Peugeot 405 sti Lampu dashboard gbr mesin hidup
ringga
Post by ringga »
Agan agan, gw ikutan donk. Peugeot gw 405sti, cc 1905, th 1994, pakai ECU type MP 3.1. Gw baca di manual agak bingung krn kasus mobil gw lampu warning warna kuning gambar mesin dan tulisan huruf besar "K" nyala. Dr manual dibilang ada sensor yg deteksi kesalahan, mk ECU lsg nge SAVE problem itu dan bisa diliat dg alat diagnosis yg dicolokin ke ECU. Gw penasaran gw coba cari di mmanual sensor apa yg ada hub dengan lampu kuning yg nyala tdm Seleama / mulai lampu nyala mesin idle gak bgs brebet tp kl di gas bs lancar/normal dan tenaga kurang banget pas idle on Ac lsg mesin mati. Ktnya kl lampu kuning nyala ECU otomatis pakai "Back up" program jd mesin goyang/mbrebet asal bs jln ke bengkel aj mgkn gt maksudnya. Yg gw mau tanya :
1. Apa ECU hrs direset, gmn caranya, apa harus ke bengkel yg pakai colokan diagnosis.
2. Type mobil gw ini (ECU MP3.1) management engine nya dpt sensor dri mana? Dr buku bilangny dr air intake temp sensor (gmn cek rusak tidaknya). Dan jg sensor MAP(manifold absolute pressure) yg gw gak tau pasti ada dmn memang ada ky alat yg nempel disamping belakang tali gas apa itu ya MAP nya(pls kl ada yg tau) jg gmn cek bgs tdknya.
Ok deh gw perlu bangt nih bantuan agan agan. Kl ada form khusus peugeot tl ini di copy paste ya..tx.
Ringga, jakarta, hp 02192266233
asudarsono
Re: Peugeot 405 sti Lampu dashboard gbr mesin hidup
Post by asudarsono »
Kenapa bikin tret baru, bro? Kita pakai aja satu tret, biar gak bingung njawabnya.
Ready to Race
