< Ask > konsultasi audio untuk newbie
genisukma
Post by genisukma »
Yth rekan2 semua, mohon saran Head unit utk forti diesel 2008.
Krn tuntutan zaman maka skrg saya pake Iphone. Pada Head unit standart nya forti, USB port tdk ada. Sdh beli external port (? ) yg di colokin pada lubang ligther tapi saya kurang puas. Utk itu mohon saran sbb :
1. Merk & type / model Heat unit yg cocok dgn forti & keinginan saya :
# ada usb port
# ada Blu tut + mic spy bisa telp saya nyetir tanpa perlu nyantolin Hand free blu tut di kuping.
( hrp maklum krn profesi saya sbg pria SIMATUPANG ;)) )
# tdk perlu double din dll krn saya lbh suka dengarin radio.
# Control audio di lingkar kemudi tetap bisa berfungsi.
# Batasan harga di abaikan.
# Lokasi di Surabaya.
2. Ttg speaker, tetap menggunakan standart forti, demikian juga dgn perangkat kabel nya.
Semoga ada saran yg cocok utk saya. Thankyou + arigato + matur sembah nuwun.
Utamakan tidur nyenyak drpd makan enak;
AD74YA
Daily Vehicle: Toyota Alphard
Re: < Ask > mohon saran segera
Post by AD74YA »
Paling bener oom genisukma beli Kenwood DNX 8036BT.. Untuk fitur bluetooth kebanyakan 2 din karena biasanya include kemampuan untuk memencet nomer telfon di layar. Berikut spesifikasi Kenwood 8036BT secara general:
-2din, 6,95inch diagonal screen
-High res (WVGA), LED screen. Resolusi paling tinggi untuk 2 din sekarang
-5.1 sound processor
-Parrot bluetooth (include)
-USB+iPod Video (include)
-analog tv tuner box (include)
-2 AV input
-navi input
jalu
Post by jalu »
alternatif lain mungkin merek Caska seri CA3619, HU 2DIN yang memang dirancang untuk plug n play di fortuner dan beberapa toyota lainnya,
untuk fitur2 silahkan cek : http://www.coagent.cn/view_pro.php?id=37
sampel terpasang di fortuner
poeticmind
Post by poeticmind »
saya rekomen AVT, atau kalo mau lebih murah ambil Mediacruz... semua berfungsi normal, blutut perfect dan ada tipe yg sudah GPS, serta tidak ada pemotongan atau modif kabel original, just plug and play dan... support Ipod/Iphone. Kedua nya 2din tv dvd, agar dapat di upgrade dengan kamera mundur.. bukan semata2 utk menonton saja, tapi 2din dapat memberikan kesan original pabrikan dibanding menggunakan single din.
jangan turutin oom AD74YA... racun dunia itu... :)
genisukma
Post by genisukma »
bagaimana dgn merk yg lain ? misal nya pioneer,sony,dll
poeticmind
merek2 branded bisa saja digunakan, tetapi agak repot utk menginstall modul remote steering, kadang2 error (check engine). sebaiknya konsultasikan dengan instalatur audio langganan terlebih dahulu. jika mereka mampu, memang lebih baik menggunakan branded seperti pioneer, sony, clarion, kenwood dst.
tapi merek2 yg saya rekomen seperti AVT, itu kelasnya setara dengan branded. Kualitas gambar dan suara tidak kalah di kelasnya (4-5jt), kelebihan nya sudah ada GPS. Minta toko audio utk memperlihatkan demo barang, biasanya mereka bisa memberikan layanan tersebut.
utk merek2 branded, memang ada bbrapa yg sudah support steering control, blutut dan iphone. seperti clarion dan kenwood.
poeticmind
salah satu contohnya bisa diliat di seri clarion VX709A
VX709A FEATURES :
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/RW/Video-CD ready
Built-in Bluetooth® hands-free (HFP & OPP) and audio streaming (A2DP & AVRCP)
MP3/WMA/AAC compatible with ID3-TAG display
Official DivX® certified product
Plays all versions of DivX video (including DivX 6) with standard playback of DivX media files
24FM, 16AM station presets
Rear USB connector
iPod direct control (optional CCA723 cable required for iPod video playback )
AV input
Dedicated rear vision camera RCA input
Subwoofer volume control
3-band parametric equaliser
24-bit D/A converter
MAGNA BASS EX dynamic bass enhancement
Built-in High Pass Filter & Low Pass Filter
Motorised sloping control panel with 7-inch QVGA colour LCD monitor
6-channel audio pre-out and 2-channel audio pre-out for 2-Zone
2-Zone entertainment: front and rear separate source control
4 × 50 Watt internal amplifier
OEM steering wheel remote wired interface capability
Built-in IR Eye (RCB198 remote included)
4 preset wallpaper design
poeticmind
lain nya, kenwood DNX7340BT
Featuring Bluetooth connectivity, Variable Illumination and a wide monitor, this high performance and reasonably priced model displays a new type of navigation system. And under any road conditions, you enjoy superb audio quality with the new built-in Sound Excellence DSP.
• Secure and Comprehensive Guidance at Your Fingertips
PICTURE IN PICTURE-
Kenwood’s “Picture in Picture” allows you to view the Navigation display and one other display on a single screen at the same time.
You could use this function to conveniently view your rear view camera display while keeping your navigation screen active.
MOTION SCROLL-
The new Kenwood navigation system features a more intuitive interface with "Motion Scroll" for easy operation.
PRIMARY / SECONDARY DISPLAY-
Enabling display of both Navigation information and Audio information on a single screen, Kenwood expands system versatility.
Moreover, this secondary window doubles as a short cut key, for rapid switching between Navigation and AV.
STREET NAME FINDER-
When you touch any location on the navigation display, the street name will automatically pop up allowing you to easily
find the street you are searching for.
360° ROTATING VIEW-
When you are in a 3D mode, and press rotation button, the map starts to rotate. You will find this function handy when you want to change your direction, or to know what’s around your recent position.
TTS (TEXT TO SPEECH) FUNCTION
TTS function reads out not only directions, but also the street names during voice guidance when making a turn.
This function is compatible with English and local languages.
-Available only on DNX7340BT
• Covering a Wide Area with an Easy to Use Interface
MAP DATA COVERAGE
Kenwood navigation systems store detailed road data for the following locations:
South Africa : Most urban areas with connecting roads.
Australia : Detailed coverage of all areas.
Middle East : Detailed coverage of U.A.E, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain.
Major urban areas of Saudi Arabia with connecting roads.
Singapore : Detailed coverage of all islands.
Malaysia : Detailed coverage of the Malay Peninsula. Most urban areas with connecting roads of Borneo island.
China : Detailed coverage of all areas excluding Hong Kong and Macao.
Thailand : Detailed coverage of all areas.
Indonesia : Most urban areas with interconnecting roads of Java including Jakarta and Bali.
-Navigation is available only for the above regions as of March 2009
-Map update : Please ask your nearest dealer regarding updated Map Information
• Bluetooth Technology
BLUETOOTH IN-CAR ENTERTAINMENT
Kenwood also wants to tap the incredible potential of Bluetooth for in-car entertainment systems. That is why we adopted Parrot’s high-performance Bluetooth module, which not only delivers superb “hands free” communication but also is equipped with a host of advanced functions. In addition, we have integrated new capability to play music files stored in A2DP-compatible devices to bring a wireless world of seamless entertainment into your car.
“Hands free” Features:
• Auto answer
• Auto clear
• Private mode
• Outgoing/incoming call memory
• Digital echo/noise cancelling
• Voice recognition
• Phone book data auto downloading & management
Other features:
• SMS (Short Message Service) which displays the sender name and message when an SMS is received
• PHONE device connection status display
• AUDIO device connection status display
• Radio signal strength display.
• iPod iPhone PLAY BACK
For quality playback of video or music stored in an iPod or iPhone, the optional cable KCA-iP301V enables easy connection to Kenwood’s Multimedia headunits via a USB 2.0 Direct connection for Full-speed data transfer and the ultimate in operational convenience. In addition, KCA-iP301V doubles as a battery charger for your iPod.
• Variable Color Illumination & GUI Color Coordinate
Coordinate system illumination with your car interior to create a unique ambience with Variable Illumination. This easy-to-use function lets you create illumination from a palette of 13 illumination colors and offers a choice of 10 presets and 3 user presets for just the right mood. You can also select a color of your choice from up to 29,790 available colors. For a different lighting effect, choose the Variable Display mode and it will automatically alter the colors randomly.
• High Quality Sound
Sound excellence DSP
The car is the severest test for audio systems, and Kenwood answers the challenge with Sound Excellence DSP. When road noise threatens to bury the nuances, the Highway-Sound function is ready to restore the excitement in the music. When the sound from different speakers does not seem to arrive in sync, built-in Digital Time Alignment optimises timing for an ideal listening experience. Turn on the advanced digital audio compensation technology of Supreme+ and enhance sound reproduction for near-CD quality from compressed audio files. True to its name, the Sound Excellence DSP suite of functions opens new frontiers in audio excellence – a standard of quality that can only be called Kenwood.
• DIVX
• 7"Wide VGA
• ReverseTilt
• NAVI Inside
• MULTI Language Menu
• TOUCH PANEL
• Background Customize
• PinP
• USB×1
• 1AVout 1AVin
• R-CAM VIDEO IN
• 50W×4 MOSFET
• SOUND MANAGEMENT SYSTEM
• 5-BAND GEQ
• DIGITAL E's+
• DTA
• 2V 3PREOUTS
• 24Bit DAC
• AAC WMA mp3 WAV
• MPEG 1/2 JPEG
• DVD-VR/±R/RW
• DUAL ZONE
• Installer Memory
• OEM Wired Remote
om peot,,, itu HU yg di ats hrganya brp????? support ke mbil apa aj???
poeticmind
kalo clarion VX 709A sekitar 13jtan, kalo kenwood DNX7340BT di angka sekitar 16jtan. keduanya ada GPS. support ke hampir semua mobil, kang... :)
genisukma
Post by genisukma »
poeticmind wrote:kalo clarion VX 709A sekitar 13jtan, kalo kenwood DNX7340BT di angka sekitar 16jtan. keduanya ada GPS. support ke hampir semua mobil, kang... :)
:big_slap: :off_no: :e-think: :e-think: :e-think: :e-think: :e-think: :e-pray: :e-pray: :e-pray: :e-pray:
Banyak fitur yg aku nggak butuh & gak kepake :(( tapi hrs dibayar ;))
poeticmind
iya itu hanya option branded yg include GPS, kalo yg tanpa GPS ada juga kok..harganya jelas dibawah itu. kira2 budget nya brp oom? ntar ane kasih option lain nya. :upss:
Welly2008
Post by Welly2008 »
poeticmind wrote:saya rekomen AVT, atau kalo mau lebih murah ambil Mediacruz... semua berfungsi normal, blutut perfect dan ada tipe yg sudah GPS, serta tidak ada pemotongan atau modif kabel original, just plug and play dan... support Ipod/Iphone. Kedua nya 2din tv dvd, agar dapat di upgrade dengan kamera mundur.. bukan semata2 utk menonton saja, tapi 2din dapat memberikan kesan original pabrikan dibanding menggunakan single din.
Kalo yg merk AVT ini kira2 berapa om...? ane mo ganti 2din tuwir ane yg nggak pake TV ini. Mo cari barang yg murah meriah aje. :mrgreen: :oops:
poeticmind
AVT kira2 4jtan. itu sudah ada GPS nya.. kalo yg ga pake GPS beda sekitar 1jt. selain AVT ada bbrapa merek juga yg biasa ane pasang, harga rata2 2,4jt sudah usb blutut..kualitas gambar setara HD (bukan HD ya, tapi mirip...). :)
buat di mobil apa oom Welly? fortie juga? atau mobil lain? kalo tidak pake feature remote steer sih ambil branded pioneer saja, sekitar 3,5jtan. bisa jadi pilihan, tapi belum ada blutut.
genisukma
Post by genisukma »
poeticmind wrote:iya itu hanya option branded yg include GPS, kalo yg tanpa GPS ada juga kok..harganya jelas dibawah itu. kira2 budget nya brp oom? ntar ane kasih option lain nya. :upss:
Kalo di tanya budget ane pastinya MALU. Back to topik :
Yg dibutuhkan cuma USB port + MIC + Blutut + remote steer tetap berfungsi.
Fitur lain nya tdk diperlukan. Budget tdk ada batasan.
Note : Bayar tuk fitur yg tak dibutuhkan = BOROS !!! ;))
Welly2008
Post by Welly2008 »
poeticmind wrote:AVT kira2 4jtan. itu sudah ada GPS nya.. kalo yg ga pake GPS beda sekitar 1jt. selain AVT ada bbrapa merek juga yg biasa ane pasang, harga rata2 2,4jt sudah usb blutut..kualitas gambar setara HD (bukan HD ya, tapi mirip...). :)
maaf baru OL lagi om Poet.... :big_peace:
wah, harga 4 jt sudah dapet GPS ye....top dah. :frm_tumbleft:
BTW, kwalitas suara/ audionya gimana om ...? apa cukup lumayan utk bas & trebelnya.
Saat ini ane 2din kenwood MP3, and speaker depan pake vocal+ tweeternya. ane sendiri kurang suka pake tambahan sub woofer di dalam mobil, soalnya makan space kabin.
Satu lagi om, utk fitur GPS....kalo lagi di-aktifkan( online), trus koneksinya pake apa om? apakah pakai media internet / modem gitu.... :roll: :roll:
Oya, mobil ane CRV tuwir '04 om.
poeticmind
harus branded ga? kalo tidak masalah, ya ambil merek AVT atau AVIX atau caska. itu sudah ada semua yg oom mau, dan remote steering juga tinggal nyambungin saja. tapi kalo harus branded, including blutut dan modul utk remote steer...ini agak repot dan pastinya harga agak mahal. :)
poeticmind
iya, oom.. AVT saya jamin kualitas suaranya setara branded... dan feature nya support 5.1 (kalo mau upgrade audio bisa ditambah center speaker dan subwoofer, tentu dengan power). penggunaan subwoofer sebenarnya bisa dibuat hemat space, itu tergantung masing2 installer gimana caranya. tapi kalo ane sih lebih memilih mengganti speaker stdnya plus power, agar suara low dapat terkejar tanpa sub. jadi ruang bagasi tetep luas.
GPS koneksinya tergantung dari masing2 merek HU, tapi yg jelas gratis ya... sudah ada di HU itu sendiri (built in) jadi tidak ada tambahan modul apa2... hanya tetep ada antene GPS yg dipasang diluar (bentuknya kotak kecil, ada magnet nya utk menempel di permukaan besi atap mobil).
Welly2008
Post by Welly2008 »
Wah mantab Om Poet....ane makin mupeng nih nebus AVT.
Tuh produk buatan mana bos... taiwan or cungkuo ?
Ngomong2, anda punya workshop di dps bali, cos ane bisa maen2 ke tempat ente . he..he.. :e-dance:
Oya, ane juga kurang2 demen gitu kalo masang sub woofer yg ditaro bagasi. Btw, ane mo ganti speaker pintu yg ditengah mbl...kira2 bisa kasih info Om, speaker merk apa ya yg bassnya cukup nendang and harganya yg terlau mahal gitu. he...he...
Utk GPS, ternyata bisa online secara gratis ye...sorry ane gaptek nnih.. :oops: :oops:
poeticmind
wah di bali ga ada workshop... haha kalo rumah sih ada.. di jimbaran. :big_peace:
speaker di pintu tengah pake saja dari sony, tidak akan kecewa... kalo butuh bisa ambil dari saya, dipaketkan. atau bisa juga ditanyakan ke toko audio langganan disana.. sama saja. :)
AVT taiwan/korea rasanya, bukan china.
Welly2008
Post by Welly2008 »
poeticmind wrote:wah di bali ga ada workshop... haha kalo rumah sih ada.. di jimbaran. :big_peace:
O gitu...kalo ane tebak, mungkin rumahnya di daerah Taman Griya nih... :roll: Ane jg tinggal dijimbaran bro, ada kompleks perumahan kecil di dekat kampus unud. :mrgreen:
Utk speaker, coba ane cari di toko langganan deh.
Anyway, thanks a lot for your info. GBu :big_peace:
poeticmind
betul oom... di bougenville. deket dong kita ya? sip lah... :)
iya mending ke toko disana banyak kok... saya liat di sekitaran dps banyak audio store. Mobil saya di bali saja pasang disana, ntah dimana haha! :frm_tumbright:
AD74YA
Post by AD74YA »
bantu jawab ya... Avt avix caska udah cina semua rom..
Kalo produk2 cina yang agak bagus saya cuma berani menyarankan Rogers soalnya dia by Alpine dan kenyataannya memang secara UI dan kualitas buatan terasa lebih baik.
Untuk speaker split atau cuma midbass saja yg bisa diangkat pake HU standar bisa coba Cubig, Design by Seas juga midbassnya lumayan.. Atau Resolution K600, atau Dominations.
poeticmind
produk audio rogers bagus juga... tapi menurut gue tetep masih dibawah avt dan avix kualitas suara dan feature. caska pun dengan harga lebih mahal menurut gue masih dibawah avt/avix.
utk non branded, sebenernya gue masih pegang VidiQ (korea). ga ada lawan di kelasnya..hanya harganya setara branded.
utk speaker split tanpa power, tetep jauh lebih bagus vox altitude ver3.. dengan harga kelas 1,XX ya... nandingin split kelas 2jtan branded. utk coaxial, branded dengan harga bersahabat tetep dipegang oleh sony (kualitas suaranya bening), utk non branded dipegang oleh cubig dan rogers.
well, ini hanya menurut gue lho... kembali lagi, semua barang bisa bagus dengan setingan yg pas.
AD74YA
Post by AD74YA »
yah.. selama pengalaman ane sih ternyata AVT sama Avix kurang reliabel.. Kayaknya ga ada fitur G-shock gitu....
CMIIW
