Bapak moderator mau nanya nich, saya punya mobil CRV 2005, kebetulan waktu manasin mobil saya coba injak gas maksimum, rupanya RPMnya cuma sampai 5500 padahal pada skala odometer sampai 8000. yang mau saya tanyakan apa ada yng salah dg mobil saya pak, apa perlu check ke beres ? mohon sarannya,
Trimakasih
sudik
RPM mobil
Re: RPM mobil
biasanya mesin bensin yg bukan untuk mobil niaga atau sport, paling sekitar 6000-6500...tapi blom pernah perhatiin bener sih, redline nya crv
angka skala di tachometer bukan patokan kok...
trus dulunya gimana om? apa pernah bisa lebih dari itu (rpm5000)?
mungkin ada limiternya? atau bermasalah di ECU-nya...
Re: RPM mobil
Mungkin memang setting mobil honda kalo gigi di netral rpm gak bisa mentok. Temen saya pake ANJ juga kalo netral cuman bisa sampe 4000 atau 5000rpm terus ketahan, kalo dalam keadaan gigi masuk baru bisa redline.
Re: RPM mobil
suka wrote:Bapak moderator mau nanya nich, saya punya mobil CRV 2005, kebetulan waktu manasin mobil saya coba injak gas maksimum, rupanya RPMnya cuma sampai 5500 padahal pada skala odometer sampai 8000. yang mau saya tanyakan apa ada yng salah dg mobil saya pak, apa perlu check ke beres ? mohon sarannya,
Trimakasih
sudik
hmmm.. sebelumnya pernah nyampe diatas 5.500 pas kondisi netral??
pas nyampe di RPM 5.500 yg terjadi apa??? mksd saya jarum RPM diem aja, atau kyk kena limiter gitu???
pas nginjek pedal gasnya sempet ditahan kan broo?? gk langsung injek full trus lgsg lepas kan?
Re: RPM mobil
ya memang kalau posisi gigi di P or N cr-v nga bisa lebih dari 5500rpm pasti ke limit buat safety aja. kalau udah masuk D mau tembus 6800rpm bisa.
Re: RPM mobil
Nah ini memang salah satu fitur (entah canggih apa ga he2) dari mobil honda keluaran terbaru (khusus matic setau ane)..Kalo masuk netral ga bisa digeber2 ampe redline..Buat keawetan mesin sama transmisi (kalo buat start mendadak saat full throttle dari N masuk ke D)..Jadi bukan gejala rusak tapi normal udah dari pabrikan..
RA167E V6 1,5 liter 1500 HP
Re: RPM mobil
khan ada fitur rpm limiter di kendaraan belakangan ini, gak cuma di mobil di motor juga ada koq, buat safety aja, selain rpm gak terlalu tinggi yang berakibat mesin beresiko lebih cepat aus, juga sebagai speed limiter di gigi persneling tertinggi - cmiiw
Re: RPM mobil
Ini dari mulut salah seorang research engineer di Honda yg di Marysville, Ohio, USA.
Kenapa mesin2 Honda yg terakhir ini gak bisa sampe redline waktu netral. Ini safety feature, konon di Jepang sudah ada kasus mobil kebakaran krn pengemudinya mabok. Waktu mabok, dia masuk ke mobil, start mesin dan ketiduran. Waktu ketiduran, pedal gas keinjek, mesin bounces di rpm limiter dan setelah bbrp lama, mesin overheat. Jadi dibikin gak bisa sampe redline (atau sampe ke rev limiter waktu netral) dan setelah satu perioda waktu, mesinnya balik ke idle, walaupun gas pol.
Tom
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
"PRIK NSD"
"WAHJUDI"
"POS VETT"
"YELO NEK"
"AINT YRS"
Re: RPM mobil
Wah, sama kasus nya, iseng2 coba GE 8 M/T punya adek, memang ke limit, tapi di limit di 4500 rpm, terus coba brio punya bokap mertua yg masih gress baru dari dealer ke limit jg di 4000 rpm, semua posisi N
Awalnya gara2 PJS GLS M/T punya babe pas N, ke limit di 3000 rpm, udah dibawa ke Beres Mitsu yg Lautan sampek Budi jg gak ketemu masalahnya, akhirnya disimpulin emang bawaan mobilnya.
Kira2 beneran kah ini kasusnya? Emang bawaan mobil?
Re: RPM mobil
insinyurnya baik hati kasih protection utk user2 clueless. bisa rusak mesin netral digeber sampe redline.
