coba tanya david, pakek apaan dia kirimnya. Kan dia bsa tuh..buatandi wrote: grogol boss
setau g caeran gak bisa dikirim degh
Car Detailing Lounge - Part 01
Re: Produk apa yang anda gunakan untuk merawat mobil?
- Daily Vehicle: just a bike
Waahhhh, dittinggal 2 hari , makin seram obrolannya..mana ada gbr carlack ama collinite pula.....kacau....kacau....hehehehe
Td gw, nes ama andy , ljp dan bbrp member SM bandung ada mini gath di bandung...makanya agak2 menghilang...he...he...
@buatandi, OCW nya deal ya....ntar selasa gw kontek deh.....
huaahahaha.. akhirnya tiba dirumah..
td gw udah liat mobil mas abu2 loh, no swirl! keren lah!
thanks bro atas segala racunnya..buatandi wrote:wakkaka ini biang sgala racungioprivatemove wrote:Iya wool pad memang untuk Compound Bro.nescafe wrote:@gio: oom gio, sebetulnya penggunaan wool pad itu dikhususkan untuk compound? gw msh bingung, kapan kita harus pakai wool pad dan kapan harus pakai foam pad.. selain itu pad yg dr busa jg ada kelas2nya jg bukan? mohon pencerahannya..
Kita harus pake woolpad saat mobilnya ada baret yang setara dengan grit amplas atau ini mobil sudah lama tidak pernah dipoles.
Krn masing-2 mobil jenis vernishnya beda-2, ada yg soft ada yg keras. makanya kita perlu amunisi yg cukup, kalau kita nemuin kondisi yang agak extreme.
Memang pad ada gradenya, terutama buatan LC.
Ini gw list ya, dari yg paling aggressive ke yg non aggressive.
Lake Country @ 180-210rb ukuran 6,5"-8,5"
Pad Kuning
Pad Orange
Pad Hijau
Pad Putih
Pad Hitam
Pad Biru
Pad Merah
Pad Gold (New)
Kalau Meg's Pad Harga @200rb ukuran 6"
Pad W7000/6 Cutting
Pad W8000/6 Polishing
Pad W9000/6 Finishinh
Kalau pad Meg's yg terbaru gw belum hafal, tapi gak beda jauh sama yg lama, cuma kelebihannya aman buat dicuci pake mesin cuci.
Kalo Pad 3M yang terbaru adalah Perfect-It III @ 180rb ukuran 6inch
Cutting Pad (Kuning)
Polishing Pad (hitam)
Finishing/Ultrafina (Biru)
Hehehe, ada lagi, pad Crystal Bliss @120rb ukuran 6-7 inch
Cutting Pad (kuning)
Polishing Pad (putih)
Finishing Pad (item)
Khusus untuk pad ini ada yg model flat ama textured (windmill)
gio pad meg's bisa pake mesin cuci??
mudah2an proses purchasing mesin bsa segera di percepat..
hehehe...
Pantesan pada ngilang yak. Jadi pada ngerjain mobil gak? Mobil siapa? Bikin gathering lagi dong. Hari minggu gtu. Biar gw bsa ikutan..
Akhirnya nympe jg ya nes, siapa yg nyetir? Gak sopan bgt tu kalo bkn elo yg nyetir nes...he...he...nescafe wrote:huaahahaha.. akhirnya tiba dirumah..
Berlebihan si Nes ini......Itulah enaknya warna abu2, ada swirl tp gak keliatan...he...he...
Mang bener tuh. Aerio dirumah juga gtu. Walau tahun 03, selama ini treatmentnya sama kayak innova 07 (dicuci ma pembantu), swirlnya jauh bro. Aerio mah di wax aja dah kinclong.
Innova 2 bulan kemaren baru dipoles disalon mobil. Gak tau cuma dikasih filler doang atau emang swirlnya muncul lagi. Parah swirlnya..
wakkaak serem yah bro gio da mulai tebar racunAbu2 wrote:Waahhhh, dittinggal 2 hari , makin seram obrolannya..mana ada gbr carlack ama collinite pula.....kacau....kacau....hehehehe
ok boss aki"
wakkaak
di tunggu kabar ny hari selasa
gw yg nyetir mas.. wah mantap bener bawa mesin v6.. hehehe..Abu2 wrote:Akhirnya nympe jg ya nes, siapa yg nyetir? Gak sopan bgt tu kalo bkn elo yg nyetir nes...he...he...nescafe wrote:huaahahaha.. akhirnya tiba dirumah..
lho, gw berkata sesuai dengan pengliatan gw koq..
apalagi mesinnya, mulus bgt, ga ada swirlnya jg!
@andi dan gio: oom, carlack yg dicombine dengan colinite itu berfungsi sebgai apa? sealant kah?
jika iya, apa perlu di curing dulu?
neghh yang g bilang kalo kita wax juga masi ada baret alus tapi gak keliatan sama mata
http://www.topoftheline.com/optimumcarwax.html
carlack kan AIo bro nessnescafe wrote:@andi dan gio: oom, carlack yg dicombine dengan colinite itu berfungsi sebgai apa? sealant kah?
kalo colinite kan sebagai wax yang memberikan perlindungan
curing AIO brp ya??tanya gio degh...
Coba posting hasil kerja ah. Walau belum selesai sih. Belakang ma atas belum dikerjain sama sekali. Capek. Pakek tangan nih. Jadi kalo hasilnya biasa aja, dimaklumin yak..
Prosesnya simple aja.
Cuci pakek tw platinum
Langsung hajar pakek scratch x seluruh bodi. Kap yang paling berat. Gile, full water spot. Salon mobil kemaren cuma nutupin doang ternyata. Hasil lumayan. Tapi deep scratch ama deep swirl belum ilang. Gak bisa kayaknya. Mesti pakek mesin..
Udah itu baru di pakein poliseal. Mantep nih, easy on easy off. Sisa water spot pun ilang pakek nih AIO. Hasilnya juga kinclong n slick.
Setelah setengah jam baru di wax pakek gold class.
Sorry gak pakek before. Kelupaan.. N cuma pakek HP fotonya.
wuihh kinclong bro kap mesin ny
pake scratch x water spot ilang smua gak broo
kalo pake poliseal ilang yah
mantep juga tuh obat
Ternyata gw salah. Poliseal ada curing 12 jam. Kecuali pakek OS atau OCW. Lain kali dah. Mungkin jazz aja yang di kasih cure time. Tapi nunggu gc.nya ilang. Ni masih beading n slick.
Ilang bro, tapi kayaknya ntar gw coba langsung pakek poliseal buat atap. Cleanernya lumayan kayaknya. Pakek scratchx berat bro pakek tangan. Lebih cepet kering. Tapi kan gw sekalian polish, ya jadi terusin aja.buatandi wrote:wuihh kinclong bro kap mesin ny
Kalo atap innova kayaknya gpp polishnya gak banyak. Ntar gw coba aja water spot diatap.
Btw, ada yang pakek optiseal? Gw jadi pengen juga liat hasil poliseal. OCW juga dipertimbangin. Sayang OP bro buatandi susah CODnya.
@pak dokter: wah.. keren oom!
Lumayan puas pakek scratchx. Tapi, scratchxnya cepet abis.nescafe wrote:@pak dokter: wah.. keren oom!
Hitam emang paling puas buat dikerjain. Jazz gw juga kinclong tapi gak kayak hitam..
iya, satu bundlenya cm sebesar conditioner rambut.. hehehe..
klau selain scartchX coba pakai swirl remover 2.0.. tp harus pakai mesin..
itu innova, ...nanti kalau dijual, pasti harganya tinggi, krn istimewa.
istimewanya bukan krn kinclong nya itu,....
tp krn di iklan baris, bunyinya: "ex dokter" ........
Hehe.. Mesin gw pertimbangin kalo udah nikah. Dipikir2, terlalu banyak mobil dirumah buat dirawat pakek tangan. Sekarang megang innova ama jazz. Tapi besok mau ngerjain avanza hitam juga. Kali ini pakek poliseal aja. Kondisi catnya lebih bagus dari innova.nescafe wrote:iya, satu bundlenya cm sebesar conditioner rambut.. hehehe..
@andy1800
Hehe.. Emangnya dokter jadi jaminan rapi bro. Belum tau aja. Cuma imagenya aja masih lumayan. Bukan gw yang pakek. Tapi tetep distikerin IDI. Hehe..
Bro nes, kalo nxt doang. Tahannya berapa lama bro? Yang 2.0?
yah.. kalo dokternya kya pak dokter (dokter orang + mobil) ndak usah diragukan lagi..
hehehe.. mobil gw yg di rumah juga semuanya dikerjakan pakai tangan oom, makin sering ge kerjaiin, makin sering gw berlatih, makin cihuy hasilnya..
Bener banget bro. Practice makes perfect. Cuma ya mungkin nanti2 qta jadi kurang puas n cari2 alat n obat yang lebih bagus. Maklum, manusia.nescafe wrote:yah.. kalo dokternya kya pak dokter (dokter orang + mobil) ndak usah diragukan lagi..
Gw juga tiap mobil atleast sekali sebulan dipoles. Tapi kalo lebih dari 2 atau tiap minggu. Gak kuat gw..
Btw, bro gio mana nih? Katanya mau review 915 ama carlack.nya.. Pengen liat. Tertarik juga ma produk collinite..
