Altis 2005
Altis 2005
Salam kenal semua.
Saya baru beli altis J 2005, dirumah baru umur 2 minggu, kemarin pas mau pergi tiba-tiba beberapa komponen mati bersamaan antara lain
1. Radio/tape
2. Lighter
3. Jam
4. Spion kiri-kanan
mungkin fusenya ya, tapi pas saya cek ternyata di fuse box tidak ada keterangan untuk masing-masing fuse nya, dan ternyata juga
semua fuse dalam keadaan baik, tidak ada yang putus......!!!!!!!??????
Pusing juga ..... ada yang bisa tolong gak ya ??
thanks
Ridwain
1. Radio/tape
2. Lighter
3. Jam
4. Spion kiri-kanan
thanks
Ridwain
Re: Altis 2005
fortunerman, bantu dong. Lo kan rajanya sales toyota ! Bukannya lo yang dari dulu bilang toyota paling bagus, merek lain seperti GM, Peugeot BOBROK.
TOYOTA : The One You Ought To Avoid
- Daily Vehicle: Unimog
Re: Altis 2005
Ada bau gosong ga? Coba cabut aki nya trus sambungin lg, (cara tradisional)ridwan wrote:Salam kenal semua.
1. Radio/tape
2. Lighter
3. Jam
4. Spion kiri-kanan
thanks
Ridwain
Re: Altis 2005
ak4ng wrote:Ada bau gosong ga? Coba cabut aki nya trus sambungin lg, (cara tradisional)ridwan wrote:Salam kenal semua.
1. Radio/tape
2. Lighter
3. Jam
4. Spion kiri-kanan
thanks
Ridwain
Re: Altis 2005
Gak ada yang gosong om, bau nya juga gak ada......
Perangkat electric lainnya juga berfungsi baik.
Re: Altis 2005
hati2 om kalo cabut aki... takutnya ECU ke-reset...
sudah dibuka semua fuse yang ada di interior? gak ada yang putus? coba cek pake ohm meter (multi tester) agar lebih pasti...
kalo fuse yang di engine bay, sudah diperiksa?
periksa fuse posisi kunci dalam keadaan off ya om...
untuk para pakar yang lain, silahkan kasih komentar...
Re: Altis 2005
Mungkin bawa ke bengkel langganan saja om biar lebih yakin masalahnya di mana?
Re: Altis 2005
Bukan membela Fortunerman, karena dia juga bukan apa2nya gua. Tapi kalo gue nemu omongan kayak ente begini pas gue di bengkel, kalo ente ngga ngerti lebi bae diem, jangan bikin keruh suasana! Orang minta tolong tuh bener2 coy! Jangan loe bikin jadi sinisme geto ya!toyotaman wrote:fortunerman, bantu dong. Lo kan rajanya sales toyota ! Bukannya lo yang dari dulu bilang toyota paling bagus, merek lain seperti GM, Peugeot BOBROK.
Oom momod, tolong nih orang ada di bengkel kita mau ngebenerin mobil atau bikin rusuh>??
Re: Altis 2005
cara plug and play aki mobil kadang2 berhasil,, jadi ngga jaminan
Re: Altis 2005
coba liat fuse di ruang aki sama di interior.
Re: Altis 2005
Ha ha ha...Mod? ada mod di SM?VanzMatic wrote:Bukan membela Fortunerman, karena dia juga bukan apa2nya gua. Tapi kalo gue nemu omongan kayak ente begini pas gue di bengkel, kalo ente ngga ngerti lebi bae diem, jangan bikin keruh suasana! Orang minta tolong tuh bener2 coy! Jangan loe bikin jadi sinisme geto ya!toyotaman wrote:fortunerman, bantu dong. Lo kan rajanya sales toyota ! Bukannya lo yang dari dulu bilang toyota paling bagus, merek lain seperti GM, Peugeot BOBROK.![]()
Re: Altis 2005
kalau mau soft reset bisa coba tahan power window driver kebawah 10 detik keatas 10 detik... Dulu di ist saya seperti itu manjur, masalahnya saat itu saya power window jadi nggak automatik setelah buka pintu pasang midbass.. tinggal di softreset gitu semua tokcer lagi....
Re: Altis 2005
meliat posisinya semua perangkat tsb berada disekitar dasbor (tape, jam, lighter & switch mirror), jangan2 ada soket2 kabel yg kendor atau kotor...
Re: Altis 2005
Makasih banyak untuk semua saran2 tersebut, terus mengenai comment kalau lepas aki terus ecu ke reset..... lha kalau aki nya mati total karena umur ataupun rusak..kan tetap harus di copot juga...........
Saya pernah mau nyoba buka sekitar dashboard dan console tempat radio/tape sekitar tuas perseneling...tapi ......baud-baud nya gak ketemu...hehehe....
kalau ada yang punya manualnya altis 2005 seri J...boleh juga dong di share sama saya...kalau perlu saya beli asal harga OK
minta no hpnya ya om, btw no hp saya 08161352551
terima kasih
Ridwan
terima kasih
Ridwan
Re: Altis 2005
saat aki sudah mati memang tetap harus dicabut dan diganti, ada mobil2 yg memiliki prosedur khusus saat penggantian aki, ada jg yang memang tinggal dicabut dan dipasang kembali. Coba saja tanyakan ke beres ttg seluk beluk bongkar/pasang aki di Altis ini.ridwan wrote:Makasih banyak untuk semua saran2 tersebut, terus mengenai comment kalau lepas aki terus ecu ke reset..... lha kalau aki nya mati total karena umur ataupun rusak..kan tetap harus di copot juga...........
terima kasih
Ridwan
panel2 dasbor/interior mbl2 sekarang lbh minim penggunaan baut, pada umumnya sistem knock down (sistem pin/clip), kalo memang blm familiar untuk bongkar2 panel tsb lbh baik serahkan ke bengkel langganan anda (biasanya spesialis interior dan audio sudah sangat familiar dng kerjaan ini), resiko kalau2 pin2/clip2 tsb sampe patah.
Re: Altis 2005
Kalo menurut ane nggak ada hubunngannya deh antara ecu ama tape , dan jam.
Jadi walaupun ecu di reset ane pesimis akan menyelesaikan prolem tadi.
Lighter , jam , lampu penerangan di interior biasanya memang satu jalur dan berada di dalam 1 fuse.
Mungkin ada fuse kelistrikan yang putus atau kabel yang kendor.
Setiap mobil pasti ada box fuse.
Kalau dicari nggak ada mungkin belon ketemu kalee...
Box bisa di deket aki ( di ruang mesin ) , atau berada di bawah dasbor deket driver.
ane pernah punya problem di mobil ( bukan toyota ) , saat memakai charger HP mobile , yang imitasi , terjadi short circuit di lighter.
Akibatnya fuse putus .
Lampu kabin mati , lighter, tape , jam , lampu dasbor juga mati . Yang lain2 tidak ada masalah. Mesin juga berjalan normal.
Setelah fusenya di ganti , semua berfungsi normal tuh.
Re: Altis 2005
Udah banyak yg bantuin tuh...toyotaman wrote:fortunerman, bantu dong. Lo kan rajanya sales toyota ! Bukannya lo yang dari dulu bilang toyota paling bagus, merek lain seperti GM, Peugeot BOBROK.
Re: Altis 2005
itu sih paling fuse.... cek user manual donk gan...di sana jelas kok ada semua fuse2 nya
ga sampe seheboh itu ah sampe dibilang bobrok..
heran ma member sini tuh
4A-FE, 7A-FE, 1ZZ-FE, 2ZR-FE
