speaker depan harga 1jt
Bro2,sekalian yg sy hormati..
Sy minta saran buat front speaker split 2way ato 3way yang bagus dgn harga max 1jt..
yang suara vokalnya jernih n tweeternya ga bikin telinga sakit. Kira2 pake merk apa yg bagus?
Diesel in my head
Re: speaker depan harga 1jt
di muntil saya pake speker 2 way Domination Dlite..harganya 1 jt
karakternya midbassnya tight dan twetrnya soft...gak nyelekit ke kuping....
beli speaker merk Canon lumayan tuh bro suaranya
kalo mau yang bagus mungkin bisa cari speaker seken bro tapi kualitas yang masi bagus
Nah ini master audio dah ngomong..jalu wrote:di muntil saya pake speker 2 way Domination Dlite..harganya 1 jt
maksudnya Kanon kali yah? menurut saya nggak rekomen soalnya suara kasar dan kualitas pembuatan juga kasar..solar_kerosen wrote:beli speaker merk Canon lumayan tuh bro suaranya
ini paling setuju.. mungkin bisa dapet crescendo ato dominationbuatandi wrote:kalo mau yang bagus mungkin bisa cari speaker seken bro tapi kualitas yang masi bagus
domination yg harga brp nih? katanya emg ada yg tipe hi end sm lo end cm sy lupa namanya.
yg lo end ini harganya msh dibwh 1jt,sekitar 850-900an. sy pernah test dengar midbasnya emg bagus,vokalnya jernih tp tweeternya sy msh kurang cocok.. msh terasa kasar gt.
klo swiss audio ada yg pernah coba,ga? udh dapet 3way cm 850rb..
Diesel in my head
Nubie ijin urun rembugdiesel mania wrote:Bro2,sekalian yg sy hormati..
suara tweeter bikin "sakit" belom tentu salah speakernya, instalasi / penempatan tweeter thd mid adalah sgt berpengaruh.
Kalo HU anda tdk ada prosesor (time alignment / delay, etc.) dan spiker depan hanya mengandalkan passive bawaan asli, maka silakan coba menempatkan tweeter dekat dgn mid woofernya.
Silakan bandingkan antara tweeter ditaruh jauh dr mid ( di atas dash) vs tweeter dipasang dekat mid di kick panel, utk denger lama enakan yg mana
lalu pemasangan lembaran peredam di balik door trim juga penting, utk membuat agar rongga pintu jadi enclosure utk si midwoofer.
Selamat mencoba
logikanya memang bener sih,klo tweeternya terlalu nylekit di tempatkan dibawah jd tereduksi nada tingginya.. jd sama kaya coax,dong...
tp memang ada beda kok bawaan tiap2 speakernya.. cutting frekuensinya ada yg bisa pas dari pasive crosovernya.. jd tweeternya bisa terasa lembut ditelinga,dgn nada yg dikeluarkan tidak terlalu tinggi
waktu test speaker jg harus dari head unit yg sama supaya hasilnya subyektif..
Diesel in my head
Biasanya dulu cara2 yg digunakan :diesel mania wrote:logikanya memang bener sih,klo tweeternya terlalu nylekit di tempatkan dibawah jd tereduksi nada tingginya.. jd sama kaya coax,dong...
- Tweeter di atas dasbor diarahkan ke spion tengah, dgn tujuan agar terjadi delay scr akustik.
Penempatan tweeter di dekat mid yg utama bukan utk mereduksi suara tinggi, tetapi faktor time align, dimana suara mid & tweeter akan tiba scr bersamaan di kuping, sedang tweeter di atas dash maka suara tweeter akan tiba duluan di kuping (Jika HU tdk dilengkapi prosesor TA), ini yg bikin jadi nggak enak didengar.
penempatan tweeter di kick panel memang juga ada pengaruh suara sebagian terserap karpet, kalo di atas dasbor maka pantulan dr kaca juga menjadi dominan.
Efeknya sama spt Coaxial ? sebagian iya / sebagian tidak, krn tweeter bisa kita arahkan ( di angle)
Buat enaknya sih :
setelah mid woofer terinstall, anda coba dulu install tweeter seminggu di atas dasbor lalu seminggu di kick panel / seminggu di pintu (jika memungkinkan), nanti mana yg dirasa lebih enak, maka utk seterusnya pasang di situ.
Semoga membantu
ok,thanks sarannya bro turbo
tapi kira2 pake merk apa enaknya,bos?
Diesel in my head
kalo budget 1 jt en mau cari yg suara enak musti cari yg seken umdiesel mania wrote:ok,thanks sarannya bro turbo
Pilih tweeternya yg soft dome, tus kalo bisa yg fs nya cukup rendah.
Kalo mau yg baru bisa survey speaker generic spt buatan Sinar Baja Electric, beli tweeter & mid-woofernya, tapi passive-nya kudu bikin.
sinar baja itu yang supply speaker polytron dan sharp simba
Kalo nurut telinga saya..
Focal terlalu lemes.. Bagusnya buat vokal saja ..
Vox cukup gesit Dan gebukannya ok, tp agak kasar..
Peerless yang pernah saya denger lbih ke high Dan suaranya rada nylekit..
Morel ini paling cocok.. Suaranya empuk, enak di denger..
Denger morel di Mobil digitall di drive pake Pio 7850DVD full set.. Mantap...
VOX soal ny pake speaker itu
udah nyoba vox bagus,morel sm focal blm nemu susah nyarinya
tapi iseng2 juga nyobain cubig ma critical mass.. eh,ternyata malah critical mass yg lumayan n tweeter besarnya suaranya wide n soft.. lumayan bagus untuk harga 700rb..
Diesel in my head
