Pengamatan parameter mesin Ipah D4 D dgn i-Trax Gauge
Pengamatan i-Trax MID di Ipah D4 D pada hari Minggu kemarin :
Posisi jam 3.30 sore di Slipi menuju PS, cuaca agak mendung di jalan biasa (bukan Tol)
Parameter yg diamati :
Fuel Rail Pressure :
Bermain di sekitar 28.000 kPa (idle) - 65.000 kPa (saat nanjak flyover)
Akselerasi santai jalan datar 40 - 50 rb. kPa
(Kalo nanjak en gas dibejek dalam bisa ke 93.000 kPa)
Air intake Temp : 32 - 33 deg C (Pre Turbo)
Load Factor index
- Idle Komp AC Off : 22 - 24%
- Idle Komp AC On : 33 - 35%
- Berakselerasi santai : 55 - 70%
- Gliding : Belasan %
- Saat gliding cukup cepat bahkan angka bisa di bawah 10%
Cooling Temp 2KD-FTV saat suhu kerja normal = 85 deg C. (sesekali berdeviasi ke 84 deg C.)
Posisi switch MAP Dastek = Mild Power
Catatan :
Bacaaan Air Intake Temp di D4 D non MAF ini penting sebagai indikator kondisi air filter, krn jika air filter kotor maka AIT akan semakin tinggi.
Kalo mesin dgn MAF sensor maka tinggal lihat angka gr/sec. nya aja.
Kondisi pembacaan di atas dimana Air Intake Temp mirip dgn Ambient Temp mungkin krn faktor AIC.
Saat berkendara di tol jam 12 malam dgn kec 100 - 110 km/jam, suhu air intake bisa turun s/d 27 deg C (terbantu oleh AIC)
Saat berjalan pelan di parkiran gedung suhu air intake bisa sampai 35 deg C. (pengap)
Data2 dr ECU yg bisa ditampilkan si i-Trax :
- Bisa membaca Boost turbo (MAP dgn satuan kPa)
- Voltage meter
- APP_D % = derajat injakan pedal gas
- EGR value
- Tekanan udara luar (Barometer)
- MAF (gr / sec.)
- MAP (kPa)
- Load factor (%)
- Coolant temp
- Air Intake Temp
- RPM
- Speedometer (kabel ke speedometer sensor hrs dikonek)
- Dll.
Konon ada bbrp parameter data yg berbeda antara mesin Gasoline & Diesel.
Fitur lain :
- Accelerometer / mengukur akselerasi 0 - 400 M, dll.
- Bisa menyimpan log perjalanan / oil service reminder, dll.
Si i-Trax ini spt-nya didisain utk berkomunikasi dgn OBD-nya Ipah / 42ner / Hi-Lux / Avanza / Rush / Terios dimana mobil2 tsb Protokol OBD-nya "laen sendiri"......karena Scan Gauge nggak bisa konek ke ECU-nya Ipah.
Demikian report
Salam analisa
