lengkapnya idle-up AC. Penggunaan AC Mobil tentu terasa membebani mesin terutama pada mesin berkapasitas kecil , sehingga pada saat AC ON menjadikan putaran mesin turun(Drop) bahkan bisa juga mesin menjadi mati.
Untuk mengantisipasi agar mesin menjadi stabil saat AC Mobil ON/OFF maka di pergunakanlah otomasi Idle Up, dengan sistem meninggikan RPM stationer pada saat AC On agar RPM mesin tidak Drop/mati. Cara meninggikan RPM idle tentu bisa dilakukan dengan beberapa cara, untuk mobil karburasi umumnya masih menggunakan mekanik vacuum dan switch selenoid untuk membuka trotle karbu di saat AC ON, dengan memanfaatkan kevakuman mesin untuk menggerakkan trotle karbu. Dengan cara menarik tuas skep karburasi menggunakan tuas yang terhubung ke vakum yang di kontrol oleh VSV/ selenoid switch.
Cari bentuk benda ini di deket karburator Timor:
F17
Post by F17 »
Bnr om,kadang2 mesin mbl jadi mati klo AC di idupin
Saya Dah ketemu om dgn yg ada digambar ,kayaknya emang rusak.karet yg diujungnya dah sobek
Itu diganti atau gimana?
F17 wrote:Bnr om,kadang2 mesin mbl jadi mati klo AC di idupin
Mohon periksa kondisi karet yang disuspect rusak. Apakah hanya sobek ujungnya, atau bagian lain? Kalau hanya ujungnya, ukur om, apakah masih berlebih panjangnya? Kalau ujung yg sobek digunting dan dipasang lagi, masih bisa atau kependekan? kalau kependekan, beli lagi om selangnya aja. Dicoba ganti, mudahan sembuh..
F17
Post by F17 »
Kayaknya emang harus diganti om
Makasi banyak om VM pencerahannya,nanti coba saya ganti
andy1800
Post by andy1800 »
Makasi bantuan-y om
JEMPOL FOR VM :off_ladies:
