Serba-serbi Viano
Benzlovers
Serba-serbi Viano
Post by Benzlovers »
Guys & Ladies,
langsung aja niy ya....
gw butuh bantuan untuk update info kayana.....
minggu lalu gw baru aja beli Mercy Viano thn.96,
kira2 temen2 ada yang bisa bantu info untuk kasih kelebihan ato kekurangannya ga? soale aga susah, manual book udah ga ada, tp surat2 termasuk faktur masih lengkap siy,
nah, yang menjdi pertanyaan, kira2 perawatannya ribets and ini tipe mobil rewel ga yah (fyi, kemaren kita putuskan beli niy mobil, karena "tuntutan" dari ibunda tercinta, dengan melihat ini sebgai mobil keluarga yang cukup besar, en sangat cocok untuk mudik....hehehehe)
sebelumnya gw biasa dengan Boxer & Tiger, tapi baru kali ini pegang V Class....masih simpang siur info-nya.....
trus ditambah, klao mo bikin kunci serep mesti pesen, dengan harga sekitar 4,4 juta (di dealer resmi...ada rujukan di tempat yang lebih hemat :0)
gtu dulu guys....need ur brilliant advice....
piss yooo,
avansa
Re: Serba-serbi Viano
Post by avansa »
Btw emang kunci mobil enggak bisa di duplikat di tukang kunci..ada loh tukang kunci yang bengkelnya boil apv..di mana lupa,nanti cuba tak inget inget,harganya gak ampe 4 jeti separonya dari itu.
iwang
Post by iwang »
kunci serep emang sekitar segitu..punya w124 atau w210 yang dash-1 (remote biasa) jg gitu..yang dash-2 (kunci plastik semua) lebih mahal dikit.
viano mesinnya M111 2300DOHC, injectionnya pake PMS (pressure management system) seperti C180-C200 taon awal..agak2 mahal partsnya
kalo vito (taon 2000an/setelah krismon) mesinnya sama M111 jg tapi injectionnya pake HFM seperti E230 NE atau di E220MP..tenaga lebih gede dan lebih mudah prawatannya..cuma vito speknya ga setinggi viano yang lebih banyak optionnya (ambiente dll)
selain itu viano pake hydraulic suspensiion belakangnya..kalau vito saya ga ingat, rasanya ada yang pake sokbreker biasa.
coba aja cek2 dulu kondisinya, cooling system, radiator & coolant reservoirnya (mahal kalo dah bocor2). jangan lupa oli maticnya di cek.
Benzlovers
many thanks for the infosss... :big_peace:
iya niy, viano gout, td di bengkel B di "vonis" control unit....en trotle valve...estimasi 15 juta. :big_slap: ....wedewwwwww....dapet motor bebek kayana....hehehhe
padahal sebelumnya dengan diagnosis juga di bengkel A ga ada apa2 (ke bengkel B karena rujukan si penjual, karena udah ngikutin sejarah ini mobil),
.....keluhannya matic-nya pertama masuk dari P/N ke D atao R...ngejedak...abis itu ga mau oper2....makanya niy, lagi coba cari alternatif lain, semoga...tidak separah yang dikira....
btw, mas "avansa" di tunggu kelanjutan kabar, si pembuat kunci serep ya....yang ga mahal2 amat....hehehe
brgds,
Benzlovers
iwang
Post by iwang »
kunci duplikat yang remote rasanya ga bakal bisa dipake, paling kunci mekanisnya aja..soalnya remotenya sinkronisasi sama komputer mobil kan..
coba2 aja cari second opinion ke bengkel lain, bisa lewat diagnostic, bisa lewat kuras oli ..misalnya
itu repotnya kalo mesin PMS di viano, agak ribet prawatannya dibanding mesin HFM di vito..
beberapa fault ga selalu kebaca sama diagnostic, misalnya coil failure, ga kebaca..tp kalo coil udah bocor, ECU langsung cut off dan mesin mati (ECUnya sih jarang rusak cuma ngrunutin penyebabnya yang mayan ribet)..saya pernah ngalamin soalnya di E320 M104..:D :D
coba aja cari second opinion om, jangan sering dipaksa jalan dulu takutnya bisa rusak mekanikal transmisinya, soalnya mblnya besar dan berat..
Benzlovers
gents,
cuma mo update info aja niy....
akhirnya viano gw udah bisa berjalan dengan mulus, kemaren lumayan juga tuh ganti trottle 6 jutaaann....tappi yang penting udah tokcer dah.... :mrgreen:
tinggal matic-nya kayana masih kurang halus ya, ato emang jenis mobil tidak se-smooth seri E ato C-nya ya???
jadi teringat tips dari bro "iwang"....kudu cek oli matic-nya...memang-nya efek penggantian oli matic bisa gimana ya bro.....mengingat ini mobil udah 13 tahun, dan takutnya si owner sebelum gw menganut paham oli matic as a long lasting item......jadi berencana kudu diganti..sepertinya....(per-liter oli matic yang khususnya 230rb-an, butuh 8 liter-an.....lumanyunnn juga dah gw :e-pray:
trus, kira2 niy, ada bengkel rujukan yang biasa "megang" viano ga ya, tapi harganya juga lebih bersahabat....dimana ya :e-think:
pissss yoowww,
benzlovers
iwang
Post by iwang »
jadi dari throttle body ya masalahnya..?
kalo matic ya paling murah kita coba kuras + ganti filter, takutnya tu pemakai lama jarang ganti, pakai oli yang salah, atau masih pake longlife..
bengkel yang biasa nanganin viano..? bisa coba gading motor di jl muhasim raya, cilandak..0217668659 dengan pak jaenal atau pak yono, bisa jg di 081808094992...
mandala1
Post by mandala1 »
Hehehe......siiip.....siiip.....ada iwang mercy jadi tenang :frm_tumbright:
Benzlovers
okay,
thanks again for the tips & info, from bro iwang....kita coba jalankan..... :frm_tumbright:
iwang
Post by iwang »
kebetulan disana ada diagnostic , jadi minta di diagnostic aja, kan keliatan ada failure atau tidak, bisa di erase atau tidak..
Benzlovers
satu pertanyaan lagi niy rekans...
klo mo dapet atau beli manual book ini mobil dimana ya (Viano V230), mohon pencerahannya ....lagi :e-pray:
thanks u all
iwang
Post by iwang »
di kaskus ada yang jual om, id nya harryboxer kl ga salah..manual book macem2 mobil...
