sharing DashCam - Dashboard Camera
pitikkobong
Daily Vehicle: Dual 51KiL
Re: sharing DashCam - Dashboard Camera
Post by pitikkobong »
azu wrote: Sat Oct 26, 2024 7:16
Saya bahas sedikit mengenai instalasi dashcam ini ya om.
1. Socket lighter/accessories
Tingkat kesulitan: Mudah. Jalur kelistrikan juga tidak ribet.
Pros: Soket lighter/accessories di mobil pasti si tempat yg terlihat dan terjangkau, tinggal colok aja.
Cons: Tidak bisa parking surveillance. Untuk mobil yg soket accessoriesnya always on atau tidak langsung mati (biasanya mobil Eropa/Amerika), harus pastikan dashcamnya ada fitur mati otomatis beberapa saat setelah mesin mati.
2. OBD
Tingkat kesulitan: menengah. Beberapa mobil soket OBD nya cukup tersembunyi, seperti avanza.
Pros: Tinggal colok aja, mudah untuk pasang dan lepasnya. Bisa untuk parking surveillance mode.
Cons: jalur kelistrikan OBD biasanya gabung dengan ECU. Tidak bisa dipakai bersamaan dengan alat lain yg dipasang OBD juga.
3. Hardwire Kit
Tingkat kesulitan: tinggi. Harus paham kelistrikan.
Pros: bisa untuk parking surveillance. Instalasi bisa dibuat rapi kabel2 tersembunyi.
Cons: Posisi fusebox tipa mobil berbeda, ada juga yg posisinya tersembunyi di balik Dashboard seperti New Yaris. Tidak semua Hardwire Kit sudah dilengkapi fuse tap, jadi ada yg harus dicrimping dulu ke fuse tap. Salah2 kelistrikan mobil bermasalah.
Semua juga aman untuk kelistrikan asal sesuai instalasinya :mky_01:
seberapa boros aki bila pakai mode surveillance 24 jam dibanding yg non survei?
Kalau mau kejar surveillance 24 jam pasti boros aki om, karena setting cutoff voltage protectionnya harus rendah (kurang dari 12V) dan ini yg bikim aki tidak awet. Saya pribadi pakai cutoff di 12.4V bisa surveillance sampai dengan 6 jam.
Dulu saya sempat setting di 11.8V bisa sehari lebih itu mode surveillance, tapi dalam beberapa bulan itu aki jadi kurang bagus dan cuma tahan bbrp jam saja meskipun cutoff nya di 11.8V dan sempat kejadian tekor ga bisa starter gara2 mobil ga nyala 3 hari. Sekarang saya setting di 12.4V, kondisi aki bisa cukup membaik lagi padahal sempat kejadian tekor it :big_smile]
Kalau tidak pakai mide surveillance sih tidak akan boros aki karena dashcamnya nyala hanya saat mesin menyala :mky_01: :mky_01:
wih mantap om penjelasannya sangat jelas & detail :big_exellent:
kl misal pakai jalur OBD atau hardware kit bisa non survei ga om? mksdnya kl mesin mati, dashcam jg mati. krn ya mobil jarang di pakai sih sebenernya, malah takut aki tekor kl full survei
kl mode non survei, apa tiap mati-nyala mesin semua setting-an di descham ter-reset atau tersimpan/ga perlu setting ulang?
iya om, rencana mau pasang pk jasa bengkel aja biar aman, belum berani utak atik elektrikal sendiri :mky_01:
makasih banyak infonya om :big_exellent:
azu
Post by azu »
pitikkobong wrote: Mon Oct 28, 2024 10:17
Kalau merk lain saya kurang tahu sih om, tapi utk merk DDPAI saat pakai hardwire tidak bisa setting matikan surveillance modenya tapi bisa setting surveillance nya di Standby Mode aja kemudian set cutoff di 12.4V ini bakal aman sih untuk aki :mky_01:
Kalau di mode non survei pasti tersimpan om settingannya tenang aja :mky_02:
Past
2007 Toyota NCP93R-BEMGKD
Current
2013 Toyota ZRR70R-APXEPD
Disclaimer:
pitikkobong
azu wrote: Mon Oct 28, 2024 11:38
i see, oke makasih banyak infonya om :big_exellent:
feri307
Daily Vehicle: Honda Brio
Post by feri307 »
azu wrote: Sun Oct 27, 2024 7:10 Viofo ini kalau diluar sana terkenal bagus kok om, hanya saja di Indonesia saya tidak tahu apakah ada distributor resminya (seperti 70mai, DDPAI, Lingdu/Trapo, Dekka itu semua ada distributor resmi, Azdome kalau googling sih ada distributor resminya tp belum saya cek lagi) atau hanya importir. Ini terkait dengan aftersalesnya sih, saya lebih memilih pakai produk yg lebih terjamin aftersalesnya :mky_01:
Dan utk Viofo ini hati-hati pastikan seri yg dimaksud itu sesuai dengan yg om mau. Karena penomoran seri produknya agak membingungkan, contohnya ada seri A129 Plus Duo dgn resolusi depannya 2K, kemudian ada A129 Pro Duo dgn resolusi depannya 4K. Serinya sama A129 hanya beda penamaan belakangnya, bentuknya sama, tapi spek beda lumayan :mky_01:
Makasih untuk pandangan dan masukannya, Om..
tj4hj4di
Post by tj4hj4di »
azu wrote: Fri Oct 25, 2024 11:43
tj4hj4di wrote: Fri Oct 25, 2024 9:12 #ASK
Om2 tanya dong ..sy buta sm dashcam cuman sepertinya sangat diperlukan buat merekam kejadian yg terjadi dijalan.
Kira2 merk apa yg std aja u/ bisa dipakai dgn budget under 1 jt (gk perlu yg sampai 24 jam krn mobil taruh di rmh dan keluar cuman buat anter jemput anak sekolah)
Jd cuman u/ merekam kejadian yg ada dijalan aja pd saat mobil berjalan
terimakasih
Kalau under sejuta yg paling murah dgn resolusi yg diatas full HD bisa Lingdu D08 om
https://s.shopee.co.id/7ALp6zNavD
Kalau yg bisa rekam depan belakang paling ini om DDPAI N1 Dual, sejuta kurang dikit
https://tokopedia.link/yvOAj9fUYNb
Lingdu D08 apakah kabel powernya bs diganti sm yg panjangan gt ndak ya ? misalnya ganti sm kabel usb type C punya CCTV
azu
Post by azu »
tj4hj4di wrote: Tue Oct 29, 2024 8:00
kabel bawaannya harusnya sih sudah cukup panjang om, saya baca di speknya sih 3.5m harusnya cukup. memang rencananya mau dipasang di mana om?
bisa aja sih dipasang kabel yg lebih panjang, tapi ya ada risiko voltage drop :mky_01:
tapi kalau ada budget lebih bisa coba yg Lingdu D100, resolusi lebih tinggi biasanya rekaman gelapnya lebih bagus sih :mky_01:
https://s.shopee.co.id/8fAj5ITvwu?share_channel_code=1
Past
Current
Disclaimer:
mochizilla
Daily Vehicle: omoda e5
Post by mochizilla »
Om minta info, lg cari tmpt buat instalasi ddpai di area serpong om thank u
azu
Post by azu »
mochizilla wrote: Tue Oct 29, 2024 17:55 Om minta info, lg cari tmpt buat instalasi ddpai di area serpong om thank u
belinya di official store om? coba dichat aja ke official storenya om.
umumnya sih bengkel audio juga terima pasang Dashcam om, ongkos pasangnya bervariasi sih antara 300-500 tergantung bengkel dan pemasangannya. kalau pasang hardwire biasanya lebih mahal :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
tj4hj4di
Post by tj4hj4di »
azu wrote: Tue Oct 29, 2024 8:46
rencana mau pasang di Tiggo sih krn power socketnya ada ditengah konsul..kl muterin 3.5 meter agak mepet dan kurang sepertinya sih 5 meter sdh pas rapih kl dipasang
azu
Post by azu »
tj4hj4di wrote: Wed Oct 30, 2024 3:52
Sepertinya bisa aja sih om karena kabelnya hanya utk power dan tidak untuk data :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
tj4hj4di
Post by tj4hj4di »
azu wrote: Wed Oct 30, 2024 9:48
tidak ada penurunan stroom kelistrikan ya kl jarak 5 meter
feri307
Post by feri307 »
Makasih Om.. Akhirnya udah pasang, sejauh ini sih cukup oke. Cuma sepertinya over sensitif, karena kena lubang dikit di jalanan, langsung masuk protected mode dia.
Satu lagi, mau nanya mengenai static sticker. Apakah kalau kita pasang static sticker itu, kita bisa bongkar-pasang lokasi dash cam berulang kali tanpa ribet? Soalnya ada rencana mau ganti kaca film nih. Kalo ada benefit seperti itu, nanti kamera akan ditempelkan di static sticker-nya, baru nanti static sticker-nya yg ditempelkan ke KF-nya.
azu
Post by azu »
feri307 wrote: Fri Nov 29, 2024 6:33
Jadinya pasang merk dan seri apa om?
Untuk sensitivitas shock sensor biasanya ada pengaturannya kok om. Saya pribadi di DDPAI pasti setting di Low biar ga sering emergency record :big_biglaugh:
Static sticker itu sekali pakai om idealnya, tujuannya agar kalau dashcam mau dilepas dari kaca tidak sulit dan juga tidak berbekas di kaca. Coba tempelin dashcam langsung pakai double tape ke kaca atau kaca film, pasti berbekas di kaca atau ngga malah kaca filmnya keangkat pas mau copotin dashcamnya :big_biglaugh:
Saat pindahin dashcam ya idealnya pakai static sticker baru pas pasang laginya, karena kalau tidak ganti kemungkinan besar itu sudah banyak debu/kontaminan yg menempel di static sticker yg lamanya :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
feri307
Post by feri307 »
azu wrote: Fri Nov 29, 2024 13:44 Jadinya pasang merk dan seri apa om?
Viofo Om, A229.
Oh, gitu ya, Om, fungsi static sticker itu? Nah, apakah dgn ditempel static sticker itu, artinya double tape bisa digunakan ulang? Atau justru ganti semuanya itu double tape sama static sticker-nya sekalian, Om?
azu
Post by azu »
feri307 wrote: Fri Nov 29, 2024 15:27
Viofo Om, A229.
A229 nya yg Pro atau Plus om? Dapet di harga berapa om? :mky_01:
Idealnya ketika direposisi atau dilepas utk pasang lagi, sticker dan double tapenya diganti om. Makanya dalam dashcamnya dapat spare sticker dan double tapenya :big_peace:
Kalau misalnya setelah lepas sticker dan double tapenya dirasa masih bagus, ya bisa aja dipake ulang itu om. Apalagi lepasin double tape VHB 3M juga emg suka agak sulit :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
ctopher7
Daily Vehicle: w205 money pit
Post by ctopher7 »
azu wrote: Sat Nov 30, 2024 0:55
Viofo Om, A229.
bisa di reuse kalo menurut pengalaman saya, gausa ganti sticker. caranya kalo banyak debu di sticker, bisa dibersihin pake solatip kyk tempel cabut gitu. kalo dah bersih tinggal ditempel ke kaca mobil lagi. sofar aman ga bikin rekatannya berkurang
azu
Post by azu »
ctopher7 wrote: Sat Nov 30, 2024 9:05
Thank you infonya om :big_exellent:
Jadi inget jaman dulu, kalau anti gores hp mulai ada gelembung debu suka dibersihkan pakai selotip :big_biglaugh:
Past
Current
Disclaimer:
feri307
Post by feri307 »
azu wrote: Sat Nov 30, 2024 0:55 A229 nya yg Pro atau Plus om? Dapet di harga berapa om? :mky_01:
Pro, Om.. 5jt yg dual channel, pas promo toko pa edi :big_grin:
ctopher7 wrote: Sat Nov 30, 2024 9:05 bisa di reuse kalo menurut pengalaman saya, gausa ganti sticker. caranya kalo banyak debu di sticker, bisa dibersihin pake solatip kyk tempel cabut gitu. kalo dah bersih tinggal ditempel ke kaca mobil lagi. sofar aman ga bikin rekatannya berkurang
Siap Om.. Sepertinya bener yg Om bilang. Sewaktu dicopot dan diletakin dalam laci dasbor sama instalatur kaca film, stickernya nempel ke-mana2 :big_biglaugh:
Syukurnya bukan nempel ke kertas biasa, kalo gak, bisa2 gak kepake lg itu sticker.
pendoli
Post by pendoli »
Oms baru pasang 70mai a500s ga berapa lama ga mau nyala n muncul begini, kira2 kenapa yak?
Makasii
azu
Post by azu »
pendoli wrote: Thu Dec 26, 2024 14:40 Oms baru pasang 70mai a500s ga berapa lama ga mau nyala n muncul begini, kira2 kenapa yak?
Makasii
Pakai hardwire atau charger bawaannya yg di lighter om?
Karena masih baru, bisa coba klaim garansi aja om :mky_01:
Past
Current
Disclaimer:
Ryan Steele
SM Moderator
SM Moderator
Post by Ryan Steele »
Saya pakai merk xiaomi yi. Bracket bawaannya pakai static sticker, double tape 3m.
Tapi gak pernah saya pakai, saya cari bracket yang suction cup, pertimbangannya kaca film, kalau mau ganti. Kebetulan ada yang jual.
Ada kali ya 3 atau 4 tahun saya pakai dashcam ini. Bracket udah sekali ganti, kuncian suction-nya patah.
Kelemahannya, kalau sudah lama, kemampuan suction cup akan berkurang, apa lagi kalau mobil sering dijemur
no signature
pendoli
Post by pendoli »
azu wrote: Fri Dec 27, 2024 1:23
Makasii
Hardwire
Barang 2023 dapet hadiah tapi baru gw pasang wkwkwk
azu
Post by azu »
pendoli wrote: Fri Dec 27, 2024 3:54
Makasii
Hardwire
Kalau baca2, kemungkinan itu ada yg salah di pemasangan hardwire nya om :mky_01:
Bisa coba dicek lagi aja instalasi kabelnya
Past
Current
Disclaimer:
silenzo
Post by silenzo »
Pakai DDPAI seri apa om? Installer bisa ditanya langsung yang jual jika beli di online shop.
silenzo
Post by silenzo »
azu wrote: Fri Oct 25, 2024 7:41
Bambang03 wrote: Fri Oct 25, 2024 3:28
Siang om Azu...
1.Apakah setiap Hardwire Kit masing masing merk ada opsi settingan volt 11.8V, 12V, 12.4V dst?
2. Apakah hanya merk DDPAI saja yg ada settingan Low Voltage dg mudah setting terdapat di aplikasi, bukan di harwire kit nya
3. Sy chat dg admin Lingdu dan Azdome, pada Hardwire Kit nya ada opsi seperti di atas.
Sy masih bingung memilih merk dan type. Pilihan mengerucut ke Azdome GS63 Pro, Lingdu C34 atau DDPAI N5 Dual. Bisa rekomen berikut penjelasannya? Om Azu bisa liat di attach deh ttg compare dashcam
Yg jelas kategori pertama sih agar life circle dashcam panjang dan aki ngga tekor yi pilih yg low volt cut off nya di atas 11.8 yah om? Pengen Dekka tapi setelah chat dg admin Dekka cut off di 11.7V. Garansi 2 sih menarik banget.
Lingdu = Produsen OE Dashcam besar di Tiongkok sana
Yg rebrand atau OE pakai produk Lingdu diantaranya Azdome dan Dekka. Ketiga merk tersebut harusnya bisa pakai hardwire kit punya Lingdu/Azdome.
Saya coba jawab pertanyaan om ya:
1. Setahu saya yg ada opsi itu DDPAI, Lingdu, Azdome. Tapi Lingdu yg ada setting low protection cutoff itu untuk hardwire kit yg tipe High End ya, dan settingnya dengan switch pengatur di hardwore kitnya. Blackvue juga seingat saya sama seperti Lingdu/Azdome ini.
2. AFAIK ya, hanya DDPAI yg bisa setting Low Voltage Protectionnya via App atau dari menunya langsung utk seri Z40.
3. Untuk hardwire kit yg model seperti ini betul om bisa diset melalui switchnya.
Kalau dari diantara pilihan om itu menurut saya sih oke semua ya om, dari skor Camscore juga bersaing tipis antara Azdome GS63PRO dan DDPAI N5 Dual sama-sama 5 star. Untuk Lingdu C34 itu rebrand jadi Azdome M550 di camscore dibawah yg kedua lainnya dengan 4 bintang.
setahu saya Lingdu yg garansinya paling panjang tapi saya pribadi belum ada pengalaman klaim garansinya Lingdu. Hanya saja krn dia distributornya itu Trapo sepertinya aftersalesnya lebih jelas daripada Azdome ya. Untuk DDPAI bisa cek di post saya aja utk pengalamannya :mky_01:
Untuk harga yg paling murah diantara 3 itu harusnya sih N5 Dual ya, yg include kit itu di 2,1jt dan kalau pakai modul radar di 2,4jt tapi di list yg om share kok 4 jutaan ya :big_biglaugh:
https://tokopedia.link/06BZLg0BYNb
Kalau saya pribadi sekarang set nya di 12,4V terus sih om utk DDPAI Z40, di Nav1 saya bisa aktif parking monitoring dengan mode time-lapse antara 2-6 jam. Kalau mode standby aja harusnya bisa lebih. Biar awet aki aja sih set di 12.4V :big_biglaugh:
Halo om, minta pendapat, lebih bagus mana performa DDPAI Z40 atau N5? Untuk hardware kit mode parkir, selain wiring ada mode OBD kan ya di DDPAI? Jika ya, apakah akan aman pakai mode OBD untuk parking mode? Thank you.
