Koleksi hand tools [Part 10]
Profith83
Re: Koleksi hand tools [Part 10]
Post by Profith83 »
blloewy wrote: Thu Apr 07, 2022 2:02
Profith83 wrote: Wed Apr 06, 2022 11:35
Taufiq6210 wrote: Wed Apr 06, 2022 9:18
Link yang dimaksud itu link apa mbah?
ANAH0108
https://www.toptul.com/en/product-32569 ... andle.html
ANAH0121
ANAJ0130
https://www.toptul.com/en/product-32569 ... splay.html
Tapi rada aneh info dibawah ini
Range lebar 40-300Nm.
1. TW 40-210 Nm
ANAH0121 40-210Nm disuruh dia pakai ANAL0116 yang bisa 60-310 Nm. Bisa lihat di
https://www.toptul.com/en/product-52034 ... h-Set.html
2. TW 60-300 Nm
ANAJ0130 60-300Nm disuruh pakai yang sama di email yaitu ANAL0116 yang bisa 60-310Nm.
Range pendek 10-80Nm
Sedangkan yang ANAH0108 10-80Nm disuruh pakai ANAL0216
https://www.toptul.com/en/product-32569 ... h-Set.html
Cuma dijawab begini ama TOPTUL mbah :big_grin:
Jadi based on TW nya mana yg bisa make itu insert head.
Tp 0116 sama 0216 ukuran sama itu insert head tp beda peruntukan TW.
To the point mbah, coba tanyain 1 saja pertanyaan yang dibawah ini pakai head yang mana? :big_grin: :big_biglaugh:
ANAH0121
14x18 Head Size Interchangeable
Torque Handle (40-210Nm)
Post by y_anjasrana »
DOHC wrote: Tue Apr 05, 2022 1:43
y_anjasrana wrote: Mon Apr 04, 2022 6:54
Profith83 wrote: Mon Apr 04, 2022 6:19
Maksudnya kunci shock yang mata shock nya disimpan di gagang racthet? ..... hmmm
yupp bener bgitu. jadi ringkas, bisa masuk tas alat. ga perlu bawa kotak segala.
maksut nya kaya gini mbah yun ??
https://www.tokopedia.com/sataperkakas/ ... sata-tools
kalau model kyk gini lagi tren bgt kyknya. semua merk keluarin kemasan seperti ini. yg ane maksud, socket2nya disimpan dlm gagang rachetnya. gagangnya seperti tabung logam yg ada tutupnya. buka tutupnya, di dalamnya ada socket2nya. mirip2 obeng rachet yg bisa nyimpan mata obengnya di dalam gagangnya. tp ini mata soknya.
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
y_anjasrana wrote: Thu Apr 07, 2022 6:55
Ini mbah: https://www.amazon.com/Ready-10027-10-M ... op?ie=UTF8
Tapi sekarang statusnya "currently unavailable"
yanuarra
Post by yanuarra »
Taufiq6210 wrote: Thu Apr 07, 2022 8:41
Oh ada yah... Baru ngerti...
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Thu Apr 07, 2022 12:02
Iya saya juga baru ngerti, tapi gagang jadi gede yah.
Enak genggamnya, tapi buat kerja ruang sempit rada susah
Sayang udah ga masuk atau ga diproduksi lg. Pdhl praktis bgt. Masuk tas alat lgsg beres. Ga berantakan kemana2 soknya dan ga makan tempat dlm tas. Ga pakai kotak juga
y_anjasrana wrote: Fri Apr 08, 2022 7:31 Sayang udah ga masuk atau ga diproduksi lg. Pdhl praktis bgt. Masuk tas alat lgsg beres. Ga berantakan kemana2 soknya dan ga makan tempat dlm tas. Ga pakai kotak juga
imo, ratchet handle kaya gitu cuma buat pajangan/sekedar punya karena socket bit-nya nggak lengkap, dan kualitasnya pasti pas-pasan atau bahkan nggak layak pakai.
buat buka murbaut keras, antara kepala mur/baut-nya slek atau soket bit-nya pecah.
kalau saya, mending beli yang jelas bisa disiksa. sekali beli untuk selamanya.
marmut wrote: Fri Apr 08, 2022 9:22
+1
kita orang dl waktu masi jaman megawati masi jd presiden jg beli nya trelek merk itu
skalinya maen ke glodok malah beli si believe in your choice krn dikira nihon beneran, ehh pas curhat di tret hentul part 1, malah diktawain ama mbah2 dsana :big_biglaugh: :big_biglaugh:
bener aja, ntuh 2 merk trelek2 tsb, ud sukses mrotol daleman nya, atau malah lgs patah locking pin nya
sejak saat itu, beli nya yg pasti2 aj, malah awet2 smua
ini malah abis bongkar shockbreaker inofa, ga pake breaker bar, cuman modal trelek tiga per lapan, pada kbuka smua
sore2 mendung gini
enak nya ganti sok breker blakang si inofa yg ud genap 6 taon dan 100 rebu km
sebenernya si sok blom bocor, dan pas di teken pun masi nendang balik, cuman yg sebelah kiri agak letoy aj
tp overall, agak kaget jg kita orang, bsa awet sgitu lama
nahh ganti nya , kita orang pake yg merk t0k1co, beli d atrium, blg nya sama aj inofa lama ama yg ribon.. entahlah, mungkin kita orang dikibulin jg ga tau, tp td pas dipasang sehh plug n play ga ada masalah
penampakan saat terpasang
nahh cuman pas kepasang, kita orang perhatiin yg mounting bawah nya, agak ogel2 sikittttt banget, kl pake tangan bsa kta orang pelintir sok nya sikittttt .. nah bagian yg ogel2 itu yg kita orang lingkarin merah
DOHC wrote: Fri Apr 08, 2022 10:16 sore2 mendung gini
pertanyaan :
1. bracket atas yang ada coakan ngadep mana?
2. center nut ditorsi berapa?
3. upper bolt ditorsi berapa?
4. lower bolt ditorsi berapa?
akakakakakakakakaka.....
nahh prakarya sore hari ini disponsori oleh :
- setangkai trelek 1/2 in drive buatan flag nihon
- setangkai ekstensyen 1/2 in drive si flag jg
- sbiji sok nomer 17 buatan si flag jg
lalu di tandem oleh :
- setangkai trelek oglek tiga per lapan in drive buatan jtc taiwan
- 2 tangkai ekstensyen uk tiga per lapan in drive buatan jtc taiwan dan satu lg yg namanya bkin alergi disebut (baca : believe in your miserable choice)
- sbiji sok nomer 14 buatan stanley
dann tidak lupa
-sbuah konci ring ring nomer 12 ama 14 buatan sata taiwan
- sebuah tang jepit tanpa merek buatan taiwan
nahh pasti ntar ad yg nanya, loh koq ga di ceklek2 pake TW ?? jawapan nya, karena kolong mobil lg kotor, agak sayang kl ntar kena si TW trus jadi kotor, jadi nya td kencengin nya pake pipa besi 60 senti aj yg ditarik dgn kekuatan setara 1 cowo cungkring yg abis buka puasa :big_weee: :big_weee:
*saat nya :ngacir: :ngacir: :ngacir: , sblom di gebukin jamaah ama penghuni tret penyamun ini
marmut wrote: Fri Apr 08, 2022 10:30
pertanyaan :
yg soal braket
kan ada 2 lobang tu mbah yg buat di baut ke casis, nahh yg bentuk lobang itu yg paling bawah (plg deket ke gardan), yg model coak, itu yg atas :big_childish: :big_childish:
DOHC wrote: Fri Apr 08, 2022 10:36
yg soal braket
bracket attaaaaaassss mmmbbbaaaaaaaahhhhh.... nyang ada cowakan ngadep maannneeeeee.......
trus, trus.... trus.... entuh murbaut ditorsi berape? kalo ga punya datanya ngaku aja entar saya kasi link-nya buat rebon 1tr ama 2gd.
*barter ama 2 bungkus brawijaya half corona tentunya.
akakakakakaka.....
marmut wrote: Fri Apr 08, 2022 10:46
yg soal braket
akakakakakaka.....
coakan ngadep ke bawah , ngikutin bawaan dr fabriek nya :upss: :upss:
enak ajee.. kita orang jg ada yee link nya, waktu itu kan kl ga sala si mbah jg yg ngasi tau di marih (ehh apa mbah masas ya :big_think: )
btw
yg baut sok bawah itu 98 newton
yg baut atas monting ke body itu 68 newton
bener ga mbah :big_childish: :big_childish:
DOHC wrote: Fri Apr 08, 2022 10:59
btw
maksut nubi, nyang cowak ada di sebelah luar apa dalem?
itu kalo tebulak soblekernya puyeng entar mbah....
ntap kalo udah ada link-nya.... :big_okay:
btw
muke gile 68nm, itu inofa apa dyna?
marmut wrote: Fri Apr 08, 2022 11:12
btw
waduhh
masi ora mudeng mbah
ada mulustrasi nya ga mbah ?
paling besok ada lapak baru di pinggir jalan asemregez. tulisannya "serpis sokbleker tirot bolyoin sayap"
kamuflase aja itu, kl ga ada job sokbleker muter deh nyopotin delko. :wkkk: :wkkk:
Omnibus wrote: Fri Apr 08, 2022 13:47 paling besok ada lapak baru di pinggir jalan asemregez. tulisannya "serpis sokbleker tirot bolyoin sayap"
lah si mbah kmana aja
ud dr taon 2000an awal mbah
cuman kta orang nulis nya "onderstel" , bebarengan ama regulator ama power window , remot alaram, sentral lok, tembak stempet/ vet :big_weee: :big_weee:
DOHC wrote: Fri Apr 08, 2022 13:57
gimana tokico, enak? jij udah test drive pasti kan?
Omnibus wrote: Fri Apr 08, 2022 14:06
belom sempet bawa lari d tol mbah
cuman kl skilas coba liwatin jalan2 rusak, konblok, poldur... impresi awalnya, lebi "dewasa" yah bantingan nya, sdikit lebi keras tp lebi enak
kl kmaren kaya ombang ambing floaty gt
pernah pake di 740 mbah, keraasss.... :mky_03:
sampe ahirnya ban blakang saya ganti jadi 215/65 dari aslinya yang 185/70, baru dapet lumayanan empuknya.
mungkin tergantung tipe kali ya... yang saya pake, kalo cuman sendiri atau berdua ya keras. kalo diisi muatan penuh termasuk bagasi, nyaman.
marmut wrote: Fri Apr 08, 2022 15:06
ori nya ohlins kan ya? diganti ke tokico keras ya. ini jazz juga nanti kl rusak sy mau coba ganti ke bilstein. siapa tau ride quality nya improve. ga ngarep banyak sih namanya jg mobil kutu pasti gabrukan lah. :mky_03:
Omnibus wrote: Fri Apr 08, 2022 15:48
entah mbah.... waktu saya cabut dari mobil sachs, entah bawaan atau pernah ganti.
mobil jepang, gamau pake produk jepang juga? tein atau apa lah... sekalian exhaust pake tomei mbah.
sambil jalan-jalan dengerin tatsuro yamash1ta
:big_grin:
*ini apa2an dah nulis nama orang kena sensor norak banget kampring.....
marmut wrote: Fri Apr 08, 2022 15:59
:big_grin:
katanya keras itu yg ijo mbah. maklum pinggang tuir kita maunya yg soft2 aja mbah.
knalpot megafon? malu sama umur mbah. kl ertigaempat sih gpp, lah ini kutu :big_weee:
