Mazda Lantis 97
thian_astra
Mazda Lantis 97
Post by thian_astra »
Om-om semua, mohon advicenya nich terutama bagi para master Mazda.
Gw br beli Lantis 97, km sudah 150rban.
Test drive 100km sih gak ada masalah tapi kira-2 apa yang perlu diceknya supaya performa tetep yahud.
Timing belt apa perlu diganti, dll. Thank B4
Re: Mazda Lantis 97
gilee... mobil 13 taon baru 150 rebu km.... dikit amat jalan nya...
btw kalo mobil seken gt mendingan ganti smua fluida nya.... oli mesin + filter, oli transmisi, minyak rem, radiator coolant, belt2 mesin, busi, tune up mesin... cek jg rem, kampas rem masi tebel ga, tie rod+end, boot2 drive shaft, ama plg cek klistrikan dan perkabelan... jgn lupa cek jg shock breaker nya...
m4rio
Re: Mazda Lantis 97
Post by m4rio »
menurut ane standard service setelah beli mobil second :
1. ganti oli all lengkap dengan filter
2. ganti filter all
3. check kondisi kaki2 ( suspensi, link2, sistem kemudi, laher roda )
4. check rem 4 roda ( ketebelan kampas rem depan dan belakang, periksa kebocoran sistem rem, kuras minyak rem )
5. engine tune up ( ganti busi, belt, timing belt juga boleh kalau mau tenang bawa mobilnya )
6. check kopling ( silinder master atas dan bawah kalo koplingnya udah sistem fluida, kalo bisa check juga ketebelan kampas koplingnya dengan cara tertentu )
7. spooring dan balancing
8. cuci kolong mobil ( sekalian liat kondisi dek bawah apakah ada keropos atau tidak )
rasanya kalo itu semua udah dilakukan bisa agak tenang deh bawa jalan2 mobilnya.
sementara ini dulu deh saran dari ane.
Re: Mazda Lantis 97
utk saran2 yg lbh spesifik mengenai lantis, kta tunggu nih kehadiran oom nes :mrgreen: :mrgreen:
ferry_yanto
Re: Mazda Lantis 97
Post by ferry_yanto »
Kalo beli mobil seken sih udah pasti yg diganti oli oli semua, trus kuras radiator, cek kopling, Filter oli, Filter bensin, Filter udara bisa dicek dulu. Trus belt nya dicek, kalo timing belt mungkin sudah waktunya ganti. Tapi kalo memang ada stiker tempelan timing belt bisa ikuti saja di stiker itu harus di km berapa baru ganti lagi.
Trus cek kaki2, rem, spooring - balancing. Udah dehh, tinggal pake. Yg laen bisa menyusul sedikit sedikit. Semoga membantu :)
