YAMAHA SCORPION sharing pengalamannya dong?
atjep
Post by atjep »
Udah pernah ada yang make/beli? Soalnya Yamaha kan terkenal dengan motor 2 taknya (RX King). Nah versi 4 taknya ini bagus ga?... :roll:
Yongis_CD
Post by Yongis_CD »
saya belum coba ,tapi melihat speknya saya yakin ini cukup bagus apalagi akhir2 ini iklan yamaha mengatakan "kami hadir dengan 4 tak" RX-king memang terkenal pada zamannya tapi era sekarang adalah era 4 tak ,mesin 2 tak polusinya sudah tidak bisa ditorerir lagi...soal korek mengorek sudah zamannya kita harus berani mengutak ngatik mesin 4 tak yg lebih rumit dari dua tak,kalo kita hanya berani bongkar mesin dan mengorek RX-king yg sederhana,yah......kita gak bakal maju2...dengan memakai motor 4 tak kita telah ikut mengurangi polusi udara.........
mickey
Post by mickey »
aduh kalo sejarahnya sih di indonesia yamaha itu bukan bidangnya di 4 tak, tapi kalo liat desain bodynya yg mengarah ke King yaitu langsing itu bukan karakter kelas 200 cc ke atas seperti Tiger dan Thunder mungkin hanya melihat segi bisnisnya saja bahwa kelas tersebut tidak banyak kompetitornya, tapi ada juga sih yg saya tertarik adri Scorpio ini yaitu suspensi belakang yg menganut sistem mono cross
merdeka3333
Post by merdeka3333 »
Saya berani memastikan bahwa scorpio adalah motor terkencang di kelas 200 cc. saya sudah memiliki thunder, tiger dan scorpio. bahkan masih lebih kencang dibanding FXR yang sudah DOHC.
sokbreker belakangnya mumpuni meredam getaran dan saat menikung, tapi agak sedikit lembut ya. mesinnya yang diambil dari motor trail legendaris Yamaha Serow.
Spare part agak mahal dibanding produk yamaha yang lain. tapi komplit meskipun harus inden hehehe
diharapkan ada inovasi baru dari Yamaha tentang bodi.
lebih lincah dan gesit dibanding thunder dan tiger.
kekurangannya ya bodinya terlalu kecil dan kurang macho. tidak cocok untuk kelas motor 200 cc.
Yongis_CD
Post by Yongis_CD »
wah hebat! bisa lari berapa tuh bung merdeka.....trus sesuai bidang anda kira2 speedometernya akurat gak? kalo enggak selisihnya berapa?
terima kasih sebelumnya.
mickey
Surprise
Post by mickey »
Bung merdeka sekalian deh kalo pernah punya ketiga jenis motor Cruiser versi indonesia (Tiger,Thunder dan Scorpio) bisa kasih tau berapa HP, torsi dan kompresi dari masing-masing jenis tsb.
merdeka3333
VDO Suzuki tidak membuat dan mendisain speedometer untuk Yamaha, itu urusan R&D Yamaha, jadi saya tidak tahu speedo nya akurat atau tidak. Scorpio yg saya gunakan top speednya 150km/jam. tapi tarikan bawah, tengah dan atas masih menang lawan king korek standar.
Suzuki Thunder 20ps
Engine Type 4 Stroke Air Cooled SOHC 4 Valve
Piston Displacement 249 cc.
Bore x Stroke 72.0 mm. x 61.2 mm.
Compression Ratio 9.0 : 1
Carburator MIKUNI BSR 32 SS
Gear System 5 Speed Constant Mesh
Clutch System Multi Plate Wet Clutch
Starter System Electric & Kick Start.
Dry Weight 132 kg
Fuel Capacity 15 Liter
Price Rp. 22,300,000
Yamaha Scorpio 19ps
Engine Type 4-stroke "SOHC"
Piston Displacement 223 cc.
Bore x Stroke 70,0 mm x 58,0 mm
Compression Ratio 9.5 : 1
Carburator
Gear System 5 Speed
Clutch System Manual, Wet,Multi Plate
Ignition System AC CDI
Starter System Double & Electric
Suspension System Front :Telescopic
Rear. Swingarm
Brake System Front : Disk Brake
Rear. Drum Brake
Dry Weight 131 kg.
Fuel Capacity 12 Liter
Price: 19,667 jt
U/ Honda Tiger, saya ga ada brosur dan keterangannya jadi tak dapat saya cantumkan keterangannya. harap dimaklumi...
mickey
Thank's for ur information
Post by mickey »
terima kasih bung merdeka atas informasinya...kalo Tiger saya masih sedikit tau lah karena pernah pake dulu thn 97.
berdasar kan informasi bung merdeka HP atau PS dari Thunder lebih besar sedikit dan dry weight nya hanya beda 1 kg dari Scorpio dan Thunder menggunakan 4 klep kalo Scorpio pake 2 atau 4 yah, kenapa masih bisa scorpio lebih tinggi top speednya apa bore x stroke yg lebih kecil itu lebih cepat kerjanya atau langkahnya....mohon informasi ...
Yongis_CD
Post by Yongis_CD »
apa karena compression rationya?
merdeka3333
betul selain spesifikasi pistonnya, juga teknologi mesinnya. mesin thunder berasal dari suzuki gn250 yang sudah beredar sejak 1981-an sedangkan scorpio menggunakan mesin yamaha xt225 serow yang beredar 1990-an jadi perbedaan teknologi inilah yang menyebabkan perbedaan kemampuan mesinnya. coba anda cermati di kepala silinder scorpio terdapat penampungan gas panas untuk disalurkan ke filter udara serta karburator tipe diafragma yang menjamin ketepatan transfer bahan bakar.
Yongis_CD
Post by Yongis_CD »
hmm...pantas kalo mengamati mesin suzuki thunder walau dia sudah 4 valve SOHC kok teringat mesin Binter merzy ya? keliatan disain lama gitu...padahal cuma liat bagian samping2 mesinya aja.
sistem scorpion dengan adanya penampungan gas dan karburator tipe diaprahma begitu mengingatkan saya pada sistem mobil taun 90 an......bagus..........saya jadi bener2 tertarik sama motor ini......adik saya lagi cari motor baru pilihanya antara lain:
-Thunder
-scorpion
-FXR
-kanzen V-star
-jetwin regal raptor
dengan diskusi ini mungkin saya arahkan pilihanya ke scorpion
merdeka3333
emm nama resminya yamaha scorpio...
bung yongis, kalo sudah memiliki scorpio harap bersedia bergabung dengan Yamaha Scorpio Club, banyak kemudahan yang diperoleh meskipun tidak mendapat diskon service 50% dan spare parts 25% seperti JTC hehehehe
Yongis_CD
Post by Yongis_CD »
upsss sorry soale lagi nyetel scorpion ........thx soal info Yamaha Scorpio Club.......
e121ck
Post by e121ck »
Jadi Yamaha Scorpio best buy untuk kelas 200cc 4 tak yah?
"Wait for my coming, first light at the fifth day.. at dawn, look to the East"
merdeka3333
Iya Best Buy kalo liat spek mesin n teknologi (mono cross)
tapi kalo masalah bodi ya tergantung selera masing2 (lampu belakang FIZR, lampu depan RXKING, tangki langsing, bodi samping rata)
e121ck
Post by e121ck »
Kenapa juga ya bodynya kayak RXKing di facelift sedikit, mau nebeng gaya RXKing yang uda puluhan taun di Indo kali ya
sayang beribu sayang bodynya ngga sebanding dengan teknologi n mesinnya
untuk pengguna scorpio -> ada keluhan ngga?
bonnie
Post by bonnie »
Hi,
Keluhan mesin sih ngga ada, tarikannya OK banget.... cuman emang bener design body-nya ngga gitu OK.... trus juga ada dikit masalah di Saringan Bensin yang sering bocor.... Kabel Speedometer juga kurang kenceng nyambungnya.
e121ck
Post by e121ck »
Jadi pengen coba nih hehehehe :D
bonnie
Post by bonnie »
kata mas Merdeka sih clubnya Scorpio itu ngumpul di Senayan setiap hari minggu mulai jam 4 sore an... dateng aja ke sana.....
e121ck
Post by e121ck »
Duh mana enak minjem motor sama yang baru kenal hehehe, nti saya cari d temen yang beli scorpio, nebeng nyobain gitu hehe :D
merdeka3333
kata bung bonnie betul sekali itu! saringan bensin sering bocor di bagian sambungannya. tapi filter bensin scorpio canggih loh. air tidak mungkin masuk ke karbu karena terjebak di bagian bawah filter.
tarikan emang mantep abis hehehe
bonnie
Post by bonnie »
mas, jadi enaknya saya harus apain yaaa saringan bensin itu ??? waktu itu sana teknisinya sempet dikasih super glue dan masalah bocorpun selesai sementara, tapi sekarang bocor lagi, tapi kesannya kan jadi ngga asik aja... bisa ngga yaaa di klaim ke Yamaha ??
Equalizer
Post by Equalizer »
merdeka3333 wrote: kekurangannya ya bodinya terlalu kecil dan kurang macho. tidak cocok untuk kelas motor 200 cc.
Betul Mas, untuk kemampuan mesinnya memang cukup top tapi kalo ngelirik bodynya duhhh jadi sedih .. ..
e121ck
Post by e121ck »
moga2 taon depan ada perubahan hehehe
mickey
Bandit 250
Post by mickey »
Halo bung merdeka bagai mana kabar Bandit 250 nya apakah bakalan turun harga enggak biar enggak jauh-jauh amat harga nya sama Thunder gitu dan kita-kita bisa ngerasain tuh teknologinya Bandit walau hanya 250 cc, soalnya wakil motor 4 tak di kelas 200-250 cc yg beredar di Indonesia betul2 ketinggalan jaman apalagi daya jelajahnya untuk touring belum bener2 prima seperti motor negara tetangga (Thai, malay and singa)
