Lampu indikator handbrake matrix nyala
Dear Bro and sis,
Matrix saya kenapa ya kalo setelah jalan kurang lebih 20 menitan,
indikator hand brakenya nyala?
Waktu pagi hari,release handbrake, indikator off. Kemudian setelah berjalan
beberapa saat ( 15-20 menitan ), tiba2 on sendiri sampe berhenti. setelah
indikator nyala, handbrake ditarik maupun direlease tetap nyala.nanti setelah
parkir lama, normal lagi (bisa on off ngikutin handbrake), tapi dipake jalan
lagi nanti nyala lagi.
Kira2 apanya ya? switch/sensor handbrake atau yang lainnya?
kalo pas lagi error gitu, saya coba ketok2 sekitar handbrakenya ^^, tetap aja
nyala. Berbahaya atau tidak ya? Saya sudah coba cari2 di archieve milis, tapi
belum ketemu....
update info : saya bawa ke beres hyundai kalimalang, ganti seal brake belakang kiri kanan,
ternyata hasilnya masih sama...
ada yg bisa bantu?
thanks sebelumnya..
belum ketemu....
ada yg bisa bantu?
thanks sebelumnya..
Re: Lampu indikator handbrake matrix nyala
udah coba cek level minyak rem d tanki reservoir oom??
kadang hanya karena batas ketinggiannya sdh berkurang dr garis minimum, sehingga sensornya nyala gtu........
waktu lampu indikatornya nyala ada yang berubah gk di injekan remNYA???
Udah Om... malah tadi diberes ditambah...doq wrote:udah coba cek level minyak rem d tanki reservoir oom??
Secara fungsi rem tidak ada masalah...m4rio wrote:waktu lampu indikatornya nyala ada yang berubah gk di injekan remNYA???
Pedal rem masih sama aja, fungsi brakenya juga tidak berubah.. ( atau saya yang kurang bisa merasakn ya hehehe )
Matrix yang saya pake ada ABSnya... asumsi saya kemarin, ada yang bermasalah sama sensornya,
jadi pas speed diatas 100 kph, dan ada yang error, maka lampu warning menyala..
ternyata pas saya pake ditol full loaded 6 orang dewasa, 2 anak kecil... pada kecepatan 80kph sudah nyala....
khawatirnya saya, karena ini menyangkut rem.. takut kenapa2...hehe..
coba search di forum lain, suruh check alternatornya...
Om om semua, alternator itu yang buat ngisi aki bukan (generator yang buat menghasilkan kelistrikan di mobil )..
atau coba saya test aja ya, tanpa ac , tanpa audio... pokoknya tanpa beban listrik lainya?
cheers,
kalo ABS bukan ada lampunya sendiri kepisah ya broo, yang langsung tulisan ABS gitu???????????
om jedx, sudah coba lihat switch rem tangannya? mungkin switchnya rusak. ane kurang tahu di mana switch nya. tapi harusnya di kisaran rem tangan juga...
setuju ama om kopat......ada kemungkinan switchnya dah rusak ato ada kabel yg terkupas..... jadi saat bersentuhan ama ground, si lampu indikatornya nyala......ato bisa juga mur di switchnya kendor......shg jadi error lampunya.....
smoga membantu...........
Tepat sekali om M4rio, ABS ada lampunya sendiri yang itu normal, gak nyala2...m4rio wrote:kalo ABS bukan ada lampunya sendiri kepisah ya broo, yang langsung tulisan ABS gitu???????????
saya belum check, tapi kalo saat error gitu trus mesin dimatiin, lampu kembali normal...maskopat wrote:om jedx, sudah coba lihat switch rem tangannya? mungkin switchnya rusak. ane kurang tahu di mana switch nya. tapi harusnya di kisaran rem tangan juga...![]()
Thanks Om.. ini yang saya suka dari seraya, semua turun tangan ngasih opini..Sjamsul wrote: smoga membantu...........
btw ada tambahan info nih...
- tadi pagi pas coba mampir bengkel deket rumah , coba discanner ... dan hasilnya error nya gak ada dari record log nya... mekaniknya juga masih bingung. karena pas saya ceritain masalahnya muncul kalo pas speed agak tinggian (>80kph), akhirnya mekaniknya nemu symptomnya, setelah nyobain sendiri... Karena error log gak ada, mekanik berkesimpulan mungkin kampas remnya...
secara pengereman masih bagus, dia minta kapan2 aja dicek lagi...
- sehaarian dipake muter2 (bukan jalan tol ) tuh lampu baik aja...
pulangnya karena pengin cepet langsung masuk tol... eh baru 5menit masuk jalan tol dah nyala
buat rekan2 yang mo nambahin saran dan infonya... matur thank you
abisnya gw ndiri penasaran banget ama ni problem...
@jedx:
bro, yg ane usulin dah diperiksa apa belon nih...... coba deh diperiksa dulu, krn lampu akan nyala klo ada arus positip n negatip.............jadi dibongkar dulu bagian switchnya......
mudah2an bisa ketemu penyebabnya........
s7 sm pak sjamsul dan pakopat.......kemungkinan dr kabel2, ato malah sambungan soket2 yg kotor sehingga bacaan sensor terganggu..............
kayanya kalo switch hand brake yg rusak sigh kecil kemungkinan yah... soalnya itu biasanya kaga nyala sama skali dehh kalo uda rusak...
wlp kecil, tp ada kemungkinan...............DOHC wrote:kayanya kalo switch hand brake yg rusak sigh kecil kemungkinan yah... soalnya itu biasanya kaga nyala sama skali dehh kalo uda rusak...
gini om sjam... soalnya dulu perna kejadian di mobil ane... dulu kejadianya tuh lampu indikator nya nyala redup banget dan sering nya malah kaga nyala sama skali.. gt ane ganti switch nya normal lagi..
hmmm... jadi beda ya dg kasus yg dialamin ama bro jedx......DOHC wrote:gini om sjam... soalnya dulu perna kejadian di mobil ane... dulu kejadianya tuh lampu indikator nya nyala redup banget dan sering nya malah kaga nyala sama skali.. gt ane ganti switch nya normal lagi..
wah terima kasih rekans2 atas info dan suggestionya...
hari ini saya coba ditol tanpa pake ac/ radio/tape ... sampe kantor ndak nyala tuh lampunya..
pulangnya saya coba lagi ( karena rute sama ), pakai AC / nyetel mp3, baru 1/3 jalan dah nyala..
feeling saya ada masih berhubungan sma supply listrik kayaknya, tapi aki diukur 13,xx volt
nih potongan gambar dari manualnya
jadi selain untuk parking brake, kayaknya juga buat warning brake yang lain ( brake oil level,
brake pressure dll , belum kelar baca manualnya hehe )
