Salam,
Egrin Munadi, Jakarta
Tolong dunk nt kasih masukan yg lbh jelas, spy ane bisa menganalisa baik, misalkan mbl nt itu apa, trus rly yg digunakan apakah 2 ato 3 rly. Klo bisa tolong diupload poto kabel rlynya, jadi ane bisa lbh mudah menjawab pertanyaan nt. Hal ini dilakukan guna menjawab pertanyaan nt dg baik n benar.spidymoon wrote:Rekan2 sekalian mohon bantuannya... Saya ada masalah dgn sistim kelistrikan Headlamp. Headlamp menggunakan H4 - Halogen 130Watt dilengkapi dgn system relay. Masalahnya adalah Fuse 30Amp yg digunakan direlay hampir setiap hari putus/terbakar. Awalnya tidak ada masalah sampai saya menaikkan kapasitas Ampere Accu dari 45Amp ke 60Amp. Inisiatif menaikkan Ampere Accu karena pada saat sistim listrik terbebani (AC, Audio, Lampu, dll) tegangan arus menjadi drop. Mohon kiranya rekan2 bisa memberikan solusi.
Salam,
untuk mbl esteem sebenarnya kaga perlu yg 3 rly, tapi yg 2 rly aja dah cukup. Nah rly yg ketiga apakah mungkin nt salah tulis, klo kaga salah di rly tsb tertera 20/30 A. Tapi klo emang benar tertulis 30 A, maka nt tinggal cabut aja rly yg ketiga. Tapi hal ini tidak akan menyebabkan sikringnya jadi aman yah, cuma untuk membenarkan sistim kabel rlynya aja.spidymoon wrote:Makasih atas masukannya.
Mobil saya esteem 1.3 thn 93 menggunakan 3 relay dan 2 box fuse
2-relay merk BOSCH 12V 30A (0 332 019 150)
1-relay merk ARCOM 12V 30A (0 332 019 452)
2-Box Fuse FB-045U
Pada saat menggunakan aki 45A ga ada masalah namun saat saya naikin jadi 60A Fuse 30A(Lampu Jarak Dekat) terus meleleh, sedangkan Fuse untuk Lampu Jarak jauh ga ada masalah (mungkin krn jarang di On kali...)
Untuk pemasangan kabel aki ga ada yg kendor.
Thanks atas pencerahannya...
Jangan khawatir, ane kaga bakalan bosen. Jadi nt tinggal tulis aja permasalahannye, ane pasti bantuin ampe beresss...... ok......spidymoon wrote:Thanks atas bantuannya. Untuk umur kabel lampu udah berkisar hampir setahun.
Ntar aku coba tips-nya dan aku kabarin lagi. Mudah2an ga bosen...!
aduuuuuhhhhhh, mas bro poetic, itu mah bukannya sombong, tapi jangan terlalu lampa pakenye atuhhhhhh, nanti omset nyang jualan kabel lampu jadi turunnnn nehhhh.............poeticmind wrote:kabel lampu umur setaun itu masih bayi, bro... yg saya udah 10tahun, maret ini...![]()
dan, kijang 1991 saya yg dijual ke temen... sampe saat ini masih maknyus kabel2 lampunya... paling halogen nya yg ganti.
boleh dong sombong, mas sjamsul?
bearti benar khan saat pertama kali tulis nt salah liat, jadi bukan 30 A tapi 20/30A (rly Arcom). Memang klo rly tsb dicabut, maka lampu dekatnya akan mati, tapi lampu jauhnya bisa nyala.spidymoon wrote:Saya sudah coba cabut relay yg ke-3 (ARCOM 20/30A) tapi lampu malah ga ada yg nyala.
Box fuse saya ganti dgn type: FB-070U karena udah ada yg meleleh.
Belum tau nich hasilnya... Entar dikabarin lagi...
Info: Ada resistor 5W Ohm??? (tulisannya kehapus) pada kabel yg tersambung dgn relay ke-3 (ARCOM)
kaga boleh bro, krn terlalu besar, krn dg 30 amper ajah dah lbh dari cukup, yg penting kualitas terminal n cara jepit terminalnya aja harus benar selain kabelnya juga harus dari jenis yg cukupan, bukan yg kurang cukup, misalkan spt yg ane dah pernah tulis (tapi lupa di mana), klo kabel lampu yg beredar saat ini banyak yg menggunakan kabel yg konduktornye dari alumunium yg disepuh menyerupai tembaga. Hal ini akan mempercepat kerusakan pada sikring dll.m0nster wrote:bro, biar fusenya g cepet putus, digedein aja dari 30A mnjadi 35A ato 40A.trus klo bisa relay ampernya gnti yg lebih dr 30A{ada g ya}. bisa begitu ga bro sjamsul. maapin klo salah....he...he....
lalu bagaimana dengan terminalnya, apakah nt pake yg lama ato diganti dg yg baru?.spidymoon wrote:Bro Sjamsul, saya salah penulisan lagi. Betul Fuse Boxnya FB-706-U.
Kabenya warna Merah-Hitam tapi saya lepas dan tetap menggunakan kabel yg lama karena kelihatannya lebih bagus yg lama.
Untuk Resistor, maksudnya apa dilepas tanpa disambung ato lepas resistor kemudian kabelnya disambung lagi?
Untuk Relay ARCOM bisa diganti dgn yg agak bagus apa ya??? Karena yg 2 relay menggunakan BOSCH 12 V 30A
kaga apa2 sih bro, khan klo bisa kite2 saling membantu n saling koreksi. ok.poeticmind wrote:mas sjamsul aja ah yg jawab... ntar saya dikira sok tau mode on...
sip...spidymoon wrote:Bro Sjamsul...
Ane dah lepas resistor yg terhubung ke relay ARCOM.
Kenyataannya terminal 86 terhubung dgn 87 melalui resistor tersebut.
Lampu nyala... tapi belum dites malam hari.
Mudah2an ga ada masalah lagi.
Cuma knapa yah montir yg dulu, pake pasang resitor segala padahal ga ada gunanya...?
Ane juga lupa nanya waktu dipasang relay... Maklum cuma trima beres...
Trus aki yg ane naikin Amperenya dari 45A ke 60A perlu ganti Alternator ga? karena sekarang masih pake yg ori. Hanya carbonnya aja yg pernah ganti 6 bulan yg lalu karena dah aus.
Thanks berat Bro...
pemakaian resistor di kabel rly lampu dgn di produk lampu HID itu berbeda fungsinya loh bro.poeticmind wrote:hahaha... lagi sambil baca2 aja, mas... ternyata masih ada yg pake sistem resistor. kalo diinget2 lagi, ada satu produk lampu HID yg pake resistor... ntah apa gunanya, ga sempet merhatiin jalur kabelnya. kalo diliat sekilas sih jadi jumper... bingung dah, kali saya salah liat.
kalo led, memang ada rangkaian...
nah itu, justru, buat apa yah. Secara akunya juga kaga tau neh klo di hid...............poeticmind wrote:oh fungsinya buat apa mas kalo di hid?
